  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.4k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.4k Aufrufe 62 Beobachtet
    @asgothian
    mir ist gerade aufgefallen, dass meine Netzwerkkarte zur Zeit so aussieht..:
    ja, genau das passiert.. ich trigger, und dann ist das Device online...
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #363
    @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    Das ist gut zu wissen. Ich würde Dir gerne zu Mitte kommender Woche eine Debug-Version schnitzen die sich etwas gesprächiger beim Thema "Ping" gibt. Vielleicht bekommen wir dann heraus wo das Problem liegt.
    Ist das ok ?
    A.
    ? mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      Ist das ok ?
      A.
      #364
      @asgothian ja passt, sag bescheid, wenn ich sie mir ziehen kann, denke von deinem Git repository?
        Ist das ok ?
        A.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #365
        gelöscht
          Ist das ok ?
          A.
          #366
          @asgothian kann es sein, dass einfach oefter abgefragt wird, ob ein device available ist ..??
          Falls der poll dazu geaendert wurde, ist es bei mir vorher vielleicht gar nicht aufgefallen...
          Die Karte baut sich bei mir nicht mehr auf... hab mehr als 10min den Screen stehen lassen.. passiert nix mehr..
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #367
            @ilovegym Der Poll sollte eigentich direkt das Device abfragen. Wenn das Triggern via device query das Device sofort wieder erreichbar macht dann passt da was nicht.
            Zur Karte - bitte mal nen force reload - es könnte ein cache Problem sein.
            A.
            • arteckA arteck
              wit haben gestern abend eine neue Version des Adapter publiziert..
              in der latest die ihr im Admin sieht ist die allgemeine Version die wir normalerweise auch preferieren.. hier sind alle Geräte auch gepflegt bzw. der converter immer akuell
              ABER
              sollte diese Version nicht funktionieren bitte diese aus dem GIT installieren
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
              sollte der Adapter immer noch nicht starten
              hierzu muss noch die nvbackup.json gelöscht werden
              adapter stoppen
              rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
              adapter starten
              warum so ein hickmeck....
              es betrifft nicht die conbee Sticks
              es hängt mit der Firmware zusammen die auf den Sticks drauf ist. Vor allem auf den CC2538 + CC2592 hat sich die Firmware nach und nach weiter entwickelt und
              NUR die CC2538 + CC2592 sind BETROFFEN
              alle die eine Firmware 20201010 haben sollten keine Probleme bekommen. Diese Firmware unterstützt das sichern und zurückspielen der Zigbee Netz Parameter.
              alles was älter ist kann laufen was eher unwarscheinlich ist.
              darüberhinaus hat das Projekt zigbee2mqtt erst jetzt damit begonen das zu unterstützen und da wir drauf aufsetzten sind wir von abhängig
              wo sehe ich meine Firmware :
              in der Kachel
              p.s: wenn ihr wollt kann ich euch meine Sticks auf die neue Firmware bringen. Bedenkt aber auch dass es ein komplettes neu anlernen der Geräte mit sich zieht.
              hierzu PM an mich
              #368
              @arteck
              Weiss jemand, wie man das Linkin Keypad https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZS130000078.html mit dem Adapter ansteuert?
              Hab schon n payload nach dem pairing versucht zu senden.. aber das mag er so nicht. wie es bei zigbee2mqtt steht... ??
              BananaJoeB AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                @arteck
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #369
                @arteck
                verrate mir mal wo du den her hast. Danke!
                  @arteck
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #370
                  @ilovegym wirf mal einen Blick durch die geschlossenen Issues auf Github (beim zigbee adapter).. da war mal was.
                  A.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    @arteck
                    #371
                    @bananajoe
                    Gibts als set hier
                    https://www.amazon.de/dp/B07W5HHS6C/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_1PQWJ208V4SV077G4YBW
                      A.
                      #372
                      @asgothian ja, danke hab ich, man soll n payload schicken an set/ wie mach ich das ?
