  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 391.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • AlligatorA
    AlligatorA
    Alligator
    #186
    So ich hab es jetzt nach zig versuchen geschafft den JS-Controller auf 3.3.22 zu downgraden. Jetzt gehen die Updates wieder.
    It's done when it's done, but it's never really finished!
    Lg euer Alligator :P
    System: Dell Wyse 5070 Thin Client mit Pentium® Silver J5005, 16gb Ram und 500gb SSD, Debian 13 Trixie mit ioBrocker
    PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
    • B
      B
      bommel_030
      schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
      #187
      Hab einen Master und zwei Slaves problemlos von 3.3.x auf 4.0.4 aktualisiert.
      Upgrade von 4.0.4 auf 4.0.5 lief auf Master und einem Slave problemlos durch.
      Der zweite meldet mir jetzt:
      pi@suissepi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
      Update js-controller from @4.0.4 to @4.0.5
      NPM version: 6.14.16
      Installing iobroker.js-controller@4.0.5... (System call)
      Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
      Assuming that correct version is installed.
      EDIT:
      Konnte den kleinen Eidgenossen damit wiederbeleben:
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      • B bommel_030
        EDIT:
        M
        M
        MartyBr
        #188
        @apollon77
        Eine kurze Frage: Weiter oben berichte ein User, dass seine Redis-Einstellung durch das neue Format jsonl überschrieben wurde.
        Ist das Problem nun in der 4.05 behoben?
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • O
          O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          #189
          @apollon77
          Ich habe einen ganz frischen Buanet-Container gezogen. Backup eingespielt. Gewartet bis alle Adapter installiert wurden. Funktion geprüft. Dann iobroker upgrade self ausgeführt:
          3544 verbose stack Error: iobroker.js-controller@4.0.5 install: `node iobroker.js setup first`
          3544 verbose stack Exit status 6
          3544 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
          3544 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:400:28)
          3544 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
          3544 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
          3544 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
          3544 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
          3545 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.5
          3546 verbose cwd /opt/iobroker
          3547 verbose Linux 5.10.60-qnap
          3548 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@4.0.5" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm" "--prefix" "/opt/iobroker"
          3549 verbose node v14.19.0
          3550 verbose npm  v6.14.16
          3551 error code ELIFECYCLE
          3552 error errno 6
          3553 error iobroker.js-controller@4.0.5 install: `node iobroker.js setup first`
          3553 error Exit status 6
          3554 error Failed at the iobroker.js-controller@4.0.5 install script.
          3554 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          3555 verbose exit [ 6, true ]
          Danach ist der js-controller nicht mehr funktionsfähig. Dann den letzten 3er wieder installiert, was einwandfrei funktioniert.
          • apollon77A apollon77
            @m0rph utzt Du vllt irgendwie NVM oder so nen Kram? Falls ja: nicht machen. Also fakt ist das ioBroker (und das bedeutet der ioBroker User unter dem alles läuft) kein npm findet
            M
            M
            m0rph
            schrieb am zuletzt editiert von m0rph
            #190
            @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            @apollon77 Wenn du mir sagt was du mit NVM meinst, sagt mir leider nichts, und warum findet die alte Version npm :(
            sudo -H -u iobroker npm -v
            sudo -u iobroker npm -v
            bringt auch ein ergebnis
            • C ChrisXY
              @apollon77 said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              @chrisxy sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.200:2001
              Da scheint irgendetwas anderes auf Port 2001 zu Hören, und daher kann der Adapter nicht starten ... Stelle sicher das da nicht noch Zombie Prozesse laufen
              Das ist was von Homematic. Laut Adapter ist dort meine neue IP 192.168.4.100 Hinterlegt die 192.168.2.200 ist ALT .. wo auch immer das her ist. Nach iob stop scheint alles aber aus zu sein,
              @chrisxy Ääähmm ... was Hast Du genau hier getan? Das ist ist ein Migration-Prozess ... so mir scheint es als ob du aktiv über "iob setup custom" eine Migration zu "file" gemacht hast und dabei gab es einen Permission Fehler.
              Um es jetzt zu fixen:
              1.) iob fix um die Rechtefehler zu fixen
              2.) Wenn DU zurück zum letzten Redis Stand willst editiere die /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json und ändere bei objects und states jeweils den Typ in "redis" da wo jetzt scheinbar "file" steht.
              Danach sollte erstmal alles wieder laufen
              Also mein iob läuft mit Redis. Nach dem iob upgrade self und Neustart hat iob Status "file" vorher "redis"
              Ich werde es nochmal versuchen und die Datei mal anpassen. Schauen was Passiert.
              EDIT: Nach iob upgrade self sagt iob status : file .. wenn ich aber die iobroker,json öffne steht bei beiden Typ: redis ...
              Folgende Meldung bekomme ich bei iob upgrade self:
              root@iobroker:/# cd /opt/iobroker/
              root@iobroker:/opt/iobroker# iob upgrade self
              Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.5
              NPM version: 6.14.10
              npm install iobroker.js-controller@4.0.5 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
              ../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
              ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                   , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
              In file included from ../../nan/nan.h:54,
              ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.4/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.4/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
               NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
              apollon77A
              apollon77A
              #191
              @chrisxy Ok, also das "iob status" file sagt wenn es redis sein sollte ist sehr komisch und hab ich noch nie erlebt. bei mir auf meinen Systemen geht alles wie geplant ... hm ..
              DIe andere Meldung ist "Warnkram von npm". Ignorieren
              • DiginixD Diginix
                @apollon77 Update von 3.3.22 auf 4.0.5 lief durch mit folgender Ausgabe:
                In file included from ../../nan/nan.h:56,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>)â to ânode::addon_register_funcâ {aka âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)â} [-Wcast-function-type]
                  793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro âNODE_MODULE_Xâ
                  827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro âNODE_MODULEâ
                  404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                Server Objects 127.0.0.1:51724 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                Server States 127.0.0.1:42094 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                Server Objects 127.0.0.1:51724 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                Server States 127.0.0.1:42096 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                Server Objects 127.0.0.1:51724 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                Server Objects 127.0.0.1:51724 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                Hoffentlich ok so.
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                /usr/bin/iobroker: line 8: 37859 Killed                  node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                Die letzte Zeile kam nur beim ersten mal status. Danach nicht mehr.
                Meine /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json enthält aber deutlich weniger Blöcke als hier gezeigt:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L53-L71
                  "system": {
                    "memoryLimitMB": 0,
                    "hostname": ""
                  "multihostService": {
                    "enabled": false,
                    "secure": true
                  "network": {
                    "IPv4": true,
                    "IPv6": true,
                    "bindAddress": null,
                    "useSystemNpm": true
                  "objects": {
                    "type": "jsonl",
                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                    "host": "127.0.0.1",
                    "port": 9001,
                    "user": "",
                    "pass": "",
                    "noFileCache": false,
                    "connectTimeout": 2000,
                    "writeFileInterval": 3600000,
                    "options": {
                      "auth_pass": null,
                      "retry_max_delay": 5000
                  "states": {
                    "type": "jsonl",
                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                    "port": 9000,
                    "maxQueue": 1000,
                    "writeFileInterval": 60000,
                    "options": {
                      "auth_pass": null,
                  "log": {
                    "level": "warn",
                    "maxDays": 14,
                    "noStdout": true,
                    "transport": {
                      "file1": {
                        "zippedArchive": false,
                        "type": "file",
                        "enabled": true,
                        "filename": "log/iobroker",
                        "fileext": ".log",
                        "maxsize": null,
                        "maxFiles": null
                      "syslog1": {
                        "type": "syslog",
                        "enabled": false,
                        "host": "localhost",
                        "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                        "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                        "protocol": "udp4",
                        "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                        "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                        "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                        "localhost": "iobroker",
                        "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                        "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                        "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                        "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                  "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                  "dataDir": "../../iobroker-data/"
                Wie bekommt man die mal auf den neusten Standard?
