  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
604 Beiträge 63 Kommentatoren 341.8k Aufrufe 70 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, @matti1993,
    ich nutze des ESP8266 mit ESPEasy, habe dort kein Tasmota drauf, daher kann ich dazu leider nichts sagen, sorry. Mein ESP Easy gibt nur die Zahl mit 2 Kommastellen an MQTT.
    M
    M
    Matti1993
    #408
    @opossum so mit ESP Easy alles super funktioniert!!!
    warum kann ich deine Exporte nicht Laden ? bei mir kommt da nichts
    • M Matti1993
      M
      M
      Matti1993
      #409
      @matti1993 hat jetzt doch funktioniert, nur das mit der Zisterne klappt noch nicht.
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matti1993
        opossumO
        opossumO
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #410
        Hallo, @matti1993,
        was genau funktioniert da noch nicht?
        Du musst das Image der Zisterne einbauen, dann das Widget über das Image legen und von der Größe her anpassen.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • opossumO opossum
          Hallo, @matti1993,
          M
          M
          Matti1993
          #411
          @opossum hat jetzt funktioniert,
          aber jetzt sind heute plötzlich die Zeiger für Liter und Prozent von deiner Zisterne verschwunden und ich bekomme sie auch nicht wider Importiert. ist vielleicht das Update vom "Admin" das ich heute gemacht hab das Problem ?
          • M Matti1993
            opossumO
            opossumO
            opossum
            #412
            Hallo, @matti1993,
            eigentlich geht das bei mir, hast Du die entsprechenden Adapter installiert?
            • opossumO opossum
              Hallo, @matti1993,
              M
              M
              Matti1993
              #413
              @opossum die Zeiger waren 4 Tage da und jetzt plötzlich verschwunden, habe nichts gemacht.
              • M Matti1993
                M
                M
                Matti1993
                #414
                • M Matti1993
                  M
                  M
                  Matti1993
                  #415
                  @matti1993 die Digitale Anzeige ist auch noch da!
                  • M Matti1993
                    opossumO
                    opossumO
                    opossum
                    #416
                    Hallo, @matti1993,
                    was steht bei Dir in den Eigenschaften?
                    Ok, mache jetzt erst mal Feierabend. Müssen wir morgen weitermachen, wenn es nicht klappt.
                    • opossumO opossum
                      Hallo, @matti1993,
                      M
                      M
                      Matti1993
                      #417
                      @opossum die ganze Einstellung kommen bei mir überhaupt nicht, vor 4 Tagen alles normal und es hat super funktioniert
                      • WalW
                        WalW
                        Wal
                        #418
                        Habe meine Betonzisterne nach 25Jahren mal gereinigt und alle Ablagerungen entfernt. Im Zuge der Säuberung wurde die Sonde (4-20mA , 5m) die schon 1 1/2 Jahre hier im Keller lag eingebaut und an die SPS angeschlossen.
                        Wollte alles richtig machen und habe den Anschluss in der Zisterne mit einer Gießharzmuffe erledigt. Das war leider der Fehler, denn danach hatte ich täglich ca. 100l Schwankungen in der Anzeige. Also im Netz nach Fehlerquellen gesucht und fündig geworden. Die Hydrostatische Pegelsonde hat im Kabel ein Kapillarrohr zum atmosphärischen Druckausgleich, wer denkt an so was. Also Muffe entfernt und das Ganze in eine wasserdichte Abzweigdose gesetzt und dabei das Kapillarrohr aus einem weitern Kabelstutzen geführt. Jetzt steht der Druck wie eine Eins.
                        Als Anzeige nutze ich jetzt ein Openhasp Display (wt32-sc01) über den MQTT-Server und Skript gesteuert, da die alte Anzeige über eine Kapazitive Leitung gespeist wurde und nicht kompatibel ist.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          EisbaeeerE
                          EisbaeeerE
                          Eisbaeeer
                          #419
                          @wal Ich habe dieses Jahr auch die Zisterne gereinigt. Der Drucksensor verrichtet seit langen ohne Probleme seinen Dienst. In diesem Zuge habe ich gleich einen DIY Rückspülfilter im Zulauf eingebaut. Die Rückspülpumpe wird dann über iobroker nach dem Regen angesteuert.
