  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 393.7k Aufrufe 60 Beobachtet
  • O
    O
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #189
    @apollon77
    Ich habe einen ganz frischen Buanet-Container gezogen. Backup eingespielt. Gewartet bis alle Adapter installiert wurden. Funktion geprüft. Dann iobroker upgrade self ausgeführt:
    3544 verbose stack Error: iobroker.js-controller@4.0.5 install: `node iobroker.js setup first`
    3544 verbose stack Exit status 6
    3544 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
    3544 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:400:28)
    3544 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
    3544 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
    3544 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
    3544 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
    3545 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.5
    3546 verbose cwd /opt/iobroker
    3547 verbose Linux 5.10.60-qnap
    3548 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@4.0.5" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm" "--prefix" "/opt/iobroker"
    3549 verbose node v14.19.0
    3550 verbose npm  v6.14.16
    3551 error code ELIFECYCLE
    3552 error errno 6
    3553 error iobroker.js-controller@4.0.5 install: `node iobroker.js setup first`
    3553 error Exit status 6
    3554 error Failed at the iobroker.js-controller@4.0.5 install script.
    3554 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    3555 verbose exit [ 6, true ]
    Danach ist der js-controller nicht mehr funktionsfähig. Dann den letzten 3er wieder installiert, was einwandfrei funktioniert.
    • apollon77A apollon77
      @m0rph utzt Du vllt irgendwie NVM oder so nen Kram? Falls ja: nicht machen. Also fakt ist das ioBroker (und das bedeutet der ioBroker User unter dem alles läuft) kein npm findet
      M
      M
      m0rph
      schrieb am zuletzt editiert von m0rph
      #190
      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      @apollon77 Wenn du mir sagt was du mit NVM meinst, sagt mir leider nichts, und warum findet die alte Version npm :(
      sudo -H -u iobroker npm -v
      sudo -u iobroker npm -v
      bringt auch ein ergebnis
      • C ChrisXY
        @apollon77 said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        @chrisxy sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.200:2001
        Da scheint irgendetwas anderes auf Port 2001 zu Hören, und daher kann der Adapter nicht starten ... Stelle sicher das da nicht noch Zombie Prozesse laufen
        Das ist was von Homematic. Laut Adapter ist dort meine neue IP 192.168.4.100 Hinterlegt die 192.168.2.200 ist ALT .. wo auch immer das her ist. Nach iob stop scheint alles aber aus zu sein,
        @chrisxy Ääähmm ... was Hast Du genau hier getan? Das ist ist ein Migration-Prozess ... so mir scheint es als ob du aktiv über "iob setup custom" eine Migration zu "file" gemacht hast und dabei gab es einen Permission Fehler.
        Um es jetzt zu fixen:
        1.) iob fix um die Rechtefehler zu fixen
        2.) Wenn DU zurück zum letzten Redis Stand willst editiere die /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json und ändere bei objects und states jeweils den Typ in "redis" da wo jetzt scheinbar "file" steht.
        Danach sollte erstmal alles wieder laufen
        Also mein iob läuft mit Redis. Nach dem iob upgrade self und Neustart hat iob Status "file" vorher "redis"
        Ich werde es nochmal versuchen und die Datei mal anpassen. Schauen was Passiert.
        EDIT: Nach iob upgrade self sagt iob status : file .. wenn ich aber die iobroker,json öffne steht bei beiden Typ: redis ...
        Folgende Meldung bekomme ich bei iob upgrade self:
        root@iobroker:/# cd /opt/iobroker/
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob upgrade self
        Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.5
        NPM version: 6.14.10
        npm install iobroker.js-controller@4.0.5 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
        ../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
        ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
             , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
        In file included from ../../nan/nan.h:54,
        ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.4/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.4/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
         NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
        apollon77A
        apollon77A
        #191
        @chrisxy Ok, also das "iob status" file sagt wenn es redis sein sollte ist sehr komisch und hab ich noch nie erlebt. bei mir auf meinen Systemen geht alles wie geplant ... hm ..
        DIe andere Meldung ist "Warnkram von npm". Ignorieren
        • DiginixD Diginix
          @apollon77 Update von 3.3.22 auf 4.0.5 lief durch mit folgender Ausgabe:
          NPM version: 6.14.16
          In file included from ../../nan/nan.h:56,
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>)â to ânode::addon_register_funcâ {aka âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)â} [-Wcast-function-type]
            793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro âNODE_MODULE_Xâ
            827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro âNODE_MODULEâ
            404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
          Server Objects 127.0.0.1:51724 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
          Server States 127.0.0.1:42094 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
          Server Objects 127.0.0.1:51724 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
          Server States 127.0.0.1:42096 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
          Server Objects 127.0.0.1:51724 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
          Server Objects 127.0.0.1:51724 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
          Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
          Hoffentlich ok so.
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker start
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          /usr/bin/iobroker: line 8: 37859 Killed                  node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
          Die letzte Zeile kam nur beim ersten mal status. Danach nicht mehr.
          Meine /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json enthält aber deutlich weniger Blöcke als hier gezeigt:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L53-L71
            "system": {
              "memoryLimitMB": 0,
              "hostname": ""
            "multihostService": {
              "enabled": false,
              "secure": true
            "network": {
              "IPv4": true,
              "IPv6": true,
              "bindAddress": null,
              "useSystemNpm": true
            "objects": {
              "type": "jsonl",
              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
              "host": "127.0.0.1",
              "port": 9001,
              "user": "",
              "pass": "",
              "noFileCache": false,
              "connectTimeout": 2000,
              "writeFileInterval": 3600000,
              "options": {
                "auth_pass": null,
                "retry_max_delay": 5000
            "states": {
              "type": "jsonl",
              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
              "port": 9000,
              "maxQueue": 1000,
              "writeFileInterval": 60000,
              "options": {
                "auth_pass": null,
            "log": {
              "level": "warn",
              "maxDays": 14,
              "noStdout": true,
              "transport": {
                "file1": {
                  "zippedArchive": false,
                  "type": "file",
                  "enabled": true,
                  "filename": "log/iobroker",
                  "fileext": ".log",
                  "maxsize": null,
                  "maxFiles": null
                "syslog1": {
                  "type": "syslog",
                  "enabled": false,
                  "host": "localhost",
                  "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                  "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                  "protocol": "udp4",
                  "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                  "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                  "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                  "localhost": "iobroker",
                  "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                  "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                  "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                  "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
            "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
            "dataDir": "../../iobroker-data/"
          Wie bekommt man die mal auf den neusten Standard?
          Wird bei jsonl objects.writeFileInterval: 3600000 und states.writeFileInterval: 60000 ignoriert?
          apollon77A
          apollon77A
          #192
          @diginix Meldungen vom Update sind so ok. Die eine Zeile war wohl irgendwas komisches, wenn es nicht nochmal kommt. Ignorieren.
          Im "Dist File" sind die Defaults drin - das heisst die sind auch im Code drin. Wenn es also bei Dir im File fehlt dann ist das "egal". Ansonsten ioBroker stoppen und selbst einbauen. Ist nur relevant wenn Du ändern willst.
          Zu "writeFileInterval" bitte in der FAQ schauen (Post #2) (oder stück weiter oben hier im Thread) :-) Ja die ist bei Jsonl irrelevant und gilt nur bei der FileDB. Jsonl ticket komplett anders, daher irrelevant
          DiginixD E 2 Antworten Letzte Antwort
          • AlligatorA Alligator
            Hallo an alle,
            auch bei mir funktionieren keine Updates mehr!
            Node.js
            v14.19.0
            NPM
            v6.14.16
            Dem JS-Controller hatte ich auf 4.0.4 geupdatet und alle Instanzen sind auf Grün und laufen.
            Aber beim Versuch eines Updates läuft es durch aber der Adapter startet immer wieder mit der alten Version. auch ein Downgrade geht nicht.
            Ein Update auf denn JS-Controller 4.0.5 ging auch nicht. Bei dem versuch den JS-Controller per Downgrade auf 3.3.22 zu bringen wurde mir stattdessen der 4.0.5 eingespielt . Aber auch mit dem Funktioniert weder Update noch Downgrade. Auch ein erneuter versuch auf JS-Controller 3.3.22 Downzugraden blieb erfolglos.
