  4. iQontrol Vis Support Thread
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 145 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 124 Beobachtet
  • E
    E
    Elluminatus
    Hallo und guten Abend,
    ich brauche einmal Eure Hilfe. Nachdem ich im iobroker node.js auf v14.19.0 und den iqontrol Adapter nacheinander auf 1.8.2., danach 1.11.0 und jetzt 2.0.0 rc2 upgedatet habe bekomme ich in keiner Version iqontroler mehr ins laufen. Im web Adapter ist socket.io integriert und sowohl admin als auch web haben kein https. Web-Sockets erzwingen ist aus.
    Starten tut iqontrol augenscheinlich auch korrekt:
    iqontrol.0
    	2022-02-13 16:55:07.885	info	iQontrol ready.
    iqontrol.0
    	2022-02-13 16:55:07.884	info	Subscribing to states...
    iqontrol.0
    	2022-02-13 16:55:07.882	info	Deleting unused Objects...
    iqontrol.0
    	2022-02-13 16:55:07.881	info	Lists deactivated.
    iqontrol.0
    	2022-02-13 16:55:07.880	info	Creating Widget States...
    iqontrol.0
    	2022-02-13 16:55:07.778	info	Creating Popup States...
    iqontrol.0
    	2022-02-13 16:55:07.778	info	systemLanguage = de
    iqontrol.0
    	2022-02-13 16:55:07.693	info	starting. Version 2.0.0-rc2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
    Cache im Browser habe ich auch gelehrt und die Anzeige sowohl auf dem Handy als auch auf dem Notebook probiert.
    Wenn ich iqontroler aufrufe sehe ich immer nur das Startbild mit dem Reload Eintrag und der Kreis, der sich dreht. Was kann ich hier posten, damit Ihr mehr Informationen bekommt und evtl. das Problem besser eingrenzen könnt. Vor dem Update lief iqontrol seit 16 Monaten problemlos.
    Könnt Ihr mir helfen?
    Gruß Elluminatus`
    MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
    • E Elluminatus
      iqontrol.0
      iqontrol.0
      iqontrol.0
      iqontrol.0
      iqontrol.0
      iqontrol.0
      iqontrol.0
      iqontrol.0
      Gruß Elluminatus`
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      @elluminatus sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      iqontrol.0
      iqontrol.0
      iqontrol.0
      iqontrol.0
      iqontrol.0
      iqontrol.0
      iqontrol.0
      iqontrol.0
      Gruß Elluminatus`
      bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
      Vielen Dank!
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        iqontrol.0
        iqontrol.0
        iqontrol.0
        iqontrol.0
        iqontrol.0
        iqontrol.0
        iqontrol.0
        iqontrol.0
        Gruß Elluminatus`
        Vielen Dank!
        E
        E
        Elluminatus
        schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
        @s-bormann
        So ich hoffe ich habe hier die richtigen Inhalte rausgesucht:
        Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.js:4303:3
        Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
        index.html
        injectCustomJs 2 utils.min.js:1:38
        Starting Dialog resize observer index.js:13385:10
        XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vPJ
        [HTTP/1.1 404 Not Found 15ms]
        Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
        Ressourcen-Adresse: http://10.0.0.210:8082/lib/js/socket.io.js
        Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
        [Socket] connect error: Error: xhr poll error index.js:13700:11
        XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vad
        [HTTP/1.1 404 Not Found 19ms]
        XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vm-
        [HTTP/1.1 404 Not Found 16ms]
        Danke für die Hilfe!
        Gruß Elluminatus
        wendy2702W s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Elluminatus
          @s-bormann
          index.html
          Gruß Elluminatus
          wendy2702W
          wendy2702W
          Kann diese IP Stimmen?
          • wendy2702W wendy2702
            E
            E
            Elluminatus
            @wendy2702 Die Frage verstehe ich gerade nicht, meinst Du, weil die Syntax falsch aufgebaut ist oder weil Dir der Nummernkreis mit 10.x.x.x komisch vorkommt? Fals es Letzteres ist, ja neben 192.x.x.x und 172.x.x.x gibt es auch 10.x.x.x für das Heimnetz.
            Gruß Elluminatus
            • E Elluminatus
              Gruß Elluminatus
              wendy2702W
              wendy2702W
              @elluminatus Weil mir der Nummernkreis nichts gesagt hat in Verbindung mit Heimnetzen
                S
                S
                SabineT
                @wendy2702 Das Subnetz 10.0.0.0/8 ist vor allem in größeren Firmennetzen mit mehreren 1000 Endgeräten im Einsatz, die dann auch noch über mehrere Standorte verteilt sind.
