  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    1.0k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 145.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • A ArnoD
    @ujok
    Kann es sein das bei der Übersetzung von "e3dc-rscp.0.EMS.RES_POWER_LIMITS_USED" was durcheinander gekommen ist ? Die waren doch bereits alle übersetzt.
    Dann habe ich noch eine Frage zu der Liste mit den Tag's bei den Abfrageintervallen, kann es sein das nicht alle Tags in der Liste auch in den ID's angezeigt werden ?
    Kann einige nicht zuordnen wie z.B:
    TAG_EMS_REQ_USER_CHARGE_LIMIT
    TAG_EMS_REQ_USER_DISCHARGE_LIMIT
    TAG_EMS_REQ_STORED_ERRORS
    oder haben die dort andere Bezeichnungen ?
    git-kickG Offline
    git-kickG Offline
    git-kick
    schrieb am zuletzt editiert von git-kick
    #301
    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    @ujok
    Eigentlich wird alles in den Objektbaum geschrieben, was von der E3/DC an Tags reinkommt (außer gewollte Ausnahmen wie Fehler, Statusmeldungen). Eine Möglichkeit wäre also, dass die E3/DC schlicht keine Antworten für diese Tags sendet. Das nehme ich als Bug Report auf.
    Generell: es muss nicht jedes Tag in der Liste der Abfrageintervalle auftauchen, weil es nicht überall eine 1:1 Zuordnung gibt. Z.B. kann die Antwort auf REQ_GET_POWER_SETTINGS mehrere Werte enthalten RES_POWER_LIMITS_USED, RES_MAX_CHARGE_POWER, RES_MAX_DISCHARGE_POWER, RES_DISCHARGE_START_POWER, RES_POWERSAVE_ENABLED, RES_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED
    D.h. REQ_GET_POWER_SETTINGS gibt es nur in der Liste der Abfrageintervalle, die RES_... Tags findet man nur im Objektbaum.
    Ich nehme das mal als Documentation Issue auf, kann aber nicht versprechen, ob/wann ich mir die Arbeit mache, das aus der Tagliste herauszufieseln 😑
    git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stephan61
      @ujok
      Hallo habe haken gestezt und ich habe 2 Batterien
      anbei der log
      log silly.txt
      Gruß Stephan
      git-kickG Offline
      git-kickG Offline
      git-kick
      #302
      @stephan61 said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      @ujok
      anbei der log
      log silly.txt
      Gruß Stephan
      Also der Adapter bekommt eine Fehler-Antwort beim Abfragen der Batterien. Hier die relevanten Zeilen aus dem Log:
      2022-02-01 18:17:45.217	silly	OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1643735865 - nseconds: 0 - length: 23 TAG_BAT_REQ_DATA - type: 0x0E - Container - length: 16 <Container content follows...> TAG_BAT_INDEX - type: 0x05 - UInt16 - length: 2 value: 0 TAG_BAT_REQ_ASOC - type: 0x00 - None - length: 0 CRC32
      2022-02-01 18:17:45.246	silly	OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1643735865 - nseconds: 0 - length: 23 TAG_BAT_REQ_DATA - type: 0x0E - Container - length: 16 <Container content follows...> TAG_BAT_INDEX - type: 0x05 - UInt16 - length: 2 value: 1 TAG_BAT_REQ_ASOC - type: 0x00 - None - length: 0 CRC32
      2022-02-01 18:17:45.276	silly	IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1643735866 - nseconds: 305269000 - length: 11 TAG_BAT_DATA - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 6 no CRC32
      2022-02-01 18:17:45.299	silly	IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1643735866 - nseconds: 333488000 - length: 11 TAG_BAT_DATA - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 6 no CRC32
      Zeilen 1,2 sind die Anfragen bzgl. BAT#0 und BAT#1 (siehe TAG_BAT_INDEX value)
      Zeilen 3,4 sind die Antworten deiner E3/DC, jeweils mit Error value 6 ("RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE")
      D.h. am RSCP-Interface sieht es so aus, als hätte deine Anlage keine Batterien - da bin ich ratlos.
