  5. Das Versenden eine JPEG via Telegram funktioniert nicht...
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @nathandrake sagte in Das Versenden eine JPEG via Telegram funktioniert nicht...:
    ist 345 kB groß und lässt sich auch öffnen. Ob das für Telegram ein Problem, weiß ich nicht
    ok, wenn das Bild vorhanden und sich öffnen lässt, passt das schon mal, dann sollte auch eine telegram Nachricht mit dem Bild versendet werden, sofern in javascript
    NathanDrakeN Offline
    NathanDrake
    @crunchip
    ja, die Häkchen habe ich auch gesetzt. Habe auch nochmal die Bildqualität bei der Kamera für den Screenshot weiter nach unten geschraubt. Leider keiner Veränderung. Das Bild wird schön brav in /opt/iobroker/ipcam/ abgelegt. Vielleicht muss ich doch mal das Versenden mit Javascript ausprobieren. Vielleicht macht das ein Unterschied.
    ioBroker auf Debian VM (Proxmox), Phoscon Gateway, SPS Wago 750-841, Busch-Jaeger ZigBee Light Link
    • NathanDrakeN NathanDrake
      @crunchip
      und der user iobroker hat Zugriff darauf?
      NathanDrakeN 1 Antwort Letzte Antwort
        NathanDrake
        schrieb am zuletzt editiert von NathanDrake
        @homoran sagte
        Bin jetzt kein Linux Spezialist, aber laut der Dateieigenschaft hat die Gruppe "iobroker" lesenden und schreibenden Zugriff.
        Upps, für den Ordern aber nur "Root"
          @homoran sagte
          wie kommt denn root dahin??
          Warum predigen wir immer nicht als root zu arbeiten 😡
            NathanDrake
            @homoran 😳 habe den Unterordner /ipcam vorhin als root angelegt. Wie bekomme ich es hin, dass der Ordner nur für die Gruppe "iobroker" lesenden und schreibenden Zugriff hat?
              Und warum wird da als root rumgehampelt?
              sudo chown iobroker:iobroker /Pfad/zum/verfummelten/verzeichnis
              Und log dich verdammt noch eins nicht als root ein, wenn du keine Ahnung hast!
                NathanDrake
                ja, danke. Das "verfummelte Verzeichnis" hat jetzt die Berechtigungen für die Gruppe iobroker. Hat leider mein Problem aber noch nicht gelöst. Vielleicht hast du da noch eine Idee, bevor ich hier durch mein "rumgehampel" noch mehr verkehrt mache?
                  @nathandrake
                  Wie sehen die Rechte an dem Verzeichnis jetzt aus?
                    @nathandrake
                    NathanDrake
                    sieht momentan so aus....
                      @nathandrake
                      Was ist das?
                      ls -la /pfad/zum/verzeichnis
                      wird benötigt, keine Screenshots von irgendwelchen GUIs.
                        @nathandrake
                        Was ist das?
                        NathanDrake
                        dann einen Screenshot von der Konsole...
                          @nathandrake
                          Auch keine Screenshots der Konsole.
                          Text als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                            @nathandrake
                            frana120500F Offline
                            frana120500
                            schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                            @NathanDrake wie sehen denn deine Einstellungen von Script Adapter aus? Vielleicht liegt es daran.
                            Das sind meine
                            • frana120500F frana120500
                              Das sind meine
                              NathanDrake
                              @frana120500
                              "Send to Host" war nicht aktiviert. Hat aber leider nach dem Neustart des Adapters auch keine Änderung gebracht. Bei "Mirror scripts to file path" steht bei mir nichts. Denke aber auch, dass das uninteressant für mein Problem ist.
                                @frana120500
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @nathandrake
                                Hast du mein Script schon einmal ausprobiert ?
                                Wenn nein, warum nicht ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @nathandrake
                                  NathanDrake
                                  @bahnuhr
                                  ja, habe ich eben ausprobiert und es führt zu dem gleichen Ergebnis.
                                  on({id: '0_userdata.0.Test', change: "ne"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                  var request = require('request');
                                  var fs      = require('fs');
                                      request.get({url: 'http://admin:XXXXX@192.168.0.74/cgi-bin/snapshot.cgi?', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                          fs.writeFile('/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                          } else {
                                              log('Snapshot sent ');
                                              sendTo('telegram.0', {user: 'Sven', text: '/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg', caption: 'Kamera1'});
                                  Es kommt folgende Fehlermeldung:
                                  2022-02-20 16:20:36.021	error	Cannot send photo [chatId - 499079625]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
                                  frana120500F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @bahnuhr
                                            if (err) {
                                                console.error(err);
                                            } else {
                                    frana120500
                                    @nathandrake kann es sein das der zu schnell sendet und das Bild noch nicht gespeichert ist?
                                      NathanDrake
                                      @frana120500
                                      um das auszuschließen habe ich den Teil für das Holen des Screenshots mal weggelassen. Das alarm.jpg liegt ja bereits im Verzeichnis, so dass ich nur noch die Code Zeile
                                      im Skript habe. Es kommt die gleiche Fehlermeldung von dem Telegram Adapter. Das Verhalten ist sowohl im Blockly als im JS gleich.
                                        @bahnuhr
                                                if (err) {
                                                    console.error(err);
                                                } else {
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Damit bekommst du im browser ein Bild?
                                        Muss denn hier nicht noch user und pass angefügt werden?
                                        Edit:
                                        habs übersehen. Steht ja am Anfang schon.
                                        Hast du mal den fixer drüber laufen lassen?
                                        Oder nach der o.g. Fehlermeldung mal gegoogelt. Ich glaube dazu gibt es ein issue.
                                        Danke.
                                        NathanDrakeN M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Edit:
                                          NathanDrake
                                          @bahnuhr
                                          Ja, Bild von der Kamera holen und abspeichern ist nicht das Problem. (Natürlich mit User und Password) . Das Thema ist ein Bild aus dem Ordner /opt/iobroker/ipcam mit dem Telegram Adapter zu versenden. Aber danke nochmal für den Hinweis
                                          Den fixer habe ich noch nicht verwendet.