                          "arm_mode": {
                              "mode": "disarm"
                            "arm_mode": {
                                "mode": "disarm"
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #373
                        @ilovegym
                        https://forum.iobroker.net/topic/49756/script-für-eigene-alarmanlage-auf-zigbee-basis-ias-ace?_=1645375383053
                        bzw.
                        https://forum.iobroker.net/topic/51361/zigbee-wie-oft-erfolgt-aktualisierung/57?_=1645375383061
                        bzw.
                        Du solltest den Payload in den State "sendToDevice" schreiben können :) (nur du- den hat sonst noch keiner)
                        A.
                          baron
                          schrieb am zuletzt editiert von baron
                          #374
                          Hey Leute,
                          ich habe mir jetzt einige Zeit gelassen aber ich komme auf keinen grünen Zweig.
                          Ich habe eine CC2538 + CC2592 -Stick von @arteck
                          Auf diesem war die Firmware 20200327 mit der ein Update auf 1.6.x nicht funktionierte.
                          Mit der "old_herdsman"-Version der 1.6.0 aus dem ursprünglichen Post ging alles erstmal soweit. Die ist übrigens nicht mehr erreichbar!
                          Da ich ja nicht auf der 1.6.0 sitzen bleiben wollte habe ich mich dran gemacht und den Stick mit einer neuen Firmware versehen. Der läuft nun auf 20211222. Nach dem Update lief die Version 1.6.0-old_herdsman genau wie vorher.
                          Nach dem Update bekam ich dann beim Start des Adapters folgenden Fehler.
                          Die xxx habe ich eingefügt. Die sind jeweils identisch.
                          Die PAN-ID unterscheidet sich merkwürdigerweise.
                          Wenn ich nun in der Konfiguration die PAN-ID auf 6755 stelle startet der Adapter UND alle Geräte sind wieder erreichbar.
                          Dasselbe gilt, wenn ich mit PAN-ID 6754 den Haken bei "Adapter mit Inkonsistente Konfiguration starten" setze.
                          Soweit so gut.
                          Nun passiert es bei mir regelmäßig, dass einzelne Geräte zwar noch komplett erreichbar sind und funktionieren aber auf der Karte nicht mehr richtig als "vernetzt" angezeigt werden.
                          Da habe ich dann sporadisch einfach einzelne Geräte erneut verbunden wenn es mich gestört hat.
                          Um die neue Firmware mit der neuen Version des Adapters zu testen wollte ich das nun auch mit einem Sensor machen.
                          Dabei zeigte sich nun, dass ich gar keine neuen Geräte mehr anlernen kann.
                          Ein alter und ein neuer Sensor lassen sich nicht koppeln.
                          Was kann bzw. soll ich machen. Ich bin jemand, der die Dinge gerne versteht und "ständig" alle Geräte neu anzulernen halte ich auch nicht für eine gute Lösung.
                          Was kann ich also tun?
                          arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B baron
                            Hey Leute,
                            Soweit so gut.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #375
                            @baron
                            NIX... für dich auch nochmal..
                            vergiss die Karte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            wenn die Geräte normal funktionieren dann LASS die Finger von...
                            die Karte ist nu eine moment Aufnahme.. EGAL
                            • B baron
                              Hey Leute,
                              Soweit so gut.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #376
                              @baron sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                              Hey Leute,
                              Soweit so gut.
                              Was da im Hintergrund passiert:
                              Lt. vom Koordinator gespeicherten Daten läuft dein Netz mit der PAN-ID 6755.
                              • Wenn du die Anpassung manuell im Adapter machst passen die Einstellungen im Adapter und im NVRam Zusammen und alles ist gut.
                              • Wenn du den Haken bei der inkonsistenten Konfiguration setzt nutzt der Adapter die NVRam Konfiguration und alles ist gut - die Einstellungen im Adapter werden ignoriert.
                              Da die Anzeige der Karte nur eine Momentaufnahme darstellt, abhängig davon ist was die einzelnen Geräte melden und einige Geräte (Insbesondere Router) da etwas eigenwillig sind macht es keinen Sinn ein Gerät nur deswegen neu zu verbinden weil die Linien auf der Karte fehlen. Entscheidend ist ob das Gerät aktiv ist, sprich ob Nachrichten vom Gerät im Adapter ankommen und ob es schaltet wenn nachrichten zum Gerät gesandt werden.
