  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
473 Beiträge 38 Kommentatoren 210.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • TimmerxT Timmerx
    Hallo Leute,
    ich bekomme keine Daten aus dem Adapter. In "Objekte" wird bei Info Connection "true" angezeigt. Ich habe auch den Wert bei "Time_interval" von 900 auf 901 geändert.
    Bei Punkt E3/DC Portal Benutzername = Benutzername um sich bei Portal anzumelden
    Bei Punkt E3/DC Portal Passwort = Passwort um sich bei Portal anzumelden
    IP is klar
    Port bei mir 1024 (funktioniert bei Modbusadapter)
    Port 5033 = Connection false
    Bei Punkt E3/DC RSCP Passwort = Passwort um sich bei Portal anzumelden (da bin ich mir nicht sicher)
    Passt das so oder hab ich hier was falsch gemacht?
    Ich habe eine E3/DC S10 (46163xxxxxxx0).
    Zusatz!!!
    Wenn ich bei den Felder
    E3/DC RSCP Passwort
    garnix eintrage steht in Objekte unter Info Connection auch "true" ??
    Hm...
    git-kickG
    git-kickG
    git-kick
    schrieb am zuletzt editiert von git-kick
    #284
    @timmerx
    Bitte gehe zunächst auf das S10-Portal und melde dich an mit
    Nur wenn dieser Login erfolgreich ist, stimmen die beiden Parameter und nur dann kann der Adapter sich mit deiner Anlage verbinden.
    Das E3/DC RSCP Passwort ist in der Regel nicht das selbe wie das E3/DC Portal Passwort.
    Du kannst es nur direkt am Touchscreen deiner Anlage setzen.
    Das Verhalten von info.connection muss ich mir ansehen, danke für den Hinweis.
    • TimmerxT
      TimmerxT
      Timmerx
      schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
      #285
      Vielen Dank
      Ich hab das RSCP Passwort an der E3/DC im Keller direkt eingegeben und dann auch im Adapter eingetragen.
      Der Port war dann doch 5033
      1024 is der TCP Port für den Modbus Adapter
      Hat sofort geklappt
      Super Adapter tolle Arbeit
      • A
        A
        ArnoD
        #286
        @ujok
        Der Adapter läuft so weit ohne Problem.
        Mir ist jetzt aufgefallen das einige States nicht aktualisiert werden, deswegen meine Frage, werden eigentlich auch Werte aktualisiert, die sich nicht geändert haben?
        Die zweite Frage ist, besteht die Möglichkeit die System Tags zu integrieren?
        Dann könnte man den E3DC auch mal rebooten bei Bedarf.
        Bei den UM Tags bin ich mir nicht sicher, ob man diese nur auslesen kann, da es sich anscheinend um Strings handelt. Der Button „auf Updates prüfen" in der Steuerung
        wäre nämlich auch interessant.
        M git-kickG 3 Antworten Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @ujok
          M
          M
          Matis
          #287
          @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
          Ich hab noch nie ein Update ziehen können. Das wird verteilt oder du must anrufen, dass es aktiv gepushed wird. Bis jetzt ist die Schaltfläche nur ein Gimick.
          • M Matis
            A
            A
            ArnoD
            #288
            @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            Ok, dann kann man sich die UM Tags auch sparen ;-)
            • A ArnoD
              @ujok
              git-kickG
              git-kickG
              git-kick
              #289
              @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
              Es werden nur States gesetzt deren Wert sich geändert hat (und auch undefinierte States und solche mit ack=false)
              this.getState( oId, (err,obj) => {
              	if( !( obj && obj.val == value && obj.ack ) ) {
              		this.setState( oId, value, true );
              Hintergrund: weil der Adapter regelmäßig per "polling" die Werte abholt, ist es m.E. nicht sinnvoll, jeden gleichbleibenden Wert als "neu" zu behandeln.
              • A ArnoD
                @ujok
                git-kickG
                git-kickG
                git-kick
                #290
                Die Unterstützung der SYS Tags nehme ich ins Backlog.
                • git-kickG git-kick
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #291
                  @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  Hatte ich bereits vermutet und ist ja auch so absolut richtig.
                  DANKE 👍 :-)
                  git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    DANKE 👍 :-)
                    git-kickG
                    git-kickG
                    git-kick
                    #292
                    @ALLE
                    Der Adapter ist ja jetzt im offiziellen (latest) Repo, deshalb bitte ich Euch, Fehler ab sofort unter Issues als Bug Report zu dokumentieren.
