  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
604 Beiträge 63 Kommentatoren 339.5k Aufrufe 70 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, @matti1993,
    ich nutze des ESP8266 mit ESPEasy, habe dort kein Tasmota drauf, daher kann ich dazu leider nichts sagen, sorry. Mein ESP Easy gibt nur die Zahl mit 2 Kommastellen an MQTT.
    M
    M
    Matti1993
    #407
    @opossum ja das wollte ich auch, hab mit ESPEasy ein CO2 Sensor laufen. Hab aber gelesen das der Ultraschallsenor mit ESPEasy ungenau ist und nickt richtig funktioniert.
    • opossumO opossum
      Hallo, @matti1993,
      M
      M
      Matti1993
      #408
      @opossum so mit ESP Easy alles super funktioniert!!!
      warum kann ich deine Exporte nicht Laden ? bei mir kommt da nichts
      • M Matti1993
        M
        M
        Matti1993
        #409
        @matti1993 hat jetzt doch funktioniert, nur das mit der Zisterne klappt noch nicht.
        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Matti1993
          opossumO
          opossumO
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          #410
          Hallo, @matti1993,
          was genau funktioniert da noch nicht?
          Du musst das Image der Zisterne einbauen, dann das Widget über das Image legen und von der Größe her anpassen.
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • opossumO opossum
            Hallo, @matti1993,
            M
            M
            Matti1993
            #411
            @opossum hat jetzt funktioniert,
            aber jetzt sind heute plötzlich die Zeiger für Liter und Prozent von deiner Zisterne verschwunden und ich bekomme sie auch nicht wider Importiert. ist vielleicht das Update vom "Admin" das ich heute gemacht hab das Problem ?
            • M Matti1993
              opossumO
              opossumO
              opossum
              #412
              Hallo, @matti1993,
              eigentlich geht das bei mir, hast Du die entsprechenden Adapter installiert?
              • opossumO opossum
                Hallo, @matti1993,
                M
                M
                Matti1993
                #413
                @opossum die Zeiger waren 4 Tage da und jetzt plötzlich verschwunden, habe nichts gemacht.
                • M Matti1993
                  M
                  M
                  Matti1993
                  #414
                  • M Matti1993
                    M
                    M
                    Matti1993
                    #415
                    @matti1993 die Digitale Anzeige ist auch noch da!
                    • M Matti1993
                      opossumO
                      opossumO
                      opossum
                      #416
                      Hallo, @matti1993,
                      was steht bei Dir in den Eigenschaften?
                      Ok, mache jetzt erst mal Feierabend. Müssen wir morgen weitermachen, wenn es nicht klappt.
                      • opossumO opossum
                        Hallo, @matti1993,
                        M
                        M
                        Matti1993
                        #417
                        @opossum die ganze Einstellung kommen bei mir überhaupt nicht, vor 4 Tagen alles normal und es hat super funktioniert
                        • WalW
                          WalW
                          Wal
                          #418
                          Habe meine Betonzisterne nach 25Jahren mal gereinigt und alle Ablagerungen entfernt. Im Zuge der Säuberung wurde die Sonde (4-20mA , 5m) die schon 1 1/2 Jahre hier im Keller lag eingebaut und an die SPS angeschlossen.
                          Wollte alles richtig machen und habe den Anschluss in der Zisterne mit einer Gießharzmuffe erledigt. Das war leider der Fehler, denn danach hatte ich täglich ca. 100l Schwankungen in der Anzeige. Also im Netz nach Fehlerquellen gesucht und fündig geworden. Die Hydrostatische Pegelsonde hat im Kabel ein Kapillarrohr zum atmosphärischen Druckausgleich, wer denkt an so was. Also Muffe entfernt und das Ganze in eine wasserdichte Abzweigdose gesetzt und dabei das Kapillarrohr aus einem weitern Kabelstutzen geführt. Jetzt steht der Druck wie eine Eins.
                          Als Anzeige nutze ich jetzt ein Openhasp Display (wt32-sc01) über den MQTT-Server und Skript gesteuert, da die alte Anzeige über eine Kapazitive Leitung gespeist wurde und nicht kompatibel ist.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            EisbaeeerE
                            EisbaeeerE
                            Eisbaeeer
                            #419
                            @wal Ich habe dieses Jahr auch die Zisterne gereinigt. Der Drucksensor verrichtet seit langen ohne Probleme seinen Dienst. In diesem Zuge habe ich gleich einen DIY Rückspülfilter im Zulauf eingebaut. Die Rückspülpumpe wird dann über iobroker nach dem Regen angesteuert.
                            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • EisbaeeerE Eisbaeeer
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              #420
                              @eisbaeeer ,
                              ich nutze einen WIRBEL-FEINFILTER WFF 100 von Wisy bin sehr zufrieden mit dem Teil. Der Filterkorb wird zwei mal im Jahr gereinigt.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • B
                                B
                                bosst
                                #421
                                Grüße, Ich bin Felix und neu hier. Auf der Suche nach einer Füllstandmessung für unseren Feuerwehr-Tatra bin Ich auf diesen Thread gestoßen und Dankbar. Ich habe es mit einen NodeMCU und ESP-Easy nachgebaut. Und es funktioniert.
