  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
473 Beiträge 38 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • git-kickG git-kick
    @timmerx said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
    @ujok
    Hallo Ich hatte
    wie im Bild zusehen ist nur die IP den Port eingeben.
    Ich hatte allerdings den falschen Port verwendet, ich hatte nicht den RSCP Port sondern 1024 (TCP Modbus) Port eingetragen und dann stand unter Info Connection True.!
    Danke für die Info.
    Ich habe das Szenario "korrekte IP, Port 1024, kein Benutzername, keine Passwörter" nachgestellt.
    Bei mir stehen im Log eindeutige Fehlermeldungen und auch info.connection steht auf "false"
    D.h. ich kann den Fehler immer noch nicht reproduzieren. Vielleicht lassen wir es erstmal dabei und ich nehme das Thema wieder auf, wenn es nochmal auftritt.
    TimmerxT
    TimmerxT
    Timmerx
    #309
    @ujok
    Hi
    teste das mal mit Port 502.
    P git-kickG 2 Antworten Letzte Antwort
    • TimmerxT Timmerx
      @ujok
      Hi
      P
      P
      PB
      #310
      ich habe mir diese Woche meinen ersten Raspberry gekauft und ioBroker installiert.
      Ich will damit meine E3DC Anlage steuern, da mir da einige Einstellungen nicht gut genug sind. Ich habe eine E3/DC Pro mit 39kWh Batterie und auf dem Dach 29,9 kWp. Es gibt noch einen Wechselrichter von Fronius, der in E3DC per Leisutngsmesser als externe Quelle angezeigt wird. Dann habe ich noch eine E3DC Easy Connect Wallbox.
      Ich bin von dem ioBroker und den vorhandenen Adaptern richtig begeistert. Was da alles verknüpft werden kann ist genial, sogar mein Rasenmäherroboter soll funktionieren, ist aber aktuell noch im Winterschlaf.
      Folgendes will ich selbst steuern:
      1. Die Ladepriorität kann bei E3DC nur zwischen Hausbatterie und Auto umgeschaltet werden. Ich will den Ladestand des Autos auslesen (was über den VW Connect Adapter für meinen Audi geht). Dann soll folgendes Programm laufen:
        Ladezustand Auto über x % dann nur mit Sonne laden
        Ladezustand Auto unter x % dann auch aus Hausbatterie laden
        Ladezustand Auto unter x % dann auch mit Netzstrom laden
      2. Ich will die Notstromreserve optimieren. Die E3DC-Anlage füllt bei Notstromreserve dummerweise nur ein Batteriepaket. Wenn ich 25% der Kapazität als Reserve einstelle, dann wird ein Batterieblock auf 50% geladen und einer auf 0%. Dann hat die Anlage im Notstromfall nur die halbe Batterieleistung. Dies will ich mit ioBroker selbst über die Entladesperre steuern.
      Nun komme ich bei folgenden Problemen nicht weiter und bin mir nicht sicher, ob es an dem E3DC-Adapter liegt oder an mir:
      1. Das Objekt EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE (true/false) steuert, ob zuerst Hausbatterie oder Wallbox geladen wird. Diesen Wert kann ich nicht verändern wenn ich ihn anklicke ???
      2. Das Objekt EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE (true/false) steuert, ob die Hausbatterie ins Auto entladen wird. Auch diesen Wert kann ich nicht verändern ??? Beide Werte ändern sich wenn ich in der E3DC App umschalte.
      3. Das Objekt WB.WB_0.MODE zeigt an, ob Sonnenmodus oder Netzstrom aktiviert ist. Hier ist die Bezeichnung der Werte vermutlich falsch. Ich denke 0 bedeutet Netzladen und 128 bedeutet Sonnenmodus. Auch dieses Objekt kann ich durch anklicken nicht ändern. Es ändert sich, wenn man in der App schaltet.
      Eine Rückmeldung würde mich sehr freuen. Ich kann auch gerne beim Testen behilflich sein.
