  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.4k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @ilovegym habs mit aufgenommen
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    #355
    Hi, seit der Version 1.6.15 wird beim Paulmann 500.45 kein Bild mehr angezeigt und ich kann den nicht mehr über "Switch state" ein/aus schalten, geht nur noch über "Brightness".
    Mit der Version 1.6.16 geht es jetzt auch bei den Tint LED bulb nicht mehr.
    Mit der Version 1.6.14 funktioniert das alles.
    Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white
    Paulmann 500.45 SmartHome Zigbee Pendulum Light Aptare
    • Chris76eC Chris76e
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #356
      @chris76e sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
      die 2 Geräte sind nicht verbunden wie ich es sehe.. schaltest du die am Schalter aus so dass die ohne Strom sind ?
      • ? Offline
        #357
        @arteck Guten Morgen, ich habe seit der Version 16 auch das Problem, dass verschiedene 220V Zigbee's offline sind und toggeln .. ( hab ein Script laufen, das den online Datenpunkt triggert und mir ne Message schickt, seit V16 sind im 5min-Takt messages ... das war vorher nie..)..
        Bei mir sind es Lampen, Mi-Power, die HS2WD-E, auch mal Blitzwolf SHP.. die waren alle noch nie offline..
        Dass mal ein Sensor offline ist.. ist eigentlich normal.. ich hab 195 Zigbee devices connected..
        Kann ich das irgenwie besser loggen?
        Komisch ist, dass es ausgerechnet die 220V Devices sind..
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #358
          @ilovegym ich hab die probleme mit Osram Dosen..aber das ist bekannt das die muken
          was hst du als coordinator ?
          • arteckA arteck
            #359
            @arteck Das Zigbee Netzwerk ist jetzt seit einem Jahr stabil ausgebaut, ich hatte monatelang keine Probleme, aber seit der letzten Version sind die 220V devices offline und toggeln.. dann gehts mal wieder.. dann sind se wieder offline..
            Ich hab n CC26X2R1
              Ich hab n CC26X2R1
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #360
              @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
              Kannst du in dem Moment wo die Devices offline gehen bitte an dem jeweiligen Device den "device query" state mit wahr aktualisieren, und schauen ob dadurch
              • das Device sofort wieder auf available wechselt ?
              • in der Folge der message_from_zigbee state aktualisiert wird ?
              Ich gehe davon aus das du dafür ein Skript - da müsste zusätzlich zur Nachricht halt noch der State angepasst werden.
              Letztendlich steht dahinter die Frage ob wir durch Anpassungen am Herdsman unsere "Ping" Funktion überarbeiten müssen weil sie nicht die gewünschten Ergebnisse liefert oder ob es da wirklich Probleme mit dem Netzwerk gibt.
              A.
              • ? Offline
                #361
                @asgothian
                mir ist gerade aufgefallen, dass meine Netzwerkkarte zur Zeit so aussieht..:
                ja, genau das passiert.. ich trigger, und dann ist das Device online...
                arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @asgothian
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #362
                  @ilovegym warte mal so 5 min.. bei so vielen Geäten dauert der aufbau..also nicht ungeduldig werden
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #363
                    Das ist gut zu wissen. Ich würde Dir gerne zu Mitte kommender Woche eine Debug-Version schnitzen die sich etwas gesprächiger beim Thema "Ping" gibt. Vielleicht bekommen wir dann heraus wo das Problem liegt.
                    Ist das ok ?
                    A.
                    ? mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      Ist das ok ?
                      A.
                      #364
                      @asgothian ja passt, sag bescheid, wenn ich sie mir ziehen kann, denke von deinem Git repository?
                        Ist das ok ?
                        A.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #365
                        gelöscht
                          Ist das ok ?
                          A.
                          #366
                          @asgothian kann es sein, dass einfach oefter abgefragt wird, ob ein device available ist ..??
                          Falls der poll dazu geaendert wurde, ist es bei mir vorher vielleicht gar nicht aufgefallen...
                          Die Karte baut sich bei mir nicht mehr auf... hab mehr als 10min den Screen stehen lassen.. passiert nix mehr..
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #367
                            @ilovegym Der Poll sollte eigentich direkt das Device abfragen. Wenn das Triggern via device query das Device sofort wieder erreichbar macht dann passt da was nicht.
                            Zur Karte - bitte mal nen force reload - es könnte ein cache Problem sein.
                            A.
                            • arteckA arteck
                              wit haben gestern abend eine neue Version des Adapter publiziert..
                              in der latest die ihr im Admin sieht ist die allgemeine Version die wir normalerweise auch preferieren.. hier sind alle Geräte auch gepflegt bzw. der converter immer akuell
                              ABER
                              sollte diese Version nicht funktionieren bitte diese aus dem GIT installieren
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
                              sollte der Adapter immer noch nicht starten
                              hierzu muss noch die nvbackup.json gelöscht werden
                              adapter stoppen
                              rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                              adapter starten
                              warum so ein hickmeck....
