  5. Das Versenden eine JPEG via Telegram funktioniert nicht...
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @nathandrake sagte in Das Versenden eine JPEG via Telegram funktioniert nicht...:
    habe den Unterordner /ipcam vorhin als root angelegt.
    Und warum wird da als root rumgehampelt?
    sudo chown iobroker:iobroker /Pfad/zum/verfummelten/verzeichnis
    Und log dich verdammt noch eins nicht als root ein, wenn du keine Ahnung hast!
    NathanDrakeN Offline
    NathanDrake
    ja, danke. Das "verfummelte Verzeichnis" hat jetzt die Berechtigungen für die Gruppe iobroker. Hat leider mein Problem aber noch nicht gelöst. Vielleicht hast du da noch eine Idee, bevor ich hier durch mein "rumgehampel" noch mehr verkehrt mache?
    ioBroker auf Debian VM (Proxmox), Phoscon Gateway, SPS Wago 750-841, Busch-Jaeger ZigBee Light Link
    • NathanDrakeN NathanDrake
      @nathandrake
      Wie sehen die Rechte an dem Verzeichnis jetzt aus?
      NathanDrakeN 1 Antwort Letzte Antwort
        @nathandrake
        NathanDrake
        schrieb am zuletzt editiert von NathanDrake
        sieht momentan so aus....
        /opt/iobroker/ipcam/
          @nathandrake
          Was ist das?
          ls -la /pfad/zum/verzeichnis
          wird benötigt, keine Screenshots von irgendwelchen GUIs.
            @nathandrake
            Was ist das?
            NathanDrake
            dann einen Screenshot von der Konsole...
              @nathandrake
              Auch keine Screenshots der Konsole.
              Text als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                @nathandrake
                frana120500F Offline
                frana120500
                schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                @NathanDrake wie sehen denn deine Einstellungen von Script Adapter aus? Vielleicht liegt es daran.
                Das sind meine
                • frana120500F frana120500
                  Das sind meine
                  NathanDrake
                  @frana120500
                  "Send to Host" war nicht aktiviert. Hat aber leider nach dem Neustart des Adapters auch keine Änderung gebracht. Bei "Mirror scripts to file path" steht bei mir nichts. Denke aber auch, dass das uninteressant für mein Problem ist.
                    @frana120500
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @nathandrake
                    Hast du mein Script schon einmal ausprobiert ?
                    Wenn nein, warum nicht ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @nathandrake
                      NathanDrake
                      @bahnuhr
                      ja, habe ich eben ausprobiert und es führt zu dem gleichen Ergebnis.
                      on({id: '0_userdata.0.Test', change: "ne"}, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                      var request = require('request');
                      var fs      = require('fs');
                          request.get({url: 'http://admin:XXXXX@192.168.0.74/cgi-bin/snapshot.cgi?', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                              fs.writeFile('/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg', body, 'binary', function(err) {
                              if (err) {
                                  console.error(err);
                              } else {
                                  log('Snapshot sent ');
                                  sendTo('telegram.0', {user: 'Sven', text: '/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg', caption: 'Kamera1'});
                      Es kommt folgende Fehlermeldung:
                      2022-02-20 16:20:36.021	error	Cannot send photo [chatId - 499079625]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
                      frana120500F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        @bahnuhr
                                if (err) {
                                    console.error(err);
                                } else {
                        frana120500
                        @nathandrake kann es sein das der zu schnell sendet und das Bild noch nicht gespeichert ist?
                          NathanDrake
                          @frana120500
                          um das auszuschließen habe ich den Teil für das Holen des Screenshots mal weggelassen. Das alarm.jpg liegt ja bereits im Verzeichnis, so dass ich nur noch die Code Zeile
                          im Skript habe. Es kommt die gleiche Fehlermeldung von dem Telegram Adapter. Das Verhalten ist sowohl im Blockly als im JS gleich.
                            @bahnuhr
                                    if (err) {
                                        console.error(err);
                                    } else {
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Damit bekommst du im browser ein Bild?
                            Muss denn hier nicht noch user und pass angefügt werden?
                            Edit:
                            habs übersehen. Steht ja am Anfang schon.
                            Hast du mal den fixer drüber laufen lassen?
                            Oder nach der o.g. Fehlermeldung mal gegoogelt. Ich glaube dazu gibt es ein issue.
                            Danke.
                            NathanDrakeN M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Edit:
                              NathanDrake
                              @bahnuhr
                              Ja, Bild von der Kamera holen und abspeichern ist nicht das Problem. (Natürlich mit User und Password) . Das Thema ist ein Bild aus dem Ordner /opt/iobroker/ipcam mit dem Telegram Adapter zu versenden. Aber danke nochmal für den Hinweis
                              Den fixer habe ich noch nicht verwendet.
                                @bahnuhr
                                und einen reboot nach der Änderung der Rechte?
                                sonst schieb doch mal ein Bild direkt nach /opt/iobroker.
                                (natürlich nicht als root!)
                                  NathanDrake
                                  Reboot hatte ich noch nicht gemacht.
                                  Habe eben folgenden Thread mit dem gleichen Problem gefunden, wo ich aber die Lösung nicht verstehe...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/16827/klingelbild-script-telegram-fehler
                                    da hatte sich eine IP-Adresse verändert.
                                    mir gehen nur die Ideen aus - letzter Strohhalm!
                                      NathanDrake
                                      Genau, eine IP Adressänderung von meinem iobroker Host hatte ich auch. Wüsste aber nicht worauf das einen Einfluss haben sollte.
                                        im verlinkten Thread steht die IP der Kamera im Skript
                                        Ich nutze telegram nicht.
                                        Ob da irgendwo eine IP in der Konfig steht weiß ich daher nicht.
                                        Hat sich auch der Hostname geändert?
                                          NathanDrake
                                          Hmm, der Host Name hat sich bei mir nicht geändert, nur die IP-Adresse der Debian VM.
                                          Werde mal das System Neu starten und weiter grübeln...😀
