  4. iQontrol Vis Support Thread
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 145 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 124 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Hallo Zusammen,
    weiß Jemand wie ich in der Additional Control Anzeige die Hintergrundfarbe dieser Ansicht einstellen/verändern kann ? Ich finde gerade nichts passendes dazu.
    ich glaube, das geht nur per CSS in den "Optionen"; bei mir tut's das so (Dark Mode aktiv):
    html.color-mode-dark #Dialog{
    	background: #303030 !important;
    	border-color: #5f5f5f !important;
    	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
            color: #D0D0D0;
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Hallo Zusammen,
            color: #D0D0D0;
    weißt Du wie der "Name" für den normalen (nicht dark-mode) heißen muß ?
    das hier
    JLegJ M 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @dslraser Danke!
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      @wendy2702
      • JLegJ JLeg
        Hallo Zusammen,
                color: #D0D0D0;
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        Hallo Zusammen,
                color: #D0D0D0;
        Das habe ich probiert und auch einiges damit ändern können, aber was sich nicht ändert ist die Hintergrundfarbe von geöffneten ADDITIONAL_CONTROLS:
        Ich habe auch in den Optionen dazu nix gefunden. Sebastian @s-bormann ?
        Beispiel ADDITIONAL_CONTROLS:
        Edit: in ADDITIONAl_CONTROLS: sieht es bei weißem Hintergrund z.B. so aus
        ist aber eigentlich das hier:
        • dslraserD dslraser
          Hallo Zusammen,
                  color: #D0D0D0;
          das hier
          JLegJ
          JLegJ
          JLeg
          bin leider ein ziermlicher CSS-Noob - ich habe mir das einfach per Browser-Console und "inspect" rausgesucht...😬
          • JLegJ JLeg
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            inspect
            Ich glaube hier ist das: ?
            html .ui-panel-page-container-a
            jedenfalls ändern sich dann die Farben von den von mir gesuchten Inhalten
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
              inspect
              JLegJ
              JLegJ
              JLeg
              schrieb am zuletzt editiert von JLeg
              könnte aber evtl. sein, dass das dann nur für genau dieses "Device" gilt ("panel"?); ich hätte im ersten "logischen" Ansatz gedacht, dass "mit ohne Darkmode" eigentlich einfach so lauten müsste "html #Dialog" - was aber nicht der Fall ist.
              Ich weiss schon, warum ich mit CSS nie warm geworden bin...🙄
              Btw, hatte es eben mal ohne Darkmode getestet - nur um das neue "Preview"-Feature auszuprobieren - das tut's aber in diesem Fall zumindest wohl noch nicht... 😉
              • JLegJ JLeg
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @jleg
                damit geht es. Farben sind nur "Testfarben"
                .ui-body-a, .ui-page-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-bar-a .ui-body-inherit, html .ui-body-a .ui-body-inherit, html body .ui-group-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-panel-page-container-a {
                	background: #e9cb71 !important;
                	border-color: #ff5722 !important;
                        color: #333;
                Beispiele
                • s.bormannS s.bormann
                  @elluminatus sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  [Socket] connect error: Error: xhr poll error
                  Also es scheint sich um einen socket-Fehler zu handeln. Das heißt, iQontrol kann die Verbindung zum Server nicht öffnen.
                  Hast Du mal auf die neuen Versionen (im latest / beta) von web / socketIO / WS geupdatet? Da kann man zwischen WS und SocketIO umschalten. Bringt das was?
                  E
                  E
                  Elluminatus
                  @s-bormann Hi, das Update von Socket.io war es. Jetzt funktioniert es wieder. Ich danke DIr und allen Anderen für die Unterstützung und vor allem für dieses feine Stück Software. Es erleichtert mir ein großes Stück die Steuerung von iobroker.
                  • P
                    P
                    Peter213
                    ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe ein Gerät was 1 und 0 als An und Aus Wert hat.
                    Wenn ich das in iQontrol einbinde macht er beim Ausschalten auch 0 aber beim Einschalten 100. Wie kriege ich das hin das er da nur 1 einträgt?
                    Das ist der Datenpunkt.
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1642959280388,
                      "common": {
                        "name": "Wellness_Saunabox_state",
                        "role": "text",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "blebox.0.Saunabox.command.state",
                          "read": "",
                          "write": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "alias.0.ZuHause.Keller.Wellness.Saunabox.Wellness_Saunabox_state",
                      "type": "state"
                    • P Peter213
                        "common": {
                          "role": "text",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "read": "",
                            "write": ""
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      @peter213 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        "common": {
                          "role": "text",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "read": "",
                            "write": ""
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      Hi
                      common.type muss boolean stat number sein.
