iQontrol Vis Support Thread
guten morgen,
Ja den Adapter habe ich und nutze ich auch viel bin seit kurzem umgestiegen auf iqontrol da mir vis zu viel und zu langsam ist :) und ja genau :) ich probiere gleich mal weiter rum aber ich habe es noch nicht gebacken bekommen so ein schönes widget zu erstellen wo dann auchnoch so viele Infos drin sind ;) wäre weiter über Hinweise dankbar...
Lg Silvan
@navlis
...die anderen Blocklys sind zu groß. Überschreiten die hier erlaubte Zeichenanzahl. Deswegen hier als txt Datei:Fehlercode:
fehlercode.txtStartzeit:
startzeit.txtDu wirst feststellen, dass einige Datenpunkte angelegt werden müssen!
Hallo zusammen, ich bin neu hier beschäftige mich erst seit diesem Jahr mit dem ioBroker und iQontrol. Ich bin total begeistert von den vielen Möglichkeiten. Zwei kleine Probleme habe ich.
Wenn ich die Seite aufrufe wird der Flot erst falsch angezeigt. Die Grad Zahlen stimmen nicht. Warum?
Wenn ich die Seite aktualisiere stimmen die Gradzahlen.
Gibt es eine Möglichkeit nur ganze Zahlen als Temperatur anzuzeigen? Also ohne die 00
Gruß aus dem kalten Harz
Hi @gonzokalle ,
schau mal im Flot unter "Eingangsdaten" -->mehr --> "Nach Komma"
EDIT: geht nur so, wenn man den Link aus FLOT einbindet. Direkt über den Datenpunkt so nicht.
Hi @gonzokalle ,
@siko
Danke, habe es jetz so gelöst, wie du gesagt hast.
@navlis
Hallo und guten Abend,
ich brauche einmal Eure Hilfe. Nachdem ich im iobroker node.js auf v14.19.0 und den iqontrol Adapter nacheinander auf 1.8.2., danach 1.11.0 und jetzt 2.0.0 rc2 upgedatet habe bekomme ich in keiner Version iqontroler mehr ins laufen. Im web Adapter ist socket.io integriert und sowohl admin als auch web haben kein https. Web-Sockets erzwingen ist aus.
Starten tut iqontrol augenscheinlich auch korrekt:
iqontrol.0 2022-02-13 16:55:07.885 info iQontrol ready. iqontrol.0 2022-02-13 16:55:07.884 info Subscribing to states... iqontrol.0 2022-02-13 16:55:07.882 info Deleting unused Objects... iqontrol.0 2022-02-13 16:55:07.881 info Lists deactivated. iqontrol.0 2022-02-13 16:55:07.880 info Creating Widget States... iqontrol.0 2022-02-13 16:55:07.778 info Creating Popup States... iqontrol.0 2022-02-13 16:55:07.778 info systemLanguage = de iqontrol.0 2022-02-13 16:55:07.693 info starting. Version 2.0.0-rc2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22Cache im Browser habe ich auch gelehrt und die Anzeige sowohl auf dem Handy als auch auf dem Notebook probiert.
Wenn ich iqontroler aufrufe sehe ich immer nur das Startbild mit dem Reload Eintrag und der Kreis, der sich dreht. Was kann ich hier posten, damit Ihr mehr Informationen bekommt und evtl. das Problem besser eingrenzen könnt. Vor dem Update lief iqontrol seit 16 Monaten problemlos.
Könnt Ihr mir helfen?
Gruß Elluminatus`
MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
Gruß Elluminatus`
@elluminatus sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Gruß Elluminatus`
bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
Vielen Dank!
Gruß Elluminatus`
Vielen Dank!
@s-bormann
So ich hoffe ich habe hier die richtigen Inhalte rausgesucht:
Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.js:4303:3 Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index.html injectCustomJs 2 utils.min.js:1:38 Starting Dialog resize observer index.js:13385:10 XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vPJ [HTTP/1.1 404 Not Found 15ms] Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404 Ressourcen-Adresse: http://10.0.0.210:8082/lib/js/socket.io.js Source-Map-Adresse: socket.io.js.map [Socket] connect error: Error: xhr poll error index.js:13700:11 XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vad [HTTP/1.1 404 Not Found 19ms] [Socket] connect error: Error: xhr poll error index.js:13700:11 XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vm- [HTTP/1.1 404 Not Found 16ms] [Socket] connect error: Error: xhr poll errorDanke für die Hilfe!
Gruß Elluminatus
@s-bormann
Gruß Elluminatus
Kann diese IP Stimmen?
@wendy2702 Die Frage verstehe ich gerade nicht, meinst Du, weil die Syntax falsch aufgebaut ist oder weil Dir der Nummernkreis mit 10.x.x.x komisch vorkommt? Fals es Letzteres ist, ja neben 192.x.x.x und 172.x.x.x gibt es auch 10.x.x.x für das Heimnetz.
Gruß Elluminatus
Gruß Elluminatus
@elluminatus Weil mir der Nummernkreis nichts gesagt hat in Verbindung mit Heimnetzen
@wendy2702 Das Subnetz 10.0.0.0/8 ist vor allem in größeren Firmennetzen mit mehreren 1000 Endgeräten im Einsatz, die dann auch noch über mehrere Standorte verteilt sind.
Auf Private IP-Adresse sind die Adressbereiche angeführt. Die werden nicht im Internet geroutet.
Es gibt übrigens auch noch den Bereich 44.0.0.0/8, der ebenfalls nicht im Inet geroutet wird, der ist dem Amateurfunk zugewiesen. -
Hallo Zusammen,
weiß Jemand wie ich in der Additional Control Anzeige die Hintergrundfarbe dieser Ansicht einstellen/verändern kann ? Ich finde gerade nichts passendes dazu. -
ich steige auch gerade in die Visu mit iQontrol ein.
Ich hätte gerne eine Startseite, die mir die wichtigsten Infos sofort anzeigt. Dazu gehört für mich der Status meiner Fenster, die Anwesenheit und die Mülltermine. Die Anzeige erfolgt bei mir auf einem Tablet, welches im Flur hängt.Nun hatte ich gedacht, ich trage in einem Gerät auf dem Homebildschirm ein Widget ein, und definiere als Hintergrundbild eine Ansicht aus dem VIS mit nur einem Widget, nämlich den Trash Widget mit den (bei mir) vier Mülltonnen.
Leider schaffe ich es nicht, dass dies ohne Scrollbar angezeigt wird.
Als Browser verwende ich aktuell Chrome.
Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen, wie das gehen könnte?
Danke und Gruß
Christian -
Danke und Gruß
Christian@c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Das hier schon gesehen ?
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Trash-Calendar-Visualization
EDIT: sieht bei mir dann so aus: (es wird immer die nächste fällige Tonne angezeigt. 1 Tag vorher wird bei mir die Kachel aktiv, so wie jetzt gerade. Bei Klick auf die Kachel sieht das dann bei mir so aus:)
@dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
Hallo Zusammen,
weiß Jemand wie ich in der Additional Control Anzeige die Hintergrundfarbe dieser Ansicht einstellen/verändern kann ? Ich finde gerade nichts passendes dazu.ich glaube, das geht nur per CSS in den "Optionen"; bei mir tut's das so (Dark Mode aktiv):
html.color-mode-dark #Dialog{ background: #303030 !important; border-color: #5f5f5f !important; text-shadow: 0 0px 0 #999 !important; color: #D0D0D0; } -
Wie sieht es aus wenn mal zwei Abholungen am gleichen Tag stattfinden?
