  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.4k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    @1topf sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    Installiert habe ich die 1.6.12, da ja mit der 14 mein anderer Taster nicht mehr funzt.
    das ding ist doch schon längs drin..hab es auch geschrieben
    Nee, haste nich 😛 . Asgothian meinte nur Das sollte sich mit dem Anpassungen der letzten Tage behoben haben. Bitte testen. und ich schrieb dann, daß ich es gestestet habe und es nicht geht. Ich werde es nochmal probieren. 🙏
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    #351
    So, hab es mit der 1.6.15 probiert, geht nicht. Ich hab ja keine Ahnung, welche Dateien dafür "zuständig" sind. Die osram.js, die configureKey.js und die shepherd.db sind bei 1.6.12 und 1.6.15 identisch abgesehen von "defaultSendRequestWhen":"immediate", aber das fehlt ja jetzt bei allen Geräten. Verstecken sich irgendwo noch mehr Dateien, in denen die Geräte hinterlegt sind?
    Hier, mal optisch dargestellt. 1.6.12
    vs. 1.6.14 / 15
    • DerStalleD DerStalle
      @asgothian Gerne.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #352
      @derstalle
      Es hat etwas länger gedauert da ich mich um was kümmern musste. Hier nun der Versuch einer Einbindung:
      Du musst die folgenden Schritte tun:
      • Zigbee Adapter anhalten
      • die Datei "Paulmann.js" in den Zigbee-herdsman-converters finden. Diese sollte unter /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices liegen.
      • In diese Datei fügst du ab Zeile 7 den folgenden Code ein:
              zigbeeModel: ['50134'],
              model: '501.34',
              vendor: 'Paulmann',
              description: 'Dual wall switch/dimmer',
              extend: extend.light_onoff_brightness(),
              meta: {multiEndpoint: true},
      • Zigbee adapter starten. Wenn alles passt müsste das Gerät sauber erkannt werden.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @derstalle
                model: '501.34',
                vendor: 'Paulmann',
        A.
        #353
        @asgothian ah, da faellt mir ein, ich hab mir die Paulman.js auch gepatcht, hab da n LED Panel, das funktioniert so:
                zigbeeModel: ['371232040'],
                model: '371232040',
                vendor: 'Paulmann',
                description: 'LED panels',
                extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp_color(),
        Kannst du das auch adden?
        Ich editiere nach jedem Update das file manuell.. :-)
                  model: '371232040',
                  vendor: 'Paulmann',
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #354
          @ilovegym habs mit aufgenommen
          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            #355
            Hi, seit der Version 1.6.15 wird beim Paulmann 500.45 kein Bild mehr angezeigt und ich kann den nicht mehr über "Switch state" ein/aus schalten, geht nur noch über "Brightness".
            Mit der Version 1.6.16 geht es jetzt auch bei den Tint LED bulb nicht mehr.
            Mit der Version 1.6.14 funktioniert das alles.
            Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white
            Paulmann 500.45 SmartHome Zigbee Pendulum Light Aptare
            • Chris76eC Chris76e
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #356
              @chris76e sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
              die 2 Geräte sind nicht verbunden wie ich es sehe.. schaltest du die am Schalter aus so dass die ohne Strom sind ?
              • ? Offline
                #357
                @arteck Guten Morgen, ich habe seit der Version 16 auch das Problem, dass verschiedene 220V Zigbee's offline sind und toggeln .. ( hab ein Script laufen, das den online Datenpunkt triggert und mir ne Message schickt, seit V16 sind im 5min-Takt messages ... das war vorher nie..)..
                Bei mir sind es Lampen, Mi-Power, die HS2WD-E, auch mal Blitzwolf SHP.. die waren alle noch nie offline..
                Dass mal ein Sensor offline ist.. ist eigentlich normal.. ich hab 195 Zigbee devices connected..
                Kann ich das irgenwie besser loggen?
                Komisch ist, dass es ausgerechnet die 220V Devices sind..
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #358
                  @ilovegym ich hab die probleme mit Osram Dosen..aber das ist bekannt das die muken
                  was hst du als coordinator ?
                  • arteckA arteck
                    #359
                    @arteck Das Zigbee Netzwerk ist jetzt seit einem Jahr stabil ausgebaut, ich hatte monatelang keine Probleme, aber seit der letzten Version sind die 220V devices offline und toggeln.. dann gehts mal wieder.. dann sind se wieder offline..
                    Ich hab n CC26X2R1
                      Ich hab n CC26X2R1
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #360
                      @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                      Kannst du in dem Moment wo die Devices offline gehen bitte an dem jeweiligen Device den "device query" state mit wahr aktualisieren, und schauen ob dadurch
                      • das Device sofort wieder auf available wechselt ?
