  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
473 Beiträge 38 Kommentatoren 193.2k Aufrufe 37 Beobachtet
  • S
    S
    stephan61
    #294
    Hallo Bei Bat kommen keine Werte muss ich da etwas einstellen?
    Gruß Stephan
    git-kickG M 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stephan61
      Gruß Stephan
      git-kickG
      git-kickG
      git-kick
      #295
      @stephan61 said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      In den Adapter-Einstellungen muss der Haken bei BAT gesetzt sein - das ist aber Voreinstellung.
      Bitte poste ein debug Log, dann kann ich sehen, ob der Adapter Batterien abfragt/erkennt.
      Sind die EMS-Werte sichtbar?
      • S
        S
        stephan61
        #296
        @ujok
        Hallo die EMS Werte und alle anderen Werte sind sichtbar
        anbei das Log
        log.txt
        Gruß Stephan
        git-kickG B 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stephan61
          @ujok
          anbei das Log
          log.txt
          Gruß Stephan
          git-kickG
          git-kickG
          git-kick
          #297
          @stephan61
          Das gibt für mich folgendes Bild:
          • ich sehe anfangs 4x TAG_BAT_REQ_DATA, das deutet darauf hin, dass die "Testaufrufe" rausgehen, mit denen der Adapter einmal feststellt, wieviele Batterien überhaupt vorhanden sind.
          • danach kommt kein TAG_BAT_REQ_DATA mehr, so als ob der Adapter für keinen Batterie-Index (0..3) eine Antwort bekommen hätte, oder schlicht der BAT-Namespace im Adapter abgeschaltet ist.
          • ich sehe keinen einzigen Fehler-Eintrag, d.h. der Adapter ist mit sich im Reinen ;-)
          Kannst du bestätigen, dass der Haken bei "BAT" gesetzt ist? (siehe oben)
          Wenn ja, bräuchte ich noch ein alles/silly Log, bitte.
          Wieviele Batterien hat deine Anlage?
          • A
            A
            ArnoD
            #298
            @ujok
            Kann es sein das bei der Übersetzung von "e3dc-rscp.0.EMS.RES_POWER_LIMITS_USED" was durcheinander gekommen ist ? Die waren doch bereits alle übersetzt.
            Dann habe ich noch eine Frage zu der Liste mit den Tag's bei den Abfrageintervallen, kann es sein das nicht alle Tags in der Liste auch in den ID's angezeigt werden ?
            Kann einige nicht zuordnen wie z.B:
            TAG_EMS_REQ_USER_CHARGE_LIMIT
            TAG_EMS_REQ_USER_DISCHARGE_LIMIT
            TAG_EMS_REQ_STORED_ERRORS
            oder haben die dort andere Bezeichnungen ?
            git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
            • git-kickG git-kick
              @stephan61
              S
              S
              stephan61
              #299
              @ujok
              Hallo habe haken gestezt und ich habe 2 Batterien
              anbei der log
              log silly.txt
              Gruß Stephan
              git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                @ujok
                git-kickG
                git-kickG
                git-kick
                schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                #300
                @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                @ujok
                Die RES_... Werte sollen eigentlich gar nicht im Objektbaum angezeigt werden, denn das sind lediglich Statuswerte ("returns: / 1 bei Erfolg, allerdings ist das limit unterhalb des empfohlenden Limits / 0 Werte erfolgreich gesetzt / -1 Wert außerhalb des zulässigen Bereichs / -2 setzen momentan nicht möglich, später erneut versuchen")
                Dagegen enthält POWER_LIMITS_USED den eigentlichen Wert und das wird ja auch (mit Übersetzung) angezeigt.
                Danke für den Hinweis, werde ich bereinigen.
                • A ArnoD
                  @ujok
                  git-kickG
                  git-kickG
                  git-kick
                  #301
                  @ujok
                  Eigentlich wird alles in den Objektbaum geschrieben, was von der E3/DC an Tags reinkommt (außer gewollte Ausnahmen wie Fehler, Statusmeldungen). Eine Möglichkeit wäre also, dass die E3/DC schlicht keine Antworten für diese Tags sendet. Das nehme ich als Bug Report auf.
