  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #131
    Hallo hier meine Erkenntnisse des Tests. Ob die alle durch den js-controller verursacht sind weiß ich nicht. sind aber auch keine Kriitischen Fehler:
    Ausganslage:
    Getestet wird in einem docker-container auf Basis buanet/iobroker:latest in einem macvlan. volumes wurden nicht in einen Ordner herausgeführt
    docker-compose-file
    version: '2.1'
    services:
      iobrokertest4_0_0:
        restart: always
        image: buanet/iobroker:latest
        container_name: iobrokertest4_0_0
        hostname: iobrokertest4_0_0
        ports:
          - "8081:8081"
        volumes:
          - iobrokertest4_0_0:/opt/iobroker
        networks:
          dockerMACVLAN:
            ipv4_address: 192.168.1.87
    networks:
      dockerMACVLAN:
        external: true
    volumes:
      iobrokertest4_0_0:
    Testablauf
    Nach Erzeugen des Containers wurden das repo auf latest gesetzt. Hier ist mir aufgefallen, das beim Speichern des Konfigurationsdialog eine Fehlermeldung auftrat "DB cannot be read " oder so ähnlich. Der Dialog konnte nicht geschlossen werden, sondern man musste erneut die http-adresse des iobrokers eingeben.
    Fehler/Problem1: Beim Speichern des Konfigurationsdialog konnte der Dialog nicht geschlossen werden.
    im Anschluss habe ich alle Adapter aktualisiert
    Danach Update von js-controller
    Fehler/Problem2: Bei den Hinweisen gibt es einen Fehler im adapterfixer. Es fehlt ein leerzeichen zwischen bash und -
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
    upgrade lief soweit gut, bis auf die oben bereits benannten Probleme (angezeigte Fehlermeldungen, Fixer muss durchgeführt werden, sonst Fehlermeldung "operation not permittet"
    Im Anschluss dann noch Update des Admin-Adapters
    Beim installieren von Adaptern traten 2 Probleme auf.
    Der Adapter hat eine Abhängigkeit zu vis, vis eine Abhängigkeit zu web. Beide wurden auch installiert, nur am Ende brach die Installation des eigentlichen Adapters mit Fehlermeldung ab (meldung landete nicht im log)
    Fehler/Problem3:
    Bei Installation von Adaptern mit Abhängigkeiten zu vis/web wird der eigentliche Adapter nicht installiert.
    Ein erneuter Aufruf der Installation endete dann mit der folgenden Fehlermeldung
    iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
    iobroker adapter "tvprogram" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
    Fehler/Problem4:
    Innerhalb einer gewissen zeit nach Umstellung und Start von iobroker können keine Adapter installiert werden. Das sollte über eine Meldung dem Nutzer signalisiert werden.
    Nach einer gewissen Zeit, klappte dann die erneute Installation der Adapter
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Ausganslage:
      docker-compose-file
      version: '2.1'
      services:
        iobrokertest4_0_0:
          restart: always
          ports:
            - "8081:8081"
          volumes:
          networks:
            dockerMACVLAN:
      networks:
        dockerMACVLAN:
          external: true
      volumes:
        iobrokertest4_0_0:
      Testablauf
      Fehler/Problem3:
      Fehler/Problem4:
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #132
      @oliverio sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      Wenn ich das oben im Post markieren und kopiere, ist da ein Leerzeichen.
      @apollon77 vielleicht als Block-Code formatieren?
      • AlCalzoneA AlCalzone
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #133
        @alcalzone
        Links im Profil
          @alcalzone
          #134
          @oliverio Mist, dann ist der Fallback text im Admin falsch ... Bitte Admin Issue anlegen - bzw es gibt eins von Feuersturm das der Fallback Text anstelle ein anderer angezeigt wird ... da am besten dazu bitte
          • apollon77A apollon77
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #135
            @apollon77
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1311#issuecomment-1032599083
            Links im Profil
            • apollon77A Offline
              #136
              @ice987 @fastfoot einer Von euch mal Zeit für nen docker test einer neuen Version die hoffentlich das "iob fix nach erstem Start" weg machen sollte ... ? Bitte mich mal direkt anschreiben
              EDIT: habs mit @fastfoot probiert. Fix tut. :-) Kommt bald offiziell
              • C ChrisXY
                Bei mir sind folgende fehler gekommen. Danach liefen fast keine Adapter alle Lese/Schreib Probleme wohl...
