  4. iQontrol Vis Support Thread
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 145 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 124 Beobachtet
  • G
    G
    Gonzokalle
    Hallo zusammen, ich bin neu hier beschäftige mich erst seit diesem Jahr mit dem ioBroker und iQontrol. Ich bin total begeistert von den vielen Möglichkeiten. Zwei kleine Probleme habe ich.
    Wenn ich die Seite aufrufe wird der Flot erst falsch angezeigt. Die Grad Zahlen stimmen nicht. Warum?
    Wenn ich die Seite aktualisiere stimmen die Gradzahlen.
    Gibt es eine Möglichkeit nur ganze Zahlen als Temperatur anzuzeigen? Also ohne die 00
    Gruß aus dem kalten Harz
    • G Gonzokalle
      S
      S
      SiKo
      schrieb am zuletzt editiert von SiKo
      Hi @gonzokalle ,
      schau mal im Flot unter "Eingangsdaten" -->mehr --> "Nach Komma"
      EDIT: geht nur so, wenn man den Link aus FLOT einbindet. Direkt über den Datenpunkt so nicht.
      G K 2 Antworten Letzte Antwort
      • S
        S
        SiKo
        gibt es eigentlich eine Beschreibung/Übersicht welche Rolle zu welchem Steuerelement in iQontrol führt?
        Bzw. kann man auch etwas wählen wenn man z.B. im Dialog keinen Switch möchte.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SiKo
          Hi @gonzokalle ,
          G
          G
          Gonzokalle
          @siko
          Danke, habe es jetz so gelöst, wie du gesagt hast.
          • M muuulle
            @navlis
            ...die anderen Blocklys sind zu groß. Überschreiten die hier erlaubte Zeichenanzahl. Deswegen hier als txt Datei:
            Fehlercode:
            fehlercode.txt
            Startzeit:
            startzeit.txt
            Du wirst feststellen, dass einige Datenpunkte angelegt werden müssen!
            N
            N
            navlis
            @muuulle
            okay also die start und stop Zeiten habe ich drinnen, aber ich bekomme den Status nicht als geräte namen hin und wenn ich die json Tabelle nutze zeigt die kachel nur weiß aber sonst erstmal danke für die skripte
            • E
              E
              Elluminatus
              Hallo und guten Abend,
              ich brauche einmal Eure Hilfe. Nachdem ich im iobroker node.js auf v14.19.0 und den iqontrol Adapter nacheinander auf 1.8.2., danach 1.11.0 und jetzt 2.0.0 rc2 upgedatet habe bekomme ich in keiner Version iqontroler mehr ins laufen. Im web Adapter ist socket.io integriert und sowohl admin als auch web haben kein https. Web-Sockets erzwingen ist aus.
              Starten tut iqontrol augenscheinlich auch korrekt:
              iqontrol.0
              	2022-02-13 16:55:07.885	info	iQontrol ready.
              iqontrol.0
              	2022-02-13 16:55:07.884	info	Subscribing to states...
              iqontrol.0
              	2022-02-13 16:55:07.882	info	Deleting unused Objects...
              iqontrol.0
              	2022-02-13 16:55:07.881	info	Lists deactivated.
              iqontrol.0
              	2022-02-13 16:55:07.880	info	Creating Widget States...
              iqontrol.0
              	2022-02-13 16:55:07.778	info	Creating Popup States...
              iqontrol.0
              	2022-02-13 16:55:07.778	info	systemLanguage = de
              iqontrol.0
              	2022-02-13 16:55:07.693	info	starting. Version 2.0.0-rc2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              Cache im Browser habe ich auch gelehrt und die Anzeige sowohl auf dem Handy als auch auf dem Notebook probiert.
              Wenn ich iqontroler aufrufe sehe ich immer nur das Startbild mit dem Reload Eintrag und der Kreis, der sich dreht. Was kann ich hier posten, damit Ihr mehr Informationen bekommt und evtl. das Problem besser eingrenzen könnt. Vor dem Update lief iqontrol seit 16 Monaten problemlos.
              Könnt Ihr mir helfen?
              Gruß Elluminatus`
              MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
              • E Elluminatus
                iqontrol.0
                iqontrol.0
                iqontrol.0
                iqontrol.0
                iqontrol.0
                iqontrol.0
                iqontrol.0
                iqontrol.0
                Gruß Elluminatus`
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                @elluminatus sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                iqontrol.0
                iqontrol.0
                iqontrol.0
                iqontrol.0
                iqontrol.0
                iqontrol.0
                iqontrol.0
                iqontrol.0
                Gruß Elluminatus`
                bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                Vielen Dank!
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • s.bormannS s.bormann
                  iqontrol.0
                  iqontrol.0
                  iqontrol.0
                  iqontrol.0
                  iqontrol.0
                  iqontrol.0
                  iqontrol.0
                  iqontrol.0
                  Gruß Elluminatus`
                  Vielen Dank!
