iQontrol Vis Support Thread
@elluminatus sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Hallo und guten Abend,
ich brauche einmal Eure Hilfe. Nachdem ich im iobroker node.js auf v14.19.0 und den iqontrol Adapter nacheinander auf 1.8.2., danach 1.11.0 und jetzt 2.0.0 rc2 upgedatet habe bekomme ich in keiner Version iqontroler mehr ins laufen. Im web Adapter ist socket.io integriert und sowohl admin als auch web haben kein https. Web-Sockets erzwingen ist aus.
Starten tut iqontrol augenscheinlich auch korrekt:
iqontrol.0 2022-02-13 16:55:07.885 info iQontrol ready. iqontrol.0 2022-02-13 16:55:07.884 info Subscribing to states... iqontrol.0 2022-02-13 16:55:07.882 info Deleting unused Objects... iqontrol.0 2022-02-13 16:55:07.881 info Lists deactivated. iqontrol.0 2022-02-13 16:55:07.880 info Creating Widget States... iqontrol.0 2022-02-13 16:55:07.778 info Creating Popup States... iqontrol.0 2022-02-13 16:55:07.778 info systemLanguage = de iqontrol.0 2022-02-13 16:55:07.693 info starting. Version 2.0.0-rc2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22Cache im Browser habe ich auch gelehrt und die Anzeige sowohl auf dem Handy als auch auf dem Notebook probiert.
Wenn ich iqontroler aufrufe sehe ich immer nur das Startbild mit dem Reload Eintrag und der Kreis, der sich dreht. Was kann ich hier posten, damit Ihr mehr Informationen bekommt und evtl. das Problem besser eingrenzen könnt. Vor dem Update lief iqontrol seit 16 Monaten problemlos.
Könnt Ihr mir helfen?
Gruß Elluminatus`
MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
Vielen Dank!
@s-bormann
So ich hoffe ich habe hier die richtigen Inhalte rausgesucht:
Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.js:4303:3 Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index.html injectCustomJs 2 utils.min.js:1:38 Starting Dialog resize observer index.js:13385:10 XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vPJ [HTTP/1.1 404 Not Found 15ms] Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404 Ressourcen-Adresse: http://10.0.0.210:8082/lib/js/socket.io.js Source-Map-Adresse: socket.io.js.map [Socket] connect error: Error: xhr poll error index.js:13700:11 XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vad [HTTP/1.1 404 Not Found 19ms] [Socket] connect error: Error: xhr poll error index.js:13700:11 XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vm- [HTTP/1.1 404 Not Found 16ms] [Socket] connect error: Error: xhr poll errorDanke für die Hilfe!
Gruß Elluminatus
@s-bormann
Gruß Elluminatus
Kann diese IP Stimmen?
@wendy2702 Die Frage verstehe ich gerade nicht, meinst Du, weil die Syntax falsch aufgebaut ist oder weil Dir der Nummernkreis mit 10.x.x.x komisch vorkommt? Fals es Letzteres ist, ja neben 192.x.x.x und 172.x.x.x gibt es auch 10.x.x.x für das Heimnetz.
Gruß Elluminatus
Gruß Elluminatus
@elluminatus Weil mir der Nummernkreis nichts gesagt hat in Verbindung mit Heimnetzen
@wendy2702 Das Subnetz 10.0.0.0/8 ist vor allem in größeren Firmennetzen mit mehreren 1000 Endgeräten im Einsatz, die dann auch noch über mehrere Standorte verteilt sind.
Auf Private IP-Adresse sind die Adressbereiche angeführt. Die werden nicht im Internet geroutet.
Es gibt übrigens auch noch den Bereich 44.0.0.0/8, der ebenfalls nicht im Inet geroutet wird, der ist dem Amateurfunk zugewiesen. -
Hallo Zusammen,
weiß Jemand wie ich in der Additional Control Anzeige die Hintergrundfarbe dieser Ansicht einstellen/verändern kann ? Ich finde gerade nichts passendes dazu. -
ich steige auch gerade in die Visu mit iQontrol ein.
