  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 396.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    So, wir nähern uns dem Ende ... die 4.0.9, damit Stable RC1, mit letzten Optimierungen und Fixes ist auf dem Weg ins Latest Repo:
    4.0.9 (2022-02-13)
    • (foxriver76) dependency check on instance deletion: hostname has to be relative to instance if single instance is deleted
    • (foxriver76) fix setInterval method for adapters
    • (AlCalzone) Prevent db-file-locking issues for jsonl database; the connectTimeout ro databases is now minimum 5s (overrides lower values from configuration)
    FeuersturmF
    FeuersturmF
    Feuersturm
    #338
    @apollon77 Update auf Master und Slave mit der 4.0.9 verlief ohne Probleme.
    • SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #339
      Ich habe mir beim letzten Upgrade nix dabei gedacht, kann ja immer mal passieren, aber jetzt wieder:
      iob upgrade self
      Update js-controller from @4.0.8 to @4.0.9
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 6.14.16
      Installing iobroker.js-controller@4.0.9... (System call)
      > iobroker.js-controller@4.0.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      > iobroker.js-controller@4.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      Successfully migrated 15599 objects to Redis Sets
      object _design/system updated
       States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      ^C
      Nach npm i iobroker.js-controller@4.0.9 --production läuft es dann (iob upgrade self meldet dann nur wäre schon aktuell ;) )
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        iob upgrade self
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        ^C
        apollon77A
        apollon77A
        #340
        @sborg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        Stopped States DB
        Ist das ein SingleHost System oder Multihost?
          Stopped States DB
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #341
          @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          Stopped States DB
          Normaler SingleHost, kein Redis, NPM 6.14.16, Nodejs 14.19.0, also alles Standard, nix Extravagantes.
          Bis (glaube 4.0.6) lief es problemlos.
          Wenn ich mal wieder ( ;) ) der Einzige bin, kann ich mir ja mittels "npm i ..." helfen.
          Ich setze den "npm i..." übrigens dann direkt nach "iob upgrade self" ab, keine weiteren Aktionen nötig.
          • da_WoodyD da_Woody
            @alcalzone k, wüsste zwar nicht wo da ein timer laufen sollte, werds aber später testen. erklärt aber auch nicht, warums mit 3.3.22 funktioniert.
            unterm helm rauchts seit tagen... ;) werd mal nahrung zu mir nehmen und dann weiterlinsen... :)
            nochwas zu @Matt77CHE hab ja schon die VM zurückgespielt, nach updaten aller adapter auf l8est war das prob ja wieder da...
            coyoteC
            coyoteC
            coyote
            #342
            Sooo, habe jetzt auch mal alles auf die beta hochgezogen (produktives System)
            DB ist auf Redis/Redis.
            socket.IO und web auch auf die beta geupdatet.
            Upgrade Prozess:
            coyote@ioBroker:~$ iobroker stop
            coyote@ioBroker:~$ iobroker upgrade self
            Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.9
            npm install iobroker.js-controller@4.0.9 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            In file included from ../../nan/nan.h:58,
                             from ../src/unix_dgram.cc:5:
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
              793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
              827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
            ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
              404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
            coyote@ioBroker:~$ iobroker update
            Alle Adapter sind soweit durchgestartet bis auf den ble Adapter. Der wollte "npm install --production" in Adapter Directory.
            Habe ich dann auch gemacht, dann ist er gestartet.
            Einzig das hier hab ich noch beim Start:
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.573	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.573	error	Caught by controller[0]: }
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.572	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.572	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.572	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.571	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.571	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.571	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.570	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.570	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.570	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.569	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.569	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.569	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.569	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.568	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.568	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.567	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.560	error	Caught by controller[0]: ^
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.559	error	Caught by controller[0]: throw e;
            host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.559	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
            Gibts da noch ein Problem?