                iob fix hilft nicht
                root@iobroker:/# iob upgrade self
                Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.4
                NPM version: 6.14.10
                npm install iobroker.js-controller@4.0.4 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                ../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
                ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                In file included from ../../nan/nan.h:54,
                ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.4/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.4/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                 NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                Im log auch bisschen was:
                host.iobroker
                2022-02-08 10:01:30.519	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobroker
                2022-02-08 10:01:30.519	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
                host.iobroker
                2022-02-08 10:01:30.519	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1503:7)
                host.iobroker
                2022-02-08 10:01:30.519	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1366:12)
                host.iobroker
                2022-02-08 10:01:30.519	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1301:21)
                host.iobroker
                2022-02-08 10:01:30.519	error	Caught by controller[0]: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.200:2001
                #137
                @chrisxy sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                Da scheint irgendetwas anderes auf Port 2001 zu Hören, und daher kann der Adapter nicht starten ... Stelle sicher das da nicht noch Zombie Prozesse laufen
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  @homecineplexx hatte ich auch
                  @apollon77 bin soeben auf v4, habe allerdings danach ein paar Adapter Update's angestoßen, die Meldung kommt bei jedem Adapter update
                  2022-02-08 09:44:29.782 - error: host.IoBroker iobroker (node:8633) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                  2022-02-08 09:44:29.818 - error: host.IoBroker iobroker (node:8633) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:8633) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:8633) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                  2022-02-08 09:45:52.304 - info: shelly.0 (653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-02-08 09:45:52.305 - info: shelly.0 (653) Closing Adapter
                  2022-02-08 09:46:12.167 - error: host.IoBroker iobroker (node:9498) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                  2022-02-08 09:46:12.171 - error: host.IoBroker iobroker (node:9498) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:9498) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:9498) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                  2022-02-08 09:46:12.774 - info: shuttercontrol.0 (1872) Adapter is disabled => stop
                  2022-02-08 09:46:12.783 - info: shuttercontrol.0 (1872) cleaned everything up...
                  2022-02-08 09:58:07.286 - error: host.IoBroker iobroker (node:14307) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)(node:14307) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:14307) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                  2022-02-08 09:58:07.293 - error: host.IoBroker iobroker (node:14307) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                  2022-02-08 09:59:24.076 - info: trashschedule.0 (2332) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-02-08 09:59:24.078 - info: trashschedule.0 (2332) cleaned everything up...
                  2022-02-08 10:01:14.838 - error: host.IoBroker iobroker (node:15596) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                  2022-02-08 10:01:14.853 - error: host.IoBroker iobroker (node:15596) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:15596) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:15596) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                  2022-02-08 10:02:40.396 - info: jarvis.0 (1316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-02-08 10:02:40.423 - info: jarvis.0 (1316) Adapter stopped und unloaded.
                  Nachtrag:
                  habe das nun eine Weile beobachtet, an der Performance hat sich nicht groß was verändert, da ich sowieso schon jsonl verwende, jedoch sehe ich nun einen erhöhten Ram Verbrauch, ob das vom Controller Update kommt oder den 4 Adapter Updates geschuldet ist, keine Ahnung.
                  #138
                  @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  Kannst Das ggf nochmal versuchen nachzustellen und dazu das kommando anstelle über "iob upgrade name" mal mittels ´node --trace-warnings /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade name` machen ... dann sollten mehr infos kommen ...
                  • C ChrisXY
                    Kann sein aber das mach ich so schon seit Jahren. Früher war das doch oft so?
                    fix habe ich natürlich schon Probiert.
                    Werde ich wohl ein Backup zurückspielen müssen komisch .. bisher gab es nie Probleme alles sauber durch.
                    #139
                    Naja, npm macht hier inzwischen auch einige Dinge sehr anders ... also "vor einigen Jahren" war auch da einiges anders. Inzwischen verhält sich mit aktuelleren npm Versionen hier einiges anders bzw manchmal wie ne Diva
                    • C ChrisXY
                      @e-s Danke da habe ich keine Fehler bekommen. Jedoch bei iobroker Start kommt auch die Migrations meldung. Aber mein iobroker Menü links ist auch leer. Zigbee usw. alles fehlt. Einige Adapter werden auch nicht mehr grün
                      Fhem, Zigbee ... ich lass iobroker mal etwas Zeit
                      iobroker status sagt auch nicht mehr redis
                      Objects type: file
                      States type: file
                      Scheinbar beim Update mein Redis verloren gegangen. Bekomm es auch nicht hin iob fix usw.. immer Zugriffs Probleme
                      Connecting to previous DB "file"...