                    Diskussionen können auch hier weiter geführt werden, obwohl der Adapter-Test im engeren Sinn abgeschlossen ist.
                    Nochmal vielen Dank Eure Beiträge, das hat extrem geholfen!
                    • TimmerxT Timmerx
                      Hallo Leute,
                      IP is klar
                      Zusatz!!!
                      E3/DC RSCP Passwort
                      Hm...
                      git-kickG
                      git-kickG
                      git-kick
                      #293
                      @timmerx said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                      E3/DC RSCP Passwort
                      Ich habe erfolglos versucht, das Problem nachzustellen.
                      Test 1: create adapter instance, set correct IP address, but no user/password
                      Result: info.connection is false (expected behavior)
                      Test 2: create adapter instance, set wrong IP address, no user/password
                      Test 3: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, but no password
                      Test 4: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, correct portal password, but no RSCP password
                      Test 5: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, correct portal password, correct RSCP password
                      Result: info.connection is true (expected behavior)
                      Test 6: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, correct portal password, wrong RSCP password
                      @Timmerx, kannst du eine Schritt-für Schritt Anleitung geben, wie man info.connection = true bei nicht bestehender Verbindung bekommt?
                      TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S
                        S
                        stephan61
                        #294
                        Hallo Bei Bat kommen keine Werte muss ich da etwas einstellen?
                        Gruß Stephan
                        git-kickG M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stephan61
                          Gruß Stephan
                          git-kickG
                          git-kickG
                          git-kick
                          #295
                          @stephan61 said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                          In den Adapter-Einstellungen muss der Haken bei BAT gesetzt sein - das ist aber Voreinstellung.
                          Bitte poste ein debug Log, dann kann ich sehen, ob der Adapter Batterien abfragt/erkennt.
                          Sind die EMS-Werte sichtbar?
                          • S
                            S
                            stephan61
                            #296
                            @ujok
                            Hallo die EMS Werte und alle anderen Werte sind sichtbar
                            anbei das Log
                            log.txt
                            Gruß Stephan
                            git-kickG B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S stephan61
                              @ujok
                              anbei das Log
                              log.txt
                              Gruß Stephan
                              git-kickG
                              git-kickG
                              git-kick
                              #297
                              @stephan61
                              Das gibt für mich folgendes Bild:
                              • ich sehe anfangs 4x TAG_BAT_REQ_DATA, das deutet darauf hin, dass die "Testaufrufe" rausgehen, mit denen der Adapter einmal feststellt, wieviele Batterien überhaupt vorhanden sind.
                              • danach kommt kein TAG_BAT_REQ_DATA mehr, so als ob der Adapter für keinen Batterie-Index (0..3) eine Antwort bekommen hätte, oder schlicht der BAT-Namespace im Adapter abgeschaltet ist.
                              • ich sehe keinen einzigen Fehler-Eintrag, d.h. der Adapter ist mit sich im Reinen ;-)
                              Kannst du bestätigen, dass der Haken bei "BAT" gesetzt ist? (siehe oben)
                              Wenn ja, bräuchte ich noch ein alles/silly Log, bitte.
                              Wieviele Batterien hat deine Anlage?
                              • A
                                A
                                ArnoD
                                #298
                                @ujok
                                Kann es sein das bei der Übersetzung von "e3dc-rscp.0.EMS.RES_POWER_LIMITS_USED" was durcheinander gekommen ist ? Die waren doch bereits alle übersetzt.
                                Dann habe ich noch eine Frage zu der Liste mit den Tag's bei den Abfrageintervallen, kann es sein das nicht alle Tags in der Liste auch in den ID's angezeigt werden ?
                                Kann einige nicht zuordnen wie z.B:
                                TAG_EMS_REQ_USER_CHARGE_LIMIT
                                TAG_EMS_REQ_USER_DISCHARGE_LIMIT
                                TAG_EMS_REQ_STORED_ERRORS
                                oder haben die dort andere Bezeichnungen ?
