  4. Alpha Test js-controller 4.0
196 Beiträge 20 Kommentatoren 39.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Aktuelle Test Version 4.0.0.alpha.69 (01.02.2022)
    Veröffentlichungsdatum 31.01.2022
    Hallo ioBroker-Community,
    nach längerer Entwicklungszeit steht heute der js-controller 4.0 für einen ersten Alpha-test zur Verfügung. Dieser Artikel enthält alle wichtigen Infos.
    Node.js Versions-Anforderungen
    In diesem Release entfällt Node.js 10.x welches seit April letztem Jahr nicht mehr gepflegt wird. Node.js 16.x ist dazugekommen. Die unterstützten Node.js Versionen sind damit: 12.x, 14.x und 16.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker heben wir mit diesem Release auf 14.x an. Node.js 16.x wird mit js-controller 4.0 nun auch mit npm 7 bzw. 8 unterstützt.
    Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition , welche NOCH NICHT für js-controller 4.0 aktualisiert wurde. Infos in der FAQ hier im Thread.
    Informationen zur Version
    Neben einigen Optimierungen und Verbesserungen stand der Haupt-Fokus dieser Version auf Performance-Verbesserungen. Ein paar neue Features sind aber ebenfalls hinzugekommen. Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
    Mit dem js-controller 4.0 wird intern die Datenbank von "file" auf "jsonl" umgestellt. Dies geschieht bei der Installation automatisch ohne weitere Aktionen, wenn file genutzt wird. Weitere Details dazu sieht in der FAQ (Post #2)! Nach erfolgter Migration erscheint beim nächsten Öffnen des Admin auch eine Information dazu:
    Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
    In Summe sind in diese Version wieder über 100 Änderungen in über 300 commits eingeflossen. Dafür bedanke mich diesmal wieder besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
    Der js-controller 4.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Wir empfehlen allerings vor dem Update auf die 4.0 idealerweise ein Update auf die 3.3.x durchzuführen, da ein Downgrade nach einem erfolgten Update nur auf eine 3.3.x möglich ist (siehe FAQ)! Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 12.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
    Es gibt aktuell keine bekannten inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
    Installation
    VOR der Installation
    Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Eine alte 3.3.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
    Für die User, welche die experimentelle JSONL-Datenbank bereits einsetzen, ändert sich nichts - ausser das dieser Datenbank-Typ nun die offizielle ist :-)
    Nötige Adapter-Aktualisierungen
    Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt. Am besten dennoch VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 3.3 oder höher hinweisen.
    Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf. Warnungen ins Log schreiben - und ggf kommen ein paar neue dazu, welche aber primär bei Objektanlagen interessant sind und weniger im Betrieb "nerven". Meldungen die vor dem Upgrade im Log waren sind jetzt auch noch da.
    Bitte zuerst versuchen die gemeldeten Objekt-IDs via Admin zu löschen und den Adapter neu zu starten. Wenn die Meldungen danach nicht weg sein sollten ist aktuell die einzige Option das Loglevel der betroffenen Instanz auf "Warning" zu setzen - aber erst nachdem die Logs idealerweise in einem GitHub-Issue beim entsprechendem Adapter gemeldet wurden!
    Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.x läuft, ist es beim Update auf Version 4.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
    Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 4.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 4.0 aktualisiert wurde!
    Windows
    Generell muss das Update manuell via npm installiert werden.
    Hierzu im ioBroker-Verzeichnis npm i iobroker.js-controller@next ausführen.
    Linux
    • ioBroker stoppen (iobroker stop)
    • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
    • cd /opt/iobroker
    • Das Update erfolgt via npm i iobroker.js-controller@next
    • ioBroker starten (iobroker start)
    Bei Fehlern:
    Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
    NACH der Installation
    Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
    Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
    Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
    Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
    • generell siehe Changelog, speziell auch für die Features
    • Prüfen das mit JSONL alles tut (Im Backup Dir werden die letzten "File DB Backups" liegen bleiben, kann man manuell löschen)
    • Bitte generell Augenmerk darauf legen das alle CLI Kommandos noch tun die man so nutzt. Da wurde einiges unter der Haube überarbeitet
    • Gern mal ein Nodejs update testen um zu schauen das das neue Rebuild tut wie es soll :-)
    • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprüft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden
    Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
    Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
    BREAKING CHANGES
    • Support for Node.js 10 is dropped! Supported are Node.js 12.x, 14.x and 16.x
    • CLI command iob update --updateable changed to iob update --updatable
    • CLI command iob update http://download.iobroker.net/sources-dist.json is not supported anymore
    • CLI command iob rebuild adaptername is no longer supported because of the new way of automatic rebuilds and some unwanted side effects
    • CLI command iob state get <id> will no longer handle binary state values (which was never really working before). We added iob state getBinary <id> <encoding> as new way.
