  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.4k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.3k Aufrufe 62 Beobachtet
    @arteck Guten Morgen, ich habe seit der Version 16 auch das Problem, dass verschiedene 220V Zigbee's offline sind und toggeln .. ( hab ein Script laufen, das den online Datenpunkt triggert und mir ne Message schickt, seit V16 sind im 5min-Takt messages ... das war vorher nie..)..
    Bei mir sind es Lampen, Mi-Power, die HS2WD-E, auch mal Blitzwolf SHP.. die waren alle noch nie offline..
    Dass mal ein Sensor offline ist.. ist eigentlich normal.. ich hab 195 Zigbee devices connected..
    Kann ich das irgenwie besser loggen?
    Komisch ist, dass es ausgerechnet die 220V Devices sind..
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #358
    @ilovegym ich hab die probleme mit Osram Dosen..aber das ist bekannt das die muken
    was hst du als coordinator ?
    • arteckA arteck
      #359
      @arteck Das Zigbee Netzwerk ist jetzt seit einem Jahr stabil ausgebaut, ich hatte monatelang keine Probleme, aber seit der letzten Version sind die 220V devices offline und toggeln.. dann gehts mal wieder.. dann sind se wieder offline..
      Ich hab n CC26X2R1
        Ich hab n CC26X2R1
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #360
        @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
        Kannst du in dem Moment wo die Devices offline gehen bitte an dem jeweiligen Device den "device query" state mit wahr aktualisieren, und schauen ob dadurch
        • das Device sofort wieder auf available wechselt ?
        • in der Folge der message_from_zigbee state aktualisiert wird ?
        Ich gehe davon aus das du dafür ein Skript - da müsste zusätzlich zur Nachricht halt noch der State angepasst werden.
        Letztendlich steht dahinter die Frage ob wir durch Anpassungen am Herdsman unsere "Ping" Funktion überarbeiten müssen weil sie nicht die gewünschten Ergebnisse liefert oder ob es da wirklich Probleme mit dem Netzwerk gibt.
        A.
        • ? Offline
          #361
          @asgothian
          mir ist gerade aufgefallen, dass meine Netzwerkkarte zur Zeit so aussieht..:
          ja, genau das passiert.. ich trigger, und dann ist das Device online...
          arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            @asgothian
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #362
            @ilovegym warte mal so 5 min.. bei so vielen Geäten dauert der aufbau..also nicht ungeduldig werden
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #363
              Das ist gut zu wissen. Ich würde Dir gerne zu Mitte kommender Woche eine Debug-Version schnitzen die sich etwas gesprächiger beim Thema "Ping" gibt. Vielleicht bekommen wir dann heraus wo das Problem liegt.
              Ist das ok ?
              A.
              ? mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                Ist das ok ?
                A.
                #364
                @asgothian ja passt, sag bescheid, wenn ich sie mir ziehen kann, denke von deinem Git repository?
                  Ist das ok ?
                  A.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #365
                  gelöscht
                    Ist das ok ?
                    A.
                    #366
                    @asgothian kann es sein, dass einfach oefter abgefragt wird, ob ein device available ist ..??
                    Falls der poll dazu geaendert wurde, ist es bei mir vorher vielleicht gar nicht aufgefallen...
                    Die Karte baut sich bei mir nicht mehr auf... hab mehr als 10min den Screen stehen lassen.. passiert nix mehr..
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #367
                      @ilovegym Der Poll sollte eigentich direkt das Device abfragen. Wenn das Triggern via device query das Device sofort wieder erreichbar macht dann passt da was nicht.
                      Zur Karte - bitte mal nen force reload - es könnte ein cache Problem sein.
                      A.
                      • arteckA arteck
                        wit haben gestern abend eine neue Version des Adapter publiziert..
                        in der latest die ihr im Admin sieht ist die allgemeine Version die wir normalerweise auch preferieren.. hier sind alle Geräte auch gepflegt bzw. der converter immer akuell
                        ABER
                        sollte diese Version nicht funktionieren bitte diese aus dem GIT installieren
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
                        sollte der Adapter immer noch nicht starten
                        hierzu muss noch die nvbackup.json gelöscht werden
                        adapter stoppen
                        rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                        adapter starten
                        warum so ein hickmeck....
                        es betrifft nicht die conbee Sticks
                        es hängt mit der Firmware zusammen die auf den Sticks drauf ist. Vor allem auf den CC2538 + CC2592 hat sich die Firmware nach und nach weiter entwickelt und
                        NUR die CC2538 + CC2592 sind BETROFFEN
                        alle die eine Firmware 20201010 haben sollten keine Probleme bekommen. Diese Firmware unterstützt das sichern und zurückspielen der Zigbee Netz Parameter.
