  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    1.0k
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 145.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • M Matis
    @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    Bei den UM Tags bin ich mir nicht sicher, ob man diese nur auslesen kann, da es sich anscheinend um Strings handelt. Der Button „auf Updates prüfen" in der Steuerung
    wäre nämlich auch interessant.
    Ich hab noch nie ein Update ziehen können. Das wird verteilt oder du must anrufen, dass es aktiv gepushed wird. Bis jetzt ist die Schaltfläche nur ein Gimick.
    ArnoD
    #288
    @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    Ok, dann kann man sich die UM Tags auch sparen ;-)
    • A ArnoD
      @ujok
      Der Adapter läuft so weit ohne Problem.
      Mir ist jetzt aufgefallen das einige States nicht aktualisiert werden, deswegen meine Frage, werden eigentlich auch Werte aktualisiert, die sich nicht geändert haben?
      Die zweite Frage ist, besteht die Möglichkeit die System Tags zu integrieren?
      Dann könnte man den E3DC auch mal rebooten bei Bedarf.
      git-kickG Offline
      git-kickG Offline
      git-kick
      schrieb am zuletzt editiert von git-kick
      #289
      @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      Es werden nur States gesetzt deren Wert sich geändert hat (und auch undefinierte States und solche mit ack=false)
      this.getState( oId, (err,obj) => {
      	if( !( obj && obj.val == value && obj.ack ) ) {
      		this.setState( oId, value, true );
      Hintergrund: weil der Adapter regelmäßig per "polling" die Werte abholt, ist es m.E. nicht sinnvoll, jeden gleichbleibenden Wert als "neu" zu behandeln.
      • A ArnoD
        @ujok
        git-kickG Offline
        git-kickG Offline
        git-kick
        #290
        Die Unterstützung der SYS Tags nehme ich ins Backlog.
        • git-kickG git-kick
          ArnoD
          #291
          @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
          Hatte ich bereits vermutet und ist ja auch so absolut richtig.
          DANKE 👍 :-)
          git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            DANKE 👍 :-)
            git-kickG Offline
            git-kickG Offline
            git-kick
            #292
            @ALLE
            Der Adapter ist ja jetzt im offiziellen (latest) Repo, deshalb bitte ich Euch, Fehler ab sofort unter Issues als Bug Report zu dokumentieren.
            Diskussionen können auch hier weiter geführt werden, obwohl der Adapter-Test im engeren Sinn abgeschlossen ist.
            Nochmal vielen Dank Eure Beiträge, das hat extrem geholfen!
            • TimmerxT Timmerx
              Hallo Leute,
              ich bekomme keine Daten aus dem Adapter. In "Objekte" wird bei Info Connection "true" angezeigt. Ich habe auch den Wert bei "Time_interval" von 900 auf 901 geändert.
              Bei Punkt E3/DC Portal Benutzername = Benutzername um sich bei Portal anzumelden
              Bei Punkt E3/DC Portal Passwort = Passwort um sich bei Portal anzumelden
              IP is klar
              Port bei mir 1024 (funktioniert bei Modbusadapter)
              Port 5033 = Connection false
              Bei Punkt E3/DC RSCP Passwort = Passwort um sich bei Portal anzumelden (da bin ich mir nicht sicher)
              Passt das so oder hab ich hier was falsch gemacht?
              Ich habe eine E3/DC S10 (46163xxxxxxx0).
              Zusatz!!!
              Wenn ich bei den Felder
              E3/DC RSCP Passwort
              garnix eintrage steht in Objekte unter Info Connection auch "true" ??
              Hm...
              git-kickG Offline
              git-kickG Offline
              git-kick
              #293
              @timmerx said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
              E3/DC RSCP Passwort
              Ich habe erfolglos versucht, das Problem nachzustellen.
              Test 1: create adapter instance, set correct IP address, but no user/password
              Result: info.connection is false (expected behavior)
              Test 2: create adapter instance, set wrong IP address, no user/password
              Test 3: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, but no password
              Test 4: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, correct portal password, but no RSCP password
              Test 5: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, correct portal password, correct RSCP password
              Result: info.connection is true (expected behavior)
              Test 6: create adapter instance, set correct IP address, correct portal user, correct portal password, wrong RSCP password
              @Timmerx, kannst du eine Schritt-für Schritt Anleitung geben, wie man info.connection = true bei nicht bestehender Verbindung bekommt?
              TimmerxT 1 Antwort Letzte Antwort
                stephan61
                #294
                Hallo Bei Bat kommen keine Werte muss ich da etwas einstellen?
                Gruß Stephan
                git-kickG M 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stephan61
                  Gruß Stephan
                  git-kickG Offline
                  git-kickG Offline
                  git-kick
                  #295
                  @stephan61 said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  In den Adapter-Einstellungen muss der Haken bei BAT gesetzt sein - das ist aber Voreinstellung.
