  4. Alpha Test js-controller 4.0
    5.9k
196 Beiträge 20 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @feuersturm also wenn das das Update vom Master war und der Slave noch lief Bzw sich neu gestartet hat dann kann sowas ggf passieren.
    #178
    @apollon77
    Hab auch 4.0.3 laufen. Keine Auffälligkeiten hier.
    • F Fortune95
      @apollon77
      Upadate auf 4.0.3 lief mit den bereits bekannten Warnungen von den Adaptern Yamaha, Shelly und shuttercontrol durch. 👍
      Braucht der neue js-controller weniger Speicher?
      #179
      @fortune95 Speicherverbrauchstechnisch haben wir nicht wirklich etwas geändert wenn ich mich recht entsinne. Und daher: kann gut sein, wäre interessant ;-)) beobachte es mal
      • FeuersturmF Feuersturm
        @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
        Ok. Slave lief in diesem Falle noch.
        #180
        @feuersturm machst bitte trotzdem ein github issue. Will mir das ansehen
        F FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
          Fortune95
          #181
          @apollon77
          Ok, werde ich weiter beobachten. Aktuell etwas über 1GB weniger :-))
            #182
            @apollon77 hab auch 1GB weniger in use...
            • foxriver76F foxriver76
              @lonsimbt sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
              Beide Adapter sind zzt. nicht in Benutzung. Können die Ordner tatsächlich gefahrlos gelöscht werden?
              Ich vermute die Adapter sind derzeit nicht mal installiert?
              #183
              @foxriver76 wäre auch meine Vermutung. Sonst upload all mal machen
              • F Fortune95
                @apollon77
                #184
                @fortune95 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                Nach so kurzer uptime kannst du das eher nicht beurteilen. Schau nach ein paar Stunden nochmal danach.
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #185
                  Erledigt, ist in meinem obigen Post verlinkt.
                  • FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #186
                    @apollon77
                    Ich hab gerade den Slave (iobrokerNew) ebenfalls auf 4.0.3 aktualisiert.
                    Danach hab ich mal den Master per iobroker stop ausgeschaltet. Der Slave meldet berechtigterweise
                    host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                    danach hab ich den Master wieder gestartet. Beim hochfahren war im Log folgende Warnungen / Fehler vom Master / Slave im Log
                    05 Feb 2022 12:09:23.686
                    iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew Could not execute primary host determination: Error Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
                    05 Feb 2022 12:09:23.683
                    05 Feb 2022 12:09:23.678
                    iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem-Server Objects 192.168.178.78:48414 Error from InMemDB: Error: Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
                    05 Feb 2022 12:09:23.675
                    iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                    Vollständiges Log:
                    05 Feb 2022 12:09:30.646
                    iobrokerTestsystem admin.0 (26234) requesting all objects
                    05 Feb 2022 12:09:30.644
                    iobrokerTestsystem admin.0 (26234) requesting all states
                    05 Feb 2022 12:09:30.554
                    iobrokerTestsystem admin.0 (26234) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.3
                    05 Feb 2022 12:09:30.327
                    iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 started with pid 26245
                    05 Feb 2022 12:09:28.683
                    iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                    05 Feb 2022 12:09:26.363
                    iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 started with pid 26234
                    05 Feb 2022 12:09:26.110
                    iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem starting 29 instances
                    05 Feb 2022 12:09:25.968
                    iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem 58 instances found
                    05 Feb 2022 12:09:24.957
                    iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
                    05 Feb 2022 12:09:24.923
                    iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
                    05 Feb 2022 12:09:23.585
                    05 Feb 2022 12:09:22.215
                    iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
                    05 Feb 2022 12:09:22.212
                    iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v14.19.0
                    05 Feb 2022 12:09:22.210
                    iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    05 Feb 2022 12:09:22.204
                    iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 4.0.3 js-controller starting
                    05 Feb 2022 12:09:18.668
                    05 Feb 2022 12:09:18.576
                    iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                    05 Feb 2022 12:09:13.660
                    05 Feb 2022 12:09:13.569
                    • MalleRalleM Offline
                      MalleRalleM Offline
                      MalleRalle
                      #187
                      Hier mit der 4.0.3 auch alles ordentlich durchgelaufen.
                        @apollon77
                        Vollständiges Log:
                        #188
                        @feuersturm aber danach tat alles oder? Mach auch mal issue. Schauen wir uns an.
                          lonsimbt
                          #189
                          @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                          Doch sind beide installiert und haben Instanzen, sind zzt. aber pausiert, weil zzt. leider noch kein Mähroboter noch Gartenbewässerungssaison ist.
                          iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                          debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                          40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                          • L lonsimbt
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #190
                            @lonsimbt dann mal die beiden Adapter uploaden, dann sollten die Objekte erstellt werden.
                            Videotutorials & mehr
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #191
                              @apollon77 @foxriver76 : 4.03 auf Master und beiden Slaves installiert.