                Wird bei jsonl objects.writeFileInterval: 3600000 und states.writeFileInterval: 60000 ignoriert?
                apollon77A
                apollon77A
                #192
                @diginix Meldungen vom Update sind so ok. Die eine Zeile war wohl irgendwas komisches, wenn es nicht nochmal kommt. Ignorieren.
                Im "Dist File" sind die Defaults drin - das heisst die sind auch im Code drin. Wenn es also bei Dir im File fehlt dann ist das "egal". Ansonsten ioBroker stoppen und selbst einbauen. Ist nur relevant wenn Du ändern willst.
                Zu "writeFileInterval" bitte in der FAQ schauen (Post #2) (oder stück weiter oben hier im Thread) :-) Ja die ist bei Jsonl irrelevant und gilt nur bei der FileDB. Jsonl ticket komplett anders, daher irrelevant
                DiginixD E 2 Antworten Letzte Antwort
                • AlligatorA Alligator
                  Hallo an alle,
                  auch bei mir funktionieren keine Updates mehr!
                  Node.js
                  v14.19.0
                  NPM
                  v6.14.16
                  Dem JS-Controller hatte ich auf 4.0.4 geupdatet und alle Instanzen sind auf Grün und laufen.
                  Aber beim Versuch eines Updates läuft es durch aber der Adapter startet immer wieder mit der alten Version. auch ein Downgrade geht nicht.
                  Ein Update auf denn JS-Controller 4.0.5 ging auch nicht. Bei dem versuch den JS-Controller per Downgrade auf 3.3.22 zu bringen wurde mir stattdessen der 4.0.5 eingespielt . Aber auch mit dem Funktioniert weder Update noch Downgrade. Auch ein erneuter versuch auf JS-Controller 3.3.22 Downzugraden blieb erfolglos.
                  Installations Verlauf:
                  $ iobroker upgrade iot@1.9.5
                  Update iot from @1.9.3 to @1.9.5
                  host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                  Installing iobroker.iot@1.9.5... (System call)
                  host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                  upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                  upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                  upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                  upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                  upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                  upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                  upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                  upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                  upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                  upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js static/js/2.1b9b16a0.chunk.js application/javascript
                  upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map application/json
                  upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js static/js/main.20d2f37b.chunk.js application/javascript
                  upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map application/json
                  upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js static/js/runtime-main.ef534f76.js application/javascript
                  upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js.map static/js/runtime-main.ef534f76.js.map application/json
                  Process exited with code 0
                  und der dazugehörige LOG
                  2022-02-09 12:05:01.891	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-02-09 12:05:00.043	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19837
                  iot.0
                  2022-02-09 12:03:12.290	info	Connection changed: connect
                  iot.0
                  2022-02-09 12:03:11.887	warn	Cannot update api-secret: undefined
                  iot.0
                  2022-02-09 12:03:11.869	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  iot.0
                  2022-02-09 12:03:11.846	info	starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.5
                  2022-02-09 12:03:11.046	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 19205
                  2022-02-09 12:03:09.408	info	iobroker exit 0
                  2022-02-09 12:03:08.393	info	iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js.map static/js/runtime-main.ef534f76.js.map application/json
                  2022-02-09 12:03:08.389	info	iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js static/js/runtime-main.ef534f76.js application/javascript
                  2022-02-09 12:03:08.385	info	iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map application/json
                  2022-02-09 12:03:08.380	info	iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js static/js/main.20d2f37b.chunk.js application/javascript
                  2022-02-09 12:03:08.374	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-02-09 12:03:08.149	info	iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map application/json
                  2022-02-09 12:03:08.147	info	iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                  2022-02-09 12:03:08.136	info	iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js static/js/2.1b9b16a0.chunk.js application/javascript
                  2022-02-09 12:03:08.133	info	iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                  2022-02-09 12:03:08.131	info	iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                  2022-02-09 12:03:08.129	info	iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                  2022-02-09 12:03:08.126	info	iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                  2022-02-09 12:03:08.123	info	iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                  2022-02-09 12:03:08.120	info	iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                  2022-02-09 12:03:08.100	info	iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2022-02-09 12:03:08.097	info	iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  2022-02-09 12:03:08.094	info	iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                  2022-02-09 12:03:08.091	info	iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  2022-02-09 12:03:08.087	info	iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                  2022-02-09 12:03:08.079	info	iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                  iot.0
                  2022-02-09 12:03:07.957	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-02-09 12:03:07.957	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                  2022-02-09 12:03:07.955	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                  2022-02-09 12:03:07.954	info	"system.adapter.iot.0" enabled
                  2022-02-09 12:03:07.943	info	iobroker host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                  2022-02-09 12:03:07.943	error	iobroker Assuming that correct version is installed.
