  5. Das Versenden eine JPEG via Telegram funktioniert nicht...
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    probier es mal so. ich lasse mir ein Bild von meiner Kamera schicken wenn ich wissen will, ob sie wirklich offen ist
    NathanDrakeN Offline
    NathanDrake
    @frana120500 danke für deine Hilfestellung.
    So wie du es machst, mache ich es ja quasi auch. Einfach den Pfadnamen mit dem .jpg angeben, und senden. So ist es ja auch in vielen anderen Beiträgen zu sehen. Bei mir passiert auf Telegram aber rein gar nichts.
    Wenn ich das .jpg aus dem Ordner lösche, dann wird der Pfad mit dem Dateinamen als Text gesendet.
    ioBroker auf Debian VM (Proxmox), Phoscon Gateway, SPS Wago 750-841, Busch-Jaeger ZigBee Light Link
      @nathandrake sagte in Das Versenden eine JPEG via Telegram funktioniert nicht...:
      Was leider noch nicht funktioniert ist das Versenden des Bildes.
      ich habe keine Ahnung ob und wie das geht.
      Hier verschickst du in meinen Augen nur den Pfad
      NathanDrake
      @homoran ja, das hatte ich zunächst auch gedacht. Aber in vielen anderen Beiträgen wird es genau so vorgeschlagen. Und da funktioniert es wohl. Mal sehen, ich bin da hartnäckig und irgendwann wird es funktionieren 😀
      • NathanDrakeN NathanDrake
        ich möchte von meiner IPcam einen Screenshot per Telegram versenden. Das Speichern des Screenshots mit
        wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg "http://admin:XXXX@192.168.0.74/cgi-bin/snapshot.cgi?"
        funktioniert auch problemlos. Was leider noch nicht funktioniert ist das Versenden des Bildes. Versendung von Text ist kein Problem. Sind hier noch Einstellung seitens Telegram notwendig?
        Komme bei dem Thema irgendwie nicht weiter und vielleicht hat ja jemand noch einen Hinweis?
        ioBroker auf Debian 11
        Node.js V14.18.3
        NPM 6.14.15
        Telegram Adapter v1.11.1
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        sicher?
        geprüft wie groß die Datei ist, bzw lässt sich dieses Bild öffnen?
        (ich hatte da auch mal Probleme, Bild war zwar als Datei vorhanden, jedoch ohne Inhalt)
        möglicherweise auch Kamera abhängig, hab z.b. eine Cam, bei dieser funktioniert der exec block nicht, musste dafür den Befehl abgewandelt in eine javascript Funktion packen, erst dann wurde das Bild verschickt
        NathanDrakeN 1 Antwort Letzte Antwort
          sicher?
          NathanDrake
          schrieb am zuletzt editiert von NathanDrake
          @crunchip ja, das Versenden mit Texten funktioniert zu 100%.
          Das Foto hat hat 1920x1080 Pixel und ist 345 kB groß und lässt sich auch öffnen. Ob das für Telegram ein Problem, weiß ich nicht. Aber vielleicht ein guter Hinweis
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            ok, wenn das Bild vorhanden und sich öffnen lässt, passt das schon mal, dann sollte auch eine telegram Nachricht mit dem Bild versendet werden, sofern in javascript
              NathanDrake
              @crunchip
              ja, die Häkchen habe ich auch gesetzt. Habe auch nochmal die Bildqualität bei der Kamera für den Screenshot weiter nach unten geschraubt. Leider keiner Veränderung. Das Bild wird schön brav in /opt/iobroker/ipcam/ abgelegt. Vielleicht muss ich doch mal das Versenden mit Javascript ausprobieren. Vielleicht macht das ein Unterschied.
                @crunchip
                und der user iobroker hat Zugriff darauf?
                  NathanDrake
                  @homoran sagte
                  Bin jetzt kein Linux Spezialist, aber laut der Dateieigenschaft hat die Gruppe "iobroker" lesenden und schreibenden Zugriff.
                  Upps, für den Ordern aber nur "Root"
                    @homoran sagte
                    wie kommt denn root dahin??
                    Warum predigen wir immer nicht als root zu arbeiten 😡
                      NathanDrake
                      @homoran 😳 habe den Unterordner /ipcam vorhin als root angelegt. Wie bekomme ich es hin, dass der Ordner nur für die Gruppe "iobroker" lesenden und schreibenden Zugriff hat?
                        Und warum wird da als root rumgehampelt?
                        sudo chown iobroker:iobroker /Pfad/zum/verfummelten/verzeichnis
                        Und log dich verdammt noch eins nicht als root ein, wenn du keine Ahnung hast!
                          NathanDrake
                          ja, danke. Das "verfummelte Verzeichnis" hat jetzt die Berechtigungen für die Gruppe iobroker. Hat leider mein Problem aber noch nicht gelöst. Vielleicht hast du da noch eine Idee, bevor ich hier durch mein "rumgehampel" noch mehr verkehrt mache?
                            @nathandrake
                            Wie sehen die Rechte an dem Verzeichnis jetzt aus?
                              @nathandrake
                              NathanDrake
                              sieht momentan so aus....
                                @nathandrake
                                Was ist das?
                                ls -la /pfad/zum/verzeichnis
                                wird benötigt, keine Screenshots von irgendwelchen GUIs.
                                  @nathandrake
                                  Was ist das?
                                  NathanDrake
                                  dann einen Screenshot von der Konsole...
                                    @nathandrake
                                    Auch keine Screenshots der Konsole.
                                    Text als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @nathandrake
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                      @NathanDrake wie sehen denn deine Einstellungen von Script Adapter aus? Vielleicht liegt es daran.
                                      Das sind meine
                                        Das sind meine
                                        NathanDrake
                                        @frana120500
                                        "Send to Host" war nicht aktiviert. Hat aber leider nach dem Neustart des Adapters auch keine Änderung gebracht. Bei "Mirror scripts to file path" steht bei mir nichts. Denke aber auch, dass das uninteressant für mein Problem ist.
                                          @frana120500
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @nathandrake
                                          Hast du mein Script schon einmal ausprobiert ?
                                          Wenn nein, warum nicht ?
                                          Danke.