Ich hätte gerne eine Startseite, die mir die wichtigsten Infos sofort anzeigt. Dazu gehört für mich der Status meiner Fenster, die Anwesenheit und die Mülltermine. Die Anzeige erfolgt bei mir auf einem Tablet, welches im Flur hängt.Nun hatte ich gedacht, ich trage in einem Gerät auf dem Homebildschirm ein Widget ein, und definiere als Hintergrundbild eine Ansicht aus dem VIS mit nur einem Widget, nämlich den Trash Widget mit den (bei mir) vier Mülltonnen.
Leider schaffe ich es nicht, dass dies ohne Scrollbar angezeigt wird.
Als Browser verwende ich aktuell Chrome.
Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen, wie das gehen könnte?
Danke und Gruß
Christian -
Danke und Gruß
Christian@c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Das hier schon gesehen ?
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Trash-Calendar-Visualization
EDIT: sieht bei mir dann so aus: (es wird immer die nächste fällige Tonne angezeigt. 1 Tag vorher wird bei mir die Kachel aktiv, so wie jetzt gerade. Bei Klick auf die Kachel sieht das dann bei mir so aus:)
@dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Hallo Zusammen,
weiß Jemand wie ich in der Additional Control Anzeige die Hintergrundfarbe dieser Ansicht einstellen/verändern kann ? Ich finde gerade nichts passendes dazu.ich glaube, das geht nur per CSS in den "Optionen"; bei mir tut's das so (Dark Mode aktiv):
html.color-mode-dark #Dialog{ background: #303030 !important; border-color: #5f5f5f !important; text-shadow: 0 0px 0 #999 !important; color: #D0D0D0; } -
Wie sieht es aus wenn mal zwei Abholungen am gleichen Tag stattfinden?
@wendy2702
dann wechseln die Tonnen (Gif), das war im anderen Thread mal Thema. @da_Woody hatte da mal passende Icon gemachtEdit: hier steht auch was dazu
https://forum.iobroker.net/post/741626
Hier war das glaube ich
@wendy2702
@s-bormann
Gruß Elluminatus
Also es scheint sich um einen socket-Fehler zu handeln. Das heißt, iQontrol kann die Verbindung zum Server nicht öffnen.
Hast Du mal auf die neuen Versionen (im latest / beta) von web / socketIO / WS geupdatet? Da kann man zwischen WS und SocketIO umschalten. Bringt das was?
Hallo Zusammen,
html.color-mode-dark #Dialog{ background: #303030 !important; border-color: #5f5f5f !important; text-shadow: 0 0px 0 #999 !important; color: #D0D0D0; }@jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Hallo Zusammen,
html.color-mode-dark #Dialog{ background: #303030 !important; border-color: #5f5f5f !important; text-shadow: 0 0px 0 #999 !important; color: #D0D0D0; }weißt Du wie der "Name" für den normalen (nicht dark-mode) heißen muß ?
das hierhtml.color-mode-dark #Dialog -
@wendy2702
altpapier-bio
bio-restmüll
altpapier-restmüll
altpapier-restmüll
Hallo Zusammen,
Hallo Zusammen,
html.color-mode-dark #Dialog{ background: #303030 !important; border-color: #5f5f5f !important; text-shadow: 0 0px 0 #999 !important; color: #D0D0D0; }Das habe ich probiert und auch einiges damit ändern können, aber was sich nicht ändert ist die Hintergrundfarbe von geöffneten ADDITIONAL_CONTROLS:
Ich habe auch in den Optionen dazu nix gefunden. Sebastian @s-bormann ?
Beispiel ADDITIONAL_CONTROLS:
Edit: in ADDITIONAl_CONTROLS: sieht es bei weißem Hintergrund z.B. so aus
ist aber eigentlich das hier:
