  4. iQontrol Vis Support Thread
    1.9k
    1.5k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 998.8k Aufrufe 122 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    weißt Du wie der "Name" für den normalen (nicht dark-mode) heißen muß ?
    bin leider ein ziermlicher CSS-Noob - ich habe mir das einfach per Browser-Console und "inspect" rausgesucht...😬
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    inspect
    Ich glaube hier ist das: ?
    html .ui-panel-page-container-a
    jedenfalls ändern sich dann die Farben von den von mir gesuchten Inhalten
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      inspect
      JLegJ
      JLegJ
      JLeg
      schrieb am zuletzt editiert von JLeg
      könnte aber evtl. sein, dass das dann nur für genau dieses "Device" gilt ("panel"?); ich hätte im ersten "logischen" Ansatz gedacht, dass "mit ohne Darkmode" eigentlich einfach so lauten müsste "html #Dialog" - was aber nicht der Fall ist.
      Ich weiss schon, warum ich mit CSS nie warm geworden bin...🙄
      Btw, hatte es eben mal ohne Darkmode getestet - nur um das neue "Preview"-Feature auszuprobieren - das tut's aber in diesem Fall zumindest wohl noch nicht... 😉
      • JLegJ JLeg
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @jleg
        damit geht es. Farben sind nur "Testfarben"
        .ui-body-a, .ui-page-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-bar-a .ui-body-inherit, html .ui-body-a .ui-body-inherit, html body .ui-group-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-panel-page-container-a {
        	background: #e9cb71 !important;
        	border-color: #ff5722 !important;
        	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                color: #333;
        Beispiele
        • s.bormannS s.bormann
          @elluminatus sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          [Socket] connect error: Error: xhr poll error
          Also es scheint sich um einen socket-Fehler zu handeln. Das heißt, iQontrol kann die Verbindung zum Server nicht öffnen.
          Hast Du mal auf die neuen Versionen (im latest / beta) von web / socketIO / WS geupdatet? Da kann man zwischen WS und SocketIO umschalten. Bringt das was?
          E
          E
          Elluminatus
          @s-bormann Hi, das Update von Socket.io war es. Jetzt funktioniert es wieder. Ich danke DIr und allen Anderen für die Unterstützung und vor allem für dieses feine Stück Software. Es erleichtert mir ein großes Stück die Steuerung von iobroker.
          • P
            P
            Peter213
            ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe ein Gerät was 1 und 0 als An und Aus Wert hat.
            Wenn ich das in iQontrol einbinde macht er beim Ausschalten auch 0 aber beim Einschalten 100. Wie kriege ich das hin das er da nur 1 einträgt?
            Das ist der Datenpunkt.
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1642959280388,
              "common": {
                "name": "Wellness_Saunabox_state",
                "role": "text",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": "blebox.0.Saunabox.command.state",
                  "read": "",
                  "write": ""
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "alias.0.ZuHause.Keller.Wellness.Saunabox.Wellness_Saunabox_state",
              "type": "state"
            • P Peter213
                "common": {
                  "role": "text",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "read": "",
                    "write": ""
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              @peter213 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                "common": {
                  "role": "text",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "read": "",
                    "write": ""
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              Hi
              common.type muss boolean stat number sein.
              Und common.role mit text passt ebenfalls nicht, hier wäre z.B. switch eine möglichkeit.
                  "common": {
                    "role": "text",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "read": "",
                      "write": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                Hi
                M
                M
                muuulle
                Moin zusammen,
                gibt es für den „mehr anzeigen“ Button der JSON Tabelle eine individuelle Farbe im Dark Mode?
                Danke!
                C s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M muuulle
                  Moin zusammen,
                  Danke!
                  C
                  C
                  c.radi
                  ich habe eine Frage, ich habe eine View definiert, in der alle Fenster angezeigt werden. Diese lasse ich auf meiner Startseite im Widget anzeigen, damit eine schöbere Gruppierung stattfindet.
                  Leider reicht der vordefinierte Platz des Widgets nicht aus, alle Fenster anzuzeigen, was dann wieder blöd ist.
                  Kann man die vordefinierte Größe eines Widget ändern?
                  Christian
                  • S
                    S
                    SabineT
                    @s-bormann bei den Einstellungen "Optionen->Geräte-Kacheln" ist der Text auf dem Bild bei aktiviertem Dark-Mode nicht wirklich lesbar:
                    • M muuulle
                      Moin zusammen,
                      Danke!
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      @muuulle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      Moin zusammen,
                      Danke!