    • Ensure that on a backup-restore the same adapters and adapter versions are restored as existing on backup time. Also check js-controller version and error on mismatch (is allowed to be forced accepted by --force parameter for restore)
    • The "file" database will be automatically converted into JSONL and the database types that use "file" are adjusted to "jsonl" on installation (and backup restore). This means that a rollback of js-controller is only possible to 3.3 after 4.0 was installed! Rollback to former versions require a manual migration to "file" DB before the downgrade! (COMMUNICATION, TESTFOKUS)
    Features
    • (bluefox) Added complexity rules for user passwords: New created passwords need to follow the following rules (TODO ADMIN UI INFO ISSUE):
      • minimum length is 8
      • contains at least one digit
      • contains at least one lower case letter
      • contains at least one upper case letter
    • (foxriver76) Introduce option "--custom" when deleting instances or adapter to also clean up relevant custom entries from all objects (TODO ADMIN ISSUE ADD CHECKBOX!, TESTFOKUS)
    • (foxriver76) Added new host objects to provide Node.js version and PID
    • (foxriver76) Updated the Linux capabilities on js-controller start when a Node.js version change was detected (and initial on first run)
    • (AlCalzone/foxriver76) Further optimize strategy for required Node.js module rebuilds. We first try to run rebuild in root package and if still packages are left (or it fails) we try to rebuild the really affected modules alone. Should give better results then former strategy (TESTFOKUS)
    • (bluefox) Added support for configuring multiple repositories (TODO LINK+INFO FLAG)
    • (Apollon77) Streamline logging configuration for all available transports: A set Loglevel in config means that this loglevel is pinned for the transport for all cases. An Empty/not set level ("Default" in Admin) means that logging is dynamic and can be adjusted per Instance controller or loglevel state on the fly.
    • (foxriver76) Added installedFrom info to adapter start log line when not installed from npm normally
    Optimizations and Fixes
    • (Apollon77/foxriver76) Improve performance of object deletions (also when deleting instances or adapters) significantly (file-db 4x faster, jsonl-db 14x faster, redis 360x% !! faster)
    • (foxriver76/Apollon77) Improve performance for redis object searches by up to 2,5x by using lookup structures for object types and custom object properties. This optimization is only active for single host redis systems automatically, but can be activated for multihost redis systems too after all hosts are (and stay!) on js-controller 4.0! (TODO DOCS)
    • (foxriver76/Apollon77) Improve performance for object searches in general by limiting search namespaces to the relevant ones automatically
    • (foxriver76) Improve handling of backup restores when custom hostnames were used (especially relevant for Docker usage)
    • (foxriver76) Optimize backup to make sure invalid user-generated JSONs do not prevent backups from being considered valid
    • (foxriver76/klein0r) Improved CLI help
    • (foxriver76) Preserve changed instance names also when updating adapter (name was reset before)
    • (foxriver76) stop adapters on Windows prior update to prevent EBUSY
    • (foxriver76) Prevent crashes for uploads with invalid adapter installations
    • (bluefox) Removed news from instance/adapter objects on install/update because taken from repository in Admin5 (TODO CHECK ADMIN4 EFFECTS)
    • (AlCalzone) Removed extraneous "npm install" inside adapter directory
    • (foxriver76/AlCalzone) reduce JSONL compression frequency to reduce I/O (relevant when experimental JSONL database modules are used)
    • (foxriver76) prevent uploading js-controller (creating system.adapter.js-controller object) and remove existing cases on setup first
    • (foxriver76) prevent crash when multihost password is invalid and multihost active
    • (bluefox/foxriver76) bigger internal refactorings in cli commands (TESTFOKUS)
    • (foxriver76) made logging of not fulfilled adapter dependencies more user-friendly
    • (foxriver76) Check user and group assignments and remove unknown users from groups (could have happened in earlier versions) in setup first
    • (foxriver76) Prevent crash on adapter install/update if version string in repo is invalid
    • (AlCalzone) Update and optimize JSONL database integration and configuration options
    • (foxriver76) make sure that settings for file/jsonl DB in configfile are also respected
    • (foxriver76) Update seq integration for logging
    • (foxriver76) If logging can not be initialized because of a fatal error do not start js-controller
    • (foxriver76) Prevent start of a debug session for an instance that is already running
    • (Apollon77) Fix an edge case for file db which could lead to main and backup file being broken in strange situations with multiple crashes in a row
    • (foxriver76) make sure that admin, backitup and discovery instances are created when update of controller happens if installed and no instance exists
    • (Apollon77, foxriver76, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
    Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
    • js-controller is no longer installable from GitHub because is now a monorepo. Use @dev tag on npm to get the nightly build of master js-controller!