                        alles was älter ist kann laufen was eher unwarscheinlich ist.
                        darüberhinaus hat das Projekt zigbee2mqtt erst jetzt damit begonen das zu unterstützen und da wir drauf aufsetzten sind wir von abhängig
                        wo sehe ich meine Firmware :
                        in der Kachel
                        p.s: wenn ihr wollt kann ich euch meine Sticks auf die neue Firmware bringen. Bedenkt aber auch dass es ein komplettes neu anlernen der Geräte mit sich zieht.
                        hierzu PM an mich
                        #368
                        @arteck
                        Weiss jemand, wie man das Linkin Keypad https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZS130000078.html mit dem Adapter ansteuert?
                        Hab schon n payload nach dem pairing versucht zu senden.. aber das mag er so nicht. wie es bei zigbee2mqtt steht... ??
                        BananaJoeB AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          @arteck
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #369
                          @arteck
                          verrate mir mal wo du den her hast. Danke!
                            @arteck
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #370
                            @ilovegym wirf mal einen Blick durch die geschlossenen Issues auf Github (beim zigbee adapter).. da war mal was.
                            A.
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              @arteck
                              #371
                              @bananajoe
                              Gibts als set hier
                              https://www.amazon.de/dp/B07W5HHS6C/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_1PQWJ208V4SV077G4YBW
                                A.
                                #372
                                @asgothian ja, danke hab ich, man soll n payload schicken an set/ wie mach ich das ?
                                    "arm_mode": {
                                        "mode": "disarm"
                                      "arm_mode": {
                                          "mode": "disarm"
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #373
                                  @ilovegym
                                  https://forum.iobroker.net/topic/49756/script-für-eigene-alarmanlage-auf-zigbee-basis-ias-ace?_=1645375383053
                                  bzw.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51361/zigbee-wie-oft-erfolgt-aktualisierung/57?_=1645375383061
                                  bzw.
                                  Du solltest den Payload in den State "sendToDevice" schreiben können :) (nur du- den hat sonst noch keiner)
                                  A.
                                    baron
                                    schrieb am zuletzt editiert von baron
                                    #374
                                    Hey Leute,
                                    ich habe mir jetzt einige Zeit gelassen aber ich komme auf keinen grünen Zweig.
                                    Ich habe eine CC2538 + CC2592 -Stick von @arteck
                                    Auf diesem war die Firmware 20200327 mit der ein Update auf 1.6.x nicht funktionierte.
                                    Mit der "old_herdsman"-Version der 1.6.0 aus dem ursprünglichen Post ging alles erstmal soweit. Die ist übrigens nicht mehr erreichbar!
                                    Da ich ja nicht auf der 1.6.0 sitzen bleiben wollte habe ich mich dran gemacht und den Stick mit einer neuen Firmware versehen. Der läuft nun auf 20211222. Nach dem Update lief die Version 1.6.0-old_herdsman genau wie vorher.
                                    Nach dem Update bekam ich dann beim Start des Adapters folgenden Fehler.
                                    Die xxx habe ich eingefügt. Die sind jeweils identisch.
                                    Die PAN-ID unterscheidet sich merkwürdigerweise.
                                    Wenn ich nun in der Konfiguration die PAN-ID auf 6755 stelle startet der Adapter UND alle Geräte sind wieder erreichbar.
                                    Dasselbe gilt, wenn ich mit PAN-ID 6754 den Haken bei "Adapter mit Inkonsistente Konfiguration starten" setze.
                                    Soweit so gut.
                                    Nun passiert es bei mir regelmäßig, dass einzelne Geräte zwar noch komplett erreichbar sind und funktionieren aber auf der Karte nicht mehr richtig als "vernetzt" angezeigt werden.
                                    Da habe ich dann sporadisch einfach einzelne Geräte erneut verbunden wenn es mich gestört hat.
                                    Um die neue Firmware mit der neuen Version des Adapters zu testen wollte ich das nun auch mit einem Sensor machen.
                                    Dabei zeigte sich nun, dass ich gar keine neuen Geräte mehr anlernen kann.
                                    Ein alter und ein neuer Sensor lassen sich nicht koppeln.
                                    Was kann bzw. soll ich machen. Ich bin jemand, der die Dinge gerne versteht und "ständig" alle Geräte neu anzulernen halte ich auch nicht für eine gute Lösung.
