  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 393.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • AlligatorA Alligator
    Hallo an alle,
    auch bei mir funktionieren keine Updates mehr!
    Node.js
    v14.19.0
    NPM
    v6.14.16
    Dem JS-Controller hatte ich auf 4.0.4 geupdatet und alle Instanzen sind auf Grün und laufen.
    Aber beim Versuch eines Updates läuft es durch aber der Adapter startet immer wieder mit der alten Version. auch ein Downgrade geht nicht.
    Ein Update auf denn JS-Controller 4.0.5 ging auch nicht. Bei dem versuch den JS-Controller per Downgrade auf 3.3.22 zu bringen wurde mir stattdessen der 4.0.5 eingespielt . Aber auch mit dem Funktioniert weder Update noch Downgrade. Auch ein erneuter versuch auf JS-Controller 3.3.22 Downzugraden blieb erfolglos.
    Installations Verlauf:
    $ iobroker upgrade iot@1.9.5
    Update iot from @1.9.3 to @1.9.5
    host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
    NPM version: 6.14.16
    Installing iobroker.iot@1.9.5... (System call)
    Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
    Assuming that correct version is installed.
    host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is started
    upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
    upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
    upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
    upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
    upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
    upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
    upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
    upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
    upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
    upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
    upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js static/js/2.1b9b16a0.chunk.js application/javascript
    upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
    upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map application/json
    upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js static/js/main.20d2f37b.chunk.js application/javascript
    upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map application/json
    upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js static/js/runtime-main.ef534f76.js application/javascript
    upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js.map static/js/runtime-main.ef534f76.js.map application/json
    Process exited with code 0
    und der dazugehörige LOG
    2022-02-09 12:05:01.891	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-02-09 12:05:00.043	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19837
    iot.0
    2022-02-09 12:03:12.290	info	Connection changed: connect
    iot.0
    2022-02-09 12:03:11.887	warn	Cannot update api-secret: undefined
    iot.0
    2022-02-09 12:03:11.869	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0
    2022-02-09 12:03:11.846	info	starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.5
    2022-02-09 12:03:11.046	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 19205
    2022-02-09 12:03:09.408	info	iobroker exit 0
    2022-02-09 12:03:08.393	info	iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js.map static/js/runtime-main.ef534f76.js.map application/json
    2022-02-09 12:03:08.389	info	iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js static/js/runtime-main.ef534f76.js application/javascript
    2022-02-09 12:03:08.385	info	iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map application/json
    2022-02-09 12:03:08.380	info	iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js static/js/main.20d2f37b.chunk.js application/javascript
    2022-02-09 12:03:08.374	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-02-09 12:03:08.149	info	iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map application/json
    2022-02-09 12:03:08.147	info	iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
    2022-02-09 12:03:08.136	info	iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js static/js/2.1b9b16a0.chunk.js application/javascript
    2022-02-09 12:03:08.133	info	iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
    2022-02-09 12:03:08.131	info	iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
    2022-02-09 12:03:08.129	info	iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
    2022-02-09 12:03:08.126	info	iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
    2022-02-09 12:03:08.123	info	iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
    2022-02-09 12:03:08.120	info	iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
    2022-02-09 12:03:08.100	info	iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
    2022-02-09 12:03:08.097	info	iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    2022-02-09 12:03:08.094	info	iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
    2022-02-09 12:03:08.091	info	iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
    2022-02-09 12:03:08.087	info	iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
    2022-02-09 12:03:08.079	info	iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
    iot.0
    2022-02-09 12:03:07.957	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-02-09 12:03:07.957	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
    2022-02-09 12:03:07.955	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
    2022-02-09 12:03:07.954	info	"system.adapter.iot.0" enabled
    2022-02-09 12:03:07.943	info	iobroker host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is started
    2022-02-09 12:03:07.943	error	iobroker Assuming that correct version is installed.