                                git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @stephan61
                                  S
                                  S
                                  stephan61
                                  #299
                                  @ujok
                                  Hallo habe haken gestezt und ich habe 2 Batterien
                                  anbei der log
                                  log silly.txt
                                  Gruß Stephan
                                  • A ArnoD
                                    @ujok
                                    git-kickG
                                    git-kickG
                                    git-kick
                                    #300
                                    @ujok
                                    Die RES_... Werte sollen eigentlich gar nicht im Objektbaum angezeigt werden, denn das sind lediglich Statuswerte ("returns: / 1 bei Erfolg, allerdings ist das limit unterhalb des empfohlenden Limits / 0 Werte erfolgreich gesetzt / -1 Wert außerhalb des zulässigen Bereichs / -2 setzen momentan nicht möglich, später erneut versuchen")
                                    Dagegen enthält POWER_LIMITS_USED den eigentlichen Wert und das wird ja auch (mit Übersetzung) angezeigt.
                                    Danke für den Hinweis, werde ich bereinigen.
                                    • A ArnoD
                                      @ujok
                                      git-kickG
                                      git-kickG
                                      git-kick
                                      #301
                                      @ujok
                                      Eigentlich wird alles in den Objektbaum geschrieben, was von der E3/DC an Tags reinkommt (außer gewollte Ausnahmen wie Fehler, Statusmeldungen). Eine Möglichkeit wäre also, dass die E3/DC schlicht keine Antworten für diese Tags sendet. Das nehme ich als Bug Report auf.
                                      Generell: es muss nicht jedes Tag in der Liste der Abfrageintervalle auftauchen, weil es nicht überall eine 1:1 Zuordnung gibt. Z.B. kann die Antwort auf REQ_GET_POWER_SETTINGS mehrere Werte enthalten RES_POWER_LIMITS_USED, RES_MAX_CHARGE_POWER, RES_MAX_DISCHARGE_POWER, RES_DISCHARGE_START_POWER, RES_POWERSAVE_ENABLED, RES_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED
                                      D.h. REQ_GET_POWER_SETTINGS gibt es nur in der Liste der Abfrageintervalle, die RES_... Tags findet man nur im Objektbaum.
                                      Ich nehme das mal als Documentation Issue auf, kann aber nicht versprechen, ob/wann ich mir die Arbeit mache, das aus der Tagliste herauszufieseln 😑
                                      • S stephan61
                                        @ujok
                                        anbei der log
                                        log silly.txt
                                        Gruß Stephan
                                        git-kickG
                                        git-kickG
                                        git-kick
                                        #302
                                        @ujok
                                        anbei der log
                                        log silly.txt
                                        Gruß Stephan
                                        Also der Adapter bekommt eine Fehler-Antwort beim Abfragen der Batterien. Hier die relevanten Zeilen aus dem Log:
                                        2022-02-01 18:17:45.217	silly	OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1643735865 - nseconds: 0 - length: 23 TAG_BAT_REQ_DATA - type: 0x0E - Container - length: 16 <Container content follows...> TAG_BAT_INDEX - type: 0x05 - UInt16 - length: 2 value: 0 TAG_BAT_REQ_ASOC - type: 0x00 - None - length: 0 CRC32
                                        2022-02-01 18:17:45.246	silly	OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1643735865 - nseconds: 0 - length: 23 TAG_BAT_REQ_DATA - type: 0x0E - Container - length: 16 <Container content follows...> TAG_BAT_INDEX - type: 0x05 - UInt16 - length: 2 value: 1 TAG_BAT_REQ_ASOC - type: 0x00 - None - length: 0 CRC32
                                        2022-02-01 18:17:45.276	silly	IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1643735866 - nseconds: 305269000 - length: 11 TAG_BAT_DATA - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 6 no CRC32
                                        2022-02-01 18:17:45.299	silly	IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1643735866 - nseconds: 333488000 - length: 11 TAG_BAT_DATA - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 6 no CRC32
                                        Zeilen 1,2 sind die Anfragen bzgl. BAT#0 und BAT#1 (siehe TAG_BAT_INDEX value)
                                        Zeilen 3,4 sind die Antworten deiner E3/DC, jeweils mit Error value 6 ("RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE")
                                        D.h. am RSCP-Interface sieht es so aus, als hätte deine Anlage keine Batterien - da bin ich ratlos.
                                        Hast du mal den Modbus-Adapter probiert, siehst du da die Werte der Batterien?
                                        • S stephan61
                                          Gruß Stephan
                                          M
                                          M
                                          Matis
                                          #303
                                          @stephan61
                                          Hast du mal einen Restart deiner S10 gemacht?
                                          Würde ich probieren!
                                          Oder Runterfahren und Neustart.s
                                          33.2k
                                          84.3k