                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • EisbaeeerE Eisbaeeer
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #420
                            @eisbaeeer ,
                            ich nutze einen WIRBEL-FEINFILTER WFF 100 von Wisy bin sehr zufrieden mit dem Teil. Der Filterkorb wird zwei mal im Jahr gereinigt.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • B
                              B
                              bosst
                              #421
                              Grüße, Ich bin Felix und neu hier. Auf der Suche nach einer Füllstandmessung für unseren Feuerwehr-Tatra bin Ich auf diesen Thread gestoßen und Dankbar. Ich habe es mit einen NodeMCU und ESP-Easy nachgebaut. Und es funktioniert.
                              Nun habe Ich es gestern eingebaut mit einer 0-2m Sonde, alles kalibriert und mit der Excel-Tabelle abgeglichen.
                              Nun fiel mir auf, wenn das System stromlos war und wieder bestromt wurde irgendwie Minus-Werte angezeigt wurden. Nach 1 Minute ca. änderte es sich trotzdem nicht.
                              Dann habe Ich mich kurz per Weboberfläche verbunden Werte nochmal kontrolliert und übermittelt, dann ging es wieder. Jemand eventuell eine Idee ?
                              Gruß Felix
                              • B bosst
                                Gruß Felix
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                #422
                                @bosst ,
                                wenn mein Behälter leer ist habe ich auch ein Wert unter 0 etwa -352 Digits, das ich mit einem Offset ausgleiche.
                                Den Druckausgleich in der Leitung hast du ins Freie gelegt ?
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • B
                                  B
                                  bosst
                                  #423
                                  Ich muss das System ja erstmal testen. Also warten bis der Tatra wieder zum Einsatz kommt.
                                  Hatte mich gewundert, als Ich das USB-Kabel nochmal neu verlegen musste und es wieder angesteckt habe. Hat er sich nicht aktualisiert.
                                  Und zeigte halt ein Minus-Wert, obwohl ja der Tank komplett voll war.
                                  • B bosst
                                    S
                                    S
                                    steven11
                                    #424
                                    bei mir lief die Pegelmessung über mehrere Wochen problemlos. Ich habe den MT3608 Spannungswandler um auf 24V zu kommen, den Strom-zu-Volt-Wandler und eine Node MCU. Am Sonntag dann habe ich bemerkt, dass der NodeMCU plötzlich dauernd den Maximalwert gemeldet hat, obwohl die Zisterne eigentlich nur zu ca. 20% gefüllt ist.
                                    Als ich nachgeschaut habe, habe ich bemerkt, dass der Strom-zu-Volt-Konverter sehr warm geworden ist und habe schnell das Kabel vom NodeMCU abgezogen. Ich habe dann soweit alles nachgemessen und festgestellt, dass die Pegelsonde > 100mA Strom zieht statt dem Maximum von 20mA!
                                    Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte? Ich habe die Verdrahtung kontrolliert und es passt eigentlich alles soweit.
                                    • S steven11
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      #425
                                      @steven11 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                      Da die Pegelsonde und ggf das zugehörige Kabel im Wasser hängt, würde ich vermuten, daß sie "abgesoffen" ist . Wassereintritt und das war es dann.
                                      • R rostnagel
                                        Ich überwache zurzeit eine Trinkwasserzysterne mit einem Kapazitiven Füllstandsmesser von Homematic/ELV. Das teil ist aber sowas von Störanfällig (ständig unplausible messwerte).
                                        Eine Messung per Ultraschall wie im Thread viewtopic.php?t=13199#p138881 fällt wohl aus. Jetzt im winter ist die Luftfeuchtigkeit bei 100% und es tropft von der Decke. Selbst mit Wasserdichter Sensorik wird es da zu Messfehlern kommen.