    2022-02-09 12:03:07.942	error	iobroker Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
    2022-02-09 12:03:07.940	info	iobroker Installing iobroker.iot@1.9.5... (System call)
    2022-02-09 12:03:07.938	info	iobroker NPM version: 6.14.16
    iot.0
    2022-02-09 12:03:07.829	info	Connection lost
    iot.0
    2022-02-09 12:03:07.828	info	Connection changed: disconnect
    iot.0
    2022-02-09 12:03:07.782	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    iot.0
    2022-02-09 12:03:07.781	info	terminating
    iot.0
    2022-02-09 12:03:07.778	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-02-09 12:03:07.777	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
    2022-02-09 12:03:07.775	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
    2022-02-09 12:03:07.774	info	"system.adapter.iot.0" disabled
    2022-02-09 12:03:07.763	info	iobroker host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
    2022-02-09 12:03:07.748	info	iobroker Update iot from @1.9.3 to @1.9.5
    2022-02-09 12:03:06.457	info	iobroker upgrade iot@1.9.5
    apollon77A
    apollon77A
    #193
    @alligator Ok, Du bist der zweite der dieses problem hat.
    Bitte mal which npm ausführen und Ausgabe sagen. Scheinbar findet ioBroker bzw der ioBroker User dein npm nicht. DU nutt aber kein nvm oder sowas?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      O
      O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #194
      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      Hatte ich auch.
        @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        @apollon77 ich hab es jetzt mal gelöscht, iob gestoppt, nodejs minor update und iob gestartet( ohne fixer) mal schaun ob der js controller das richtig macht (setcap)
        nun habe ich v4.05 eingespielt, diesmal zum ersten mal passiert, das scheinbar noch Prozesse liefen(hatte nicht gegengeprüft) halbsowild
        allerdings, kamen mehrere Warnungen aus der influxdb.3 nach dem Start(ist eine Testinstanz v2.x, wo nur 2 Datenpunkte geloggt werden)
        die anderen 3 Instanzen sind v1.x, ohne Probleme
        2022-02-09 12:01:18.879 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
        2022-02-09 12:01:18.880 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":4.04,"time":"2022-02-09T11:01:07.510Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
        2022-02-09 12:01:18.881 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.load to buffer again, error-count=1
        2022-02-09 12:01:20.360 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
        2022-02-09 12:01:20.361 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":82.83,"time":"2022-02-09T11:01:09.079Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
        2022-02-09 12:01:20.364 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.cpu to buffer again, error-count=1
        2022-02-09 12:01:28.890 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
        2022-02-09 12:01:28.891 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":4.04,"time":"2022-02-09T11:01:07.510Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
        2022-02-09 12:01:28.892 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.load to buffer again, error-count=2
        2022-02-09 12:01:30.369 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
        2022-02-09 12:01:30.370 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":82.83,"time":"2022-02-09T11:01:09.079Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
        2022-02-09 12:01:30.370 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.cpu to buffer again, error-count=2
        2022-02-09 12:01:38.896 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
        2022-02-09 12:01:38.897 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":4.04,"time":"2022-02-09T11:01:07.510Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
        2022-02-09 12:01:38.898 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.load to buffer again, error-count=3
        2022-02-09 12:01:40.380 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
        2022-02-09 12:01:40.382 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":82.83,"time":"2022-02-09T11:01:09.079Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
        2022-02-09 12:01:40.383 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.cpu to buffer again, error-count=3
        jetzt die Frage, liegt das an v2, oder an den beiden geloggten DP's ?
        apollon77A
        apollon77A
        #195
        @crunchip Request times out sagt das deine InfluxDB nicht innerhalb der Timeout Zeit geantwortet hat ... Am besten mal im InfluxDB log schauen bzw generell was bei der los war zu dem Zeitpunkt
          @diginix Meldungen vom Update sind so ok. Die eine Zeile war wohl irgendwas komisches, wenn es nicht nochmal kommt. Ignorieren.
          Im "Dist File" sind die Defaults drin - das heisst die sind auch im Code drin. Wenn es also bei Dir im File fehlt dann ist das "egal". Ansonsten ioBroker stoppen und selbst einbauen. Ist nur relevant wenn Du ändern willst.