      Grüße,
      Peter
      • P PB
        Grüße,
        Peter
        A
        A
        ArnoD
        #311
        @pb
        Das ist richtig, sind nur lesbar.
        Ob man das ändern kann, müsste @ujok beantworten.
        Welche Tag's aktuell auch beschreibbar sind, findest du in der Readme auf GitHub:
        Dieser State zeigt mehr an als nur Sonnenmodus oder Netzstrom aktiviert.
        Leider habe ich hier keine Beschreibung gefunden, was die einzelnen Werte für Bedeutung haben und auch hier nur lesender Zugriff.
        Nachtrag:
        Ok habe jetzt im Code gesehen das Uli folgende Bezeichnungen verwendet: const rscpWbMode = { 0: "NONE",128: "LOADING",144: "NOT_LOADING",};
        Da bei mir aktuell der Wert 8 ist, wurde nichts angezeigt. Was da richtig ist, kann man nur durch Probieren herausfinden oder bei E3DC nachfragen :-)
        8 = E-Auto angesteckt und Stecker verriegelt aber lädt nicht weil Akku voll.
        Wenn du deine Wallbox steuern willst, ist das aktuell nur über Modbus Anbindung möglich und dann auch nur wenn diese nicht mit dem E3DC Hauskraftwerk verbunden ist.
        Die Modbus Register zum Importieren und Anleitung kannst du hier finden:
        ArnoD GitHub
        git-kickG 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @pb
          Nachtrag:
          ArnoD GitHub
          git-kickG
          git-kickG
          git-kick
          #312
          @arnod
          Danke für die Antworten @ArnoD !
          Zur Ergänzung:
          • die im Adapter fehlende Wallbox-Steuerung kann ich nicht in Aussicht stellen, weil ich keine E3/DC-Wallbox habe und mir die E3/DC-Dokumentation als Basis einer Entwicklung ohne "lebendes Objekt" nicht ausreicht.
          • die Decodierung für WB.MODE = 8 nehme ich gerne auf, siehe https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/77
            @arnod
            Zur Ergänzung:
            A
            A
            ArnoD
            #313
            @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            Warte noch damit, werde heute und Morgen einige Einstellungen testen, um zu sehen welcher Zahlencode bei WB.MODE was bedeutet. Melde mich dann mit dem Ergebnis.
            Wenn jemand mit testen will, könnte man nachher vergleichen ob alle zu gleichen Ergebnis kommen.
            • A ArnoD
              git-kickG
              git-kickG
              git-kick
              #314
              @arnod
              Decodierung für 8 ist schon drin (v1.0.2, noch kein Release), aber kein Problem, ich nehme gerne weitere Werte auf!
              • TimmerxT Timmerx
                @ujok
                Hi
                git-kickG
                git-kickG
                git-kick
                #315
                @ujok
                Hi
                Ja, damit kann ich den Fehler nachstellen. Wird in Issue#64 weiter bearbeitet.
                • A
                  A
                  ArnoD
                  #316
                  Habe jetzt mit State "e3dc-rscp.0.WB.WB_0.MODE" verschiedene Einstellungen getestet.
                  0 = kein Sonnenmodus
                  8 = Ladefreigabe (Stecker angesteckt und E-Auto könnte laden, ist auch 8, wenn das E-Auto lädt, also nicht voll ist)
                  128 = Sonnenmodus aktiv
                  Muss jetzt noch testen, ob der Wert bei Sonnenmodus aktiv und Auto lädt auch 8 ist.
                  Das konnte ich heute bei dem Wetter leider nicht mehr testen.🌧
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    P
                    P
                    PB
                    #317
                    @arnod
                    den Status 8 habe ich nie. Weder wenn die Ladung im Sonnenmodus pausiert noch wenn das Auto voll ist. Die Werte 0 und 128 bilden bei mir immer die Einstellung des Schiebeschalters in der E3DC App nach. Aktuell ist das Auto voll geladen, der Stecker steckt noch, eingestellt ist im Sonnenmodus -> Wert 128. Habe gerade in der App hin und her geschaltet und in ioBroker angesehen. Es wechselt der Wert zwischen 0 und 128 so wie man in der App schaltet.