                  Bitte poste ein debug Log, dann kann ich sehen, ob der Adapter Batterien abfragt/erkennt.
                  Sind die EMS-Werte sichtbar?
                    stephan61
                    #296
                    @ujok
                    Hallo die EMS Werte und alle anderen Werte sind sichtbar
                    anbei das Log
                    log.txt
                    Gruß Stephan
                    git-kickG B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stephan61
                      @ujok
                      anbei das Log
                      log.txt
                      Gruß Stephan
                      git-kickG Offline
                      git-kickG Offline
                      git-kick
                      #297
                      @stephan61
                      Das gibt für mich folgendes Bild:
                      • ich sehe anfangs 4x TAG_BAT_REQ_DATA, das deutet darauf hin, dass die "Testaufrufe" rausgehen, mit denen der Adapter einmal feststellt, wieviele Batterien überhaupt vorhanden sind.
                      • danach kommt kein TAG_BAT_REQ_DATA mehr, so als ob der Adapter für keinen Batterie-Index (0..3) eine Antwort bekommen hätte, oder schlicht der BAT-Namespace im Adapter abgeschaltet ist.
                      • ich sehe keinen einzigen Fehler-Eintrag, d.h. der Adapter ist mit sich im Reinen ;-)
                      Kannst du bestätigen, dass der Haken bei "BAT" gesetzt ist? (siehe oben)
                      Wenn ja, bräuchte ich noch ein alles/silly Log, bitte.
                      Wieviele Batterien hat deine Anlage?
                        ArnoD
                        #298
                        @ujok
                        Kann es sein das bei der Übersetzung von "e3dc-rscp.0.EMS.RES_POWER_LIMITS_USED" was durcheinander gekommen ist ? Die waren doch bereits alle übersetzt.
                        Dann habe ich noch eine Frage zu der Liste mit den Tag's bei den Abfrageintervallen, kann es sein das nicht alle Tags in der Liste auch in den ID's angezeigt werden ?
                        Kann einige nicht zuordnen wie z.B:
                        TAG_EMS_REQ_USER_CHARGE_LIMIT
                        TAG_EMS_REQ_USER_DISCHARGE_LIMIT
                        TAG_EMS_REQ_STORED_ERRORS
                        oder haben die dort andere Bezeichnungen ?
                        git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @stephan61
                          stephan61
                          #299
                          @ujok
                          Hallo habe haken gestezt und ich habe 2 Batterien
                          anbei der log
                          log silly.txt
                          Gruß Stephan
                          • A ArnoD
                            @ujok
                            git-kickG Offline
                            git-kickG Offline
                            git-kick
                            #300
                            @ujok
                            Die RES_... Werte sollen eigentlich gar nicht im Objektbaum angezeigt werden, denn das sind lediglich Statuswerte ("returns: / 1 bei Erfolg, allerdings ist das limit unterhalb des empfohlenden Limits / 0 Werte erfolgreich gesetzt / -1 Wert außerhalb des zulässigen Bereichs / -2 setzen momentan nicht möglich, später erneut versuchen")
                            Dagegen enthält POWER_LIMITS_USED den eigentlichen Wert und das wird ja auch (mit Übersetzung) angezeigt.
                            Danke für den Hinweis, werde ich bereinigen.
                            • A ArnoD
                              @ujok
                              git-kickG Offline
                              git-kickG Offline
                              git-kick
                              #301
                              @ujok
                              Eigentlich wird alles in den Objektbaum geschrieben, was von der E3/DC an Tags reinkommt (außer gewollte Ausnahmen wie Fehler, Statusmeldungen). Eine Möglichkeit wäre also, dass die E3/DC schlicht keine Antworten für diese Tags sendet. Das nehme ich als Bug Report auf.
                              Generell: es muss nicht jedes Tag in der Liste der Abfrageintervalle auftauchen, weil es nicht überall eine 1:1 Zuordnung gibt. Z.B. kann die Antwort auf REQ_GET_POWER_SETTINGS mehrere Werte enthalten RES_POWER_LIMITS_USED, RES_MAX_CHARGE_POWER, RES_MAX_DISCHARGE_POWER, RES_DISCHARGE_START_POWER, RES_POWERSAVE_ENABLED, RES_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED
                              D.h. REQ_GET_POWER_SETTINGS gibt es nur in der Liste der Abfrageintervalle, die RES_... Tags findet man nur im Objektbaum.