          Zu "writeFileInterval" bitte in der FAQ schauen (Post #2) (oder stück weiter oben hier im Thread) :-) Ja die ist bei Jsonl irrelevant und gilt nur bei der FileDB. Jsonl ticket komplett anders, daher irrelevant
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #196
          @apollon77 Super, dann passt alles und danke für die ausführliche Antwort. Hatte das mit dem writeFileInterval auch gelesen. War nur unsicher weil keine JSONL Settings in der iobroker.json sind. Aber wenn die defaults aus der dist gelten, dann ist ja alles bestens.
          DiskWrite in der iobroker VM ist bei mir direkt mal von 350 MB/h auf 158 MB/h gesunken. Und ich hatte ja schon höhere Writeintervalle bei den alten objects und states.
          ..:: So long! Tom ::..
          • E eXectiX
            @ste_glei alles klar, ich habe es wieder zum laufen bekommen nachdem ich nochmal Node.js neu installiert habe. Muss wohl irgendwas beim Update des js-controllers kaputt gegangen sein. Trotzdem danke
            apollon77A
            apollon77A
            #197
            @exectix Was an sich nicht sein kann :-)
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              Hatte ich auch.
              apollon77A
              apollon77A
              #198
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Und wie gefixt? Oder hast Du das Issue immer noch? Weil die Ursache ist vollständg unklar.
                So ich hab es jetzt nach zig versuchen geschafft den JS-Controller auf 3.3.22 zu downgraden. Jetzt gehen die Updates wieder.
                apollon77A
                apollon77A
                #199
                @alligator Und was hast Du genau getan?
                AlligatorA 1 Antwort Letzte Antwort
                  O
                  O
                  #200
                  Container weggeschmissen, weil ich das Problem leider nicht lösen konnte.
                    @ice987 Verstehe ich nicht weil der Container macht eigentlich genauein Fix beim startup soweit ich weiss ... also das wäre interessant das sich das Andre mal anschaut
                    ice987I
                    ice987I
                    ice987
                    #201
                    @apollon77
                    ich hab den Container mit js-controller 4.0.5 aktualisiert. Der Start und ReStart funktioniert nun einwandfrei. Vielen Dank für eure hervorragend Arbeit! 👏
                    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                    • M MartyBr
                      @apollon77
                      Eine kurze Frage: Weiter oben berichte ein User, dass seine Redis-Einstellung durch das neue Format jsonl überschrieben wurde.
                      Ist das Problem nun in der 4.05 behoben?
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #202
                      @martybr Das Problem ist bei mir in allen Tests niemals aufgekommen! Auch der Code schaut im confogfile und ersetzt nur file durch jsonl. Wenn dort "redis" steht macht der einfach nichts. Und auch sonst hat es bei vielen mit Redis bieher Problemlos geklappt. Daher. Nein in 4.0.5 ist daran nichts geändert. :-)
                        @apollon77
                        Ich habe einen ganz frischen Buanet-Container gezogen. Backup eingespielt. Gewartet bis alle Adapter installiert wurden. Funktion geprüft. Dann iobroker upgrade self ausgeführt:
                        3544 verbose stack Error: iobroker.js-controller@4.0.5 install: `node iobroker.js setup first`
                        3544 verbose stack Exit status 6
                        3544 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
                        3544 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:400:28)
                        3544 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
                        3544 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                        3544 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                        3544 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                        3545 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.5
                        3546 verbose cwd /opt/iobroker
                        3547 verbose Linux 5.10.60-qnap
                        3548 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@4.0.5" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm" "--prefix" "/opt/iobroker"
                        3549 verbose node v14.19.0
                        3550 verbose npm  v6.14.16
                        3551 error code ELIFECYCLE
                        3552 error errno 6
                        3553 error iobroker.js-controller@4.0.5 install: `node iobroker.js setup first`
                        3553 error Exit status 6
                        3554 error Failed at the iobroker.js-controller@4.0.5 install script.
                        3554 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        3555 verbose exit [ 6, true ]
                        Danach ist der js-controller nicht mehr funktionsfähig. Dann den letzten 3er wieder installiert, was einwandfrei funktioniert.