                    Aus diesem Grund dachte ich, dass man durch setzen des Wertes einfach die Funktion umschalten kann.
                    Es gibt von E3DC eine alte und eine neue Wallbox. Vielleicht macht das einen Unterschied. Ich habe das neuere Modell Easy Connect.
                    Wäre es denn schwierig die Objekte EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE und EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE änderbar zu machen? Oder auch den WB.WB_0.MODE? Dann könnte ich dort 0 oder 128 rein schreiben. Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
                    Danke und Grüße,
                    Peter
                    • A
                      A
                      ArnoD
                      #318
                      @pb sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                      Im Sonnenmodus konnte ich noch nicht testen, wie sieht es bei dir aus ohne Sonnenmodus und Auto wird geladen ?
                      Wenn ich während dem Laden umschalte wird die 8 mit 0 oder 128 überschrieben.
                      Diese habe ich auch. Da E3DC die Wallbox auch nur über Modbus steuert vermute ich eher das die Unterschiede von der E3DC Firmware kommen und nicht von der Wallbox. Welche Firmware Version hast du ? bei mir war ist es die P10_2021_08 und seit heute Morgen ist die Version P10_2022_02 drauf.
                      Werde jetzt heute und Morgen das ganze noch mal testen.
                      • A ArnoD
                        P
                        P
                        PB
                        #319
                        @arnod
                        Seit heute morgen habe ich auch Firmware P10_2022_02 drauf.
                        Ich muss es nochmal ausprobieren. Meine Aussage von gestern ist nicht 100% zuverlässig, da meine Frau gestern den Stecker rausgezogen hatte. Wusste ich aber nichts davon. Ich probiere heute nochmal folgende Fälle aus:
                        1. Angesteckt, lädt noch nicht weil keine Sonne.
                        2. Lädt im Sonnenmodus (heute schlecht), kann aber mit Sonnenmodus und Batterientladung testen
                        3. Lädt im Netzmodus
                        4. Ist voll geladen, Stecker steckt noch
                          fehlt noch ein Fall?
                        Ich melde mich dann mit den Werten.
                        Die Werte sind vermutlich einzelne Bits:
                        0000 0000 = 0
                        0000 1000 = 8
                        1000 0000 = 128
                        • P PB
                          @arnod
                          0000 0000 = 0
                          0000 1000 = 8
                          1000 0000 = 128
                          P
                          P
                          PB
                          #320
                          Hier meine Ergebnisse:
                          Sonnenmodus, kein Stecker gesteckt = 128
                          Sonnenmodus, Stecker gesteckt, keine Sonne, keine Ladung = 128
                          Sonnenmodus, lädt (mangels Sonne mit Schalter Batterieentladung) = 128
                          Sonnenmodus, Sonne weg (Schalter Batterieentladung aus), lädt mit Minimum während Haltedauer (bei mir 10 min) = 128
                          Sonnenmodus, Ladepause, weil Sonne weg (nach den 10 min) = 128
                          Sonnenmodus, Sonne wieder da, mit Schalter Batterieentladung, lädt weiter = 128
                          Dann mit Netzladen weiter gemacht:
                          Netzladen, kein Stecker gesteckt = 0
                          Netzladen, Stecker gesteckt, lädt = 0
                          Netzladen, Stecker gesteckt, Auto voll = 0
                          Also im Ergebnis bildet der Wert 0 und 128 nur den Schalter von der App ab. Das eine Bit wird dann mit true/false geschaltet:
                          0000 0000 = Netzmodus
                          1000 0000 = Sonnenmodus
                          Ich habe während dieser Tests mit die Daten mit dem Programm E3DCgui als CSV-Datei mitschreiben lassen. Es war nie ein anderer Wert als 0 und 128.