                  2022-02-09 12:03:07.942	error	iobroker Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
                  2022-02-09 12:03:07.940	info	iobroker Installing iobroker.iot@1.9.5... (System call)
                  2022-02-09 12:03:07.938	info	iobroker NPM version: 6.14.16
                  iot.0
                  2022-02-09 12:03:07.829	info	Connection lost
                  iot.0
                  2022-02-09 12:03:07.828	info	Connection changed: disconnect
                  iot.0
                  2022-02-09 12:03:07.782	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  iot.0
                  2022-02-09 12:03:07.781	info	terminating
                  iot.0
                  2022-02-09 12:03:07.778	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-02-09 12:03:07.777	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                  2022-02-09 12:03:07.775	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                  2022-02-09 12:03:07.774	info	"system.adapter.iot.0" disabled
                  2022-02-09 12:03:07.763	info	iobroker host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                  2022-02-09 12:03:07.748	info	iobroker Update iot from @1.9.3 to @1.9.5
                  2022-02-09 12:03:06.457	info	iobroker upgrade iot@1.9.5
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #193
                  @alligator Ok, Du bist der zweite der dieses problem hat.
                  Bitte mal which npm ausführen und Ausgabe sagen. Scheinbar findet ioBroker bzw der ioBroker User dein npm nicht. DU nutt aber kein nvm oder sowas?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    O
                    O
                    #194
                    Hatte ich auch.
                      @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                      @apollon77 ich hab es jetzt mal gelöscht, iob gestoppt, nodejs minor update und iob gestartet( ohne fixer) mal schaun ob der js controller das richtig macht (setcap)
                      nun habe ich v4.05 eingespielt, diesmal zum ersten mal passiert, das scheinbar noch Prozesse liefen(hatte nicht gegengeprüft) halbsowild
                      allerdings, kamen mehrere Warnungen aus der influxdb.3 nach dem Start(ist eine Testinstanz v2.x, wo nur 2 Datenpunkte geloggt werden)
                      die anderen 3 Instanzen sind v1.x, ohne Probleme
                      2022-02-09 12:01:18.879 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                      2022-02-09 12:01:18.880 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":4.04,"time":"2022-02-09T11:01:07.510Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                      2022-02-09 12:01:18.881 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.load to buffer again, error-count=1
                      2022-02-09 12:01:20.360 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                      2022-02-09 12:01:20.361 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":82.83,"time":"2022-02-09T11:01:09.079Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                      2022-02-09 12:01:20.364 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.cpu to buffer again, error-count=1
                      2022-02-09 12:01:28.890 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                      2022-02-09 12:01:28.891 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":4.04,"time":"2022-02-09T11:01:07.510Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                      2022-02-09 12:01:28.892 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.load to buffer again, error-count=2
                      2022-02-09 12:01:30.369 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                      2022-02-09 12:01:30.370 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":82.83,"time":"2022-02-09T11:01:09.079Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                      2022-02-09 12:01:30.370 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.cpu to buffer again, error-count=2
                      2022-02-09 12:01:38.896 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                      2022-02-09 12:01:38.897 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":4.04,"time":"2022-02-09T11:01:07.510Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                      2022-02-09 12:01:38.898 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.load to buffer again, error-count=3
                      2022-02-09 12:01:40.380 - warn: influxdb.3 (12514) Point could not be written to database: iobroker
                      2022-02-09 12:01:40.382 - warn: influxdb.3 (12514) Error on writePoint("{"value":82.83,"time":"2022-02-09T11:01:09.079Z","from":"system.host.IoBroker","q":0,"ack":true}): RequestTimedOutError: Request timed out / "Request timed out""
                      2022-02-09 12:01:40.383 - info: influxdb.3 (12514) Add point that had error for system.host.IoBroker.cpu to buffer again, error-count=3
                      jetzt die Frage, liegt das an v2, oder an den beiden geloggten DP's ?
