  4. iQontrol Vis Support Thread
    apollon77A
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 145 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 124 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen, wie das gehen könnte?
    Das hier schon gesehen ?
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Trash-Calendar-Visualization
    EDIT: sieht bei mir dann so aus: (es wird immer die nächste fällige Tonne angezeigt. 1 Tag vorher wird bei mir die Kachel aktiv, so wie jetzt gerade. Bei Klick auf die Kachel sieht das dann bei mir so aus:)
    wendy2702W
    wendy2702W
    @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Wie sieht es aus wenn mal zwei Abholungen am gleichen Tag stattfinden?
    • wendy2702W wendy2702
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @wendy2702
      dann wechseln die Tonnen (Gif), das war im anderen Thread mal Thema. @da_Woody hatte da mal passende Icon gemacht
      Edit: hier steht auch was dazu
      https://forum.iobroker.net/post/741626
      Hier war das glaube ich
      https://forum.iobroker.net/post/670122
        @wendy2702
        wendy2702W
        wendy2702W
        @dslraser Danke!
        • C
          C
          Cino
          ist das jetzt hier der neue Thread?
          IOB@RPI4
          Shelly, Zigbee, ebus
          • C Cino
            wendy2702W
            wendy2702W
            @cino sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Neu?
            Wofür?
            Lese bitte den ersten Post, da steht eine Erklärung.
            • E Elluminatus
              @s-bormann
              So ich hoffe ich habe hier die richtigen Inhalte rausgesucht:
              Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.js:4303:3
              Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
              index.html
              injectCustomJs 2 utils.min.js:1:38
              Starting Dialog resize observer index.js:13385:10
              XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vPJ
              [HTTP/1.1 404 Not Found 15ms]
              Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
              Ressourcen-Adresse: http://10.0.0.210:8082/lib/js/socket.io.js
              Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
              [Socket] connect error: Error: xhr poll error index.js:13700:11
              XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vad
              [HTTP/1.1 404 Not Found 19ms]
              XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vm-
              [HTTP/1.1 404 Not Found 16ms]
              Danke für die Hilfe!
              Gruß Elluminatus
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              @elluminatus sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              Also es scheint sich um einen socket-Fehler zu handeln. Das heißt, iQontrol kann die Verbindung zum Server nicht öffnen.
              Hast Du mal auf die neuen Versionen (im latest / beta) von web / socketIO / WS geupdatet? Da kann man zwischen WS und SocketIO umschalten. Bringt das was?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • JLegJ JLeg
                Hallo Zusammen,
                weiß Jemand wie ich in der Additional Control Anzeige die Hintergrundfarbe dieser Ansicht einstellen/verändern kann ? Ich finde gerade nichts passendes dazu.
                ich glaube, das geht nur per CSS in den "Optionen"; bei mir tut's das so (Dark Mode aktiv):
                html.color-mode-dark #Dialog{
                	background: #303030 !important;
                	border-color: #5f5f5f !important;
                	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                        color: #D0D0D0;
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Hallo Zusammen,
                        color: #D0D0D0;
                weißt Du wie der "Name" für den normalen (nicht dark-mode) heißen muß ?
                das hier
                JLegJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dslraser Danke!
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  @wendy2702
                  • JLegJ JLeg
                    Hallo Zusammen,
                            color: #D0D0D0;
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    Hallo Zusammen,
                            color: #D0D0D0;
                    Das habe ich probiert und auch einiges damit ändern können, aber was sich nicht ändert ist die Hintergrundfarbe von geöffneten ADDITIONAL_CONTROLS:
                    Ich habe auch in den Optionen dazu nix gefunden. Sebastian @s-bormann ?
                    Beispiel ADDITIONAL_CONTROLS:
                    Edit: in ADDITIONAl_CONTROLS: sieht es bei weißem Hintergrund z.B. so aus
                    ist aber eigentlich das hier:
                      Hallo Zusammen,
                              color: #D0D0D0;
                      das hier
                      JLegJ
                      JLegJ
                      JLeg
                      bin leider ein ziermlicher CSS-Noob - ich habe mir das einfach per Browser-Console und "inspect" rausgesucht...😬
                      • JLegJ JLeg
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        inspect
                        Ich glaube hier ist das: ?
