  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.4k Aufrufe 73 Beobachtet
  • M mojo06
    scheint daran zu liegen, dass ein acknowledge beim Senden verlangt wird. In nodered mit knx ultimate kann ich schalten wenn ack Anfrage unterdrückt wird
    killroy2
    #207
    @mojo06
    siehe auch Readme zu ### ACK flags, kein ACK setzen beim Schreiben.
    Wenn du schreibst die Daten liegen auf dem (KNX) Bus, wo ist dann das Problem?
    • K killroy2
      @mojo06
      mojo06
      #208
      @killroy2 die Telegramme sind zwar auf dem KNX-Bus, der Aktor schaltet aber nicht. Im KNX-Busmonitor sehe ich ein "a: Acknowledge erwartet" in der Spalte "flags" und zwar nur für die Telegramme vom openknx Adapter. Ich habe die Objekte direkt im iobroker geschaltet, also keine Applikation davor. Über Tasterinterface schalten die GA oder z.B. über nodered wenn ack Anfragen unterdrückt werden (Spalte "Flags" im Busmonitor bleibt leer).
      • M mojo06
        killroy2
        #209
        @mojo06 Ack wird doch vom Empfänger generiert. Zeige mal einen Screenshot von den Eigenschaften vom selben Telegramm mit nodered und openknx.
        • K killroy2
          killroy2
          #210
          Version 0.1.15 ist jetzt im Stable Repository.
          • K killroy2
            killroy2
            #211
            @killroy2
            neues release
            0.1.19 (2022-02-11)
            • feature: allow usage of same KNX GAs in multiple objects
            • bugfix: less warnings in alias generation
            • bugfix: adapter reset after project import
            • K killroy2
              @killroy2
              neues release
              0.1.19 (2022-02-11)
              Tontechniker
              #212
              @killroy2 Habe die 0.1.19 installiert und läuft!
              Danke für Deine Arbeit!
              Hans
                maxx8888
                #213
                Hab ich auch installiert und läuft.
                Danke, perfekt!
                Zwei Frage hätte ich dennoch:
                Mir ist aufgefallen, daß die Pakete nach einem Adapter Neustart (alles wird neu eingelesen) so schnell durch den KNX Bus rauschen das meine Buslast auf 150% hoch marschiert. "Frames delay" ist auf 50ms -> sind 20 Pakete/s, das sollte ja eigentlich passen.
                Und 2:
                Bin noch nicht dahinter gekommen was da genau passiert, aber beim Adapter restart fahren einige meiner Raffstores für 1sec los. Wahrscheinlich hab nur ich irgendeinen Wurm drin, mit der Logik der Fensterkontakte.
                Aber wollte mal fragen ob wer was ähnliches gesehen hat.
                • C Offline
                  ChrisChros
                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                  #214
                  Hallo, ich habe aktuell folgende Fehlermeldungen die mir das Log-File fluten.
                  openknx.0
                  2022-02-13 22:23:24.345	error
                  [error] 2022-02-13 21:23:24.343 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined at fsm.event
                  (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:505:64) at fsm.<anonymous>
                  (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1) at arrayEach
                  (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11) at Function.forEach
                  (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14) at fsm.emit
                  (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1) at fsm.emitEvent
                  (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:602:10) at fsm._onEnter
                  (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:552:14) at fsm.transition
                  (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1) at fsm.Fsm.<computed> [as transition]
                  (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1) at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind
                  (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 0610042000190413d2002900bce011fe241305008000000000
                  Die Einträge sind erst seit heute. Momentan ist das Log-File schon 25 MB groß.
                  Gefühlt kommt alle Sekunde ein eintrag.
                  Woran kann das liegen?
                  Gruß Chris
                    tege0
                    #215
                    Hallo und vielen dank für den Adapter,
                    was ist der hintergrung das der Gruppenexport und nicht die prj Datei genutzt wird, ergo somit fehlt leider die Zuweisung zu den Räumen/Zimmer
                    • M maxx8888
                      Danke, perfekt!
                      Und 2:
                      killroy2
                      #216
                      @maxx8888
                      Was bedeutet das, 150% Buslast - wo hast du das gemessen oder gesehen? Real ist ja nach 100% schluss.
