js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
bekomme nun folgende warn und error im log:
telegram.0 2022-02-26 11:10:34.726 error getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org dwd.0 2022-02-26 11:10:33.508 error Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de hm-rega.0 2022-02-26 11:10:29.731 warn Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending. hm-rega.0 2022-02-26 11:10:29.689 warn Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending. telegram.1 2022-02-26 11:10:27.301 error getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org javascript.0 2022-02-26 11:10:20.101 error Request error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.bild.de javascript.0 2022-02-26 11:10:20.100 error script.js.Scripte.Sonstige.RSS-Feed: {'errno':-3001,'code':'EAI_AGAIN','syscall':'getaddrinfo','hostname':'www.bild.de'} host.VM-iobroker 2022-02-26 11:10:17.650 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) hm-rpc.1 2022-02-26 11:10:17.016 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason hm-rpc.1 2022-02-26 11:10:17.013 error Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.243.12:8701, ""] Cannot call write after a stream was destroyed hm-rpc.1 2022-02-26 11:10:17.000 error Exception-Code: ETIMEDOUT: read ETIMEDOUT hm-rpc.1 2022-02-26 11:10:16.999 error Error: read ETIMEDOUT at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20) hm-rpc.1 2022-02-26 11:10:16.994 error uncaught exception: read ETIMEDOUT telegram.0 2022-02-26 11:10:14.696 warn polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUTVielleicht habt ihr dafür eine Erklärung.
@bahnuhr ja. Dein System hat scheinbar gerade ein Problem mit DNS namensauflösungen. Also vor allem die EAGAIN sagen genau das. Check also mal Netzwerk und DNS. Vllt mal reboot? Sollte aber alles nix mit dem Controller zu tun haben.
Würde erst das fixen. Falls dann hm-Rpc weiter was sagt muss man da schauen.
@apollon77
Nach dem upgrade und Neustart des ioBroker auf meinem master startete der admin-Adapter nicht mit.Mit
iobroker start adminlief's wieder rund
@meister-mopper was stand im log? Falls du schauen willst.
hat das was mit controller 4 zu tun - versuch javascript update - ging vor js-c update auch nicht zum updaten - mit controller 4 kommt beim update des javasc. adapters diese meldung:
host.iobroker59 2022-02-26 11:11:00.509 error iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency host.iobroker59 2022-02-26 11:11:00.505 error iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)siehe auch:https://forum.iobroker.net/post/768862
nehme an, ist anderes topic - nicht für hier?
@liv-in-sky ließ mal in der faq. Du hast ne alte mongodb lib wohl von nem node-red. Liegt eher an nodejs 14+ als am Controller.
Habe heute die Updates gemacht und alles läuft soweit gut.
Plattform
linux
Betriebssystem
linux
Architektur
x64
CPUs
Geschwindigkeit
1692 MHz
Modell
Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
RAM
7.64 GB
System-Betriebszeit
7 T. 01:15:35
Node.js
v12.22.10 (Empfohlene Version v14.19.0)
time
1645873156427
timeOffset
-60
Anzahl der Adapter
399
NPM
6.14.16
Datenträgergröße
109.04 GB
freier Festplattenspeicher
58.43 GB
Betriebszeit
00:29:23
Aktive Instanzen
26
location
/opt/iobroker/
Hostname
ioBrokerPC
Einzigster Fehler mein Adapter Systeminfo geht nicht mehr. im Log steht volgendes:
host.ioBrokerPC
2022-02-26 12:25:34.470 error instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
systeminfo.0
2022-02-26 12:25:33.842 error Cannot read property 'getObjectList' of undefined
systeminfo.0
2022-02-26 12:25:33.841 error TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (events.js:314:20) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8223:26
systeminfo.0
2022-02-26 12:25:33.838 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'getObjectList' of undefined
systeminfo.0
2022-02-26 12:25:33.838 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). -
Plattform
linux
Betriebssystem
linux
Architektur
x64
CPUs
Geschwindigkeit
1692 MHz
Modell
RAM
7.64 GB
System-Betriebszeit
7 T. 01:15:35
Node.js
time
1645873156427
timeOffset
-60
Anzahl der Adapter
399
NPM
6.14.16
Datenträgergröße
109.04 GB
58.43 GB
Betriebszeit
00:29:23
Aktive Instanzen
26
location
/opt/iobroker/
Hostname
ioBrokerPC
host.ioBrokerPC
systeminfo.0
systeminfo.0
systeminfo.0
systeminfo.0
@andiko2 Zu systeminfo: siehe Post #1 ... da stehts drin inkkl. wie du es fixen kannst bis es ein Update gibt
@apollon77 was ist Post '#1? Bin nicht so der Forumkenner. Wenn möglich Link.
