  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.6k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.3k Aufrufe 70 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #418
    Habe meine Betonzisterne nach 25Jahren mal gereinigt und alle Ablagerungen entfernt. Im Zuge der Säuberung wurde die Sonde (4-20mA , 5m) die schon 1 1/2 Jahre hier im Keller lag eingebaut und an die SPS angeschlossen.
    Wollte alles richtig machen und habe den Anschluss in der Zisterne mit einer Gießharzmuffe erledigt. Das war leider der Fehler, denn danach hatte ich täglich ca. 100l Schwankungen in der Anzeige. Also im Netz nach Fehlerquellen gesucht und fündig geworden. Die Hydrostatische Pegelsonde hat im Kabel ein Kapillarrohr zum atmosphärischen Druckausgleich, wer denkt an so was. Also Muffe entfernt und das Ganze in eine wasserdichte Abzweigdose gesetzt und dabei das Kapillarrohr aus einem weitern Kabelstutzen geführt. Jetzt steht der Druck wie eine Eins.
    Als Anzeige nutze ich jetzt ein Openhasp Display (wt32-sc01) über den MQTT-Server und Skript gesteuert, da die alte Anzeige über eine Kapazitive Leitung gespeist wurde und nicht kompatibel ist.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #419
      @wal Ich habe dieses Jahr auch die Zisterne gereinigt. Der Drucksensor verrichtet seit langen ohne Probleme seinen Dienst. In diesem Zuge habe ich gleich einen DIY Rückspülfilter im Zulauf eingebaut. Die Rückspülpumpe wird dann über iobroker nach dem Regen angesteuert.
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #420
        @eisbaeeer ,
        ich nutze einen WIRBEL-FEINFILTER WFF 100 von Wisy bin sehr zufrieden mit dem Teil. Der Filterkorb wird zwei mal im Jahr gereinigt.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          bosst
          #421
          Grüße, Ich bin Felix und neu hier. Auf der Suche nach einer Füllstandmessung für unseren Feuerwehr-Tatra bin Ich auf diesen Thread gestoßen und Dankbar. Ich habe es mit einen NodeMCU und ESP-Easy nachgebaut. Und es funktioniert.
          Nun habe Ich es gestern eingebaut mit einer 0-2m Sonde, alles kalibriert und mit der Excel-Tabelle abgeglichen.
          Nun fiel mir auf, wenn das System stromlos war und wieder bestromt wurde irgendwie Minus-Werte angezeigt wurden. Nach 1 Minute ca. änderte es sich trotzdem nicht.
          Dann habe Ich mich kurz per Weboberfläche verbunden Werte nochmal kontrolliert und übermittelt, dann ging es wieder. Jemand eventuell eine Idee ?
          Gruß Felix
          • B bosst
            Gruß Felix
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #422
            @bosst ,
            wenn mein Behälter leer ist habe ich auch ein Wert unter 0 etwa -352 Digits, das ich mit einem Offset ausgleiche.
            Den Druckausgleich in der Leitung hast du ins Freie gelegt ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
              bosst
              #423
              Ich muss das System ja erstmal testen. Also warten bis der Tatra wieder zum Einsatz kommt.
              Hatte mich gewundert, als Ich das USB-Kabel nochmal neu verlegen musste und es wieder angesteckt habe. Hat er sich nicht aktualisiert.
              Und zeigte halt ein Minus-Wert, obwohl ja der Tank komplett voll war.
              • B bosst
                steven11
                #424
                bei mir lief die Pegelmessung über mehrere Wochen problemlos. Ich habe den MT3608 Spannungswandler um auf 24V zu kommen, den Strom-zu-Volt-Wandler und eine Node MCU. Am Sonntag dann habe ich bemerkt, dass der NodeMCU plötzlich dauernd den Maximalwert gemeldet hat, obwohl die Zisterne eigentlich nur zu ca. 20% gefüllt ist.