                      Creating backup ...
                      This can take some time ... please be patient!
                      host.iobroker 19727 states saved
                      host.iobroker 22369 objects saved
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_02_08-12_52_25_backupiobroker-migration.tar.gz
                      updating conf/iobroker.json
                      Uncaught Rejection: Error: EACCES: permission denied, open '/iobroker-data/iobroker.json.bak'
                          at Object.openSync (fs.js:476:3)
                          at Object.writeFileSync (fs.js:1467:35)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:521:24
                      This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      root@iobroker:/dev# iob status
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      #140
                      @chrisxy Ääähmm ... was Hast Du genau hier getan? Das ist ist ein Migration-Prozess ... so mir scheint es als ob du aktiv über "iob setup custom" eine Migration zu "file" gemacht hast und dabei gab es einen Permission Fehler.
                      Um es jetzt zu fixen:
                      1.) iob fix um die Rechtefehler zu fixen
                      2.) Wenn DU zurück zum letzten Redis Stand willst editiere die /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json und ändere bei objects und states jeweils den Typ in "redis" da wo jetzt scheinbar "file" steht.
                      Danach sollte erstmal alles wieder laufen
                        Ausganslage:
                        docker-compose-file
                        version: '2.1'
                        services:
                          iobrokertest4_0_0:
                            restart: always
                            ports:
                              - "8081:8081"
                            volumes:
                            networks:
                              dockerMACVLAN:
                        networks:
                          dockerMACVLAN:
                            external: true
                        volumes:
                          iobrokertest4_0_0:
                        Testablauf
                        Fehler/Problem3:
                        Fehler/Problem4:
                        #141
                        @oliverio Zu Fehler 1: Ich verstehe nicht was Du meinst. Hast Du da mehr Infos? Screenshot? Whatever?
                        zu Fehler 3: Unbekannt, bitte GitHub issue anlegen. Und am besten mehr logs bitte und so. Ich kann DAS nicht niachstellen, aber sehe ein anderes issue wenn ich tvprogram installiere und weder web noch vis habe
                        Zu Fehler 4: Keine Ahnung was du meinst? Was sagt das system am anfang? Die Installation sollte an sich davon unabhängig sein ...Mehr details und Logs bitte
                          m0rph
                          schrieb am zuletzt editiert von m0rph
                          #142
                          Also ich kann nach dem Update keine adapter mehr updaten, das Update selbst ist ohne Probleme durchgelaufen bis auf die erwarteten Fehler.
                          • M m0rph
                            #143
                            @m0rph Was bedeutet "kannst nicht mehr updaten"? Fehlermeldung?
                              m0rph
                              #144
                              @apollon77 Gibt eig keine Fehlermeldung das Update läuft durch, verschwindet aber nicht, auch nicht nach einen kompletten reload der seite, wenn ich dann per Snaphsot zurück gehe auf 3.3.22 funktioniert es wieder
                              • M m0rph
                                #145
                                @m0rph sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                Zuviel GUI im Spiel. Im LogFile auf der Kommandozeile kommt was?
                                Schau mit
                                iobroker logs --watch
                                danach.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #146
                                  Ich glaube ich muss ein screenToGif machen.
                                  @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                  da erscheint nur kurz eine Meldung. Im Server-Log ist nichts zu sehen. Browser-Log muss ich nochmal schauen.
                                  ok, werde neu aufsetzen und dann ein komplettes log bereitstellen
                                  Links im Profil
                                    Schau mit
                                    danach.
                                    m0rph
                                    #147
                                    @thomas-braun Ich bekomme bei jeden versuch diese Warnung geloggt
                                    2022-02-08 18:04:41.756	error	iobroker Assuming that correct version is installed.
                                    2022-02-08 18:04:41.754	error	iobroker Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
                                    MOD EDIT: LOG in Code Tags gesetzt
                                    • M m0rph
                                      #148
                                      Habe ich noch nie gesehen, die Meldung. In welchem Verzeichnis springst du denn da rum?
                                      nodeJS / npm richtig installiert?
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        m0rph
                                        #149
                                        @thomas-braun sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                        Hab die Befehle mal ausgeführt hat nichts gebracht, der link zur nodejs war schon vorhanden, npm -v funktioniert auch normal
                                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M m0rph
                                          #150
                                          hat nichts gebracht
                                          Das soll auch 'nichts bringen', das soll nur den Helfern zeigen womit du da unterwegs bist. Ausgaben in CodeTags hier ins Forum posten.