                  Generell: es muss nicht jedes Tag in der Liste der Abfrageintervalle auftauchen, weil es nicht überall eine 1:1 Zuordnung gibt. Z.B. kann die Antwort auf REQ_GET_POWER_SETTINGS mehrere Werte enthalten RES_POWER_LIMITS_USED, RES_MAX_CHARGE_POWER, RES_MAX_DISCHARGE_POWER, RES_DISCHARGE_START_POWER, RES_POWERSAVE_ENABLED, RES_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED
                  D.h. REQ_GET_POWER_SETTINGS gibt es nur in der Liste der Abfrageintervalle, die RES_... Tags findet man nur im Objektbaum.
                  Ich nehme das mal als Documentation Issue auf, kann aber nicht versprechen, ob/wann ich mir die Arbeit mache, das aus der Tagliste herauszufieseln 😑
                  • S stephan61
                    @ujok
                    anbei der log
                    log silly.txt
                    Gruß Stephan
                    git-kickG
                    git-kickG
                    git-kick
                    #302
                    @ujok
                    anbei der log
                    log silly.txt
                    Gruß Stephan
                    Also der Adapter bekommt eine Fehler-Antwort beim Abfragen der Batterien. Hier die relevanten Zeilen aus dem Log:
                    2022-02-01 18:17:45.217	silly	OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1643735865 - nseconds: 0 - length: 23 TAG_BAT_REQ_DATA - type: 0x0E - Container - length: 16 <Container content follows...> TAG_BAT_INDEX - type: 0x05 - UInt16 - length: 2 value: 0 TAG_BAT_REQ_ASOC - type: 0x00 - None - length: 0 CRC32
                    2022-02-01 18:17:45.246	silly	OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1643735865 - nseconds: 0 - length: 23 TAG_BAT_REQ_DATA - type: 0x0E - Container - length: 16 <Container content follows...> TAG_BAT_INDEX - type: 0x05 - UInt16 - length: 2 value: 1 TAG_BAT_REQ_ASOC - type: 0x00 - None - length: 0 CRC32
                    2022-02-01 18:17:45.276	silly	IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1643735866 - nseconds: 305269000 - length: 11 TAG_BAT_DATA - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 6 no CRC32
                    2022-02-01 18:17:45.299	silly	IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1643735866 - nseconds: 333488000 - length: 11 TAG_BAT_DATA - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 6 no CRC32
                    Zeilen 1,2 sind die Anfragen bzgl. BAT#0 und BAT#1 (siehe TAG_BAT_INDEX value)
                    Zeilen 3,4 sind die Antworten deiner E3/DC, jeweils mit Error value 6 ("RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE")
                    D.h. am RSCP-Interface sieht es so aus, als hätte deine Anlage keine Batterien - da bin ich ratlos.
                    Hast du mal den Modbus-Adapter probiert, siehst du da die Werte der Batterien?
                    • S stephan61
                      Gruß Stephan
                      M
                      M
                      Matis
                      #303
                      @stephan61
                      Hast du mal einen Restart deiner S10 gemacht?
                      Würde ich probieren!
                      Oder Runterfahren und Neustart.s
                        @timmerx said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                        Wenn ich bei den Felder
                        E3/DC Portal Benutzername
                        E3/DC Portal Passwort
                        E3/DC RSCP Passwort
                        garnix eintrage steht in Objekte unter Info Connection auch "true" ??
                        Ich habe erfolglos versucht, das Problem nachzustellen.
                        Test 1: create adapter instance, set correct IP address, but no user/password
                        Result: info.connection is false (expected behavior)
                        Test 2: create adapter instance, set wrong IP address, no user/password
                        Test 3: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, but no password
                        Test 4: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, correct portal password, but no RSCP password
                        Test 5: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, correct portal password, correct RSCP password
                        Result: info.connection is true (expected behavior)
                        Test 6: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, correct portal password, wrong RSCP password
                        @Timmerx, kannst du eine Schritt-für Schritt Anleitung geben, wie man info.connection = true bei nicht bestehender Verbindung bekommt?
                        TimmerxT
                        TimmerxT
                        Timmerx
                        #304
                        @ujok
                        Hallo Ich hatte
                        wie im Bild zusehen ist nur die IP den Port eingeben.
