  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.4k Aufrufe 73 Beobachtet
  • K killroy2
    in zwei deiner Zitate:
    "wenn die KNXUltimate Engine schon alle DPTs unterstützt"
    " Also für mich sieht die Codestelle nicht gut aus und der Fehler ist eigentlich klar weil es vorher kein check gibt"
    hast du dir damit nachweislich selbt widersprochen. An anderer Stelle hast du ebenso Unwarheiten verbreitet und dir Dinge angemasst. Das sind einfach zugängliche Fakten, die kann jeder sehen und überprüfen.
    Jetzt forderst du wieder mal Dinge die man machen sollte und müsste und ohne die deiner Meinung ein Makel besteht. Für aussenstehende sind das schwer zu überprüfende Behauptungen und haben hier nichts verloren. Das hier ist das falsche Forum um technische Umsetzungen zu diskutieren. Hier sprechen wir über Validierung und Verifikation des Adapters.
    Durch dieses Verhalten bringst du ständig das Projekt in diskredit. Ich werde ständig genötigt auf deine Halbwahrheiten einzugehen. Das interessiert hier keinen. Mittlerweile ist ein Punkt überschritten wo ich das nicht mehr tolerieren kann.
    tombox
    #239
    @killroy2
    Entschuldige wenn dich meine unpräzisen Aussagen provozieren
    KNXUltimate unterstützt alle DPT außer 200-212 und 214-220
    Die Codestelle für den Adapterabsturz ist klar und da ein Programm niemals unkontrolliert abstürzen sollte ist die Behebung des Problems auch klar. Entschuldige wenn ich dich mit meinem Codebeispiel auf undefined check provoziert habe.
    Meiner Meinung nach sollte auch das Programm Informationen zu einem Absturz bereistellen anstatt das der Nutzer Informationen liefern soll warum das Programm abstürzt. Aber es ist deine Entscheidung wie du mit Adapterabstürzen umgehst.
    Ich wußte nicht dass hier nicht der Ort für Verbesserungsvorschläg und Problembehebungen ist und nur durch den Projektbeteiligten geantwortet werden darf. Mir war nicht klar auf welche Beiträge du eingehen möchtest und welche du tolerierst.
    • K killroy2
      @maxx8888
      Was bedeutet das, 150% Buslast - wo hast du das gemessen oder gesehen? Real ist ja nach 100% schluss.
      Zu Punkt 2: kannst du mir ein Log oder irgendeine genauere Beschreibung zukommen lassen die auf einen Fehler vom Adapter hindeutet? Ist das Fehlerbild sein 0.1.19 vorhanden und geht es mit der vorgängerversion ohne diesen Fehler?
      maxx8888
      #240
      @killroy2
      Das mit der 150% Buslast passiert im Moment immer beim Neustarten des Adapters.
      Sehen kann man das im Busmonitor...
      Denke da werden ja alle GAs mal gelesen, oder?
      Das passiert mit Vollgas, so das der Bus bei mir mal ne Minute zu ist ...
      Deshalb wollte ich fragen ob hier das Frames Delay nicht greift, aber vielleicht verstehe ich den Parameter auch falsch.
      Zum 2. Problem bin ich noch selbst am suchen, bin mir noch nicht sicher ob die ganzen Reads dann irgendeine Logik im Aktor auslösen. Könnte sein das ich hier selbst den "Hund" reingebastelt habe. Wollte eigentlich nur mal fragen ob sowas ähnliches wer anders schon bemerkt hat...
      • M maxx8888
        @killroy2
        killroy2
        #241
        @maxx8888 Bei mir funtioniert das Delay, setze ich zb auf 1000 kommen die Abfragen nur sehr gemächlich.
        Ich sehe bei dir viel Gelb. Woher kommt das? Setze den Wert mal auf sehr hoch und berichte dann nochmal wie es sich verhält.
