  5. Das Versenden eine JPEG via Telegram funktioniert nicht...
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @nathandrake
    Hast du mein Script schon einmal ausprobiert ?
    Wenn nein, warum nicht ?
    NathanDrakeN Offline
    NathanDrake
    schrieb am zuletzt editiert von NathanDrake
    @bahnuhr
    ja, habe ich eben ausprobiert und es führt zu dem gleichen Ergebnis.
    on({id: '0_userdata.0.Test', change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
    var request = require('request');
    var fs      = require('fs');
        request.get({url: 'http://admin:XXXXX@192.168.0.74/cgi-bin/snapshot.cgi?', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
            fs.writeFile('/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg', body, 'binary', function(err) {
            if (err) {
                console.error(err);
            } else {
                log('Snapshot sent ');
                sendTo('telegram.0', {user: 'Sven', text: '/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg', caption: 'Kamera1'});
    Es kommt folgende Fehlermeldung:
    2022-02-20 16:20:36.021	error	Cannot send photo [chatId - 499079625]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
    ioBroker auf Debian VM (Proxmox), Phoscon Gateway, SPS Wago 750-841, Busch-Jaeger ZigBee Light Link
    frana120500F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • NathanDrakeN NathanDrake
      @bahnuhr
              if (err) {
                  console.error(err);
              } else {
      frana120500F Offline
      frana120500
      @nathandrake kann es sein das der zu schnell sendet und das Bild noch nicht gespeichert ist?
      NathanDrakeN 1 Antwort Letzte Antwort
      • frana120500F frana120500
        NathanDrake
        @frana120500
        um das auszuschließen habe ich den Teil für das Holen des Screenshots mal weggelassen. Das alarm.jpg liegt ja bereits im Verzeichnis, so dass ich nur noch die Code Zeile
        im Skript habe. Es kommt die gleiche Fehlermeldung von dem Telegram Adapter. Das Verhalten ist sowohl im Blockly als im JS gleich.
          @bahnuhr
                  if (err) {
                      console.error(err);
                  } else {
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @nathandrake sagte in Das Versenden eine JPEG via Telegram funktioniert nicht...:
          Damit bekommst du im browser ein Bild?
          Muss denn hier nicht noch user und pass angefügt werden?
          Edit:
          habs übersehen. Steht ja am Anfang schon.
          Hast du mal den fixer drüber laufen lassen?
          Oder nach der o.g. Fehlermeldung mal gegoogelt. Ich glaube dazu gibt es ein issue.
          Danke.
          NathanDrakeN M 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            Edit:
            NathanDrake
            @bahnuhr
            Ja, Bild von der Kamera holen und abspeichern ist nicht das Problem. (Natürlich mit User und Password) . Das Thema ist ein Bild aus dem Ordner /opt/iobroker/ipcam mit dem Telegram Adapter zu versenden. Aber danke nochmal für den Hinweis
            Den fixer habe ich noch nicht verwendet.
              @bahnuhr
              und einen reboot nach der Änderung der Rechte?
              sonst schieb doch mal ein Bild direkt nach /opt/iobroker.
              (natürlich nicht als root!)
                NathanDrake
                Reboot hatte ich noch nicht gemacht.
                Habe eben folgenden Thread mit dem gleichen Problem gefunden, wo ich aber die Lösung nicht verstehe...
                https://forum.iobroker.net/topic/16827/klingelbild-script-telegram-fehler
                  da hatte sich eine IP-Adresse verändert.
                  mir gehen nur die Ideen aus - letzter Strohhalm!
                    NathanDrake
                    Genau, eine IP Adressänderung von meinem iobroker Host hatte ich auch. Wüsste aber nicht worauf das einen Einfluss haben sollte.
                      im verlinkten Thread steht die IP der Kamera im Skript
                      Ich nutze telegram nicht.
                      Ob da irgendwo eine IP in der Konfig steht weiß ich daher nicht.
                      Hat sich auch der Hostname geändert?
                        NathanDrake
                        Hmm, der Host Name hat sich bei mir nicht geändert, nur die IP-Adresse der Debian VM.
                        Werde mal das System Neu starten und weiter grübeln...😀
                          ich möchte von meiner IPcam einen Screenshot per Telegram versenden. Das Speichern des Screenshots mit
                          wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg "http://admin:XXXX@192.168.0.74/cgi-bin/snapshot.cgi?"
                          funktioniert auch problemlos. Was leider noch nicht funktioniert ist das Versenden des Bildes. Versendung von Text ist kein Problem. Sind hier noch Einstellung seitens Telegram notwendig?
                          Komme bei dem Thema irgendwie nicht weiter und vielleicht hat ja jemand noch einen Hinweis?
                          ioBroker auf Debian 11
                          Node.js V14.18.3
                          NPM 6.14.15
                          Telegram Adapter v1.11.1
                          jensven
                          schrieb am zuletzt editiert von jensven
                          hier stand was dummes 🙄
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Edit:
                            Markus 2
                            Willst du es mal mit einem anderen Pfad versuchen?
                            z.B. /tmp/alarm.jpg
                            Ich hätte da aber noch einen Frage an alle Hautürtlegammer....
                            Geht das Teil bei euch so aktuell noch?
                            Wenn ich sowas mache, dann startet der Telegram Adapter neu.
                            Ich nutze das so in einer NodeRed Function, in erster Linie um die ChatId eines Gruppenchats zu übergeben.
                            Details siehe:
                            https://forum.iobroker.net/topic/53227/telegram-adapter-forbidden-properties/2?_=1647816390038