                                Nun habe Ich es gestern eingebaut mit einer 0-2m Sonde, alles kalibriert und mit der Excel-Tabelle abgeglichen.
                                Nun fiel mir auf, wenn das System stromlos war und wieder bestromt wurde irgendwie Minus-Werte angezeigt wurden. Nach 1 Minute ca. änderte es sich trotzdem nicht.
                                Dann habe Ich mich kurz per Weboberfläche verbunden Werte nochmal kontrolliert und übermittelt, dann ging es wieder. Jemand eventuell eine Idee ?
                                Gruß Felix
                                • B bosst
                                  Gruß Felix
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #422
                                  @bosst ,
                                  wenn mein Behälter leer ist habe ich auch ein Wert unter 0 etwa -352 Digits, das ich mit einem Offset ausgleiche.
                                  Den Druckausgleich in der Leitung hast du ins Freie gelegt ?
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • B
                                    B
                                    bosst
                                    #423
                                    Ich muss das System ja erstmal testen. Also warten bis der Tatra wieder zum Einsatz kommt.
                                    Hatte mich gewundert, als Ich das USB-Kabel nochmal neu verlegen musste und es wieder angesteckt habe. Hat er sich nicht aktualisiert.
                                    Und zeigte halt ein Minus-Wert, obwohl ja der Tank komplett voll war.
                                    • B bosst
                                      S
                                      S
                                      steven11
                                      #424
                                      bei mir lief die Pegelmessung über mehrere Wochen problemlos. Ich habe den MT3608 Spannungswandler um auf 24V zu kommen, den Strom-zu-Volt-Wandler und eine Node MCU. Am Sonntag dann habe ich bemerkt, dass der NodeMCU plötzlich dauernd den Maximalwert gemeldet hat, obwohl die Zisterne eigentlich nur zu ca. 20% gefüllt ist.
                                      Als ich nachgeschaut habe, habe ich bemerkt, dass der Strom-zu-Volt-Konverter sehr warm geworden ist und habe schnell das Kabel vom NodeMCU abgezogen. Ich habe dann soweit alles nachgemessen und festgestellt, dass die Pegelsonde > 100mA Strom zieht statt dem Maximum von 20mA!
                                      Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte? Ich habe die Verdrahtung kontrolliert und es passt eigentlich alles soweit.
                                      • S steven11
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        #425
                                        @steven11 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                        Da die Pegelsonde und ggf das zugehörige Kabel im Wasser hängt, würde ich vermuten, daß sie "abgesoffen" ist . Wassereintritt und das war es dann.
                                        • R rostnagel
                                          Ich überwache zurzeit eine Trinkwasserzysterne mit einem Kapazitiven Füllstandsmesser von Homematic/ELV. Das teil ist aber sowas von Störanfällig (ständig unplausible messwerte).
                                          Eine Messung per Ultraschall wie im Thread viewtopic.php?t=13199#p138881 fällt wohl aus. Jetzt im winter ist die Luftfeuchtigkeit bei 100% und es tropft von der Decke. Selbst mit Wasserdichter Sensorik wird es da zu Messfehlern kommen.
                                          Deshalb dachte ich an eine Pegelsonde:
                                          sowas zum beispiel:
                                          https://www.tecson.de/files/tecson/pdf- … s-61xx.pdf
                                          Jetzt ist nur die Frage wie ich die werte in den iobroker bekomme.
                                          Die Zisterne ist etwa 50 m entfernt.
                                          Wasserstand voll: 1,40m
                                          Löten kann ich. am ehesten wird sowas mit nem Wemos umsetzbar sein?
                                          über strom mach ich mir erst später gedanken. entweder strom legen oder per bleiakku und solarpanel.
                                          über ideen würde ich mich freuen :-)
                                          HumidorH
                                          HumidorH
                                          Humidor
                                          #426
                                          @rostnagel Morgen! ich suche hier auch eine Lösung, ihr schraubt da ja schon seit Jahren rum, da wurde sicher viel Erfahrung gesamt!
                                          Ich möchte einen Hausbrunnen überwachen, dh unten, ganz unten, ist Erde. Dann ca. 1-3m Wasser und dann geht der Schacht gut 20m rauf.
                                          Ist hier eine Pegelsonde das richtige? für den Wasserstand muss diese ja im Prinzip am Boden stehen, damit man die Gesamthöhe hat, ich weiß natürlich nicht wie weit ich diese Sonde ablassen könnte, ohne dass sie im Schlick versinkt...
                                          Was wäre eure Herangehensweise dazu?
                                          BG
                                          33.2k
                                          84.3k