                        html .ui-panel-page-container-a
                        jedenfalls ändern sich dann die Farben von den von mir gesuchten Inhalten
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          inspect
                          JLegJ
                          JLegJ
                          JLeg
                          schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                          könnte aber evtl. sein, dass das dann nur für genau dieses "Device" gilt ("panel"?); ich hätte im ersten "logischen" Ansatz gedacht, dass "mit ohne Darkmode" eigentlich einfach so lauten müsste "html #Dialog" - was aber nicht der Fall ist.
                          Ich weiss schon, warum ich mit CSS nie warm geworden bin...🙄
                          Btw, hatte es eben mal ohne Darkmode getestet - nur um das neue "Preview"-Feature auszuprobieren - das tut's aber in diesem Fall zumindest wohl noch nicht... 😉
                          • JLegJ JLeg
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @jleg
                            damit geht es. Farben sind nur "Testfarben"
                            .ui-body-a, .ui-page-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-bar-a .ui-body-inherit, html .ui-body-a .ui-body-inherit, html body .ui-group-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-panel-page-container-a {
                            	background: #e9cb71 !important;
                            	border-color: #ff5722 !important;
                                    color: #333;
                            Beispiele
                            • s.bormannS s.bormann
                              E
                              E
                              Elluminatus
                              @s-bormann Hi, das Update von Socket.io war es. Jetzt funktioniert es wieder. Ich danke DIr und allen Anderen für die Unterstützung und vor allem für dieses feine Stück Software. Es erleichtert mir ein großes Stück die Steuerung von iobroker.
                              • P
                                P
                                Peter213
                                ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe ein Gerät was 1 und 0 als An und Aus Wert hat.
                                Wenn ich das in iQontrol einbinde macht er beim Ausschalten auch 0 aber beim Einschalten 100. Wie kriege ich das hin das er da nur 1 einträgt?
                                Das ist der Datenpunkt.
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1642959280388,
                                  "common": {
                                    "name": "Wellness_Saunabox_state",
                                    "role": "text",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": "blebox.0.Saunabox.command.state",
                                      "read": "",
                                      "write": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "alias.0.ZuHause.Keller.Wellness.Saunabox.Wellness_Saunabox_state",
                                  "type": "state"
                                • P Peter213
                                    "common": {
                                      "role": "text",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                        "read": "",
                                        "write": ""
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  @peter213 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    "common": {
                                      "role": "text",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                        "read": "",
                                        "write": ""
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  Hi
                                  common.type muss boolean stat number sein.
                                  Und common.role mit text passt ebenfalls nicht, hier wäre z.B. switch eine möglichkeit.
                                      "common": {
                                        "role": "text",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                          "read": "",
                                          "write": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                    Hi
                                    M
                                    M
                                    muuulle
                                    Moin zusammen,
                                    gibt es für den „mehr anzeigen“ Button der JSON Tabelle eine individuelle Farbe im Dark Mode?
                                    Danke!
                                    C s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M muuulle
                                      Moin zusammen,
                                      Danke!
                                      C
                                      C
                                      c.radi
                                      ich habe eine Frage, ich habe eine View definiert, in der alle Fenster angezeigt werden. Diese lasse ich auf meiner Startseite im Widget anzeigen, damit eine schöbere Gruppierung stattfindet.
                                      Leider reicht der vordefinierte Platz des Widgets nicht aus, alle Fenster anzuzeigen, was dann wieder blöd ist.
                                      Kann man die vordefinierte Größe eines Widget ändern?
                                      Christian
                                      • S
                                        S
                                        SabineT
                                        @s-bormann bei den Einstellungen "Optionen->Geräte-Kacheln" ist der Text auf dem Bild bei aktiviertem Dark-Mode nicht wirklich lesbar:
                                        • M muuulle
                                          Moin zusammen,
                                          Danke!
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          @muuulle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Moin zusammen,
                                          Danke!
                                          Nein, bislang nicht. Wenn Du das brauchst, kann ich es aber einbauen. Soll ich?
                                          84.1k