                Auf Private IP-Adresse sind die Adressbereiche angeführt. Die werden nicht im Internet geroutet.
                Es gibt übrigens auch noch den Bereich 44.0.0.0/8, der ebenfalls nicht im Inet geroutet wird, der ist dem Amateurfunk zugewiesen.
                • S SabineT
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  @sabinet deshalb hatte ich gefragt und geschrieben das mir das 10.x Netz in Verbindung mit Heimnetzen nichts sagt.
                  Kenne das von der Arbeit auch nur aus Firmen Netzwerken mit entsprechender Größe
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    Hallo Zusammen,
                    weiß Jemand wie ich in der Additional Control Anzeige die Hintergrundfarbe dieser Ansicht einstellen/verändern kann ? Ich finde gerade nichts passendes dazu.
                    • C
                      C
                      c.radi
                      ich steige auch gerade in die Visu mit iQontrol ein.
                      Ich hätte gerne eine Startseite, die mir die wichtigsten Infos sofort anzeigt. Dazu gehört für mich der Status meiner Fenster, die Anwesenheit und die Mülltermine. Die Anzeige erfolgt bei mir auf einem Tablet, welches im Flur hängt.
                      Nun hatte ich gedacht, ich trage in einem Gerät auf dem Homebildschirm ein Widget ein, und definiere als Hintergrundbild eine Ansicht aus dem VIS mit nur einem Widget, nämlich den Trash Widget mit den (bei mir) vier Mülltonnen.
                      Leider schaffe ich es nicht, dass dies ohne Scrollbar angezeigt wird.
                      Als Browser verwende ich aktuell Chrome.
                      Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen, wie das gehen könnte?
                      Danke und Gruß
                      Christian
                      • C c.radi
                        Danke und Gruß
                        Christian
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Das hier schon gesehen ?
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Trash-Calendar-Visualization
                        EDIT: sieht bei mir dann so aus: (es wird immer die nächste fällige Tonne angezeigt. 1 Tag vorher wird bei mir die Kachel aktiv, so wie jetzt gerade. Bei Klick auf die Kachel sieht das dann bei mir so aus:)
                        C wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JLegJ
                          JLegJ
                          JLeg
                          @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Hallo Zusammen,
                          ich glaube, das geht nur per CSS in den "Optionen"; bei mir tut's das so (Dark Mode aktiv):
                          html.color-mode-dark #Dialog{
                          	background: #303030 !important;
                          	border-color: #5f5f5f !important;
                          	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                                  color: #D0D0D0;
                          • dslraserD dslraser
                            C
                            C
                            c.radi
                            @dslraser
                            Danke das schaue ich mir an.
                            Christian
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              Wie sieht es aus wenn mal zwei Abholungen am gleichen Tag stattfinden?
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @wendy2702
                                dann wechseln die Tonnen (Gif), das war im anderen Thread mal Thema. @da_Woody hatte da mal passende Icon gemacht
                                Edit: hier steht auch was dazu
                                https://forum.iobroker.net/post/741626
                                Hier war das glaube ich
                                https://forum.iobroker.net/post/670122
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  @dslraser Danke!
                                  • C
                                    C
                                    Cino
                                    ist das jetzt hier der neue Thread?
                                    IOB@RPI4
                                    Shelly, Zigbee, ebus
                                    • C Cino
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      @cino sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      Neu?
                                      Wofür?
                                      Lese bitte den ersten Post, da steht eine Erklärung.
                                      • E Elluminatus
                                        @s-bormann
                                        index.html
                                        Gruß Elluminatus
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        Also es scheint sich um einen socket-Fehler zu handeln. Das heißt, iQontrol kann die Verbindung zum Server nicht öffnen.
                                        Hast Du mal auf die neuen Versionen (im latest / beta) von web / socketIO / WS geupdatet? Da kann man zwischen WS und SocketIO umschalten. Bringt das was?
                                        • JLegJ JLeg
                                          Hallo Zusammen,
                                                  color: #D0D0D0;
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Hallo Zusammen,
                                                  color: #D0D0D0;
                                          weißt Du wie der "Name" für den normalen (nicht dark-mode) heißen muß ?
                                          das hier
                                          JLegJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