                              Ich nehme das mal als Documentation Issue auf, kann aber nicht versprechen, ob/wann ich mir die Arbeit mache, das aus der Tagliste herauszufieseln 😑
                              • S stephan61
                                @ujok
                                anbei der log
                                log silly.txt
                                Gruß Stephan
                                git-kickG Offline
                                git-kickG Offline
                                git-kick
                                #302
                                @ujok
                                anbei der log
                                log silly.txt
                                Gruß Stephan
                                Also der Adapter bekommt eine Fehler-Antwort beim Abfragen der Batterien. Hier die relevanten Zeilen aus dem Log:
                                2022-02-01 18:17:45.217	silly	OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1643735865 - nseconds: 0 - length: 23 TAG_BAT_REQ_DATA - type: 0x0E - Container - length: 16 <Container content follows...> TAG_BAT_INDEX - type: 0x05 - UInt16 - length: 2 value: 0 TAG_BAT_REQ_ASOC - type: 0x00 - None - length: 0 CRC32
                                2022-02-01 18:17:45.246	silly	OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1643735865 - nseconds: 0 - length: 23 TAG_BAT_REQ_DATA - type: 0x0E - Container - length: 16 <Container content follows...> TAG_BAT_INDEX - type: 0x05 - UInt16 - length: 2 value: 1 TAG_BAT_REQ_ASOC - type: 0x00 - None - length: 0 CRC32
                                2022-02-01 18:17:45.276	silly	IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1643735866 - nseconds: 305269000 - length: 11 TAG_BAT_DATA - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 6 no CRC32
                                2022-02-01 18:17:45.299	silly	IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1643735866 - nseconds: 333488000 - length: 11 TAG_BAT_DATA - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 6 no CRC32
                                Zeilen 1,2 sind die Anfragen bzgl. BAT#0 und BAT#1 (siehe TAG_BAT_INDEX value)
                                Zeilen 3,4 sind die Antworten deiner E3/DC, jeweils mit Error value 6 ("RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE")
                                D.h. am RSCP-Interface sieht es so aus, als hätte deine Anlage keine Batterien - da bin ich ratlos.
                                Hast du mal den Modbus-Adapter probiert, siehst du da die Werte der Batterien?
                                • S stephan61
                                  Gruß Stephan
                                  Matis
                                  #303
                                  @stephan61
                                  Hast du mal einen Restart deiner S10 gemacht?
                                  Würde ich probieren!
                                  Oder Runterfahren und Neustart.s
                                    E3/DC RSCP Passwort
                                    TimmerxT Offline
                                    TimmerxT Offline
                                    Timmerx
                                    #304
                                    @ujok
                                    Hallo Ich hatte
                                    wie im Bild zusehen ist nur die IP den Port eingeben.
                                    Ich hatte allerdings den falschen Port verwendet, ich hatte nicht den RSCP Port sondern 1024 (TCP Modbus) Port eingetragen und dann stand unter Info Connection True.Fehler.PNG
                                      @ujok
                                      git-kickG Offline
                                      git-kickG Offline
                                      git-kick
                                      #305
                                      @ujok said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                      @ujok
                                      Ich habe das untersucht:
                                      1. USER_CHARGE_LIMIT wird in den State MAX_CHARGE_POWER geschrieben
                                      2. USER_DISCHARGE_LIMIT wird in den State MAX_DISCHARGE_POWER geschrieben
                                      3. STORED_ERRORS ist ein RSCP-Container, der aber bei mir bisher immer leer war; deshalb kein State
                                      zu 1+2: ich habe entschieden, die "setter" und "getter" zu einem Wert immer in einem State zusammenzufassen, weil ich das für übersichtlicher halte. Was fehlt, ist die Doku dazu, siehe #71
                                      zu 3: auch das ist eine Design-Entscheidung, d.h. im Object tree erscheinen i.a. nur Tags, für die Werte empfangen wurden. (Ausnahmen bestätigen die Regel, z.B. die "setter" wie SET_POWER werden initial angelegt, sonst könnte man sie ja nicht verwenden.) Im Fall STORED_ERRORS weiß ich auch gar nicht, welche Tags in diesem Container ankommen würden... aber der Adapter sollte sie brav anzeigen, wenn welche kommen, z.B. Fehlertexte. Hier tu ich mich halt mit dem Testen schwer, weil ich meine S10 nicht absichtlich in Fehlerzustände bringen möchte 🤔
                                      • TimmerxT Timmerx
                                        @ujok
                                        Hallo Ich hatte
                                        git-kickG Offline
                                        git-kickG Offline
                                        git-kick
                                        #306
                                        @ujok
                                        Hallo Ich hatte
                                        Ich hatte allerdings den falschen Port verwendet, ich hatte nicht den RSCP Port sondern 1024 (TCP Modbus) Port eingetragen und dann stand unter Info Connection True.!
                                        Danke für die Info.
                                        Ich habe das Szenario "korrekte IP, Port 1024, kein Benutzername, keine Passwörter" nachgestellt.
                                        Bei mir stehen im Log eindeutige Fehlermeldungen und auch info.connection steht auf "false"
                                        D.h. ich kann den Fehler immer noch nicht reproduzieren. Vielleicht lassen wir es erstmal dabei und ich nehme das Thema wieder auf, wenn es nochmal auftritt.
                                          @ujok
                                          ArnoD
                                          #307
                                          @ujok
                                          Ok, verstanden Danke.
                                          Ist kein Problem, wenn man es weiß :-)
