  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.4k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @derstalle
    Es hat etwas länger gedauert da ich mich um was kümmern musste. Hier nun der Versuch einer Einbindung:
    Du musst die folgenden Schritte tun:
    • Zigbee Adapter anhalten
    • die Datei "Paulmann.js" in den Zigbee-herdsman-converters finden. Diese sollte unter /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices liegen.
    • In diese Datei fügst du ab Zeile 7 den folgenden Code ein:
            zigbeeModel: ['50134'],
            model: '501.34',
            vendor: 'Paulmann',
            description: 'Dual wall switch/dimmer',
            extend: extend.light_onoff_brightness(),
            meta: {multiEndpoint: true},
    • Zigbee adapter starten. Wenn alles passt müsste das Gerät sauber erkannt werden.
    A.
    #353
    @asgothian ah, da faellt mir ein, ich hab mir die Paulman.js auch gepatcht, hab da n LED Panel, das funktioniert so:
            zigbeeModel: ['371232040'],
            model: '371232040',
            vendor: 'Paulmann',
            description: 'LED panels',
            extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp_color(),
    Kannst du das auch adden?
    Ich editiere nach jedem Update das file manuell.. :-)
              model: '371232040',
              vendor: 'Paulmann',
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #354
      @ilovegym habs mit aufgenommen
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        #355
        Hi, seit der Version 1.6.15 wird beim Paulmann 500.45 kein Bild mehr angezeigt und ich kann den nicht mehr über "Switch state" ein/aus schalten, geht nur noch über "Brightness".
        Mit der Version 1.6.16 geht es jetzt auch bei den Tint LED bulb nicht mehr.
        Mit der Version 1.6.14 funktioniert das alles.
        Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white
        Paulmann 500.45 SmartHome Zigbee Pendulum Light Aptare
        • Chris76eC Chris76e
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #356
          @chris76e sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
          die 2 Geräte sind nicht verbunden wie ich es sehe.. schaltest du die am Schalter aus so dass die ohne Strom sind ?
          • ? Offline
            #357
            @arteck Guten Morgen, ich habe seit der Version 16 auch das Problem, dass verschiedene 220V Zigbee's offline sind und toggeln .. ( hab ein Script laufen, das den online Datenpunkt triggert und mir ne Message schickt, seit V16 sind im 5min-Takt messages ... das war vorher nie..)..
            Bei mir sind es Lampen, Mi-Power, die HS2WD-E, auch mal Blitzwolf SHP.. die waren alle noch nie offline..
            Dass mal ein Sensor offline ist.. ist eigentlich normal.. ich hab 195 Zigbee devices connected..
            Kann ich das irgenwie besser loggen?
            Komisch ist, dass es ausgerechnet die 220V Devices sind..
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #358
              @ilovegym ich hab die probleme mit Osram Dosen..aber das ist bekannt das die muken
              was hst du als coordinator ?
              • arteckA arteck
                #359
                @arteck Das Zigbee Netzwerk ist jetzt seit einem Jahr stabil ausgebaut, ich hatte monatelang keine Probleme, aber seit der letzten Version sind die 220V devices offline und toggeln.. dann gehts mal wieder.. dann sind se wieder offline..
                Ich hab n CC26X2R1
                  Ich hab n CC26X2R1
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #360
                  @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                  Kannst du in dem Moment wo die Devices offline gehen bitte an dem jeweiligen Device den "device query" state mit wahr aktualisieren, und schauen ob dadurch
                  • das Device sofort wieder auf available wechselt ?
                  • in der Folge der message_from_zigbee state aktualisiert wird ?
                  Ich gehe davon aus das du dafür ein Skript - da müsste zusätzlich zur Nachricht halt noch der State angepasst werden.
                  Letztendlich steht dahinter die Frage ob wir durch Anpassungen am Herdsman unsere "Ping" Funktion überarbeiten müssen weil sie nicht die gewünschten Ergebnisse liefert oder ob es da wirklich Probleme mit dem Netzwerk gibt.
                  A.
                  • ? Offline
                    #361
                    @asgothian
                    mir ist gerade aufgefallen, dass meine Netzwerkkarte zur Zeit so aussieht..:
                    ja, genau das passiert.. ich trigger, und dann ist das Device online...