            • coyoteC coyote
              Upgrade Prozess:
              apollon77A
              apollon77A
              #343
              @coyote Jetzt zeit mal mehr Log ... also an sich sollte er nach der Meldung sagen "Adapter needs rebuild" und dann rebuild machen und dann den adapter neu starten der da gecrasht ist ... Wenn es tat ist rum. Wenn nicht versucht er nochmal gezielter zu rebuilden. Also was genau sagt denn das log so?
              Und ja bei Ble ist es bekannt ... da haben wir bei einem noble-Modul einen PR offen ... dann geht das in Zukunft vllt besser
                @alcalzone Jo ok
                @da_Woody Was ist es denn für ein Host? Also Hardware? Und mich würde auch malinteressieren wieviele State changes da so durchfliessen. Also mal bitte im Admin (wenn der wieder geht) unterInstanzen mit Expertenmodus aktiv schauen wieviele nachrichten da so aus welchem Adapter raus und in welchen Adapter rein gehen
                coyoteC
                coyoteC
                coyote
                schrieb am zuletzt editiert von coyote
                #344
                @apollon77 hm, was brauchst noch mehr vom Log. Da is nicht viel mehr, zumindest nix mit Fehler. Es läuft ja auch danach, hier nochmal:
                2022-02-14 16:21:25.079 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 952193
                2022-02-14 16:21:25.792 - info: iqontrol.0 (952176) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2022-02-14 16:21:25.900 - info: iqontrol.0 (952176) starting. Version 2.0.0-rc2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.9
                2022-02-14 16:21:25.975 - info: iqontrol.0 (952176) systemLanguage = de
                2022-02-14 16:21:25.976 - info: iqontrol.0 (952176) Creating Popup States...
                2022-02-14 16:21:26.056 - info: iqontrol.0 (952176) Creating Widget States...
                2022-02-14 16:21:26.057 - info: iqontrol.0 (952176) Lists deactivated.
                2022-02-14 16:21:26.057 - info: iqontrol.0 (952176) Deleting unused Objects...
                2022-02-14 16:21:26.058 - info: iqontrol.0 (952176) Subscribing to states...
                2022-02-14 16:21:26.059 - info: iqontrol.0 (952176) iQontrol ready.
                2022-02-14 16:21:26.356 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                2022-02-14 16:21:26.357 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw e;
                2022-02-14 16:21:26.357 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
                2022-02-14 16:21:26.358 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                2022-02-14 16:21:26.358 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                2022-02-14 16:21:26.358 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                2022-02-14 16:21:26.358 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                2022-02-14 16:21:26.359 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                2022-02-14 16:21:26.359 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                2022-02-14 16:21:26.359 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                2022-02-14 16:21:26.359 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                2022-02-14 16:21:26.372 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                2022-02-14 16:21:26.372 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                2022-02-14 16:21:26.372 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                2022-02-14 16:21:26.372 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                2022-02-14 16:21:26.373 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                2022-02-14 16:21:26.373 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                2022-02-14 16:21:26.373 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                2022-02-14 16:21:26.373 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                2022-02-14 16:21:26.374 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
                2022-02-14 16:21:26.374 - error: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2022-02-14 16:21:26.374 - info: host.ioBroker Adapter system.adapter.smartmeter.0 needs rebuild of @serialport/bindings and will be restarted afterwards.
                2022-02-14 16:21:26.375 - info: host.ioBroker system.adapter.smartmeter.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules/@serialport","module":"@serialport/bindings","version":"9.2.3"})
                2022-02-14 16:21:26.375 - warn: host.ioBroker adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                2022-02-14 16:21:26.375 - info: host.ioBroker iobroker rebuild @serialport/bindings@9.2.3
                2022-02-14 16:21:26.635 - info: ble.0 (952193) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.9
                2022-02-14 16:21:26.702 - info: ble.0 (952193) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                2022-02-14 16:21:26.704 - info: ble.0 (952193) enabled plugins: mi-flora, _default
                2022-02-14 16:21:26.705 - info: ble.0 (952193) monitored services: fe95
                2022-02-14 16:21:26.707 - info: ble.0 (952193) starting scanner process...
                2022-02-14 16:21:27.062 - error: ble.0 (952193) Terminating because A dependency requires a rebuild.