                      Und common.role mit text passt ebenfalls nicht, hier wäre z.B. switch eine möglichkeit.
                          "common": {
                            "role": "text",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "read": "",
                              "write": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        Hi
                        M
                        M
                        muuulle
                        Moin zusammen,
                        gibt es für den „mehr anzeigen“ Button der JSON Tabelle eine individuelle Farbe im Dark Mode?
                        Danke!
                        C s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M muuulle
                          Moin zusammen,
                          Danke!
                          C
                          C
                          c.radi
                          ich habe eine Frage, ich habe eine View definiert, in der alle Fenster angezeigt werden. Diese lasse ich auf meiner Startseite im Widget anzeigen, damit eine schöbere Gruppierung stattfindet.
                          Leider reicht der vordefinierte Platz des Widgets nicht aus, alle Fenster anzuzeigen, was dann wieder blöd ist.
                          Kann man die vordefinierte Größe eines Widget ändern?
                          Christian
                          • S
                            S
                            SabineT
                            @s-bormann bei den Einstellungen "Optionen->Geräte-Kacheln" ist der Text auf dem Bild bei aktiviertem Dark-Mode nicht wirklich lesbar:
                            • M muuulle
                              Moin zusammen,
                              Danke!
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              @muuulle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Moin zusammen,
                              Danke!
                              Nein, bislang nicht. Wenn Du das brauchst, kann ich es aber einbauen. Soll ich?
                              • C c.radi
                                Christian
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                @c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                Christian
                                es gibt zwei Möglichkeiten, hier Einfluss zu nehmen:
                                a) Die Größe der Kachel ändern:
                                (Das ganze gibt es für inaktive, aktive und vergrößerte Kachel getrennt einzustellen)
                                b) Den in der Kachel eingebundenen Inhalt zoomen:
                                Schick mal Fotos, wenn Du fertig bist!
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S SabineT
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  @sabinet sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Stimmt. Habe es für den Dark-Mode jetzt mit einem Hintergrund belegt (lade ich später hoch):
                                    Moin zusammen,
                                    Danke!
                                    M
                                    M
                                    muuulle
                                    Moin Sebastian,
                                    lieb, dass du fragst und danke für deine Rückmeldung. Nein, benötigen tue ich das nicht. Das ist nur meinem Perfektionismus geschuldet. Die Funktion ist in keinster Weise eingeschränkt.
                                    @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Moin zusammen,
                                    Danke!
                                      Christian
                                      C
                                      C
                                      c.radi
                                      @s-bormann
                                      danke für die Hilfe. Damit konnte ich zumindest die Fenster vollständig darstellen.
                                      Bei den Mülltonnen komme ich aber zu keinem guten Ergebnis:
                                      Ich habe immer sehr große Leerbereiche, die nicht schön aussehen.
                                      Inhalt der inneren Kachel ist eine View aus dem VIS in der nur das Müll-Widget enthalten ist.
                                      Hat noch jemand eine Idee?
                                      Christian
                                      da_WoodyD dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • C c.radi
                                        @s-bormann
                                        Christian
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        @c-radi nachdems das vis widget ist, müsstest du mit der grösse und position ein bisschen spielen, dann wird mittig und möglichst groß angezeigt. passt aber dann nur für genau die auflösung.
                                        • C c.radi
                                          @s-bormann
                                          Christian
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @s-bormann
                                          Christian
                                          @s-bormann
                                          wo wir vielleicht wieder bei "dynamischen Kachelgrößen" sind, also als Option ?
                                          Ich habe das bei mir im Mediaplayer z.B. so...
                                          als aktives Gerät habe ich meinen Sat Receiver (Datenpunkt ob an oder aus)
                                          Verlinkt habe ich ein selbst zusammengebautes HTML , diese Anzeige ist dann je nach Textlänge "dynamisch", das heißt die Kachelgröße passt sich selbst an. In anderen Widget ist mir diese Einstellung bisher nicht gelungen.
                                          Kachelgrößen Beispiele (obwohl 3x0,5 eingestellt)
                                          Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.06.50.png Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.07.19.png Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.08.29.png
                                          wenn beide TV aus sind (also die Receiver im Wohnzimmer und Schlafzimmer)
                                          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