                    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @asgothian
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #362
                      @ilovegym warte mal so 5 min.. bei so vielen Geäten dauert der aufbau..also nicht ungeduldig werden
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #363
                        Das ist gut zu wissen. Ich würde Dir gerne zu Mitte kommender Woche eine Debug-Version schnitzen die sich etwas gesprächiger beim Thema "Ping" gibt. Vielleicht bekommen wir dann heraus wo das Problem liegt.
                        Ist das ok ?
                        A.
                        ? mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                          Ist das ok ?
                          A.
                          #364
                          @asgothian ja passt, sag bescheid, wenn ich sie mir ziehen kann, denke von deinem Git repository?
                            Ist das ok ?
                            A.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #365
                            gelöscht
                              Ist das ok ?
                              A.
                              #366
                              @asgothian kann es sein, dass einfach oefter abgefragt wird, ob ein device available ist ..??
                              Falls der poll dazu geaendert wurde, ist es bei mir vorher vielleicht gar nicht aufgefallen...
                              Die Karte baut sich bei mir nicht mehr auf... hab mehr als 10min den Screen stehen lassen.. passiert nix mehr..
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #367
                                @ilovegym Der Poll sollte eigentich direkt das Device abfragen. Wenn das Triggern via device query das Device sofort wieder erreichbar macht dann passt da was nicht.
                                Zur Karte - bitte mal nen force reload - es könnte ein cache Problem sein.
                                A.
                                • arteckA arteck
                                  wit haben gestern abend eine neue Version des Adapter publiziert..
                                  in der latest die ihr im Admin sieht ist die allgemeine Version die wir normalerweise auch preferieren.. hier sind alle Geräte auch gepflegt bzw. der converter immer akuell
                                  ABER
                                  sollte diese Version nicht funktionieren bitte diese aus dem GIT installieren
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
                                  sollte der Adapter immer noch nicht starten
                                  hierzu muss noch die nvbackup.json gelöscht werden
                                  adapter stoppen
                                  rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                                  adapter starten
                                  warum so ein hickmeck....
                                  es betrifft nicht die conbee Sticks
                                  es hängt mit der Firmware zusammen die auf den Sticks drauf ist. Vor allem auf den CC2538 + CC2592 hat sich die Firmware nach und nach weiter entwickelt und
                                  NUR die CC2538 + CC2592 sind BETROFFEN
                                  alle die eine Firmware 20201010 haben sollten keine Probleme bekommen. Diese Firmware unterstützt das sichern und zurückspielen der Zigbee Netz Parameter.
                                  alles was älter ist kann laufen was eher unwarscheinlich ist.
                                  darüberhinaus hat das Projekt zigbee2mqtt erst jetzt damit begonen das zu unterstützen und da wir drauf aufsetzten sind wir von abhängig
                                  wo sehe ich meine Firmware :
                                  in der Kachel
                                  p.s: wenn ihr wollt kann ich euch meine Sticks auf die neue Firmware bringen. Bedenkt aber auch dass es ein komplettes neu anlernen der Geräte mit sich zieht.
                                  hierzu PM an mich
                                  #368
                                  @arteck
                                  Weiss jemand, wie man das Linkin Keypad https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZS130000078.html mit dem Adapter ansteuert?
                                  Hab schon n payload nach dem pairing versucht zu senden.. aber das mag er so nicht. wie es bei zigbee2mqtt steht... ??
                                  BananaJoeB AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @arteck
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #369
                                    @arteck
                                    verrate mir mal wo du den her hast. Danke!
                                      @arteck
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #370
                                      @ilovegym wirf mal einen Blick durch die geschlossenen Issues auf Github (beim zigbee adapter).. da war mal was.
                                      A.
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        @arteck
                                        #371
                                        @bananajoe
                                        Gibts als set hier
                                        https://www.amazon.de/dp/B07W5HHS6C/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_1PQWJ208V4SV077G4YBW
                                          A.
                                          #372
                                          @asgothian ja, danke hab ich, man soll n payload schicken an set/ wie mach ich das ?
                                              "arm_mode": {
                                                  "mode": "disarm"