                2022-02-14 16:21:27.131 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                2022-02-14 16:21:27.132 - info: host.ioBroker Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                2022-02-14 16:21:27.133 - info: host.ioBroker system.adapter.ble.0 will be rebuilt
                2022-02-14 16:21:27.251 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Path argument needs to be an absolute path!
                2022-02-14 16:21:28.261 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: exit 33
                2022-02-14 16:21:28.396 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 952230
                2022-02-14 16:21:28.513 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 952237
                2022-02-14 16:21:28.542 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mytime.0 started with pid 952244
                2022-02-14 16:21:29.703 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                2022-02-14 16:21:29.704 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw e;
                2022-02-14 16:21:29.704 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
                2022-02-14 16:21:29.705 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                2022-02-14 16:21:29.705 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                2022-02-14 16:21:29.705 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                2022-02-14 16:21:29.706 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                2022-02-14 16:21:29.706 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                2022-02-14 16:21:29.706 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                2022-02-14 16:21:29.706 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                2022-02-14 16:21:29.706 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                2022-02-14 16:21:29.707 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                2022-02-14 16:21:29.707 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                2022-02-14 16:21:29.707 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                2022-02-14 16:21:29.707 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                2022-02-14 16:21:29.707 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                2022-02-14 16:21:29.708 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                2022-02-14 16:21:29.708 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                2022-02-14 16:21:29.708 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                2022-02-14 16:21:29.708 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
                2022-02-14 16:21:29.709 - error: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2022-02-14 16:21:29.709 - info: host.ioBroker Adapter system.adapter.smartmeter.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                2022-02-14 16:21:29.709 - info: host.ioBroker system.adapter.smartmeter.0 will be rebuilt
                2022-02-14 16:21:29.709 - warn: host.ioBroker adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                2022-02-14 16:21:29.710 - info: host.ioBroker iobroker rebuild
                2022-02-14 16:21:30.024 - info: ble.0 (952237) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.9
                2022-02-14 16:21:30.097 - info: ble.0 (952237) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                2022-02-14 16:21:30.098 - info: ble.0 (952237) enabled plugins: mi-flora, _default
                2022-02-14 16:21:30.099 - info: ble.0 (952237) monitored services: fe95
                2022-02-14 16:21:30.100 - info: ble.0 (952237) starting scanner process...
                2022-02-14 16:21:30.381 - error: ble.0 (952237) Terminating because A dependency requires a rebuild.
                EDIT:
                Das hier hätte ich noch, danach ist dann Ruhe:
                2022-02-14 16:22:57.067 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild:
                2022-02-14 16:22:57.069 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > @serialport/bindings@9.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                2022-02-14 16:22:57.727 - info: web.0 (952599) ==> Connected system.user.admin from 192.168.66.146
                2022-02-14 16:22:59.129 - info: javascript.0 (950889) Stop script script.js.Foto_Telegram_schicken
                2022-02-14 16:23:06.661 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > @serialport/bindings@9.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                2022-02-14 16:23:12.717 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme> node scripts/postinstall
                2022-02-14 16:23:12.881 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > abstract-socket@2.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/abstract-socket> node-gyp rebuild
                2022-02-14 16:23:13.619 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/abstract-socket/build“ wird betreten
                2022-02-14 16:23:13.621 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/abstract_socket.o
                2022-02-14 16:23:13.636 - info: jarvis.0 (951750) Client with IP 192.168.66.146 connected.
                2022-02-14 16:23:15.023 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                2022-02-14 16:23:15.101 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: COPY Release/bindings.node
                2022-02-14 16:23:15.114 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/abstract-socket/build“ wird verlassen
                2022-02-14 16:23:15.203 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > protobufjs@6.11.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/protobufjs> node scripts/postinstall
                2022-02-14 16:23:15.318 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/cpu-features> node-gyp rebuild
                2022-02-14 16:23:16.097 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
                2022-02-14 16:23:16.102 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
                2022-02-14 16:23:16.297 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassen
                2022-02-14 16:23:17.453 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: exit 0
                2022-02-14 16:23:17.698 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 953383
                2022-02-14 16:23:17.708 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 953389
                • coyoteC coyote
                  EDIT:
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #345
                  @coyote Ok, und danach tat alles ohne das Du was manuell gemacht hast bei smartmeter? Trotzdem was komisch ... wir checken
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                    coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    #346
                    @apollon77 genau, hab nur den ble von Hand nachinstalliert, da der nach 3 Versuchen auf gab :-)
                    smartmeter hab ich nichts gemacht, der ist grün und ich habe auch aktuelle Werte.
