  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • E eXectiX
    @ste_glei alles klar, ich habe es wieder zum laufen bekommen nachdem ich nochmal Node.js neu installiert habe. Muss wohl irgendwas beim Update des js-controllers kaputt gegangen sein. Trotzdem danke
    #197
    @exectix Was an sich nicht sein kann :-)
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      @alligator Ok, Du bist der zweite der dieses problem hat.
      Hatte ich auch.
      #198
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Und wie gefixt? Oder hast Du das Issue immer noch? Weil die Ursache ist vollständg unklar.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlligatorA Alligator
        So ich hab es jetzt nach zig versuchen geschafft den JS-Controller auf 3.3.22 zu downgraden. Jetzt gehen die Updates wieder.
        #199
        @alligator Und was hast Du genau getan?
        AlligatorA 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          O Offline
          O Offline
          #200
          Container weggeschmissen, weil ich das Problem leider nicht lösen konnte.
            @ice987 Verstehe ich nicht weil der Container macht eigentlich genauein Fix beim startup soweit ich weiss ... also das wäre interessant das sich das Andre mal anschaut
            ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            #201
            @apollon77
            ich hab den Container mit js-controller 4.0.5 aktualisiert. Der Start und ReStart funktioniert nun einwandfrei. Vielen Dank für eure hervorragend Arbeit! 👏
            husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
            • M MartyBr
              @apollon77
              Eine kurze Frage: Weiter oben berichte ein User, dass seine Redis-Einstellung durch das neue Format jsonl überschrieben wurde.
              Ist das Problem nun in der 4.05 behoben?
              #202
              @martybr Das Problem ist bei mir in allen Tests niemals aufgekommen! Auch der Code schaut im confogfile und ersetzt nur file durch jsonl. Wenn dort "redis" steht macht der einfach nichts. Und auch sonst hat es bei vielen mit Redis bieher Problemlos geklappt. Daher. Nein in 4.0.5 ist daran nichts geändert. :-)
                @apollon77
                Ich habe einen ganz frischen Buanet-Container gezogen. Backup eingespielt. Gewartet bis alle Adapter installiert wurden. Funktion geprüft. Dann iobroker upgrade self ausgeführt:
                3544 verbose stack Error: iobroker.js-controller@4.0.5 install: `node iobroker.js setup first`
                3544 verbose stack Exit status 6
                3544 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
                3544 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:400:28)
                3544 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
                3544 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                3544 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                3544 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                3545 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.5
                3546 verbose cwd /opt/iobroker
                3547 verbose Linux 5.10.60-qnap
                3548 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@4.0.5" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm" "--prefix" "/opt/iobroker"
                3549 verbose node v14.19.0
                3550 verbose npm  v6.14.16
                3551 error code ELIFECYCLE
                3552 error errno 6
                3553 error iobroker.js-controller@4.0.5 install: `node iobroker.js setup first`
                3553 error Exit status 6
                3554 error Failed at the iobroker.js-controller@4.0.5 install script.
                3554 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                3555 verbose exit [ 6, true ]
                Danach ist der js-controller nicht mehr funktionsfähig. Dann den letzten 3er wieder installiert, was einwandfrei funktioniert.
                #203
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gibt das Log noch etwas mehr her? Oder hast DU das relevante abgeschnitten? Das war irgendeine "Exception" ... aber ich sehe Sie nicht in deiner Ausgabe
                  O Offline
                  O Offline
                  #204
                  @apollon77
                  Ich kann dir das komplette Log zusenden.
                  Edit: Ist unterwegs...
                  • M m0rph
                    @apollon77 Wenn du mir sagt was du mit NVM meinst, sagt mir leider nichts, und warum findet die alte Version npm :(
                    sudo -H -u iobroker npm -v
                    sudo -u iobroker npm -v
                    bringt auch ein ergebnis
                    #205
                    @m0rph Ganz langsam ... wir schauen schon. Sagst du mir noch welche Ausgaben die Kommandos bringen? :-)
                      @apollon77
                      #206
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Oder hier attachen als FIle ... oder email ... mir egal iobroker@fischer-ka.de
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #207
                        gerade meinen Master von 4.0.3 auf 4.0.5 upgedatet. Im Start log diese Zeile bekommen:
                        2022-02-09 18:14:27.624  - error: javascript.0 (16362) In file included from ../src/binding.cc:6:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/binding.cc:2003:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                         NODE_MODULE(sshcrypto, init)
                        Ich kann aber ehrlich nicht sagen ob es schon vorher vorhanden war oder erst mit 4.0.5 gekommen ist.
                        Beim Update meines Slaves von 4.0.3 auf 4.0.5 kommt das:
                        pi@pi-iobroker:~ $ iob stop
                        pi@pi-iobroker:~ $ iob update
                        Used repository: Beta (latest)
                        Adapter    "admin"        : 5.2.3    , installed 5.2.3
                        Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                        Controller "js-controller": 4.0.5    , installed 4.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                        Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
                        Adapter    "terminal"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                        pi@pi-iobroker:~ $ iob upgrade self
                        Update js-controller from @4.0.3 to @4.0.5
                        NPM version: 6.14.16
                        Installing iobroker.js-controller@4.0.5... (System call)
                        Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
                        Assuming that correct version is installed.