            Installations Verlauf:
            $ iobroker upgrade iot@1.9.5
            Update iot from @1.9.3 to @1.9.5
            host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
            Installing iobroker.iot@1.9.5... (System call)
            Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
            Assuming that correct version is installed.
            host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is started
            upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
            upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
            upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
            upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
            upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
            upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
            upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
            upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
            upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js static/js/2.1b9b16a0.chunk.js application/javascript
            upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map application/json
            upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js static/js/main.20d2f37b.chunk.js application/javascript
            upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map application/json
            upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js static/js/runtime-main.ef534f76.js application/javascript
            upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js.map static/js/runtime-main.ef534f76.js.map application/json
            Process exited with code 0
            und der dazugehörige LOG
            2022-02-09 12:05:01.891	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-02-09 12:05:00.043	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19837
            iot.0
            2022-02-09 12:03:12.290	info	Connection changed: connect
            iot.0
            2022-02-09 12:03:11.887	warn	Cannot update api-secret: undefined
            iot.0
            2022-02-09 12:03:11.869	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            iot.0
            2022-02-09 12:03:11.846	info	starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.5
            2022-02-09 12:03:11.046	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 19205
            2022-02-09 12:03:09.408	info	iobroker exit 0
            2022-02-09 12:03:08.393	info	iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js.map static/js/runtime-main.ef534f76.js.map application/json
            2022-02-09 12:03:08.389	info	iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js static/js/runtime-main.ef534f76.js application/javascript
            2022-02-09 12:03:08.385	info	iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map application/json
            2022-02-09 12:03:08.380	info	iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js static/js/main.20d2f37b.chunk.js application/javascript
            2022-02-09 12:03:08.374	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-02-09 12:03:08.149	info	iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map application/json
            2022-02-09 12:03:08.147	info	iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
            2022-02-09 12:03:08.136	info	iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js static/js/2.1b9b16a0.chunk.js application/javascript
            2022-02-09 12:03:08.133	info	iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
            2022-02-09 12:03:08.131	info	iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
            2022-02-09 12:03:08.129	info	iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
            2022-02-09 12:03:08.126	info	iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
            2022-02-09 12:03:08.123	info	iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
            2022-02-09 12:03:08.120	info	iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
            2022-02-09 12:03:08.100	info	iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2022-02-09 12:03:08.097	info	iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            2022-02-09 12:03:08.094	info	iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            2022-02-09 12:03:08.091	info	iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            2022-02-09 12:03:08.087	info	iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
            2022-02-09 12:03:08.079	info	iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
            iot.0
            2022-02-09 12:03:07.957	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-02-09 12:03:07.957	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
            2022-02-09 12:03:07.955	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
            2022-02-09 12:03:07.954	info	"system.adapter.iot.0" enabled
            2022-02-09 12:03:07.943	info	iobroker host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is started
            2022-02-09 12:03:07.943	error	iobroker Assuming that correct version is installed.
            2022-02-09 12:03:07.942	error	iobroker Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
            2022-02-09 12:03:07.940	info	iobroker Installing iobroker.iot@1.9.5... (System call)
            2022-02-09 12:03:07.938	info	iobroker NPM version: 6.14.16
            iot.0
            2022-02-09 12:03:07.829	info	Connection lost
            iot.0
            2022-02-09 12:03:07.828	info	Connection changed: disconnect
            iot.0
            2022-02-09 12:03:07.782	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            iot.0
            2022-02-09 12:03:07.781	info	terminating
            iot.0
            2022-02-09 12:03:07.778	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-02-09 12:03:07.777	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
            2022-02-09 12:03:07.775	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
            2022-02-09 12:03:07.774	info	"system.adapter.iot.0" disabled
            2022-02-09 12:03:07.763	info	iobroker host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
            2022-02-09 12:03:07.748	info	iobroker Update iot from @1.9.3 to @1.9.5
            2022-02-09 12:03:06.457	info	iobroker upgrade iot@1.9.5
            apollon77A
            apollon77A
            #193
            @alligator Ok, Du bist der zweite der dieses problem hat.