                              Master lief diesmal ohne die Access error durch.
                              Auf einem Slave wo unter anderem der Smartmeter Adapter (Serialport) läuft sieht das log so aus:
                              pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@next
                              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              > iobroker.js-controller@4.0.3 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstallCheck.js
                              NPM version: 6.14.16
                              > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                              > node-gyp rebuild
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                               CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                              ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                              ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                  , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                              In file included from ../../nan/nan.h:54,
                              ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                    (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                              NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                               SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                               COPY Release/unix_dgram.node
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                              > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                              > prebuild-install || node-gyp rebuild
                              prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.19.0 runtime=node arch=arm platform=linux)
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                               CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                              In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                              from ../src/serialport.cpp:1:
                              ../../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                              ../../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                                v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:67,
                                              from ../../../../nan/nan.h:54,
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2810:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’
                                V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2810:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                              ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                                v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2822:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’
                                V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2822:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                              ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                              ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                data->callback.Call(2, argv);
                              ../../../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                                Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                              ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                              ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                data->callback.Call(1, argv);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                              ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                              ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                              ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                              ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                              ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                                  results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
                                V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
                                V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                              ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                                  results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                              ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                                  results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                              ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                              ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                                  results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                              ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                              ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/serialport.cpp: At global scope:
                              ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                              SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                              ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                              SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                              ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
                                void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                              ../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                              ../src/serialport.cpp:460:17: note: suggested alternative: ‘JobHandle’
                                              JobHandle
                              ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                              ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
                              ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: ‘tzset’
        tzset
                              In file included from ../../../../nan/nan.h:54,
                              ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
                              NODE_MODULE(serialport, init);
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                              ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                              ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: ‘int’
                              make: *** [serialport.target.mk:112: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                              gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7+
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                              gyp ERR! node -v v14.19.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                              gyp ERR! not ok
                              > iobroker.js-controller@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              object _design/system updated
                               "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIEogIBAAKxxxxxxTg7QV0OQyys=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                               "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIDhxxxxVq+7jnSy02opY\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                              Update certificate defaultPrivate
                              The object "system.certificates" was updated successfully.
                              Update certificate defaultPublic
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@6.2.2 (node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                              + iobroker.js-controller@4.0.3
                              updated 14 packages in 237.614s
                              60 packages are looking for funding
                               run `npm fund` for details
                              HIer mal zwei Auszüge:
                              und
                              gyp ERR! not ok
                              Empfehlungen?
                              Was/kann/muss ich machen damit das Forum hier nicht "Github" issues verlinkt ?
                              • wendy2702W wendy2702
                                > node-gyp rebuild
                                                JobHandle
        tzset
                                gyp ERR! not ok
                                und
                                gyp ERR! not ok
                                Empfehlungen?
                                #192
                                @wendy2702 Im ersten schritt siehe oben: Alles ok, sind die üblichen Warnungen und Infos. Ignore
                                • apollon77A Offline
                                  #193
                                  Hallo liebe Alpha-Tester,
                                  ich (auch im Nahmen der anderen Beteiligten Core-Entwickler) bedanke mich vielmals für Eure Unterstützung beim Alpha Test bisher. Die 4.0.3 ist sehr gut (wir haben noch 2 Optimierungen in Edge Cases bei Multihost Environments, aber das blockiert einen Beta Release nicht wirklich) :-)
                                  Falls wir doch nochmals größere Fixes haben würde ich ggf hier nochmal posten, aber generell sollte es jetzt unter https://forum.iobroker.net/topic/52208/js-controller-4-0-jetzt-im-beta-latest weitergehen.
                                  Ingo
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @apollon77,
                                    ich habe das Log ja bei Bedarf, ist bis jetzt noch ok, läuft alles. Der DeConz-Adapter wirft noch ein paar Warnungen wegen falscher Feldtypen aus.
                                    deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                    deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                    deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                    deconz.0 2022-02-01 23:38:36.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    deconz.0 2022-02-01 23:38:36.430	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                    deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                    deconz.0 2022-02-01 23:30:32.359	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    deconz.0 2022-02-01 23:30:32.358	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                    Geht das als Issue an den Entwickler vom DeConz-Adapter oder reicht es , das hier abzubilden?
                                    Michael SchmittM Online
                                    Michael Schmitt
                                    #194
                                    @opossum sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                                    Hallo, @apollon77,
                                    Hat sich hier schon was beim deconz Adapter getan. Ich habe die "warn" Meldungen nun beim update auf die stable Version ?
                                    • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                      Hallo, @apollon77,
                                      #195
                                      @michael-schmitt Wenn das GitHub issue noch da ist hat sich wohl leider noch nichts getan ...
                                      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Michael Schmitt
                                        #196
                                        @apollon77
                                        hier das die Möglichkeit das ganze zu beheben, solange es noch kein update des deconz Adapters gibt.
                                        HowTo @ github.com/foxriver76
                                        funktioniert einwandfrei und keine Warnungen mehr.