                              • Zum weiteren anlernen der Sensoren würde ich zunächst einen "soft reset" empfehlen. Diesen kannst du entweder über den Adapter auslösen (in den Einstellungen gibt es dazu einen button) oder dadurch erzwingen das du den Adapter anhältst, den Stick für 30 Sekunden abklemmst und dann wieder einsteckst.
                              Danach sollte es wieder möglich sein Geräte anzulernen
                              Wenn das nicht hilft müssen wir weiter schauen - ggf. haben sich durch das wiederholte anlernen von noch vorhandenen Geräten Leichen in der shepherd.db gehalten die eliminiert werden müssen.
                              Ansonsten kann ich Dir nur empfehlen nach dem folgenden Muster vorzugehen:
                              • Geräte nur neu anlernen nachdem du sie aus dem Zigbee Adapter entfernt hast (zur not mit dem haken "Gerät löschen erzwingen")
                              • Geräte nur neu anlernen wenn eine Kombination von "aufwecken" und netz öffnen nicht dazu führt das sie sich automatisch wieder verbinden.
                              • Die Netzwerkkarte ignorieren. Ein Gerät ist nur dann kritisch wenn es
                                -- im 'available' state mit falsch dargestellt wird und
                                -- es nicht auf Nachrichten vom ioBroker reagiert (für Geräte die fest am Strom hängen), bzw. auch auf Triggerung keine Nachrichten an den ioBroker sendet (batteriebetriebene Geräte)
                              A.
                                Hey Leute,
                                Soweit so gut.
                                A.
                                baron
                                #377
                                @asgothian & @arteck - Danke für eure schnelle Reaktion.
                                Ja, das mit dem Ignorieren der Karte habe ich ja meist auch so gemacht.
                                Dabei ist mir halt nur aufgefallen, dass Koppeln nicht mehr geht aber gut, dass ihr auch bestätigt, dass das die Netzwerkanzeige nicht wichtig ist.
                                Wie kommt es denn zu der Änderung der PAN-ID? Die war vorher sicher auf 6754. Habe da auch einen Screenshot von.
                                Soft-Reset versuche ich sofort ...
                                .... beide Varianten ohne Erfolg versucht.
                                Der Soft-Reset bewirkt bei mir gar nichts. Nicht mal einen Neustart des Adapters.
                                Das Beenden des Adapters mit einem Trennen des Sticks hat zunächst ein Gerät in der Objektliste zum Vorschein gebracht, das scheinbar aus einem vorherigen Koppelversuch stammte. Ein Geist sozusagen, der aber nicht funktionierte. Habe dann im Zigbee-Adapter das Gerät gelöscht.
                                Koppeln neuer Geräte funktioniert aber weiterhin nicht! 😢
                                Ich starte das Koppeln im Adapter, drücke lange den Knopf auf dem Sensor, drücke immer wieder kurz ....
                                Alle Varianten, nichts!
                                • B baron
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #378
                                  Genau erklären kann ich diesen Effekt nicht. Er wurde aber insbesondere bei den CC2538 Versionen häufiger beobachtet. Es ist denkbar das bei einem Neu aufsetzen des Adapters noch ein Gerät mit der alten Verschlüsselung aktiv war, so das bei dem Versuch ein neues Zigbee Netz aufzuspannen eine Kollision der Parameter festgestellt wurde. In diesem Fall gibt es inzwischen eine Fehlermeldung und der Adapter startet nicht. Ich gehe aktuell davon aus das statt dessen früher die Firmware einfach die Verschlüsselung angepasst hat.
                                  A.
                                    A.
                                    DocGame
                                    schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                    #379
                                    @asgothian Ich habe im Moment ein merkwürdiges Problem.
                                    Mein cc1352p-2 läift seit 2 Jahren ohne größere Probleme (seit 2 Monaten mit der FW 20211217). Adapterversion ist 1.6.16.