                          • P PB
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #321
                            @pb
                            ok, werde es jetzt bei mir testen.
                            Nachtrag:
                            Es wurde nicht nur die Firmware vom E3DC Speicher aktualisiert, sondern auch von der Wallbox.
                            Firmware E3DC ist jetzt P10_2022_2 und Wallbox ist jetzt SL-01.04.13
                            Habe den gleichen Versuch wie gestern durchgeführt und kann die Ergebnisse von @PB bestätigen.
                            Die anderen Einstellungen konnte ich wegen leerer Batterie und Bewölkung nicht testen.
                            8 wird jetzt auch bei mir nicht mehr angezeigt.
                            • A
                              A
                              ArnoD
                              #322
                              @ujok
                              Heute Abend (vermutlich um 02:49 Uhr) wurde eine neue Firmware Version von E3DC hochgeladen und danach hat der e3dc-rscp Adapter keine Verbindung mehr aufgebaut und nur noch laufend eine Warnung in das LOG geschrieben.
                              Erst durch einen manuellen Neustart vom Adapter funktioniert alles wieder.
                              Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir passiert ist und ob es mit dem Update zusammenhängt.
                              Das LOG habe ich jetzt nicht ganz kopiert. Der Fehler "Failed writing data to socket" wurde laufend wiedergolt bis zum neustart.
                              2022-02-16 02:49:10.713  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:12.709  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:12.715  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:14.709  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:14.714  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:16.705  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:16.711  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:18.704  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:18.710  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:20.706  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:20.712  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:22.709  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:22.715  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:24.707  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:24.713  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:26.104  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS (0x1800093)
                              2022-02-16 02:49:26.114  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:26.119  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:26.709  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:26.715  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:28.708  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:28.713  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:30.707  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:30.712  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:32.706  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:32.712  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:34.707  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:34.713  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:36.708  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:36.714  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:38.707  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:38.713  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:40.706  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:40.712  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:42.708  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:42.714  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:44.712  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:44.723  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:46.707  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:46.712  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                              2022-02-16 02:49:47.316  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Disconnected from E3/DC
                              2022-02-16 02:49:47.319  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) E3/DC connection closed
                              2022-02-16 02:49:48.361  - info: modbus.0 (7822) Disconnected from slave 192.168.1.240
                              2022-02-16 02:49:48.697  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:49:48.698  - error: e3dc-rscp.0 (29656) E3/DC connection error
                              2022-02-16 02:49:50.696  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:49:50.697  - error: e3dc-rscp.0 (29656) E3/DC connection error
                              2022-02-16 02:49:52.697  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:49:52.697  - error: e3dc-rscp.0 (29656) E3/DC connection error
                              2022-02-16 02:49:54.696  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:49:54.697  - error: e3dc-rscp.0 (29656) E3/DC connection error
                              2022-02-16 02:49:56.697  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:49:56.698  - error: e3dc-rscp.0 (29656) E3/DC connection error
                              2022-02-16 02:49:57.318  - info: e3dc-rscp.0 (29656) Reconnecting to E3/DC ...