                Als ich nachgeschaut habe, habe ich bemerkt, dass der Strom-zu-Volt-Konverter sehr warm geworden ist und habe schnell das Kabel vom NodeMCU abgezogen. Ich habe dann soweit alles nachgemessen und festgestellt, dass die Pegelsonde > 100mA Strom zieht statt dem Maximum von 20mA!
                Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte? Ich habe die Verdrahtung kontrolliert und es passt eigentlich alles soweit.
                • S steven11
                  klassisch
                  #425
                  @steven11 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                  Da die Pegelsonde und ggf das zugehörige Kabel im Wasser hängt, würde ich vermuten, daß sie "abgesoffen" ist . Wassereintritt und das war es dann.
                  • R rostnagel
                    Ich überwache zurzeit eine Trinkwasserzysterne mit einem Kapazitiven Füllstandsmesser von Homematic/ELV. Das teil ist aber sowas von Störanfällig (ständig unplausible messwerte).
                    Eine Messung per Ultraschall wie im Thread viewtopic.php?t=13199#p138881 fällt wohl aus. Jetzt im winter ist die Luftfeuchtigkeit bei 100% und es tropft von der Decke. Selbst mit Wasserdichter Sensorik wird es da zu Messfehlern kommen.
                    Deshalb dachte ich an eine Pegelsonde:
                    sowas zum beispiel:
                    https://www.tecson.de/files/tecson/pdf- … s-61xx.pdf
                    Jetzt ist nur die Frage wie ich die werte in den iobroker bekomme.
                    Die Zisterne ist etwa 50 m entfernt.
                    Wasserstand voll: 1,40m
                    Löten kann ich. am ehesten wird sowas mit nem Wemos umsetzbar sein?
                    über strom mach ich mir erst später gedanken. entweder strom legen oder per bleiakku und solarpanel.
                    über ideen würde ich mich freuen :-)
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #426
                    @rostnagel Morgen! ich suche hier auch eine Lösung, ihr schraubt da ja schon seit Jahren rum, da wurde sicher viel Erfahrung gesamt!
                    Ich möchte einen Hausbrunnen überwachen, dh unten, ganz unten, ist Erde. Dann ca. 1-3m Wasser und dann geht der Schacht gut 20m rauf.
                    Ist hier eine Pegelsonde das richtige? für den Wasserstand muss diese ja im Prinzip am Boden stehen, damit man die Gesamthöhe hat, ich weiß natürlich nicht wie weit ich diese Sonde ablassen könnte, ohne dass sie im Schlick versinkt...
                    Was wäre eure Herangehensweise dazu?
                    BG
                    • B BastelKlaus
                      Hallo Zusammen,
                      ich musste mal die Woche meine Pegel-Sonde reinigen weil ihre Messung nicht stimmen konnte.
                      Leider habe ich keine Bilder gemacht, aber es scheint als würde der feine Dreck der vom Regenwasser in die Zisterne kommt die Sonde zusetzen.
                      Bei mir waren alle Löcher wie zu betoniert und ich musste sie mit einen Bohrer vorsichtig freilegen.🔨 🔨 🔨
                      Da meine Zisterne meistens voll ist und ich seit diesem Projekt nur noch wenig zeit investieren musste,
                      ist mir vielleicht schon länger nicht aufgefallen, dass die Sonde nun über 3,3v an den A0 des NodeMCU liefert.
                      Bei mir lagen nach der Reinigung 7,xV an.🔌
                      Ob es an der Verschmutzung lag/liegt kann ich euch nicht sagen.
                      Die Pegelsonde arbeitet immer noch tadellos nur mit erhöhter Spannung.
                      Ich hatte noch einen NodeMCU rum liegen, daher hielt sich für mich der Schaden in grenzen.
                      Aber vielleicht hilft den einen oder anderen dieser Erfahrungsbericht.
                      Ich Wünsche euch allen eine guten rutsch ins neue Jahr.