                              es betrifft nicht die conbee Sticks
                              es hängt mit der Firmware zusammen die auf den Sticks drauf ist. Vor allem auf den CC2538 + CC2592 hat sich die Firmware nach und nach weiter entwickelt und
                              NUR die CC2538 + CC2592 sind BETROFFEN
                              alle die eine Firmware 20201010 haben sollten keine Probleme bekommen. Diese Firmware unterstützt das sichern und zurückspielen der Zigbee Netz Parameter.
                              alles was älter ist kann laufen was eher unwarscheinlich ist.
                              darüberhinaus hat das Projekt zigbee2mqtt erst jetzt damit begonen das zu unterstützen und da wir drauf aufsetzten sind wir von abhängig
                              wo sehe ich meine Firmware :
                              in der Kachel
                              p.s: wenn ihr wollt kann ich euch meine Sticks auf die neue Firmware bringen. Bedenkt aber auch dass es ein komplettes neu anlernen der Geräte mit sich zieht.
                              hierzu PM an mich
                              #368
                              @arteck
                              Weiss jemand, wie man das Linkin Keypad https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZS130000078.html mit dem Adapter ansteuert?
                              Hab schon n payload nach dem pairing versucht zu senden.. aber das mag er so nicht. wie es bei zigbee2mqtt steht... ??
                              BananaJoeB AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @arteck
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #369
                                @arteck
                                verrate mir mal wo du den her hast. Danke!
                                  @arteck
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #370
                                  @ilovegym wirf mal einen Blick durch die geschlossenen Issues auf Github (beim zigbee adapter).. da war mal was.
                                  A.
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    @arteck
                                    #371
                                    @bananajoe
                                    Gibts als set hier
                                    https://www.amazon.de/dp/B07W5HHS6C/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_1PQWJ208V4SV077G4YBW
                                      A.
                                      #372
                                      @asgothian ja, danke hab ich, man soll n payload schicken an set/ wie mach ich das ?
                                          "arm_mode": {
                                              "mode": "disarm"
                                            "arm_mode": {
                                                "mode": "disarm"
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #373
                                        @ilovegym
                                        https://forum.iobroker.net/topic/49756/script-für-eigene-alarmanlage-auf-zigbee-basis-ias-ace?_=1645375383053
                                        bzw.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51361/zigbee-wie-oft-erfolgt-aktualisierung/57?_=1645375383061
                                        bzw.
                                        Du solltest den Payload in den State "sendToDevice" schreiben können :) (nur du- den hat sonst noch keiner)
                                        A.
                                          baron
                                          schrieb am zuletzt editiert von baron
                                          #374
                                          Hey Leute,
                                          ich habe mir jetzt einige Zeit gelassen aber ich komme auf keinen grünen Zweig.
                                          Ich habe eine CC2538 + CC2592 -Stick von @arteck
                                          Auf diesem war die Firmware 20200327 mit der ein Update auf 1.6.x nicht funktionierte.
                                          Mit der "old_herdsman"-Version der 1.6.0 aus dem ursprünglichen Post ging alles erstmal soweit. Die ist übrigens nicht mehr erreichbar!
                                          Da ich ja nicht auf der 1.6.0 sitzen bleiben wollte habe ich mich dran gemacht und den Stick mit einer neuen Firmware versehen. Der läuft nun auf 20211222. Nach dem Update lief die Version 1.6.0-old_herdsman genau wie vorher.
                                          Nach dem Update bekam ich dann beim Start des Adapters folgenden Fehler.
                                          Die xxx habe ich eingefügt. Die sind jeweils identisch.
                                          Die PAN-ID unterscheidet sich merkwürdigerweise.
                                          Wenn ich nun in der Konfiguration die PAN-ID auf 6755 stelle startet der Adapter UND alle Geräte sind wieder erreichbar.
                                          Dasselbe gilt, wenn ich mit PAN-ID 6754 den Haken bei "Adapter mit Inkonsistente Konfiguration starten" setze.
                                          Soweit so gut.
                                          Nun passiert es bei mir regelmäßig, dass einzelne Geräte zwar noch komplett erreichbar sind und funktionieren aber auf der Karte nicht mehr richtig als "vernetzt" angezeigt werden.
                                          Da habe ich dann sporadisch einfach einzelne Geräte erneut verbunden wenn es mich gestört hat.
                                          Um die neue Firmware mit der neuen Version des Adapters zu testen wollte ich das nun auch mit einem Sensor machen.
                                          Dabei zeigte sich nun, dass ich gar keine neuen Geräte mehr anlernen kann.
                                          Ein alter und ein neuer Sensor lassen sich nicht koppeln.
                                          Was kann bzw. soll ich machen. Ich bin jemand, der die Dinge gerne versteht und "ständig" alle Geräte neu anzulernen halte ich auch nicht für eine gute Lösung.
                                          Was kann ich also tun?