                      Zu Punkt 2: kannst du mir ein Log oder irgendeine genauere Beschreibung zukommen lassen die auf einen Fehler vom Adapter hindeutet? Ist das Fehlerbild sein 0.1.19 vorhanden und geht es mit der vorgängerversion ohne diesen Fehler?
                      • C ChrisChros
                        openknx.0
                        Gruß Chris
                        killroy2
                        #217
                        @chrischros said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                        Kannst du mir sagen mit welchem KNX Datum das passiert und wie das Objekt dazu im IOB aussieht? Dann kann ich es nachstellen. Danke
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K killroy2
                          ChrisChros
                          #218
                          @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                          Was meinst du genau damit?
                          Zur Info, ich hab gestern Abend den Adapter einmal neugestartet und seitdem ist ruhe. An der ganzen Konstellation wurde in der Zwischenzeit nichts geändert.
                          • C ChrisChros
                            killroy2
                            #219
                            @chrischros ich brauche Logs, Daten, ... wie ich den Fehler reproduzieren und analysieren kann. An der Codestelle ist erstmal nichts auffälliges und wird auch permanent durchlaufen.
                            • K killroy2
                              tombox
                              #220
                              @killroy2 Also für mich sieht die Codestelle nicht gut aus und der Fehler ist eigentlich klar weil es vorher kein check gibt
                              • N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #221
                                ich habe den openknx 0.1.15 über iobroker installiert. Das xml-File der ETS5 konnte ich nahezu fehlerfrei importieren. Ging relativ schnell, es waren 574 GAs, die 3 angemeckerten Fehler waren nachvollziehbar. Hatte die Zuweisung von DPTs zur GA vergessen. Nach einer Korrektur war der Import fehlerfrei möglich und der Adapter startet auch! Sieht schon mal sehr gut aus.
                                Wenn man nun den Bus im Gruppenmonitor beobachtet und in openknx kontrolliert, füllen sich auch langsam die Objekte.
                                Allerdings habe ich bei meinen Verbrauchszählern ein Problem. Über ein mdt-Tasterinferface, das als Verbrauchszähler konfiguriert ist, bekomme ich Impulse von meinem Wasserzähler.
                                Das KO im Gerät ist als "DPT 12.1200 (4-Byte vorzeichenlos) Volumen Flüssigkeit (l)" parametriert.
                                Im Gruppenmonitor wird mir dies auch korrekt angezeigt und ich sehe Werte.
                                Im XML steht folgendes:
                                <GroupAddress Name="Wasserzähler : Zähler" Address="1/5/10" DPTs="DPST-12-1200" />
                                Im openknx-Objekt steht folgendes:
                                  "_id": "openknx.0.Zentralfunktion.Verbrauchszähler.Wasserzähler_:_Zähler",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "desc": "Basetype: 4-byte unsigned value",
                                    "min": 0,
                                    "max": 4294967295,
                                    "name": "Wasserzähler : Zähler",
                                    "read": true,
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "write": true
                                  "native": {
                                    "address": "1/5/10",
                                    "answer_groupValueResponse": false,
                                    "autoread": true,
                                    "bitlength": 32,
                                    "dpt": "DPT12.1200",
                                    "valuetype": "basic"
                                  "from": "system.adapter.openknx.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1645115985826,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Einerseits fehlt die unit (bei anderen GAs funktioniert das einwandfrei) und andererseits erhalte ich keine Werte.
                                Wer kann helfen?
                                Kann man beim openknx ein Log einschalten? In den Adaptereinstellungen habe ich dazu nichts gefunden (oder übersehen) und im Protokoll des iobroker taucht als "Quelle" kein "openknx" auf.
                                Danke für Eure Unterstützung!
                                T K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N netfriend
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "min": 0,
                                      "max": 4294967295,
                                      "read": true,
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "write": true
                                    "native": {
                                      "autoread": true,
                                      "bitlength": 32,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Wer kann helfen?
                                  tombox
                                  #222
                                  @netfriend Der DPST-12-1200 ist nicht eingefügt.
                                  Eine Diskussion bezüglich Updates von DPT und anderen Fehlern findest du hier
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/101#issuecomment-1022657106
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    netfriend
                                    #223
                                    @tombox Danke für den Link. So wie ich das verstehe, sind die DPTs nur prinzipiell vorhanden, also der Datentyp wird interpretiert, aber die zahlreichen Unter-DPTs mit allen möglichen Einheiten nicht, richtig?