        • N Offline
          N Offline
          netfriend
          schrieb am zuletzt editiert von netfriend
          #242
          @killroy2 Ich habe noch etwas mit dem openKNX-Adapter gespielt. Nun ist mir aufgefallen, dass ich keine Aktoren schalten kann. Ich sehe zwar die beiden GAs für den Aktor und den Status korrekt angezeigt, wenn ich z.B. das Licht über den Schalter oder die ETS schalte. Möchte ich aber von openKNX den Aktor schalten, passiert nichts - weder am Aktor noch in der ETS.
          Die beiden "Outbound ..." Einträge war der Versuch mittels openKNX das Licht zu schalten - erfolglos.
          Bei den beiden "Inbound ..." Einträgen wurde das Licht mit dem Lichtschalter geschaltet.
          Hier die Objekte im openKNX:
            "_id": "openknx.0.OG_-_Licht.34_1_-_Büro.34_1_:_Licht_Büro_EIN-AUS",
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "desc": "Basetype: 1-bit value",
              "name": "34.1 : Licht Büro EIN-AUS",
              "role": "switch"
            "native": {
              "address": "10/5/0",
              "answer_groupValueResponse": false,
              "autoread": true,
              "bitlength": 1,
              "dpt": "DPT1.001",
              "valuetype": "basic"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1645536079995
          Hast Du ne Idee?
          • N netfriend
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "switch"
              "native": {
                "autoread": true,
                "bitlength": 1,
                "dpt": "DPT1.001",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1645536079995
            Hast Du ne Idee?
            killroy2
            #243
            @netfriend said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
            Hast Du ne Idee?
            Nein, nicht. Kannst du ein Log machen mit Wireshark?
            T N 2 Antworten Letzte Antwort
            • K killroy2
              Hast Du ne Idee?
              Tontechniker
              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
              #244
              @killroy2 Muß da nicht bei "from": "system.adapter.openknx.0" stehen? Im Listing steht "from": "system.adapter.admin.0".
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Tontechniker
                N Offline
                N Offline
                netfriend
                #245
                @tontechniker sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                Gute Frage. Ich habe die anderen Beleuchtungs-Aktoren angesehen. Bei manchen steht tatsächlich openknx, bei den anderen admin. Funktioniert aber beides nicht. Auch wenn ich diese händisch ändere, beim nächsten Öffnen steht wieder admin drin.
                • K killroy2
                  Hast Du ne Idee?
                  N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  #246
                  @killroy2 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                  Hast Du ne Idee?
                  Hmm, mit Wireshark kenne ich mich nicht aus.
                  • N Offline
                    N Offline
                    netfriend
                    #247
                    @killroy2, @Tontechniker : Bei euch funktionieren die Beleuchtungsaktoren ohne Probleme?
                    Ich hätte jetzt erwartet, dass der DPT 1.001 das Allereinfachste ist, irgendwie komisch.
                    • C ChrisChros
                      nach einem Restart des Raspberry über die Console bekomme ich wieder folgende Fehlermeldungen im Log:
                      2022-02-19 09:05:41.851  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 688
                      2022-02-19 09:05:44.832  - info: openknx.0 (688) starting. Version 0.1.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                      2022-02-19 09:05:44.870  - info: openknx.0 (688) Connecting to knx gateway:  10.10.20.2:3671   with phy. Adr: 1.1.253 minimum send delay: 50 ms
                      2022-02-19 09:05:44.872  - info: openknx.0 (688) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      2022-02-19 09:05:45.213  - error: openknx.0 (688) [error] 2022-02-19 08:05:45.157 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined
                          at fsm.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:505:64)
                          at fsm.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1)
                          at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11)
                          at Function.forEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14)
                          at fsm.emit (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1)
                          at fsm.emitEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:602:10)
                          at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:552:14)
                          at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1)
                          at fsm.Fsm.<computed> [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1)
                          at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 0610020800089300
                      2022-02-19 09:05:45.222  - error: openknx.0 (688) [error] 2022-02-19 08:05:45.220 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined
                          at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 061004200019049301002900bce011fe240805008040f9999a
                      2022-02-19 09:05:45.236  - error: openknx.0 (688) [error] 2022-02-19 08:05:45.234 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined
                      Scheinbar hat der Adapter ab und zu Probleme sich bei einem Neustart des RPi richtig zu verbinden. Wenn ich den Adapter dann manuell über die WebPage neu starte gibt es anschließend keine Probleme mehr und der Adapter läuft ohne Probleme.