                        Ich hatte allerdings den falschen Port verwendet, ich hatte nicht den RSCP Port sondern 1024 (TCP Modbus) Port eingetragen und dann stand unter Info Connection True.Fehler.PNG
                          @ujok
                          git-kickG
                          git-kickG
                          git-kick
                          #305
                          @ujok said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                          @ujok
                          Ich habe das untersucht:
                          1. USER_CHARGE_LIMIT wird in den State MAX_CHARGE_POWER geschrieben
                          2. USER_DISCHARGE_LIMIT wird in den State MAX_DISCHARGE_POWER geschrieben
                          3. STORED_ERRORS ist ein RSCP-Container, der aber bei mir bisher immer leer war; deshalb kein State
                          zu 1+2: ich habe entschieden, die "setter" und "getter" zu einem Wert immer in einem State zusammenzufassen, weil ich das für übersichtlicher halte. Was fehlt, ist die Doku dazu, siehe #71
                          zu 3: auch das ist eine Design-Entscheidung, d.h. im Object tree erscheinen i.a. nur Tags, für die Werte empfangen wurden. (Ausnahmen bestätigen die Regel, z.B. die "setter" wie SET_POWER werden initial angelegt, sonst könnte man sie ja nicht verwenden.) Im Fall STORED_ERRORS weiß ich auch gar nicht, welche Tags in diesem Container ankommen würden... aber der Adapter sollte sie brav anzeigen, wenn welche kommen, z.B. Fehlertexte. Hier tu ich mich halt mit dem Testen schwer, weil ich meine S10 nicht absichtlich in Fehlerzustände bringen möchte 🤔
                          • TimmerxT Timmerx
                            @ujok
                            Hallo Ich hatte
                            git-kickG
                            git-kickG
                            git-kick
                            #306
                            @ujok
                            Hallo Ich hatte
                            Ich hatte allerdings den falschen Port verwendet, ich hatte nicht den RSCP Port sondern 1024 (TCP Modbus) Port eingetragen und dann stand unter Info Connection True.!
                            Danke für die Info.
                            Ich habe das Szenario "korrekte IP, Port 1024, kein Benutzername, keine Passwörter" nachgestellt.
                            Bei mir stehen im Log eindeutige Fehlermeldungen und auch info.connection steht auf "false"
                            D.h. ich kann den Fehler immer noch nicht reproduzieren. Vielleicht lassen wir es erstmal dabei und ich nehme das Thema wieder auf, wenn es nochmal auftritt.
                            TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
                              @ujok
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #307
                              @ujok
                              Ok, verstanden Danke.
                              Ist kein Problem, wenn man es weiß :-)
                              • A ArnoD
                                @ujok
                                git-kickG
                                git-kickG
                                git-kick
                                #308
                                @ujok
                                Ich habe ein paar Sätze zum Thema Request Tags vs Object Tree States ins README geschrieben - kommt mit dem nächsten Release...
                                  @ujok
                                  Hallo Ich hatte
                                  Danke für die Info.
                                  TimmerxT
                                  TimmerxT
                                  Timmerx
                                  #309
                                  @ujok
                                  Hi
                                  teste das mal mit Port 502.
                                  P git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • TimmerxT Timmerx
                                    @ujok
                                    Hi
                                    P
                                    P
                                    PB
                                    #310
                                    ich habe mir diese Woche meinen ersten Raspberry gekauft und ioBroker installiert.
                                    Ich will damit meine E3DC Anlage steuern, da mir da einige Einstellungen nicht gut genug sind. Ich habe eine E3/DC Pro mit 39kWh Batterie und auf dem Dach 29,9 kWp. Es gibt noch einen Wechselrichter von Fronius, der in E3DC per Leisutngsmesser als externe Quelle angezeigt wird. Dann habe ich noch eine E3DC Easy Connect Wallbox.
                                    Ich bin von dem ioBroker und den vorhandenen Adaptern richtig begeistert. Was da alles verknüpft werden kann ist genial, sogar mein Rasenmäherroboter soll funktionieren, ist aber aktuell noch im Winterschlaf.
