  4. Klingelbild Script/Telegram Fehler
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    HoffmannOs
    Hey,
    ich habe seit heute folgendes Problem, die Bilder die ich mit meiner Camera aufnehme werden nicht gesendet, allerdings in der Pfadangabe ordnungsgemäss gespeichert,
    Fehler
    telegram.0 2018-11-21 15:03:23.277 error Cannot send photo [chatId - 796402639]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
    telegram.0 2018-11-21 15:03:23.235 error Cannot send photo [chatId - 796402639]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
    javascript.0 2018-11-21 15:03:23.112 info script.js.Klingel.Camera2: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
    javascript.0 2018-11-21 15:03:20.111 info script.js.Klingel.Camera2: setTimeout(ms=3000)
    telegram.0 2018-11-21 15:03:12.875 error Cannot send photo [chatId - 796402639]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
    telegram.0 2018-11-21 15:03:12.865 error Cannot send photo [chatId - 796402639]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
    javascript.0 2018-11-21 15:03:12.753 info script.js.Klingel.Camera2: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
    javascript.0 2018-11-21 15:03:09.751 info script.js.Klingel.Camera2: setTimeout(ms=3000)
    javascript.0 2018-11-21 15:03:06.742 info script.js.Klingel.Camera2: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0 2018-11-21 15:03:06.742 info script.js.Klingel.Camera2: setTimeout(ms=10000)
    javascript.0 2018-11-21 15:03:06.171 info script.js.Klingel.Camera2: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.NEQ0955114.1.PRESS_SHORT","change":"any"},"name":"script.js.Klingel.Camera2"}
    javascript.0 2018-11-21 15:03:06.108 info Start javascript script.js.Klingel.Camera2
    javascript.0 2018-11-21 15:03:06.101 info Stop script script.js.Klingel.Camera2
    Als Script verwende ich dieses :
    // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
    // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
    // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
    // gesendet.
    // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
    // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
    // Uhula 2017.11
    // Konfiguration
          // Objekt-ID des Bewegungsmelders
    const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.1.NEQ0955114.1.PRESS_SHORT"/*HM-Sen-DB-PCB NEQ0955114:1.PRESS_SHORT*/;
          // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
    const cam_url = "http://192.168.181.51/SSS_Get.php?stream=jpeg&camera=2&snapQual=0";
          // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
    const dest_path = '/cam/';
          // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
    const imageCountMax = 9999;
          // Prefix für die Bildnamen
    const imageNamePre = "eingangstuer_";
    // Scriptteil
    var fs      = require('fs');
    >! // Bild an telegram schicken
    function sendImage (path) {
        try {
            var stats = fs.statSync(path);
            var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
            sendTo('telegram.0', {
                text:                   path,
                caption:                msg,
                disable_notification:   true
        catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
    >! // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
    function fsUnlinkSync(path) {
        try {
            try { fs.unlinkSync(path); }
    >! // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
    function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
        try {
            var stats = fs.statSync(oldPath);
            try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
    >! // Bild speichern und senden
    function saveImage() {
        // Bild imageCountMax-1 löschen
        fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
        // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
        for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
            fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
        // Bild 0 löschen
        var fname = imageNamePre + "0.jpg";
        fsUnlinkSync( fname );
        // Bild holen und speichern
        request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
            fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                } else {
                    // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                    setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 3000);
    >! // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
    function onEvent() {
        saveImage();
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
    >! // Ereignisroutine
    on({id: oidLichtBewmelderTuer, change: "any"}, function (obj) {
        onEvent( obj );
    >! // manuelle Ausführung (Test)
    onEvent();
    Wer weiss rat für mich? Berechtigungen sind alle gesetzt mit 777
    Läuft auf Synology ds218+ mit 8gb und bis gestern eigentlich ohne Probleme!
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Verzeichnis / Platte voll ?
      • H Offline
        HoffmannOs
        Hat sich erledigt, im Script hat sich die IP durch Neukonfig geändert!
        Soviele Sachen die man immer beachten muss :D