Update des js-controllers auf dem Docker Image von buanet ist durch, lediglich der rebuild vom BLE Adapter läuft bei 3 Versuchen nicht durch und im Log sieht man jetzt folgendes...
host.helios64 2022-02-26 12:48:17.793 info Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. host.helios64 2022-02-26 12:48:17.792 info instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.wenn ich den Befehl in der Konsole eingebe kommt folgendes...
root@helios64:/opt/iobroker# npm install --production npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"}) removed 3 packages and updated 1 package in 34.934s 137 packages are looking for funding run `npm fund` for details root@helios64:/opt/iobroker#was nun !?
@andiko2 Einfach in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js in Zeile 44 von"adapter.objects.getObjectList" zu "adapter.getObjectList" ändern.
@tdcropower Naja du solltest den "npm install" in einem bestimmten Verzeichnis ausführen - steht an sich in den Anweisungen im Log. Du hast es im iobroker "root" verzeichnis ausgeführt. Das hilft nicht, ja.
Du musst es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble ausführenUnd ja leider ist der BLE Adapter bze eine Library davon gerade nicht rebuild-fähig. Wir haben dort schon eine Änderung eingereicht, die ist aber noch nicht released.
@apollon77 danke habe es eben auch im Issue bei git gelesen.
Leider fehlt der Hinweis auf das Verzeichnis in der Log Nachricht, wobei "adapter directory" es eigentlich sagt.Naja, jetzt hat es funktioniert...
root@helios64:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.ble/ root@helios64:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble# npm install -- production npm WARN deprecated request@2.12.0: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142 > deasync@0.1.24 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync > node ./build.js make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync/build' CXX(target) Release/obj.target/deasync/src/deasync.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/deasync.node COPY Release/deasync.node make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync/build' Installed in `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync/bin/linux-arm64-node-14/deasync.node` > usb@1.9.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb > node-gyp-build make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build' CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o AR(target) Release/obj.target/usb.a COPY Release/usb.a CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o ../src/node_usb.cc: In function ‘Napi::Value SetDebugLevel(const Napi::CallbackInfo&)’: ../src/node_usb.cc:118:71: warning: ‘void libusb_set_debug(libusb_context*, int)’ is deprecated: Use libusb_set_option instead [-Wdeprecated-declarations] 118 | libusb_set_debug(usb_context, info[0].As<Napi::Number>().Int32Value()); | ^ In file included from ../src/node_usb.h:11, from ../src/node_usb.cc:1: ../libusb/libusb/libusb.h:1325:18: note: declared here 1325 | void LIBUSB_CALL libusb_set_debug(libusb_context *ctx, int level); | ^~~~~~~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node COPY Release/usb_bindings.node make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build' > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket > node-pre-gyp install --fallback-to-build node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/abandonware/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-8/bluetooth_hci_socket-0.5.3-8-node-v83-linux-arm64.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 and node@14.18.2 (node-v83 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/abandonware/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-8/bluetooth_hci_socket-0.5.3-8-node-v83-linux-arm64.tar.gz make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build' CXX(target) Release/obj.target/bluetooth_hci_socket/src/BluetoothHciSocket.o In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7: /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 787 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 821 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~ ../src/BluetoothHciSocket.cpp:635:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 635 | NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init); | ^~~~~~~~~~~ ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘int BluetoothHciSocket::kernelDisconnectWorkArounds(int, char*)’: ../src/BluetoothHciSocket.cpp:401:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] 401 | } | ^ SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bluetooth_hci_socket.node COPY Release/bluetooth_hci_socket.node COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build' > @abandonware/noble@1.9.2-15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble > node-gyp rebuild make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build' SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node COPY Release/noble.node make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build' > core-js@2.6.12 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/core-js > node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}" Thank you for using core-js ( https://github.com/zloirock/core-js ) for polyfilling JavaScript standard library! The project needs your help! Please consider supporting of core-js on Open Collective or Patreon: > https://opencollective.com/core-js > https://www.patreon.com/zloirock Also, the author of core-js ( https://github.com/zloirock ) is looking for a good job -) > parcel-bundler@1.12.5 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/parcel-bundler > node -e "console.log('\u001b[35m\u001b[1mLove Parcel? You can now donate to our open collective:\u001b[22m\u001b[39m\n > \u001b[34mhttps://opencollective.com/parcel/donate\u001b[0m')" Love Parcel? You can now donate to our open collective: > https://opencollective.com/parcel/donate npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/@parcel/watcher/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"}) + production@0.0.2 added 1489 packages from 1205 contributors in 146.424s 109 packages are looking for funding run `npm fund` for details root@helios64:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble#.. danach nur noch den Adapter neustarten und er ist wieder Grün!
mit root geht es mit nodejs nicht gut!
@tdcropower Jupp. Jetzt am besten ein „iob fix“ hinterher und dann am besten nicht mehr mit root
@apollon77 ihr habt Recht, im Docker Image gibt es noch einen iobroker user auf dem iobroker installiert wurde.
iobroker@helios64:~$ ls -l total 1132 drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Feb 26 02:30 backups -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 233 Nov 23 16:15 INSTALLER_INFO.txt lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 Nov 23 16:15 iob -> /opt/iobroker/iobroker -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 178 Feb 26 12:56 iobroker -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 178 Feb 26 12:40 iobroker.bak drwxrwxr-x+ 10 iobroker iobroker 4096 Feb 26 14:20 iobroker-data drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Feb 26 13:30 log drwxrwxr-x+ 621 iobroker iobroker 20480 Feb 26 12:51 node_modules -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 864 Feb 26 12:39 package.json -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1098042 Feb 26 12:51 package-lock.json -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5693 Dez 23 01:16 reinstall.js iobroker@helios64:~$Dann bleibt der default Portainer User root wieder weg.
Ich habe gerade das Update nach Anleitung gemacht. Leider ist wohl ein Fehler aufgetreten, jetzt scheint mein ioBroker tot zu sein. Da ich Linux-mäßig leider Laie bin, fehlt mir jetzt ehrlich gesagt die Idee, wie ich am besten mit einer Reparatur anfangen kann.
tlettschmidt@iobroker:~$ iob upgrade self Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15 NPM version: 6.14.16 npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call) In file included from ../../nan/nan.h:58, from ../src/unix_dgram.cc:5: /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 793 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 827 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize) | ^~~~~~~~~~~ Server Objects 127.0.0.1:41698 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"] Server States 127.0.0.1:56264 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"] Server Objects 127.0.0.1:41698 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"] Server States 127.0.0.1:56268 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"] Server Objects 127.0.0.1:41698 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load Server Objects 127.0.0.1:41698 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load Server Objects 127.0.0.1:41698 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load Server Objects 127.0.0.1:41698 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}] Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]Bin für jede Anregung und jeden Tipp dankbar.
Schnappatmung hat sich ein wenig beruhigt. Ich habe ihn nochmal gestoppt, nochmal gestartet und scheinbar läuft er jetzt. Trotzdem wäre es schön, wenn sich jemand den Fehler anschauen würde und mir ein kurzes Feedback geben könnte, ob ich jetzt ein problem habe bzw. bekommen werde.