      Hast du mal den Modbus-Adapter probiert, siehst du da die Werte der Batterien?
      • S stephan61
        Hallo Bei Bat kommen keine Werte muss ich da etwas einstellen?
        Gruß Stephan
        Matis
        #303
        @stephan61
        Hast du mal einen Restart deiner S10 gemacht?
        Würde ich probieren!
        Oder Runterfahren und Neustart.s
        • git-kickG git-kick
          @timmerx said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
          Wenn ich bei den Felder
          E3/DC Portal Benutzername
          E3/DC Portal Passwort
          E3/DC RSCP Passwort
          garnix eintrage steht in Objekte unter Info Connection auch "true" ??
          Ich habe erfolglos versucht, das Problem nachzustellen.
          Test 1: create adapter instance, set correct IP address, but no user/password
          Result: info.connection is false (expected behavior)
          Test 2: create adapter instance, set wrong IP address, no user/password
          Test 3: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, but no password
          Test 4: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, correct portal password, but no RSCP password
          Test 5: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, correct portal password, correct RSCP password
          Result: info.connection is true (expected behavior)
          Test 6: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, correct portal password, wrong RSCP password
          @Timmerx, kannst du eine Schritt-für Schritt Anleitung geben, wie man info.connection = true bei nicht bestehender Verbindung bekommt?
          TimmerxT Offline
          TimmerxT Offline
          Timmerx
          #304
          @ujok
          Hallo Ich hatte
          wie im Bild zusehen ist nur die IP den Port eingeben.
          Ich hatte allerdings den falschen Port verwendet, ich hatte nicht den RSCP Port sondern 1024 (TCP Modbus) Port eingetragen und dann stand unter Info Connection True.Fehler.PNG
            @ujok
            git-kickG Offline
            git-kickG Offline
            git-kick
            #305
            @ujok said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            @ujok
            Ich habe das untersucht:
            1. USER_CHARGE_LIMIT wird in den State MAX_CHARGE_POWER geschrieben
            2. USER_DISCHARGE_LIMIT wird in den State MAX_DISCHARGE_POWER geschrieben
            3. STORED_ERRORS ist ein RSCP-Container, der aber bei mir bisher immer leer war; deshalb kein State
            zu 1+2: ich habe entschieden, die "setter" und "getter" zu einem Wert immer in einem State zusammenzufassen, weil ich das für übersichtlicher halte. Was fehlt, ist die Doku dazu, siehe #71
            zu 3: auch das ist eine Design-Entscheidung, d.h. im Object tree erscheinen i.a. nur Tags, für die Werte empfangen wurden. (Ausnahmen bestätigen die Regel, z.B. die "setter" wie SET_POWER werden initial angelegt, sonst könnte man sie ja nicht verwenden.) Im Fall STORED_ERRORS weiß ich auch gar nicht, welche Tags in diesem Container ankommen würden... aber der Adapter sollte sie brav anzeigen, wenn welche kommen, z.B. Fehlertexte. Hier tu ich mich halt mit dem Testen schwer, weil ich meine S10 nicht absichtlich in Fehlerzustände bringen möchte 🤔
            • TimmerxT Timmerx
              @ujok
              Hallo Ich hatte
              git-kickG Offline
              git-kickG Offline
              git-kick
              #306
              @ujok
              Hallo Ich hatte
              Ich hatte allerdings den falschen Port verwendet, ich hatte nicht den RSCP Port sondern 1024 (TCP Modbus) Port eingetragen und dann stand unter Info Connection True.!
              Danke für die Info.
              Ich habe das Szenario "korrekte IP, Port 1024, kein Benutzername, keine Passwörter" nachgestellt.
              Bei mir stehen im Log eindeutige Fehlermeldungen und auch info.connection steht auf "false"
              D.h. ich kann den Fehler immer noch nicht reproduzieren. Vielleicht lassen wir es erstmal dabei und ich nehme das Thema wieder auf, wenn es nochmal auftritt.
              TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
                @ujok
                ArnoD
                #307
                @ujok
                Ok, verstanden Danke.
                Ist kein Problem, wenn man es weiß :-)
                • A ArnoD
                  @ujok
                  git-kickG Offline
                  git-kickG Offline
                  git-kick
                  #308
                  @ujok
                  Ich habe ein paar Sätze zum Thema Request Tags vs Object Tree States ins README geschrieben - kommt mit dem nächsten Release...
                    @ujok
                    Hallo Ich hatte
                    Danke für die Info.
                    TimmerxT Offline
                    TimmerxT Offline
                    Timmerx
                    #309
                    @ujok
                    Hi
                    teste das mal mit Port 502.
                    P git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • TimmerxT Timmerx
                      @ujok
                      Hi
                      PB
                      #310
                      ich habe mir diese Woche meinen ersten Raspberry gekauft und ioBroker installiert.
                      Ich will damit meine E3DC Anlage steuern, da mir da einige Einstellungen nicht gut genug sind. Ich habe eine E3/DC Pro mit 39kWh Batterie und auf dem Dach 29,9 kWp. Es gibt noch einen Wechselrichter von Fronius, der in E3DC per Leisutngsmesser als externe Quelle angezeigt wird. Dann habe ich noch eine E3DC Easy Connect Wallbox.
                      Ich bin von dem ioBroker und den vorhandenen Adaptern richtig begeistert. Was da alles verknüpft werden kann ist genial, sogar mein Rasenmäherroboter soll funktionieren, ist aber aktuell noch im Winterschlaf.
                      Folgendes will ich selbst steuern:
                      1. Die Ladepriorität kann bei E3DC nur zwischen Hausbatterie und Auto umgeschaltet werden. Ich will den Ladestand des Autos auslesen (was über den VW Connect Adapter für meinen Audi geht). Dann soll folgendes Programm laufen:
                        Ladezustand Auto über x % dann nur mit Sonne laden
                        Ladezustand Auto unter x % dann auch aus Hausbatterie laden
                        Ladezustand Auto unter x % dann auch mit Netzstrom laden
                      2. Ich will die Notstromreserve optimieren. Die E3DC-Anlage füllt bei Notstromreserve dummerweise nur ein Batteriepaket. Wenn ich 25% der Kapazität als Reserve einstelle, dann wird ein Batterieblock auf 50% geladen und einer auf 0%. Dann hat die Anlage im Notstromfall nur die halbe Batterieleistung. Dies will ich mit ioBroker selbst über die Entladesperre steuern.
                      Nun komme ich bei folgenden Problemen nicht weiter und bin mir nicht sicher, ob es an dem E3DC-Adapter liegt oder an mir:
                      1. Das Objekt EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE (true/false) steuert, ob zuerst Hausbatterie oder Wallbox geladen wird. Diesen Wert kann ich nicht verändern wenn ich ihn anklicke ???
                      2. Das Objekt EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE (true/false) steuert, ob die Hausbatterie ins Auto entladen wird. Auch diesen Wert kann ich nicht verändern ??? Beide Werte ändern sich wenn ich in der E3DC App umschalte.
                      3. Das Objekt WB.WB_0.MODE zeigt an, ob Sonnenmodus oder Netzstrom aktiviert ist. Hier ist die Bezeichnung der Werte vermutlich falsch. Ich denke 0 bedeutet Netzladen und 128 bedeutet Sonnenmodus. Auch dieses Objekt kann ich durch anklicken nicht ändern. Es ändert sich, wenn man in der App schaltet.
                      Eine Rückmeldung würde mich sehr freuen. Ich kann auch gerne beim Testen behilflich sein.
                      Grüße,
                      Peter
                      • P PB
                        Grüße,
                        Peter
                        ArnoD
                        #311
                        @pb
                        Das ist richtig, sind nur lesbar.