                                        Deshalb dachte ich an eine Pegelsonde:
                                        sowas zum beispiel:
                                        https://www.tecson.de/files/tecson/pdf- … s-61xx.pdf
                                        Jetzt ist nur die Frage wie ich die werte in den iobroker bekomme.
                                        Die Zisterne ist etwa 50 m entfernt.
                                        Wasserstand voll: 1,40m
                                        Löten kann ich. am ehesten wird sowas mit nem Wemos umsetzbar sein?
                                        über strom mach ich mir erst später gedanken. entweder strom legen oder per bleiakku und solarpanel.
                                        über ideen würde ich mich freuen :-)
                                        HumidorH
                                        HumidorH
                                        Humidor
                                        #426
                                        @rostnagel Morgen! ich suche hier auch eine Lösung, ihr schraubt da ja schon seit Jahren rum, da wurde sicher viel Erfahrung gesamt!
                                        Ich möchte einen Hausbrunnen überwachen, dh unten, ganz unten, ist Erde. Dann ca. 1-3m Wasser und dann geht der Schacht gut 20m rauf.
                                        Ist hier eine Pegelsonde das richtige? für den Wasserstand muss diese ja im Prinzip am Boden stehen, damit man die Gesamthöhe hat, ich weiß natürlich nicht wie weit ich diese Sonde ablassen könnte, ohne dass sie im Schlick versinkt...
                                        Was wäre eure Herangehensweise dazu?
                                        BG
                                        • B BastelKlaus
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich musste mal die Woche meine Pegel-Sonde reinigen weil ihre Messung nicht stimmen konnte.
                                          Leider habe ich keine Bilder gemacht, aber es scheint als würde der feine Dreck der vom Regenwasser in die Zisterne kommt die Sonde zusetzen.
                                          Bei mir waren alle Löcher wie zu betoniert und ich musste sie mit einen Bohrer vorsichtig freilegen.🔨 🔨 🔨
                                          Da meine Zisterne meistens voll ist und ich seit diesem Projekt nur noch wenig zeit investieren musste,
                                          ist mir vielleicht schon länger nicht aufgefallen, dass die Sonde nun über 3,3v an den A0 des NodeMCU liefert.
                                          Bei mir lagen nach der Reinigung 7,xV an.🔌
                                          Ob es an der Verschmutzung lag/liegt kann ich euch nicht sagen.
                                          Die Pegelsonde arbeitet immer noch tadellos nur mit erhöhter Spannung.
                                          Ich hatte noch einen NodeMCU rum liegen, daher hielt sich für mich der Schaden in grenzen.
                                          Aber vielleicht hilft den einen oder anderen dieser Erfahrungsbericht.
                                          Ich Wünsche euch allen eine guten rutsch ins neue Jahr.
                                          Update: 31.01.2022
                                          Die Pegelsonde hat es dann doch erwischt, sie lieferte nach 2-3 Tagen nicht brauchbares mehr.
                                          B
                                          B
                                          bastler
                                          #427
                                          @bastelklaus Moin,
                                          ich bin dabei meine Zisterne mit der Pegel-Sonde zu überwachen. Es läuft hauptsächlich Regenwasser hinein. Unten ist immer wieder eine Schlammschicht. Daher reinige ich sie alle 1-2 Jahre. Bei meiner Sonde kann der Deckel mit den 3 Löchern einfach abgeschraubt werden. Dann sollte das Reinigen kein Problem sein. Bezüglich der verstopften Löcher war ich schon erstaunt. Es trocknet ja wahrscheinlich nichts aus? Ich hatte mir überlegt die Sonde in einen gedruckten kleinen 3-Fuß Ständer zu setzten, damit sie aufrecht steht. Vielleicht bringt es auch was, als Schutz vor dem Schlamm, noch eine Schaumstoff Tülle herum zu legen? Ist ja durchlässig für Wasser.
                                          33.2k
                                          84.3k