                      2022-02-19 09:54:02.013  - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" disabled
                      2022-02-19 09:54:02.029  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
                      2022-02-19 09:54:02.059  - error: openknx.0 (688) [error] 2022-02-19 08:54:02.058 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined
                          at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 06100420001504936f002900bce011fe244d010080
                      2022-02-19 09:54:02.086  - info: openknx.0 (688) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-02-19 09:54:02.087  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                      2022-02-19 09:54:02.088  - info: openknx.0 (688) terminating
                      2022-02-19 09:54:02.090  - info: openknx.0 (688) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-02-19 09:54:02.687  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-02-19 09:58:10.065  - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" enabled
                      2022-02-19 09:58:10.346  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 1625
                      2022-02-19 09:58:12.435  - info: openknx.0 (1625) starting. Version 0.1.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                      2022-02-19 09:58:12.475  - info: openknx.0 (1625) Connecting to knx gateway:  10.10.20.2:3671   with phy. Adr: 1.1.253 minimum send delay: 50 ms
                      2022-02-19 09:58:12.476  - info: openknx.0 (1625) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      2022-02-19 09:58:13.319  - info: openknx.0 (1625) Connected!
                      2022-02-19 09:58:13.788  - info: openknx.0 (1625) Found 934 valid KNX objects of 936 objects in adapter.
                      killroy2
                      #248
                      @chrischros said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                      Hast du mehrere Adapterinstanzen laufen? Was für ein KNX Gateway besitzt du?
                      Für mich sieht es so aus dass das Gateway ein recvTunnReqIndication schickt, noch bevor ein connect
                      erfolgt ist und davon einen event auslöst. Meine Logik vertraut aber auf diese Sequenz. Und ich seh auch nicht dass der connect nachgeholt wird. Die Library ist in einem inkonsistenten Zustand.
                      Ich kann es jetzt sogar nachstellen wenn ich 2 Adapterinstanzen laufen lasse. Ich teste einen Workaround oder Patche die Lib. Kommt dann in 0.1.21
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • N netfriend
                        killroy2
                        #249
                        @netfriend Ich hab dich so verstanden dass bei dir garnichts ausgangsseitig geht. Wenn da outbound kommt, dann ist im IOB eigentlich alles io. Du kannst noch ein silly Log machen um zu sehen ob noch mehr kommt.
                        • K killroy2
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #250
                          @killroy2 Ich hab noch etwas probiert.
                          Also es ist wohl so:
                          Ich habe ein IP-Interface Weinzierl 732 secure (das secure-Feature ist aktuell deaktiviert). Dieses ermöglicht bis zu 8 Verbindungen gleichzeitig, über LEDs sieht man am Gerät welche Verbindungen belegt sind. Das passt alles soweit.
                          Verwende ich dieses Gateway mit dem KNX-Adapter, funktioniert auch das Licht schalten.
                          Mit dem openKNX-Adapter funktioniert das Schalten nicht. Im silly-Log sehe ich folgendes:
                          Allerdings sehe ich in der ETS -entgegen dem was ich vorhin geschrieben habe- tatsächlich das passende Telegramm:
                          Trotzdem schaltet der Aktor nicht wie gewünscht.
                          Nun habe ich noch ein altes (Reserve) Gateway Weinzierl 730. Nun habe ich dieses nochmal angeschlossen, kurz die IP im Adapter geändert und siehe da, der Aktor schaltet. Das Log zeigt folgendes:
                          Ich verstehe gerade nicht, was das mit der Hardware zu tun haben soll. Viel konfigurieren kann man da nicht. Mehrere Hundert GAs werden auch korrekt dargestellt (Zustände, Messwerte).
                          • K killroy2
                            ChrisChros
                            #251
                            @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                            Deinen openKNX-Adapter habe ich nur einmal laufen. Als KNX Gateway nutze ich das Enertex KNX IP Secure Interface.