            Bitte mal which npm ausführen und Ausgabe sagen. Scheinbar findet ioBroker bzw der ioBroker User dein npm nicht. DU nutt aber kein nvm oder sowas?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O
              O
              #194
              Hatte ich auch.
                @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                @apollon77 ich hab es jetzt mal gelöscht, iob gestoppt, nodejs minor update und iob gestartet( ohne fixer) mal schaun ob der js controller das richtig macht (setcap)
                nun habe ich v4.05 eingespielt, diesmal zum ersten mal passiert, das scheinbar noch Prozesse liefen(hatte nicht gegengeprüft) halbsowild
                allerdings, kamen mehrere Warnungen aus der influxdb.3 nach dem Start(ist eine Testinstanz v2.x, wo nur 2 Datenpunkte geloggt werden)
                die anderen 3 Instanzen sind v1.x, ohne Probleme
                2022-02-09 12:01:18.879 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                2022-02-09 12:01:18.880 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":4.04,"time":"2022-02-09T11:01:07.510Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                2022-02-09 12:01:18.881 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.load to buffer again, error-count=1
                2022-02-09 12:01:20.360 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                2022-02-09 12:01:20.361 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":82.83,"time":"2022-02-09T11:01:09.079Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                2022-02-09 12:01:20.364 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.cpu to buffer again, error-count=1
                2022-02-09 12:01:28.890 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                2022-02-09 12:01:28.891 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":4.04,"time":"2022-02-09T11:01:07.510Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                2022-02-09 12:01:28.892 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.load to buffer again, error-count=2
                2022-02-09 12:01:30.369 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                2022-02-09 12:01:30.370 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":82.83,"time":"2022-02-09T11:01:09.079Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                2022-02-09 12:01:30.370 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.cpu to buffer again, error-count=2
                2022-02-09 12:01:38.896 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                2022-02-09 12:01:38.897 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":4.04,"time":"2022-02-09T11:01:07.510Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                2022-02-09 12:01:38.898 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.load to buffer again, error-count=3
                2022-02-09 12:01:40.380 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                2022-02-09 12:01:40.382 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":82.83,"time":"2022-02-09T11:01:09.079Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                2022-02-09 12:01:40.383 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.cpu to buffer again, error-count=3
                jetzt die Frage, liegt das an v2, oder an den beiden geloggten DP's ?
                apollon77A
                apollon77A
                #195
                @crunchip Request times out sagt das deine InfluxDB nicht innerhalb der Timeout Zeit geantwortet hat ... Am besten mal im InfluxDB log schauen bzw generell was bei der los war zu dem Zeitpunkt
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #196
                  @apollon77 Super, dann passt alles und danke für die ausführliche Antwort. Hatte das mit dem writeFileInterval auch gelesen. War nur unsicher weil keine JSONL Settings in der iobroker.json sind. Aber wenn die defaults aus der dist gelten, dann ist ja alles bestens.
                  DiskWrite in der iobroker VM ist bei mir direkt mal von 350 MB/h auf 158 MB/h gesunken. Und ich hatte ja schon höhere Writeintervalle bei den alten objects und states.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • E eXectiX
                    @ste_glei alles klar, ich habe es wieder zum laufen bekommen nachdem ich nochmal Node.js neu installiert habe. Muss wohl irgendwas beim Update des js-controllers kaputt gegangen sein. Trotzdem danke
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #197
                    @exectix Was an sich nicht sein kann :-)
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      Hatte ich auch.
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #198
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Und wie gefixt? Oder hast Du das Issue immer noch? Weil die Ursache ist vollständg unklar.
                        So ich hab es jetzt nach zig versuchen geschafft den JS-Controller auf 3.3.22 zu downgraden. Jetzt gehen die Updates wieder.
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #199
                        @alligator Und was hast Du genau getan?
                        AlligatorA 1 Antwort Letzte Antwort
                          O
                          O
                          #200
                          Container weggeschmissen, weil ich das Problem leider nicht lösen konnte.