                                    Vor einigen Tagen wollte ich einen 3-fach Opple anlernen (habe schon einige ohne Probleme im Einsatz). Das anlernen klappt und ist unauffällig. Leider erscheint in der Geräteansicht keine Kachel und auch in der Netzwerkkarte sehe ich das Gerät nicht. Nach einem Adapterneustart ist eine Kachel mit "undefined" vorhanden. In den Geräten ist er ohne Namen drin.
                                    Zum Testen habe ich einen Sonoff-ZBMini angelernt, der auch schon mehrfach drin ist. Hier genau das gleiche Verhalten. In den Geräten fehlt der Name, das Relais lässt sich schalten. Was könnte das sein?
                                    zigbee.0	2022-03-13 19:07:05.764	info	(4692) Zigbee: stop joining
                                    zigbee.0	2022-03-13 19:06:22.003	info	(4692) DeviceConfigure successful 0x804b50fffea6b2df 01MINIZB
                                    zigbee.0	2022-03-13 19:06:22.001	info	(4692) Configuring 0x804b50fffea6b2df 01MINIZB
                                    zigbee.0	2022-03-13 19:06:22.000	info	(4692) Device '0x804b50fffea6b2df' is supported, identified as: SONOFF Zigbee two way smart switch (ZBMINI)
                                    zigbee.0	2022-03-13 19:06:22.000	info	(4692) Successfully interviewed '0x804b50fffea6b2df', device has succesfully been paired
                                    zigbee.0	2022-03-13 19:06:10.092	warn	(4692) Device '0x804b50fffea6b2df' announced itself
                                    zigbee.0	2022-03-13 19:06:06.940	info	(4692) Starting interview of '0x804b50fffea6b2df'
                                    zigbee.0	2022-03-13 19:06:04.419	info	(4692) Zigbee: allowing new devices to join.
                                    • D DocGame
                                      tombox
                                      #380
                                      @docgame
                                      Habe das gleiche Verhalten
                                      CC2652P mit 20220219
                                      Normale Geräte
                                      model:WXKG11LM
                                      description:Aqara wireless switch
                                      model:SNZB-01
                                      description:Wireless button
                                      Werden gepairt und funktionieren, werden aber als undefined angezeigt.
                                      2022-03-13 22:17:20.416 - debug: zigbee.0 (4553) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84fd27fffe928394","_networkAddress":9397,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":256,"inputClusters":[0,3,4,5,6,4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":9397,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe928394","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"01MINIZB","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":0,"zclVersion":3,"dateCode":"20200927"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":9397,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe928394","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"01MINIZB","_zclVersion":3,"_dateCode":"20200927","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1647206175034,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]}],"zigbeeModel":["01MINIZB"],"model":"ZBMINI","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee two way smart switch","options":[]},"name":"0x84fd27fffe928394"}
                                      2022-03-13 22:17:20.416 - info: zigbee.0 (4553) 0x84fd27fffe928394 (addr 9397): ZBMINI - SONOFF Zigbee two way smart switch (Router)
                                      2022-03-13 22:17:20.417 - debug: zigbee.0 (4553) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006726d5a","_networkAddress":41373,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":259,"inputClusters":[0,18,3],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":41373,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0006726d5a","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3055,"3":34,"4":424,"5":25,"6":[0,1],"10":0},"modelId":"lumi.remote.b1acn01","appVersion":2,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":2,"dateCode":"20180525","swBuildId":"3000-0001"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.remote.b1acn01","_applicationVersion":2,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":2,"_dateCode":"20180525","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1647206019640,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_switch.aq2","lumi.remote.b1acn01"],"model":"WXKG11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara wireless switch","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000_log"}},"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["single","double","triple","quadruple","hold","release"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genMultistateInput","type":["attributeReport"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]},{"cluster":"genMultistateInput","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]}],"options":["[Circular]"]},"name":"0x00158d0006726d5a"}