                      • in der Folge der message_from_zigbee state aktualisiert wird ?
                      Ich gehe davon aus das du dafür ein Skript - da müsste zusätzlich zur Nachricht halt noch der State angepasst werden.
                      Letztendlich steht dahinter die Frage ob wir durch Anpassungen am Herdsman unsere "Ping" Funktion überarbeiten müssen weil sie nicht die gewünschten Ergebnisse liefert oder ob es da wirklich Probleme mit dem Netzwerk gibt.
                      A.
                      • ? Offline
                        #361
                        @asgothian
                        mir ist gerade aufgefallen, dass meine Netzwerkkarte zur Zeit so aussieht..:
                        ja, genau das passiert.. ich trigger, und dann ist das Device online...
                        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          @asgothian
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #362
                          @ilovegym warte mal so 5 min.. bei so vielen Geäten dauert der aufbau..also nicht ungeduldig werden
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #363
                            Das ist gut zu wissen. Ich würde Dir gerne zu Mitte kommender Woche eine Debug-Version schnitzen die sich etwas gesprächiger beim Thema "Ping" gibt. Vielleicht bekommen wir dann heraus wo das Problem liegt.
                            Ist das ok ?
                            A.
                            ? mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                              Ist das ok ?
                              A.
                              #364
                              @asgothian ja passt, sag bescheid, wenn ich sie mir ziehen kann, denke von deinem Git repository?
                                Ist das ok ?
                                A.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #365
                                gelöscht
                                  Ist das ok ?
                                  A.
                                  #366
                                  @asgothian kann es sein, dass einfach oefter abgefragt wird, ob ein device available ist ..??
                                  Falls der poll dazu geaendert wurde, ist es bei mir vorher vielleicht gar nicht aufgefallen...
                                  Die Karte baut sich bei mir nicht mehr auf... hab mehr als 10min den Screen stehen lassen.. passiert nix mehr..
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #367
                                    @ilovegym Der Poll sollte eigentich direkt das Device abfragen. Wenn das Triggern via device query das Device sofort wieder erreichbar macht dann passt da was nicht.
                                    Zur Karte - bitte mal nen force reload - es könnte ein cache Problem sein.
                                    A.
                                    • arteckA arteck
                                      wit haben gestern abend eine neue Version des Adapter publiziert..
                                      in der latest die ihr im Admin sieht ist die allgemeine Version die wir normalerweise auch preferieren.. hier sind alle Geräte auch gepflegt bzw. der converter immer akuell
                                      ABER
                                      sollte diese Version nicht funktionieren bitte diese aus dem GIT installieren
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
                                      sollte der Adapter immer noch nicht starten
                                      hierzu muss noch die nvbackup.json gelöscht werden
                                      adapter stoppen
                                      rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                                      adapter starten
                                      warum so ein hickmeck....
                                      es betrifft nicht die conbee Sticks
                                      es hängt mit der Firmware zusammen die auf den Sticks drauf ist. Vor allem auf den CC2538 + CC2592 hat sich die Firmware nach und nach weiter entwickelt und
                                      NUR die CC2538 + CC2592 sind BETROFFEN
                                      alle die eine Firmware 20201010 haben sollten keine Probleme bekommen. Diese Firmware unterstützt das sichern und zurückspielen der Zigbee Netz Parameter.
                                      alles was älter ist kann laufen was eher unwarscheinlich ist.
                                      darüberhinaus hat das Projekt zigbee2mqtt erst jetzt damit begonen das zu unterstützen und da wir drauf aufsetzten sind wir von abhängig
                                      wo sehe ich meine Firmware :
                                      in der Kachel
                                      p.s: wenn ihr wollt kann ich euch meine Sticks auf die neue Firmware bringen. Bedenkt aber auch dass es ein komplettes neu anlernen der Geräte mit sich zieht.
                                      hierzu PM an mich
                                      #368
                                      @arteck
                                      Weiss jemand, wie man das Linkin Keypad https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZS130000078.html mit dem Adapter ansteuert?
                                      Hab schon n payload nach dem pairing versucht zu senden.. aber das mag er so nicht. wie es bei zigbee2mqtt steht... ??
                                      BananaJoeB AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @arteck
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #369
                                        @arteck
                                        verrate mir mal wo du den her hast. Danke!
                                          @arteck
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #370
                                          @ilovegym wirf mal einen Blick durch die geschlossenen Issues auf Github (beim zigbee adapter).. da war mal was.
                                          A.