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #203
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gibt das Log noch etwas mehr her? Oder hast DU das relevante abgeschnitten? Das war irgendeine "Exception" ... aber ich sehe Sie nicht in deiner Ausgabe
                          O
                          O
                          #204
                          @apollon77
                          Ich kann dir das komplette Log zusenden.
                          Edit: Ist unterwegs...
                          • M m0rph
                            @apollon77 Wenn du mir sagt was du mit NVM meinst, sagt mir leider nichts, und warum findet die alte Version npm :(
                            sudo -H -u iobroker npm -v
                            sudo -u iobroker npm -v
                            bringt auch ein ergebnis
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #205
                            @m0rph Ganz langsam ... wir schauen schon. Sagst du mir noch welche Ausgaben die Kommandos bringen? :-)
                              @apollon77
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #206
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Oder hier attachen als FIle ... oder email ... mir egal iobroker@fischer-ka.de
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                #207
                                gerade meinen Master von 4.0.3 auf 4.0.5 upgedatet. Im Start log diese Zeile bekommen:
                                2022-02-09 18:14:27.624  - error: javascript.0 (16362) In file included from ../src/binding.cc:6:
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                ../src/binding.cc:2003:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                 NODE_MODULE(sshcrypto, init)
                                Ich kann aber ehrlich nicht sagen ob es schon vorher vorhanden war oder erst mit 4.0.5 gekommen ist.
                                Beim Update meines Slaves von 4.0.3 auf 4.0.5 kommt das:
                                pi@pi-iobroker:~ $ iob stop
                                pi@pi-iobroker:~ $ iob update
                                Used repository: Beta (latest)
                                Adapter    "admin"        : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                Controller "js-controller": 4.0.5    , installed 4.0.3  [Updatable]
                                Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                                Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                Adapter    "terminal"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                pi@pi-iobroker:~ $ iob upgrade self
                                Update js-controller from @4.0.3 to @4.0.5
                                Installing iobroker.js-controller@4.0.5... (System call)
                                pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.0
                                v14.19.0
                                6.14.16
                                pi
                                /opt/iobroker
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                Der zweite Slave sieht da schon besser aus:
                                pi@iobroker-garage-gross:~ $ iob upgrade self
                                > iobroker.js-controller@4.0.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                > iobroker.js-controller@4.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                object _design/system updated
                                  "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIxxxgNq\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                  "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIxxxxx7aoggoSbkXD/Q\r\nHToWvyBM/KL37ZMRJ/M=\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                Update certificate defaultPrivate
                                The object "system.certificates" was updated successfully.
                                Update certificate defaultPublic
                                + iobroker.js-controller@4.0.5
                                removed 75 packages and updated 25 packages in 53.294s
                                32 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                Zweiter Slave lies sich Problemlos updaten.
                                Was kann/soll ich bei dem ersten Slave machen/probieren ausser der Holzhammer Methode?
                                • wendy2702W wendy2702
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.0
                                  v14.19.0
                                  6.14.16
                                  pi
                                  /opt/iobroker
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #208
                                  @wendy2702 dich richtig hinstellen
                                  cd /opt/iobroker
                                  und erst DANN ARBEITEN
                                  • arteckA arteck
                                    cd /opt/iobroker
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #209
                                    @arteck iob befehle lassen sich eigentlich von überall ausführen wie man am zweiten Slave sehen kann, aber bitte:
                                    pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #210
                                      @wendy2702
                                      schoon probiert mit
                                      iob fix
                                      iob update
                                      iob upgrade self
                                      • arteckA arteck
                                        @wendy2702
                                        schoon probiert mit
                                        iob fix
                                        iob update
                                        iob upgrade self
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #211
                                        @arteck Ja. Leider keine Änderung.
                                          E
                                          E
                                          e-s
                                          #212
                                          @apollon77 hatte die selben Fehler wie @Diginix, scheint also nicht unbedingt einmalig zu sein.
                                          santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ iob upgrade self
                                          Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.5
                                          npm install iobroker.js-controller@4.0.5 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                            793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                            827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                            404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                          Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                          Server States 127.0.0.1:41258 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                          Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                          Server States 127.0.0.1:41260 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                          Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                          Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                          Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                          33.2k
                                          84.3k