                                    Was kann ich also tun?
                                    • B baron
                                      Hey Leute,
                                      Soweit so gut.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #375
                                      @baron
                                      NIX... für dich auch nochmal..
                                      vergiss die Karte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                      wenn die Geräte normal funktionieren dann LASS die Finger von...
                                      die Karte ist nu eine moment Aufnahme.. EGAL
                                      • B baron
                                        Hey Leute,
                                        Soweit so gut.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #376
                                        @baron sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                        Hey Leute,
                                        Soweit so gut.
                                        Was da im Hintergrund passiert:
                                        Lt. vom Koordinator gespeicherten Daten läuft dein Netz mit der PAN-ID 6755.
                                        • Wenn du die Anpassung manuell im Adapter machst passen die Einstellungen im Adapter und im NVRam Zusammen und alles ist gut.
                                        • Wenn du den Haken bei der inkonsistenten Konfiguration setzt nutzt der Adapter die NVRam Konfiguration und alles ist gut - die Einstellungen im Adapter werden ignoriert.
                                        Da die Anzeige der Karte nur eine Momentaufnahme darstellt, abhängig davon ist was die einzelnen Geräte melden und einige Geräte (Insbesondere Router) da etwas eigenwillig sind macht es keinen Sinn ein Gerät nur deswegen neu zu verbinden weil die Linien auf der Karte fehlen. Entscheidend ist ob das Gerät aktiv ist, sprich ob Nachrichten vom Gerät im Adapter ankommen und ob es schaltet wenn nachrichten zum Gerät gesandt werden.
                                        • Zum weiteren anlernen der Sensoren würde ich zunächst einen "soft reset" empfehlen. Diesen kannst du entweder über den Adapter auslösen (in den Einstellungen gibt es dazu einen button) oder dadurch erzwingen das du den Adapter anhältst, den Stick für 30 Sekunden abklemmst und dann wieder einsteckst.
                                        Danach sollte es wieder möglich sein Geräte anzulernen
                                        Wenn das nicht hilft müssen wir weiter schauen - ggf. haben sich durch das wiederholte anlernen von noch vorhandenen Geräten Leichen in der shepherd.db gehalten die eliminiert werden müssen.
                                        Ansonsten kann ich Dir nur empfehlen nach dem folgenden Muster vorzugehen:
                                        • Geräte nur neu anlernen nachdem du sie aus dem Zigbee Adapter entfernt hast (zur not mit dem haken "Gerät löschen erzwingen")
                                        • Geräte nur neu anlernen wenn eine Kombination von "aufwecken" und netz öffnen nicht dazu führt das sie sich automatisch wieder verbinden.
                                        • Die Netzwerkkarte ignorieren. Ein Gerät ist nur dann kritisch wenn es
                                          -- im 'available' state mit falsch dargestellt wird und
                                          -- es nicht auf Nachrichten vom ioBroker reagiert (für Geräte die fest am Strom hängen), bzw. auch auf Triggerung keine Nachrichten an den ioBroker sendet (batteriebetriebene Geräte)
                                        A.
                                          Hey Leute,
                                          Soweit so gut.
                                          A.
                                          baron
                                          #377
                                          @asgothian & @arteck - Danke für eure schnelle Reaktion.
                                          Ja, das mit dem Ignorieren der Karte habe ich ja meist auch so gemacht.
                                          Dabei ist mir halt nur aufgefallen, dass Koppeln nicht mehr geht aber gut, dass ihr auch bestätigt, dass das die Netzwerkanzeige nicht wichtig ist.
                                          Wie kommt es denn zu der Änderung der PAN-ID? Die war vorher sicher auf 6754. Habe da auch einen Screenshot von.
                                          Soft-Reset versuche ich sofort ...
                                          .... beide Varianten ohne Erfolg versucht.
                                          Der Soft-Reset bewirkt bei mir gar nichts. Nicht mal einen Neustart des Adapters.
                                          Das Beenden des Adapters mit einem Trennen des Sticks hat zunächst ein Gerät in der Objektliste zum Vorschein gebracht, das scheinbar aus einem vorherigen Koppelversuch stammte. Ein Geist sozusagen, der aber nicht funktionierte. Habe dann im Zigbee-Adapter das Gerät gelöscht.
                                          Koppeln neuer Geräte funktioniert aber weiterhin nicht! 😢
                                          Ich starte das Koppeln im Adapter, drücke lange den Knopf auf dem Sensor, drücke immer wieder kurz ....
                                          Alle Varianten, nichts!