                                    Ich habe nun den DPT von 12.1200 auf 12.001 (Counter pulses ohne Einheit) umgestellt. Nun bekomme ich Werte. Find ich schon einmal gut.
                                    Was mich allerdings wundert: Bei meinem Gaszähler-Counter ist DPT 14.076 (Volumen m³) eingestellt. Lt. dem Link ist diese DPT auch nicht implementiert, ähnlich wie bei 12.1200. Aber hier bekomme ich Werte?
                                      tombox
                                      #224
                                      @netfriend
                                      DPT 14.076 ist nicht enthalten. Ein Update ist für Mitte 2022 geplant.
                                      Es ist außerdem nicht gewünscht das der Nutzer die Werte empfangen kann, wenn das DPT nicht vorhanden ist.
                                      • T tombox
                                        @netfriend
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        #225
                                        @tombox sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                        @netfriend
                                        Ok, das klingt gut!
                                        Ich hätte auch erwartet, wenn der xml-Import problemlos klappt, dass alle DPTs aus dem xml vorhanden sind und korrekt verwendet werden. Andernfalls hätte ich eine Fehlermeldung erwartet (z.B. DPT 14.076 nicht implementiert). Das würde so manchen Selbstzweifel :-) und Fehlersuche sparen.
                                        • C Offline
                                          ChrisChros
                                          #226
                                          nach einem Restart des Raspberry über die Console bekomme ich wieder folgende Fehlermeldungen im Log:
                                          2022-02-19 09:05:41.851  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 688
                                          2022-02-19 09:05:44.832  - info: openknx.0 (688) starting. Version 0.1.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                          2022-02-19 09:05:44.870  - info: openknx.0 (688) Connecting to knx gateway:  10.10.20.2:3671   with phy. Adr: 1.1.253 minimum send delay: 50 ms
                                          2022-02-19 09:05:44.872  - info: openknx.0 (688) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          2022-02-19 09:05:45.213  - error: openknx.0 (688) [error] 2022-02-19 08:05:45.157 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined
                                              at fsm.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:505:64)
                                              at fsm.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1)
                                              at arrayEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11)
                                              at Function.forEach (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14)
                                              at fsm.emit (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1)
                                              at fsm.emitEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:602:10)
                                              at fsm._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:552:14)
                                              at fsm.transition (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1)
                                              at fsm.Fsm.<computed> [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1)
                                              at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 0610020800089300
                                          2022-02-19 09:05:45.222  - error: openknx.0 (688) [error] 2022-02-19 08:05:45.220 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined
                                              at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 061004200019049301002900bce011fe240805008040f9999a
                                          2022-02-19 09:05:45.236  - error: openknx.0 (688) [error] 2022-02-19 08:05:45.234 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined
                                          Scheinbar hat der Adapter ab und zu Probleme sich bei einem Neustart des RPi richtig zu verbinden. Wenn ich den Adapter dann manuell über die WebPage neu starte gibt es anschließend keine Probleme mehr und der Adapter läuft ohne Probleme.
                                          2022-02-19 09:54:02.013  - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" disabled
                                          2022-02-19 09:54:02.029  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-19 09:54:02.059  - error: openknx.0 (688) [error] 2022-02-19 08:54:02.058 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined
                                              at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 06100420001504936f002900bce011fe244d010080
                                          2022-02-19 09:54:02.086  - info: openknx.0 (688) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-19 09:54:02.087  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
                                          2022-02-19 09:54:02.088  - info: openknx.0 (688) terminating
                                          2022-02-19 09:54:02.090  - info: openknx.0 (688) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-02-19 09:54:02.687  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-19 09:58:10.065  - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" enabled
                                          2022-02-19 09:58:10.346  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 1625
                                          2022-02-19 09:58:12.435  - info: openknx.0 (1625) starting. Version 0.1.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                          2022-02-19 09:58:12.475  - info: openknx.0 (1625) Connecting to knx gateway:  10.10.20.2:3671   with phy. Adr: 1.1.253 minimum send delay: 50 ms
                                          2022-02-19 09:58:12.476  - info: openknx.0 (1625) /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          2022-02-19 09:58:13.319  - info: openknx.0 (1625) Connected!
                                          2022-02-19 09:58:13.788  - info: openknx.0 (1625) Found 934 valid KNX objects of 936 objects in adapter.
