  5. Das Versenden eine JPEG via Telegram funktioniert nicht...
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @NathanDrake wie sehen denn deine Einstellungen von Script Adapter aus? Vielleicht liegt es daran.
    Das sind meine
    NathanDrakeN Offline
    NathanDrake
    @frana120500
    "Send to Host" war nicht aktiviert. Hat aber leider nach dem Neustart des Adapters auch keine Änderung gebracht. Bei "Mirror scripts to file path" steht bei mir nichts. Denke aber auch, dass das uninteressant für mein Problem ist.
    ioBroker auf Debian VM (Proxmox), Phoscon Gateway, SPS Wago 750-841, Busch-Jaeger ZigBee Light Link
    • NathanDrakeN NathanDrake
      @frana120500
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @nathandrake
      Hast du mein Script schon einmal ausprobiert ?
      Wenn nein, warum nicht ?
      Danke.
      NathanDrakeN 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @nathandrake
        NathanDrake
        schrieb am zuletzt editiert von NathanDrake
        @bahnuhr
        ja, habe ich eben ausprobiert und es führt zu dem gleichen Ergebnis.
        on({id: '0_userdata.0.Test', change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
        var request = require('request');
        var fs      = require('fs');
            request.get({url: 'http://admin:XXXXX@192.168.0.74/cgi-bin/snapshot.cgi?', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile('/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg', body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    console.error(err);
                } else {
                    log('Snapshot sent ');
                    sendTo('telegram.0', {user: 'Sven', text: '/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg', caption: 'Kamera1'});
        Es kommt folgende Fehlermeldung:
        2022-02-20 16:20:36.021	error	Cannot send photo [chatId - 499079625]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
        frana120500F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          @bahnuhr
                  if (err) {
                      console.error(err);
                  } else {
          frana120500F Offline
          frana120500
          @nathandrake kann es sein das der zu schnell sendet und das Bild noch nicht gespeichert ist?
            NathanDrake
            @frana120500
            um das auszuschließen habe ich den Teil für das Holen des Screenshots mal weggelassen. Das alarm.jpg liegt ja bereits im Verzeichnis, so dass ich nur noch die Code Zeile
            im Skript habe. Es kommt die gleiche Fehlermeldung von dem Telegram Adapter. Das Verhalten ist sowohl im Blockly als im JS gleich.
              @bahnuhr
                      if (err) {
                          console.error(err);
                      } else {
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @nathandrake sagte in Das Versenden eine JPEG via Telegram funktioniert nicht...:
              Damit bekommst du im browser ein Bild?
              Muss denn hier nicht noch user und pass angefügt werden?
              Edit:
              habs übersehen. Steht ja am Anfang schon.
              Hast du mal den fixer drüber laufen lassen?
              Oder nach der o.g. Fehlermeldung mal gegoogelt. Ich glaube dazu gibt es ein issue.
              Danke.
              NathanDrakeN M 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                Edit:
                NathanDrake
                @bahnuhr
                Ja, Bild von der Kamera holen und abspeichern ist nicht das Problem. (Natürlich mit User und Password) . Das Thema ist ein Bild aus dem Ordner /opt/iobroker/ipcam mit dem Telegram Adapter zu versenden. Aber danke nochmal für den Hinweis
                Den fixer habe ich noch nicht verwendet.
                  @bahnuhr
                  und einen reboot nach der Änderung der Rechte?
                  sonst schieb doch mal ein Bild direkt nach /opt/iobroker.
                  (natürlich nicht als root!)
                    NathanDrake
                    Reboot hatte ich noch nicht gemacht.
                    Habe eben folgenden Thread mit dem gleichen Problem gefunden, wo ich aber die Lösung nicht verstehe...
                    https://forum.iobroker.net/topic/16827/klingelbild-script-telegram-fehler
                      da hatte sich eine IP-Adresse verändert.
                      mir gehen nur die Ideen aus - letzter Strohhalm!
                        NathanDrake
                        Genau, eine IP Adressänderung von meinem iobroker Host hatte ich auch. Wüsste aber nicht worauf das einen Einfluss haben sollte.
                          im verlinkten Thread steht die IP der Kamera im Skript
                          Ich nutze telegram nicht.
                          Ob da irgendwo eine IP in der Konfig steht weiß ich daher nicht.
                          Hat sich auch der Hostname geändert?
                            NathanDrake
                            Hmm, der Host Name hat sich bei mir nicht geändert, nur die IP-Adresse der Debian VM.
                            Werde mal das System Neu starten und weiter grübeln...😀
                              ich möchte von meiner IPcam einen Screenshot per Telegram versenden. Das Speichern des Screenshots mit
                              wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg "http://admin:XXXX@192.168.0.74/cgi-bin/snapshot.cgi?"
                              funktioniert auch problemlos. Was leider noch nicht funktioniert ist das Versenden des Bildes. Versendung von Text ist kein Problem. Sind hier noch Einstellung seitens Telegram notwendig?
                              Komme bei dem Thema irgendwie nicht weiter und vielleicht hat ja jemand noch einen Hinweis?
                              ioBroker auf Debian 11
                              Node.js V14.18.3
                              NPM 6.14.15
                              Telegram Adapter v1.11.1
                              jensven
                              schrieb am zuletzt editiert von jensven
                              hier stand was dummes 🙄
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Edit:
                                Markus 2
                                Willst du es mal mit einem anderen Pfad versuchen?
                                z.B. /tmp/alarm.jpg
                                Ich hätte da aber noch einen Frage an alle Hautürtlegammer....
                                Geht das Teil bei euch so aktuell noch?
                                Wenn ich sowas mache, dann startet der Telegram Adapter neu.
                                Ich nutze das so in einer NodeRed Function, in erster Linie um die ChatId eines Gruppenchats zu übergeben.
                                Details siehe:
                                https://forum.iobroker.net/topic/53227/telegram-adapter-forbidden-properties/2?_=1647816390038