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #195
                      @crunchip Request times out sagt das deine InfluxDB nicht innerhalb der Timeout Zeit geantwortet hat ... Am besten mal im InfluxDB log schauen bzw generell was bei der los war zu dem Zeitpunkt
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #196
                        @apollon77 Super, dann passt alles und danke für die ausführliche Antwort. Hatte das mit dem writeFileInterval auch gelesen. War nur unsicher weil keine JSONL Settings in der iobroker.json sind. Aber wenn die defaults aus der dist gelten, dann ist ja alles bestens.
                        DiskWrite in der iobroker VM ist bei mir direkt mal von 350 MB/h auf 158 MB/h gesunken. Und ich hatte ja schon höhere Writeintervalle bei den alten objects und states.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • E eXectiX
                          @ste_glei alles klar, ich habe es wieder zum laufen bekommen nachdem ich nochmal Node.js neu installiert habe. Muss wohl irgendwas beim Update des js-controllers kaputt gegangen sein. Trotzdem danke
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #197
                          @exectix Was an sich nicht sein kann :-)
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            Hatte ich auch.
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #198
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Und wie gefixt? Oder hast Du das Issue immer noch? Weil die Ursache ist vollständg unklar.
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #199
                              @alligator Und was hast Du genau getan?
                              AlligatorA 1 Antwort Letzte Antwort
                                O
                                O
                                #200
                                Container weggeschmissen, weil ich das Problem leider nicht lösen konnte.
                                  @ice987 Verstehe ich nicht weil der Container macht eigentlich genauein Fix beim startup soweit ich weiss ... also das wäre interessant das sich das Andre mal anschaut
                                  ice987I
                                  ice987I
                                  ice987
                                  #201
                                  @apollon77
                                  ich hab den Container mit js-controller 4.0.5 aktualisiert. Der Start und ReStart funktioniert nun einwandfrei. Vielen Dank für eure hervorragend Arbeit! 👏
                                  husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                  • M MartyBr
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #202
                                    @martybr Das Problem ist bei mir in allen Tests niemals aufgekommen! Auch der Code schaut im confogfile und ersetzt nur file durch jsonl. Wenn dort "redis" steht macht der einfach nichts. Und auch sonst hat es bei vielen mit Redis bieher Problemlos geklappt. Daher. Nein in 4.0.5 ist daran nichts geändert. :-)
                                      @apollon77
                                      3552 error errno 6
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #203
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gibt das Log noch etwas mehr her? Oder hast DU das relevante abgeschnitten? Das war irgendeine "Exception" ... aber ich sehe Sie nicht in deiner Ausgabe
                                        O
                                        O
                                        #204
                                        @apollon77
                                        Ich kann dir das komplette Log zusenden.
                                        Edit: Ist unterwegs...
                                        • M m0rph
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #205
                                          @m0rph Ganz langsam ... wir schauen schon. Sagst du mir noch welche Ausgaben die Kommandos bringen? :-)
                                          33.2k
                                          84.3k