                      Nein, bislang nicht. Wenn Du das brauchst, kann ich es aber einbauen. Soll ich?
                      • C c.radi
                        Christian
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        @c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Christian
                        es gibt zwei Möglichkeiten, hier Einfluss zu nehmen:
                        a) Die Größe der Kachel ändern:
                        (Das ganze gibt es für inaktive, aktive und vergrößerte Kachel getrennt einzustellen)
                        b) Den in der Kachel eingebundenen Inhalt zoomen:
                        Schick mal Fotos, wenn Du fertig bist!
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SabineT
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          @sabinet sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Stimmt. Habe es für den Dark-Mode jetzt mit einem Hintergrund belegt (lade ich später hoch):
                            Moin zusammen,
                            Danke!
                            M
                            M
                            muuulle
                            Moin Sebastian,
                            lieb, dass du fragst und danke für deine Rückmeldung. Nein, benötigen tue ich das nicht. Das ist nur meinem Perfektionismus geschuldet. Die Funktion ist in keinster Weise eingeschränkt.
                            @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
                            Moin zusammen,
                            Danke!
                              Christian
                              C
                              C
                              c.radi
                              @s-bormann
                              danke für die Hilfe. Damit konnte ich zumindest die Fenster vollständig darstellen.
                              Bei den Mülltonnen komme ich aber zu keinem guten Ergebnis:
                              Ich habe immer sehr große Leerbereiche, die nicht schön aussehen.
                              Inhalt der inneren Kachel ist eine View aus dem VIS in der nur das Müll-Widget enthalten ist.
                              Hat noch jemand eine Idee?
                              Christian
                              da_WoodyD dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • C c.radi
                                @s-bormann
                                Christian
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                @c-radi nachdems das vis widget ist, müsstest du mit der grösse und position ein bisschen spielen, dann wird mittig und möglichst groß angezeigt. passt aber dann nur für genau die auflösung.
                                • C c.radi
                                  @s-bormann
                                  Christian
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @s-bormann
                                  Christian
                                  @s-bormann
                                  wo wir vielleicht wieder bei "dynamischen Kachelgrößen" sind, also als Option ?
                                  Ich habe das bei mir im Mediaplayer z.B. so...
                                  als aktives Gerät habe ich meinen Sat Receiver (Datenpunkt ob an oder aus)
                                  Verlinkt habe ich ein selbst zusammengebautes HTML , diese Anzeige ist dann je nach Textlänge "dynamisch", das heißt die Kachelgröße passt sich selbst an. In anderen Widget ist mir diese Einstellung bisher nicht gelungen.
                                  Kachelgrößen Beispiele (obwohl 3x0,5 eingestellt)
                                  Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.06.50.png Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.07.19.png Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.08.29.png
                                  wenn beide TV aus sind (also die Receiver im Wohnzimmer und Schlafzimmer)
                                  da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @s-bormann
                                    Christian
                                    @s-bormann
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    du meinst, wie bei dem text. in der höhe ja, bei der breite wirds aber ein problem mit unterschiedlichen auflösungen sein.
                                    3x passt ja schön fürs handy. aber ihr seid da weiter als ich mit den spielereien...
                                    das responsiv sollte halt nicht verloren gehn.
                                    • C c.radi
                                      @s-bormann
                                      Christian
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                      @s-bormann
                                      Christian
                                      das sieht ja so aus, als hättest Du eine ganze VIEW verlinkt, auf der dann wiederum eine Kachel mit dem VIS-Widget ist, richtig? Du könntest doch einfach direkt die VIS-Seite als BACKGROUND_URL verlinken. Dann die Kachel auf normale Höhe stellen (3x1), dann könnte das doch schon so ungefähr passen, oder? Oder Du lässt die Kachelgröße so und fügst die Überschrift auf der VIS-Seite mit ein.
                                      LG
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @s-bormann
                                        Christian
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        @s-bormann
                                        Ja, werde das bei Gelegenheit einbauen!
                                        • E
                                          E
                                          eskalationskunde
                                          Hi, bin neu hier und habe gerade die ersten Versuche mit dem Adapter gewagt.
                                          Ich habe das "Tutorial" auf der Githubseite zu den Listen umgesetzt. Funktioniert soweit auch alles :)
                                          Leider funktioniert bei dem Widget der Schreibschutz aber nicht.
                                          Ist dies ein bekannter Fehler ?
                                          Benutze die Version v2.0.0-rc2.2
                                          Jonas
                                          83.8k