                            @ice987 Verstehe ich nicht weil der Container macht eigentlich genauein Fix beim startup soweit ich weiss ... also das wäre interessant das sich das Andre mal anschaut
                            ice987I
                            ice987I
                            ice987
                            #201
                            @apollon77
                            ich hab den Container mit js-controller 4.0.5 aktualisiert. Der Start und ReStart funktioniert nun einwandfrei. Vielen Dank für eure hervorragend Arbeit! 👏
                            husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                            • M MartyBr
                              @apollon77
                              Eine kurze Frage: Weiter oben berichte ein User, dass seine Redis-Einstellung durch das neue Format jsonl überschrieben wurde.
                              Ist das Problem nun in der 4.05 behoben?
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #202
                              @martybr Das Problem ist bei mir in allen Tests niemals aufgekommen! Auch der Code schaut im confogfile und ersetzt nur file durch jsonl. Wenn dort "redis" steht macht der einfach nichts. Und auch sonst hat es bei vielen mit Redis bieher Problemlos geklappt. Daher. Nein in 4.0.5 ist daran nichts geändert. :-)
                                @apollon77
                                3552 error errno 6
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #203
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gibt das Log noch etwas mehr her? Oder hast DU das relevante abgeschnitten? Das war irgendeine "Exception" ... aber ich sehe Sie nicht in deiner Ausgabe
                                  O
                                  O
                                  #204
                                  @apollon77
                                  Ich kann dir das komplette Log zusenden.
                                  Edit: Ist unterwegs...
                                  • M m0rph
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #205
                                    @m0rph Ganz langsam ... wir schauen schon. Sagst du mir noch welche Ausgaben die Kommandos bringen? :-)
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #206
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Oder hier attachen als FIle ... oder email ... mir egal iobroker@fischer-ka.de
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #207
                                        gerade meinen Master von 4.0.3 auf 4.0.5 upgedatet. Im Start log diese Zeile bekommen:
                                        2022-02-09 18:14:27.624  - error: javascript.0 (16362) In file included from ../src/binding.cc:6:
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                                        ../src/binding.cc:2003:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                         NODE_MODULE(sshcrypto, init)
                                        Ich kann aber ehrlich nicht sagen ob es schon vorher vorhanden war oder erst mit 4.0.5 gekommen ist.
                                        Beim Update meines Slaves von 4.0.3 auf 4.0.5 kommt das:
                                        pi@pi-iobroker:~ $ iob stop
                                        pi@pi-iobroker:~ $ iob update
                                        Used repository: Beta (latest)
                                        Adapter    "admin"        : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                        Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                        Controller "js-controller": 4.0.5    , installed 4.0.3  [Updatable]
                                        Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                                        Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                        Adapter    "terminal"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                        pi@pi-iobroker:~ $ iob upgrade self
                                        Update js-controller from @4.0.3 to @4.0.5
                                        Installing iobroker.js-controller@4.0.5... (System call)
                                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.0
                                        v14.19.0
                                        6.14.16
                                        pi
                                        /opt/iobroker
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        Der zweite Slave sieht da schon besser aus:
                                        pi@iobroker-garage-gross:~ $ iob upgrade self
                                        > iobroker.js-controller@4.0.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node lib/preinstallCheck.js
                                        > iobroker.js-controller@4.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        object _design/system updated
                                          "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIxxxgNq\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                          "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIxxxxx7aoggoSbkXD/Q\r\nHToWvyBM/KL37ZMRJ/M=\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                        Update certificate defaultPrivate
                                        The object "system.certificates" was updated successfully.
                                        Update certificate defaultPublic
                                        + iobroker.js-controller@4.0.5
                                        removed 75 packages and updated 25 packages in 53.294s
                                        32 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        Zweiter Slave lies sich Problemlos updaten.
                                        Was kann/soll ich bei dem ersten Slave machen/probieren ausser der Holzhammer Methode?
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.0
                                          v14.19.0
                                          6.14.16
                                          pi
                                          /opt/iobroker
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #208
                                          @wendy2702 dich richtig hinstellen
                                          cd /opt/iobroker
                                          und erst DANN ARBEITEN
                                          33.2k
                                          84.3k