                              2022-02-16 02:50:00.066  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22418
                              2022-02-16 02:50:00.334  - error: e3dc-rscp.0 (29656) E3/DC connection error
                              2022-02-16 02:50:00.335  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) E3/DC connection closed
                              2022-02-16 02:50:00.699  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:02.698  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:04.698  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:06.699  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:08.699  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:10.699  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:12.699  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:14.700  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:16.700  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:18.700  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:20.700  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:22.700  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:24.702  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:26.100  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:26.702  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:28.702  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:30.713  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:32.702  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:34.702  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:36.702  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:38.702  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:40.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:42.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:44.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:46.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:48.378  - info: modbus.0 (7822) Connected to slave 192.168.1.240
                              2022-02-16 02:50:48.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:50.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:52.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:54.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:56.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:50:58.704  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:00.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:02.704  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:04.704  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:06.704  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:08.705  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:10.707  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:12.707  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:14.706  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:16.707  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:18.708  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:20.708  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:22.709  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:24.709  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:26.100  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:26.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:28.709  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:30.709  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:32.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:34.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:36.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:38.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:40.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:42.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:44.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:46.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:48.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:50.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:52.712  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:54.713  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:56.715  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:51:58.714  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:52:00.715  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:52:02.717  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:52:04.718  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:52:06.719  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:52:08.720  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              2022-02-16 02:52:10.722  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                              • A ArnoD
                                @ujok
                                P
                                P
                                PB
                                #323
                                @arnod
                                War bei mir auch so ab 02:47 Uhr mit dem Update:
                                • A ArnoD
                                  @ujok
                                  git-kickG
                                  git-kickG
                                  git-kick
                                  #324
                                  @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                  @ujok
                                  Danke @ArnoD und @PB, das ist wertvoller Input für Issue#74
                                  Mir ist nämlich beim Testen des E3/DC-Reboot auch schon aufgefallen, dass der Adapter sich nicht "erholt", wenn die E3/DC neu startet.
                                  Also, Problem ist im Backlog.
                                  • git-kickG
                                    git-kickG
                                    git-kick
                                    #325
                                    FYI, v1.0.2 ist released
                                    v1.0.2 - Added SYS namespace (experimental)
                                    • SYS namespace, experimental support - Issue #60
                                    • info.connection is true while no connection - Issue #64
                                    • Compatibility check to js-controller 4.0 - Issue #75
                                    • WB.PM_ACTIVE_PHASES decode values - Issue #76
                                    • WB.MODE decode value 8 - Issue #77
                                    • Dependabot: follow-redirects 1.14.8
                                    • A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #326
                                      Habe gerade die Version 1.0.2 installiert und folgende Rückmeldung von mir:
                                      Beim Adapter Start kommt folgende Meldung:
                                      2022-02-17 11:19:13.921 - info: e3dc-rscp.0 (973) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                      2022-02-17 11:19:14.116 - info: e3dc-rscp.0 (973) Connection to E3/DC is established
                                      2022-02-17 11:19:14.607 - warn: e3dc-rscp.0 (973) Object e3dc-rscp.0.SYS.IS_SYSTEM_REBOOTING is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected non-null "object", received "null"
                                      2022-02-17 11:19:14.608 - warn: e3dc-rscp.0 (973) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      e3dc-rscp.0.SYS.SYSTEM_REBOOT funktioniert aber danach der bereits gemeldete Fehler das der Adapter einen manuellen Neustart benötigt.
                                      Der Wert bleibt auf 1 und wird nicht auf 0 zurückgesetzt, kann man aber in VIS über eine Taster Funktion lösen.
                                      e3dc-rscp.0.SYS.IS_SYSTEM_REBOOTING bleibt immer auf false, hier ändert sich nichts, wird der Type wohl auch nicht unterstützt, wenn ich die Meldung beim Start richtig deute.
                                      e3dc-rscp.0.SYS.RESTART_APPLICATION habe ich getestet, konnte aber keine Reaktion am E3DC feststellen, woran erkenne ich, ob es funktioniert? 🤔
                                      • A ArnoD
                                        git-kickG
                                        git-kickG
                                        git-kick
                                        schrieb am zuletzt editiert von git-kick
                                        #327
                                        Das tritt bei mir nicht auf. Kannst du bitte nochmal mit js-controller: 4.0.10 testen (und zuvor wie immer den Adapter komplett incl. Objektbaum löschen...)
                                        Ja, der Objektbaum ist zum Bedienen nur eingeschränkt sinnvoll; ist wohl auch nicht als (vollwertiges) GUI gedacht 😉
                                        Bei mir kommen nach RESTART_APPLICATION eine Weile keine neuen Werte zurück, was plausibel ist. Weiter habe ich das nicht erforscht.
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #328
                                          @ujok
                                          👍 funktioniert jetzt
                                          33.2k
                                          84.3k