                    • JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      #347
                      So heute unter Windows auch mal das Update auf js-controller 4.0.9 gemacht. Versionsstand wurde angehoben und so wie es aussieht funktioniert ioB einwandfrei. Allerdings wurden in der Konsole die folgenden Meldungen ausgegeben. Windows bedingt?
                      C:\iobroker\GLT>iobroker upgrade self
                      NPM version: 6.14.11
                      npm install iobroker.js-controller@4.0.9 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
                      Server Objects 127.0.0.1:61428 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                      Server States 127.0.0.1:61429 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                      Server Objects 127.0.0.1:61428 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                      Server States 127.0.0.1:61430 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                      Server Objects 127.0.0.1:61428 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                      Server Objects 127.0.0.1:61428 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                      Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #348
                        @jb_sullivan ne, Meldungen sind korrekt so, siehe auch oben erster Post
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #349
                          hallo,
                          mit dem Feedback der letzten tage habe ich heute den js-controller 4.0.10, aka Stable-RC2 für Euch. Enthalten ist:
                          4.0.10 (2022-02-15)
                          • (foxriver76) Fix module specific rebuild command
                          • (foxriver76) allow null for object.states also for extend calls for now
                          • (foxriver76) enable sets on migration to redis if allowed
                          • (Apollon77) Make sure adapters that are stopped on update are not enabled too early
                          • (Apollon77) Optimize some special cases on adapter start
                          @crunchip Dein backitup upgrade Problem sollte damit gelöst sein und die Module-spezifischen Rebuilds bei Node-JS updates sollten auch besser tun (na, mag nochmal jemand Node.js upgraden oder so? ;-)) )
                          Thomas BraunT ? DiginixD L 4 Antworten Letzte Antwort
                            hallo,
                            4.0.10 (2022-02-15)
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #350
                            Kein Problem. Node-Versionswechsel ist ja schnell gemacht.
                            Wobei die letzten Wechsel der nodejs-Installation bei den von mir eingesetzten Adaptern schon sauber weggebügelt wurden. Da erwarte ich also keine Verbesserung.
                            • Jabba_the_HuttJ
                              Jabba_the_HuttJ
                              Jabba_the_Hutt
                              #351
                              @apollon77
                              Welche node.js darfs denn sein? ;)
                              apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #352
                                @jabba_the_hutt Mir egal :-)
                                • crunchipC
                                  crunchipC
                                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                  #353
                                  bin gespannt, ich werde testen und vllt auch mal auf v16 hochgehen😉
                                    @apollon77
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #354
                                    @jabba_the_hutt sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                    Eins mit 'ner anderen ABI als dein jetziges. 😀
                                    Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Jabba_the_HuttJ
                                      Jabba_the_HuttJ
                                      Jabba_the_Hutt
                                      #355
                                      :D v16 wollte ich eh schon lange ggg
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #356
                                        @thomas-braun Am Ende eins was "bluetooth" kram drin hat (ble adapter) und/oder canvas ... die sind zickig und ja die werden nicht automatisch rebuild gehen (weil da fixes bei den libs fehlen) aber ich würde am Log sehen das unsere versuche alle richtig laufen :-)
                                        Jabba_the_HuttJ Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Jabba_the_HuttJ
                                          Jabba_the_HuttJ
                                          Jabba_the_Hutt
                                          #357
                                          @apollon77
                                          ble adapter kann ich dann austesten ... log stell ich dann online.
                                          33.2k
                                          84.4k