                        Ob man das ändern kann, müsste @ujok beantworten.
                        Welche Tag's aktuell auch beschreibbar sind, findest du in der Readme auf GitHub:
                        Dieser State zeigt mehr an als nur Sonnenmodus oder Netzstrom aktiviert.
                        Leider habe ich hier keine Beschreibung gefunden, was die einzelnen Werte für Bedeutung haben und auch hier nur lesender Zugriff.
                        Nachtrag:
                        Ok habe jetzt im Code gesehen das Uli folgende Bezeichnungen verwendet: const rscpWbMode = { 0: "NONE",128: "LOADING",144: "NOT_LOADING",};
                        Da bei mir aktuell der Wert 8 ist, wurde nichts angezeigt. Was da richtig ist, kann man nur durch Probieren herausfinden oder bei E3DC nachfragen :-)
                        8 = E-Auto angesteckt und Stecker verriegelt aber lädt nicht weil Akku voll.
                        Wenn du deine Wallbox steuern willst, ist das aktuell nur über Modbus Anbindung möglich und dann auch nur wenn diese nicht mit dem E3DC Hauskraftwerk verbunden ist.
                        Die Modbus Register zum Importieren und Anleitung kannst du hier finden:
                        ArnoD GitHub
                        • A ArnoD
                          @pb
                          Nachtrag:
                          ArnoD GitHub
                          git-kickG Offline
                          git-kickG Offline
                          git-kick
                          #312
                          @arnod
                          Danke für die Antworten @ArnoD !
                          Zur Ergänzung:
                          • die im Adapter fehlende Wallbox-Steuerung kann ich nicht in Aussicht stellen, weil ich keine E3/DC-Wallbox habe und mir die E3/DC-Dokumentation als Basis einer Entwicklung ohne "lebendes Objekt" nicht ausreicht.
                          • die Decodierung für WB.MODE = 8 nehme ich gerne auf, siehe https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/77
                            @arnod
                            Zur Ergänzung:
                            ArnoD
                            #313
                            @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                            Warte noch damit, werde heute und Morgen einige Einstellungen testen, um zu sehen welcher Zahlencode bei WB.MODE was bedeutet. Melde mich dann mit dem Ergebnis.
                            Wenn jemand mit testen will, könnte man nachher vergleichen ob alle zu gleichen Ergebnis kommen.
                            • A ArnoD
                              git-kickG Offline
                              git-kickG Offline
                              git-kick
                              #314
                              @arnod
                              Decodierung für 8 ist schon drin (v1.0.2, noch kein Release), aber kein Problem, ich nehme gerne weitere Werte auf!
                              • TimmerxT Timmerx
                                @ujok
                                Hi
                                git-kickG Offline
                                git-kickG Offline
                                git-kick
                                #315
                                @ujok
                                Hi
                                Ja, damit kann ich den Fehler nachstellen. Wird in Issue#64 weiter bearbeitet.
                                  ArnoD
                                  #316
                                  Habe jetzt mit State "e3dc-rscp.0.WB.WB_0.MODE" verschiedene Einstellungen getestet.
                                  0 = kein Sonnenmodus
                                  8 = Ladefreigabe (Stecker angesteckt und E-Auto könnte laden, ist auch 8, wenn das E-Auto lädt, also nicht voll ist)
                                  128 = Sonnenmodus aktiv
                                  Muss jetzt noch testen, ob der Wert bei Sonnenmodus aktiv und Auto lädt auch 8 ist.
                                  Das konnte ich heute bei dem Wetter leider nicht mehr testen.🌧
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    PB
                                    #317
                                    @arnod
                                    den Status 8 habe ich nie. Weder wenn die Ladung im Sonnenmodus pausiert noch wenn das Auto voll ist. Die Werte 0 und 128 bilden bei mir immer die Einstellung des Schiebeschalters in der E3DC App nach. Aktuell ist das Auto voll geladen, der Stecker steckt noch, eingestellt ist im Sonnenmodus -> Wert 128. Habe gerade in der App hin und her geschaltet und in ioBroker angesehen. Es wechselt der Wert zwischen 0 und 128 so wie man in der App schaltet.