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.0
                        v14.19.0
                        6.14.16
                        pi
                        /opt/iobroker
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                        nodejs:
                          Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        Der zweite Slave sieht da schon besser aus:
                        pi@iobroker-garage-gross:~ $ iob upgrade self
                        > iobroker.js-controller@4.0.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        > iobroker.js-controller@4.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        object _design/system updated
                          "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIxxxgNq\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                          "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIxxxxx7aoggoSbkXD/Q\r\nHToWvyBM/KL37ZMRJ/M=\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                        Update certificate defaultPrivate
                        The object "system.certificates" was updated successfully.
                        Update certificate defaultPublic
                        + iobroker.js-controller@4.0.5
                        removed 75 packages and updated 25 packages in 53.294s
                        32 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Zweiter Slave lies sich Problemlos updaten.
                        Was kann/soll ich bei dem ersten Slave machen/probieren ausser der Holzhammer Methode?
                        • wendy2702W wendy2702
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.0
                          v14.19.0
                          6.14.16
                          pi
                          /opt/iobroker
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #208
                          @wendy2702 dich richtig hinstellen
                          cd /opt/iobroker
                          und erst DANN ARBEITEN
                          • arteckA arteck
                            cd /opt/iobroker
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #209
                            @arteck iob befehle lassen sich eigentlich von überall ausführen wie man am zweiten Slave sehen kann, aber bitte:
                            pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #210
                              @wendy2702
                              schoon probiert mit
                              iob fix
                              iob update
                              iob upgrade self
                              • arteckA arteck
                                @wendy2702
                                schoon probiert mit
                                iob fix
                                iob update
                                iob upgrade self
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #211
                                @arteck Ja. Leider keine Änderung.
                                  @diginix Meldungen vom Update sind so ok. Die eine Zeile war wohl irgendwas komisches, wenn es nicht nochmal kommt. Ignorieren.
                                  Im "Dist File" sind die Defaults drin - das heisst die sind auch im Code drin. Wenn es also bei Dir im File fehlt dann ist das "egal". Ansonsten ioBroker stoppen und selbst einbauen. Ist nur relevant wenn Du ändern willst.
                                  Zu "writeFileInterval" bitte in der FAQ schauen (Post #2) (oder stück weiter oben hier im Thread) :-) Ja die ist bei Jsonl irrelevant und gilt nur bei der FileDB. Jsonl ticket komplett anders, daher irrelevant
                                  e-s
                                  #212
                                  @apollon77 hatte die selben Fehler wie @Diginix, scheint also nicht unbedingt einmalig zu sein.
                                  santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ iob upgrade self
                                  Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.5
                                  npm install iobroker.js-controller@4.0.5 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                                   from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                    793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                    827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                  ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                    404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                  Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                  Server States 127.0.0.1:41258 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                  Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                  Server States 127.0.0.1:41260 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                  Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                  Server Objects 127.0.0.1:47886 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                  Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                    AlligatorA Offline
                                    AlligatorA Offline
                                    Alligator
                                    #213
                                    Kann ich gar nicht genau sagen, hab's mehrfache versuche mit "iob fix" / "reboot" und "npm install iobroker.js-controller@3.3.22" in unterschiedlicher Reihenfolge. Und irgend wann hat es dann mit dem Downgrade geklappt. Sorry das ich es nicht genauer beschreiben kann.
                                    Ich habe jetzt nochmal auf JS-C 4.0.5 geupdatet und wieder mit dem gleichen Erfolg das beim Update oder Downgrade die Meldung kommt:
                                    und ein Up oder Downgrade von Adaptern nicht möglich ist.
                                    Bei der Eingabe "whitch npm" kommt bei beiden JS-C Versionen (3.3.22 sowie 4.0.5) immer:
                                    "/usr/local/bin/npm"
                                    Ein nvm oder sowas nutze ich soweit ich weiß nicht. Wie kann ich das feststellen?
                                    Ein Downgrade von 4.0.5 auf 3.3.22 hat jetzt aber ohne Probleme Funktioniert.
                                    It's done when it's done, but it's never really finished!
                                    Lg euer Alligator :P
                                    System: Dell Optiplex3020 mit Intel i3, 8gb Ram und 120gb SSD (Debian 11 mit ioBrocker)
                                    PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
                                      #214
                                      @alligator sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      Das ist der bekannte falsche Pfad. Schau in meiner Signatur wie man nodejs und npm sauber aufsetzt.
                                        m0rph
                                        #215
                                        @apollon77 6.14.16
                                        • apollon77A Offline
                                          #216
                                          die NPM package.json nicht gefunden Fehler werden in der kommenden 4.0.6 behoben sein
                                          AlligatorA J 2 Antworten Letzte Antwort