                  E
                  E
                  Elluminatus
                  schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                  @s-bormann
                  So ich hoffe ich habe hier die richtigen Inhalte rausgesucht:
                  Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.js:4303:3
                  Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                  index.html
                  injectCustomJs 2 utils.min.js:1:38
                  Starting Dialog resize observer index.js:13385:10
                  XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vPJ
                  [HTTP/1.1 404 Not Found 15ms]
                  Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                  Ressourcen-Adresse: http://10.0.0.210:8082/lib/js/socket.io.js
                  Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                  [Socket] connect error: Error: xhr poll error index.js:13700:11
                  XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vad
                  [HTTP/1.1 404 Not Found 19ms]
                  XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vm-
                  [HTTP/1.1 404 Not Found 16ms]
                  Danke für die Hilfe!
                  Gruß Elluminatus
                  wendy2702W s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Elluminatus
                    @s-bormann
                    index.html
                    Gruß Elluminatus
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    Kann diese IP Stimmen?
                    • wendy2702W wendy2702
                      E
                      E
                      Elluminatus
                      @wendy2702 Die Frage verstehe ich gerade nicht, meinst Du, weil die Syntax falsch aufgebaut ist oder weil Dir der Nummernkreis mit 10.x.x.x komisch vorkommt? Fals es Letzteres ist, ja neben 192.x.x.x und 172.x.x.x gibt es auch 10.x.x.x für das Heimnetz.
                      Gruß Elluminatus
                      • E Elluminatus
                        Gruß Elluminatus
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        @elluminatus Weil mir der Nummernkreis nichts gesagt hat in Verbindung mit Heimnetzen
                          S
                          S
                          SabineT
                          @wendy2702 Das Subnetz 10.0.0.0/8 ist vor allem in größeren Firmennetzen mit mehreren 1000 Endgeräten im Einsatz, die dann auch noch über mehrere Standorte verteilt sind.
                          Auf Private IP-Adresse sind die Adressbereiche angeführt. Die werden nicht im Internet geroutet.
                          Es gibt übrigens auch noch den Bereich 44.0.0.0/8, der ebenfalls nicht im Inet geroutet wird, der ist dem Amateurfunk zugewiesen.
                          • S SabineT
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            @sabinet deshalb hatte ich gefragt und geschrieben das mir das 10.x Netz in Verbindung mit Heimnetzen nichts sagt.
                            Kenne das von der Arbeit auch nur aus Firmen Netzwerken mit entsprechender Größe
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              Hallo Zusammen,
                              weiß Jemand wie ich in der Additional Control Anzeige die Hintergrundfarbe dieser Ansicht einstellen/verändern kann ? Ich finde gerade nichts passendes dazu.
                              • C
                                C
                                c.radi
                                ich steige auch gerade in die Visu mit iQontrol ein.
                                Ich hätte gerne eine Startseite, die mir die wichtigsten Infos sofort anzeigt. Dazu gehört für mich der Status meiner Fenster, die Anwesenheit und die Mülltermine. Die Anzeige erfolgt bei mir auf einem Tablet, welches im Flur hängt.
                                Nun hatte ich gedacht, ich trage in einem Gerät auf dem Homebildschirm ein Widget ein, und definiere als Hintergrundbild eine Ansicht aus dem VIS mit nur einem Widget, nämlich den Trash Widget mit den (bei mir) vier Mülltonnen.
                                Leider schaffe ich es nicht, dass dies ohne Scrollbar angezeigt wird.
                                Als Browser verwende ich aktuell Chrome.
                                Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen, wie das gehen könnte?
                                Danke und Gruß
                                Christian
                                • C c.radi
                                  Danke und Gruß
                                  Christian
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Das hier schon gesehen ?
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Trash-Calendar-Visualization
                                  EDIT: sieht bei mir dann so aus: (es wird immer die nächste fällige Tonne angezeigt. 1 Tag vorher wird bei mir die Kachel aktiv, so wie jetzt gerade. Bei Klick auf die Kachel sieht das dann bei mir so aus:)
                                  C wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JLegJ
                                    JLegJ
                                    JLeg
                                    @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich glaube, das geht nur per CSS in den "Optionen"; bei mir tut's das so (Dark Mode aktiv):
                                    html.color-mode-dark #Dialog{
                                    	background: #303030 !important;
                                    	border-color: #5f5f5f !important;
                                    	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                                            color: #D0D0D0;
                                    • dslraserD dslraser
                                      C
                                      C
                                      c.radi
                                      @dslraser
                                      Danke das schaue ich mir an.
                                      Christian
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        Wie sieht es aus wenn mal zwei Abholungen am gleichen Tag stattfinden?
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @wendy2702
                                          dann wechseln die Tonnen (Gif), das war im anderen Thread mal Thema. @da_Woody hatte da mal passende Icon gemacht
                                          Edit: hier steht auch was dazu
                                          https://forum.iobroker.net/post/741626
                                          Hier war das glaube ich
                                          https://forum.iobroker.net/post/670122
                                          33.2k
                                          84.3k