                            Mit diesem kann habe ich die Möglichkeit 8 Tunnel anzulegen wovon ich 3 nutze. Den erste Tunnel nutze ich für die ETS, den zweiten für Edomi (Hausautomation) und den dritten für den openKNX-Adapter.
                            • N netfriend
                              killroy2
                              #252
                              @netfriend Wenn die Daten korrekt in der ETS ankommen dann kann es schon nicht am Adapter liegen. Mach mal einen Diff was in der ETS angezeigt wird. Im trace schickst du verschiedene Werte, nicht dass es daran liegt.
                              • K killroy2
                                N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #253
                                @killroy2 Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Daten korrekt ankommen. Im ersten Moment sah es so aus, jedenfalls im Gruppenmonitor.
                                Nun habe ich es nochmal probiert und mir auch in den Eigenschaften die Raw-Data angesehen. Diese sind tatsächlich unterschiedlich:
                                Weinzierl 732 secure:
                                Weinzierl 730:
                                Das würde ja mit mit den unterschiedlichen Daten im trace zusammenpassen. Nun stellt sich mir die Frage, warum schickt der openKNX-Adapter bei der gleichen Aktion (Aktor-Element Schieber auf "true" und bestätigen) unterschiedliche Telegramme, wenn man zwischendurch lediglich die IP des Gateways ändert und denn Adapter wieder startet? Ich versteh's nicht....
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  netfriend
                                  #254
                                  @killroy2 Noch ein anderer Versuch: Openknx- und KNX-Adapter beide mit Weinzierl 732 secure-Interface.
                                  Ergebnis: KNX-Adapter schaltet Aktor, Openknx nicht.
                                  Hier die Logs und ETS vom funktionierenden KNX-Adapter:
                                  Hier die Logs und ETS vom nicht funktionierenden OpenKNX-Adapter:
                                  Für mich sieht es irgendwie so aus, als ob beide Adapter unterschiedliche Telegramme schicken, was zu unterschiedlichen Ergebnissen führt - bei gleichem IP-Interface.
                                  Im vorherigen Post sieht man, das der OpenKNX-Adapter auch unterschiedliche Telegramme bei verschiedenen IP-Interfaces schickt.
                                  Daher vermute ich ein Problem zwischen OpenKNX und den div. IP-Interfaces. Was weiß OpenKNX von den IP-Interfaces bzw. warum und wie reagiert der Adapter dahingehend, dass andere Telegramme gesendet werden?
                                    killroy2
                                    #255
                                    @netfriend warum schickt er auf verschiedenen Quelladdressen wenn du das selbe KNX Gateway verwendest - was ist im Dialog von OpenKnx eigestellt?
                                    • K killroy2
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #256
                                      @killroy2
                                      Im OpenKNX-Dialog sieht es so aus:
                                      751817d6-02bb-41af-aa42-77676b933d5e-image.png .
                                      Hier ändere ich lediglich die IP von .222 (Weinzierl 730) auf .223 (Weinzierl 732 secure).
                                      Beim 732 gibt es insgesamt 8 IP-Verbindungen. In der ETS ist das 732 mit der phy. Adresse 1.1.200 angelegt und die 8 Verbindungen bekommen die 1.1.201-1.1.208. Bei Herstellen der Verbindung wird wohl die erste freie Adresse verwendet. In diesem Fall war es die 1.1.205
                                      Ist für mich nachvollziehbar.
                                      Das 730 bietet 5 IP-Verbindungen. In der ETS sehe ich die verwendeten Adressen:
                                      Warum diese nicht im Gruppenmonitor angezeigt wird, weiß ich nicht. Hier sieht man nach wie vor die im Adapter eingestellte phy. Adresse.
                                      Insgesamt ist das für mich stimmig. Zumal der Empfang ja immer geht.
                                      • N netfriend
                                        @killroy2
                                        killroy2
                                        #257
                                        @netfriend ich mein was ist im OpenKnx Admin Dialog eingestellt?
                                        • K killroy2
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #258
                                          Ist das nicht der Dialog, den ich oben eingefügt habe? Dann weiß ich nicht, wo ich den finde.