                                    Aus diesem Grund dachte ich, dass man durch setzen des Wertes einfach die Funktion umschalten kann.
                                    Es gibt von E3DC eine alte und eine neue Wallbox. Vielleicht macht das einen Unterschied. Ich habe das neuere Modell Easy Connect.
                                    Wäre es denn schwierig die Objekte EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE und EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE änderbar zu machen? Oder auch den WB.WB_0.MODE? Dann könnte ich dort 0 oder 128 rein schreiben. Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
                                    Danke und Grüße,
                                    Peter
                                      ArnoD
                                      #318
                                      @pb sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                      Im Sonnenmodus konnte ich noch nicht testen, wie sieht es bei dir aus ohne Sonnenmodus und Auto wird geladen ?
                                      Wenn ich während dem Laden umschalte wird die 8 mit 0 oder 128 überschrieben.
                                      Diese habe ich auch. Da E3DC die Wallbox auch nur über Modbus steuert vermute ich eher das die Unterschiede von der E3DC Firmware kommen und nicht von der Wallbox. Welche Firmware Version hast du ? bei mir war ist es die P10_2021_08 und seit heute Morgen ist die Version P10_2022_02 drauf.
                                      Werde jetzt heute und Morgen das ganze noch mal testen.
                                      • A ArnoD
                                        PB
                                        #319
                                        @arnod
                                        Seit heute morgen habe ich auch Firmware P10_2022_02 drauf.
                                        Ich muss es nochmal ausprobieren. Meine Aussage von gestern ist nicht 100% zuverlässig, da meine Frau gestern den Stecker rausgezogen hatte. Wusste ich aber nichts davon. Ich probiere heute nochmal folgende Fälle aus:
                                        1. Angesteckt, lädt noch nicht weil keine Sonne.
                                        2. Lädt im Sonnenmodus (heute schlecht), kann aber mit Sonnenmodus und Batterientladung testen
                                        3. Lädt im Netzmodus
                                        4. Ist voll geladen, Stecker steckt noch
                                          fehlt noch ein Fall?
                                        Ich melde mich dann mit den Werten.
                                        Die Werte sind vermutlich einzelne Bits:
                                        0000 0000 = 0
                                        0000 1000 = 8
                                        1000 0000 = 128
                                        • P PB
                                          @arnod
                                          0000 0000 = 0
                                          0000 1000 = 8
                                          1000 0000 = 128
                                          PB
                                          #320
                                          Hier meine Ergebnisse:
                                          Sonnenmodus, kein Stecker gesteckt = 128
                                          Sonnenmodus, Stecker gesteckt, keine Sonne, keine Ladung = 128
                                          Sonnenmodus, lädt (mangels Sonne mit Schalter Batterieentladung) = 128
                                          Sonnenmodus, Sonne weg (Schalter Batterieentladung aus), lädt mit Minimum während Haltedauer (bei mir 10 min) = 128
                                          Sonnenmodus, Ladepause, weil Sonne weg (nach den 10 min) = 128
                                          Sonnenmodus, Sonne wieder da, mit Schalter Batterieentladung, lädt weiter = 128
                                          Dann mit Netzladen weiter gemacht:
                                          Netzladen, kein Stecker gesteckt = 0
                                          Netzladen, Stecker gesteckt, lädt = 0
                                          Netzladen, Stecker gesteckt, Auto voll = 0
                                          Also im Ergebnis bildet der Wert 0 und 128 nur den Schalter von der App ab. Das eine Bit wird dann mit true/false geschaltet:
                                          0000 0000 = Netzmodus
                                          1000 0000 = Sonnenmodus
                                          Ich habe während dieser Tests mit die Daten mit dem Programm E3DCgui als CSV-Datei mitschreiben lassen. Es war nie ein anderer Wert als 0 und 128.