                                    Folgendes will ich selbst steuern:
                                    1. Die Ladepriorität kann bei E3DC nur zwischen Hausbatterie und Auto umgeschaltet werden. Ich will den Ladestand des Autos auslesen (was über den VW Connect Adapter für meinen Audi geht). Dann soll folgendes Programm laufen:
                                      Ladezustand Auto über x % dann nur mit Sonne laden
                                      Ladezustand Auto unter x % dann auch aus Hausbatterie laden
                                      Ladezustand Auto unter x % dann auch mit Netzstrom laden
                                    2. Ich will die Notstromreserve optimieren. Die E3DC-Anlage füllt bei Notstromreserve dummerweise nur ein Batteriepaket. Wenn ich 25% der Kapazität als Reserve einstelle, dann wird ein Batterieblock auf 50% geladen und einer auf 0%. Dann hat die Anlage im Notstromfall nur die halbe Batterieleistung. Dies will ich mit ioBroker selbst über die Entladesperre steuern.
                                    Nun komme ich bei folgenden Problemen nicht weiter und bin mir nicht sicher, ob es an dem E3DC-Adapter liegt oder an mir:
                                    1. Das Objekt EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE (true/false) steuert, ob zuerst Hausbatterie oder Wallbox geladen wird. Diesen Wert kann ich nicht verändern wenn ich ihn anklicke ???
                                    2. Das Objekt EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE (true/false) steuert, ob die Hausbatterie ins Auto entladen wird. Auch diesen Wert kann ich nicht verändern ??? Beide Werte ändern sich wenn ich in der E3DC App umschalte.
                                    3. Das Objekt WB.WB_0.MODE zeigt an, ob Sonnenmodus oder Netzstrom aktiviert ist. Hier ist die Bezeichnung der Werte vermutlich falsch. Ich denke 0 bedeutet Netzladen und 128 bedeutet Sonnenmodus. Auch dieses Objekt kann ich durch anklicken nicht ändern. Es ändert sich, wenn man in der App schaltet.
                                    Eine Rückmeldung würde mich sehr freuen. Ich kann auch gerne beim Testen behilflich sein.
                                    Grüße,
                                    Peter
                                    • P PB
                                      Grüße,
                                      Peter
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #311
                                      @pb
                                      Das ist richtig, sind nur lesbar.
                                      Ob man das ändern kann, müsste @ujok beantworten.
                                      Welche Tag's aktuell auch beschreibbar sind, findest du in der Readme auf GitHub:
                                      Dieser State zeigt mehr an als nur Sonnenmodus oder Netzstrom aktiviert.
                                      Leider habe ich hier keine Beschreibung gefunden, was die einzelnen Werte für Bedeutung haben und auch hier nur lesender Zugriff.
                                      Nachtrag:
                                      Ok habe jetzt im Code gesehen das Uli folgende Bezeichnungen verwendet: const rscpWbMode = { 0: "NONE",128: "LOADING",144: "NOT_LOADING",};
                                      Da bei mir aktuell der Wert 8 ist, wurde nichts angezeigt. Was da richtig ist, kann man nur durch Probieren herausfinden oder bei E3DC nachfragen :-)
                                      8 = E-Auto angesteckt und Stecker verriegelt aber lädt nicht weil Akku voll.
                                      Wenn du deine Wallbox steuern willst, ist das aktuell nur über Modbus Anbindung möglich und dann auch nur wenn diese nicht mit dem E3DC Hauskraftwerk verbunden ist.
                                      Die Modbus Register zum Importieren und Anleitung kannst du hier finden:
                                      ArnoD GitHub
                                      • A ArnoD
                                        @pb
                                        Nachtrag:
                                        ArnoD GitHub
                                        git-kickG
                                        git-kickG
                                        git-kick
                                        #312
                                        @arnod
                                        Danke für die Antworten @ArnoD !
                                        Zur Ergänzung:
                                        • die im Adapter fehlende Wallbox-Steuerung kann ich nicht in Aussicht stellen, weil ich keine E3/DC-Wallbox habe und mir die E3/DC-Dokumentation als Basis einer Entwicklung ohne "lebendes Objekt" nicht ausreicht.
                                        • die Decodierung für WB.MODE = 8 nehme ich gerne auf, siehe https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/77
                                          @arnod
                                          Zur Ergänzung:
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #313
                                          @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                          Warte noch damit, werde heute und Morgen einige Einstellungen testen, um zu sehen welcher Zahlencode bei WB.MODE was bedeutet. Melde mich dann mit dem Ergebnis.
                                          Wenn jemand mit testen will, könnte man nachher vergleichen ob alle zu gleichen Ergebnis kommen.
                                          84.2k