                                      2022-03-13 22:17:20.417 - info: zigbee.0 (4553) 0x00158d0006726d5a (addr 41373): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                      2022-03-13 22:17:20.418 - debug: zigbee.0 (4553) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00124b00251d8bbc","_networkAddress":19490,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,3,1],"outputClusters":[6,3],"deviceNetworkAddress":19490,"deviceIeeeAddress":"0x00124b00251d8bbc","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"WB01","manufacturerName":"eWeLink","powerSource":3,"zclVersion":0,"appVersion":5,"hwVersion":0,"dateCode":"20211103"}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":33,"batteryPercentageRemaining":200}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c1299f","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c1299f","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":32,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0},{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"eWeLink","_powerSource":"Battery","_modelID":"WB01","_applicationVersion":5,"_zclVersion":0,"_hardwareVersion":0,"_dateCode":"20211103","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1796851078},"_lastSeen":1647206160444,"_defaultSendRequestWhen":"immediate"},"mapped":{"zigbeeModel":["WB01","WB-01"],"model":"SNZB-01","vendor":"SONOFF","whiteLabel":[{"vendor":"eWeLink","model":"RHK07"}],"description":"Wireless button","exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["single","double","long"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["commandOn","commandOff","commandToggle"]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]}],"options":[]},"name":"0x00124b00251d8bbc"}
                                      2022-03-13 22:17:20.418 - info: zigbee.0 (4553) 0x00124b00251d8bbc (addr 19490): SNZB-01 - SONOFF Wireless button (EndDevice)
                                      2022-03-13 22:17:20.418 - info: zigbee.0 (4553) Zigbee started
                                      2022-03-13 22:17:20.424 - debug: zigbee.0 (4553) getGroups result: {}
                                      2022-03-13 22:17:20.425 - debug: zigbee.0 (4553) DeviceAvailability:register device Ping for "0x84fd27fffe928394"
                                      2022-03-13 22:17:20.427 - debug: zigbee.0 (4553) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0006726d5a"
                                      2022-03-13 22:17:20.427 - debug: zigbee.0 (4553) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00124b00251d8bbc"
                                      2022-03-13 22:17:20.730 - debug: zigbee.0 (4553) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84fd27fffe928394","_networkAddress":9397,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":256,"inputClusters":[0,3,4,5,6,4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":9397,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe928394","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"01MINIZB","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":0,"zclVersion":3,"dateCode":"20200927"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":9397,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe928394","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"01MINIZB","_zclVersion":3,"_dateCode":"20200927","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1647206240730,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":51},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":2,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                                      2022-03-13 22:17:20.731 - debug: zigbee.0 (4553) Received Zigbee message from '0x84fd27fffe928394', type 'readResponse', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                                      2022-03-13 22:17:20.732 - debug: zigbee.0 (4553) Type readResponse device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84fd27fffe928394","_networkAddress":9397,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":256,"inputClusters":[0,3,4,5,6,4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":9397,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe928394","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"01MINIZB","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":0,"zclVersion":3,"dateCode":"20200927"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":9397,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe928394","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"01MINIZB","_zclVersion":3,"_dateCode":"20200927","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1647206240730,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":51},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]}],"zigbeeModel":["01MINIZB"],"model":"ZBMINI","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee two way smart switch","options":[]},"name":"0x84fd27fffe928394"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84fd27fffe928394","_networkAddress":9397,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":256,"inputClusters":[0,3,4,5,6,4096],"outputClusters":[4096],"deviceNetworkAddress":9397,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe928394","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"01MINIZB","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":0,"zclVersion":3,"dateCode":"20200927"}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":9397,"deviceIeeeAddress":"0x84fd27fffe928394","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"01MINIZB","_zclVersion":3,"_dateCode":"20200927","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1647206240730,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":51},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":51,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":2,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                                      • T tombox
                                        @docgame
                                        Normale Geräte
                                        model:WXKG11LM
                                        model:SNZB-01
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #381
                                        @tombox Bitte den cache leeren und die Seite neu laden.
                                        A.
                                        T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          A.
                                          tombox
                                          #382
                                          @asgothian Auch nach Cache leeren und anderer Browser