                      Update: 31.01.2022
                      Die Pegelsonde hat es dann doch erwischt, sie lieferte nach 2-3 Tagen nicht brauchbares mehr.
                      bastler
                      #427
                      @bastelklaus Moin,
                      ich bin dabei meine Zisterne mit der Pegel-Sonde zu überwachen. Es läuft hauptsächlich Regenwasser hinein. Unten ist immer wieder eine Schlammschicht. Daher reinige ich sie alle 1-2 Jahre. Bei meiner Sonde kann der Deckel mit den 3 Löchern einfach abgeschraubt werden. Dann sollte das Reinigen kein Problem sein. Bezüglich der verstopften Löcher war ich schon erstaunt. Es trocknet ja wahrscheinlich nichts aus? Ich hatte mir überlegt die Sonde in einen gedruckten kleinen 3-Fuß Ständer zu setzten, damit sie aufrecht steht. Vielleicht bringt es auch was, als Schutz vor dem Schlamm, noch eine Schaumstoff Tülle herum zu legen? Ist ja durchlässig für Wasser.
                      • TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        #428
                        Ich habe es bei meiner Regenwasser Zisterne mit 20m CAT6 Kabel, einem D1 Mini mit ESP EASY und 3AA Batterien gelöst
                        Recht einfach zu bauen.
                        Ach, und einen Stein
                          bastler
                          #429
                          @tbsjah Moin, kannst Du es etwas näher beschreiben?
                          • TbsJahT TbsJah
                            mx-driver
                            #430
                            @TbsJah
                            würde mich auch interressieren wie du das an den D1mini angeschlossen hast und welche ESP Easy Einstellungen du hast.
                            • M mx-driver
                              @TbsJah
                              Beowolf
                              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                              #431
                              @mx-driver
                              Das steht doch schon alles hier im Beitrag.
                              https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde/284?_=1658850606763
                              Der Beitrag fängt mit
                              "Wie versprochen hier das "Kochrezept".
                              Füllstandsmesser per Pegelsonde"
                              an. Dort ist alles erklärt.
                              B M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Beowolf
                                @mx-driver
                                bastler
                                #432
                                @beowolf Alles klar, danke! Ich hatte vermutet, dass das Rohr mit den Löchern eine andere Lösung ist. Ich will auch die Pegelsonde nehmen und zusätzlich auch noch einen Temperaturfühler (DS18b20) in der Zisterne hineinhängen. Die Entfernung beträgt ca 15m bis zum ESP. Sollte ich da den 4,7K Widerstand möglichst dicht am Sensor setzten oder am ESP.
                                • B bastler
                                  Beowolf
                                  #433
                                  @bastler
                                  Ich habe den Widerstand immer dirket am Wemos.
                                  Mein Pegelsensor liegt seit 2 Jahren im Heizöltank. Läuft sauber und durchaus genau.
                                    bastler
                                    #434
                                    @beowolf Ok, ich muss über einen RW Kontrollschacht zur Zisterne. Das Kabel reicht gerade vom Boden der Zisterne bis in den RW Schacht. Dort muss ich eine wasserdichte Dose setzten und dann das Kabel vom Temperatursensor und der Sonde mit dem 10m langen Anschlusskabel zum ESP verbinden. Den Temperatursensor hänge ich so in die Zisterne, dass er sich etwas über dem max. Wasserstand befindet. Bin gespannt wie es läuft!
                                    • B bastler
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #435
                                      @bastler Darf ich mal fragen, was ihr mit der Temperatur in der Zisterne macht? Wozu braucht ihr die Temperatur?
                                      Grüße Lars
                                      B B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Grüße Lars
                                        bastler
                                        #436
                                        @eisbaeeer Moin Lars, mir ist mal im Winter der Saugschlauch eingefroren. Daher würde ich gerne den Temperaturverlauf erfassen.
                                          Grüße Lars
                                          Beowolf
                                          #437
                                          @eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                          Grüße Lars
                                          Nur so. Weil ich einige von den Sensoren hatte. 😳