    • log info when setState is used for an object of type file - use setBinaryState instead!
    • log info when default value of an object is invalid (e.g. does not match object type)
    • log info when common.states is used and not an object (deprecate String usage)
    • log info when common.min/common.max exists on non numbers and contain invalid values/types
    • add get/setForeignBinaryState methods as copy from get/setBinaryState allow adapter to migrate; get/setBinaryState will be changed in 4.1 to be "non Foreign"
    • Enhanced object checks: adapter need to have a name as string
    • Decline calls for getForeignObjects with non string pattern (was pot. crashing before)
    • adapter.tools is deprecated and replaced by a shim. Use methods in adapter class or adapter-core instead or open issues if you need more internal functions
      The object view definition "custom/state" is now removed from js-controller after being replaced by "system/custom" in js-controller 3.3. All relevant adapters are updated (COMMUNICATION)
    • remove all Fifo Methods from adapter.js because deprecated since 1.x
    • remove adapter.objects.* methods because deprecated since 2.x
    Developer relevant new Features
    • (jogibear9988) Add new "unload-safe" promise based "adapter.delay" method to delay further code execution, but still make sure code do not continue after unload was called. This method can not be used inside the "unload" method itself!
    • (jogibear9988/AlCalzone/foxriver76/Apollon77) Revamp adapter.*Timeout and adapter.*Interval methods to be "unload-safe" and also clear missing timeouts without warnings for more developer convenience! The methods to set a timeout or interval can not be used inside the "unload" method itself!
    • (AlCalzone) Introduce new methods in tools for Node.js module management: installNodeModule, uninstallNodeModule (TODO Issues adapter that use npm install -> Move))
    • (bluefox) Add license management functionality to host. Adapters can use adapter.getSuitableLicenses to get available relevant licenses (TODO DOCS)
    • (AlCalzone) Switch NPM relevant handling to library pak to be more flexible for the future which package manager we want to use. Important: There are still parts that rely on npm for now!
    • (bluefox) Also report docker info when sending diag data
    • (foxriver76) Add server time to getHostInfo message
    • (foxriver76) For multihost clusters with js-controller 4.0+ the hosts automatically determine a "primary" host that can be used js-controller internally (right now, preparation for future topics)
    Developer relevant Optimizations and Fixes
    • (foxriver76) fixed permissionError on setBinaryState
    • (foxriver76) preserve "native" content for instanceObjects when updating the objects on adapter start
    • (Apollon77/foxriver76) Limit the search scope for object types host, adapter, instance, instanceStats, enum, script, group, user, config to the relevant namespaces when no search start/end is provided to speedup these calls in general
    • (foxriver76) Optimize deleteDevice/deleteChannel methods to just delete all objects the relevant device/channel
    • (foxriver76) Removed some magic path lookups to be compatible to npm 7/8. Appname of controller is now always "iobroker" ("ioBroker" in dev cases)
    • (foxriver76) Also use Sentry (if enabled/allowed) in CLI commands whenever database is initialized to report crashes from CLI if they happen
    • (foxriver76) Introduce a database protocol version number to allow detection of the available database features in multihost environments
    • (bluefox) Prevent issues when using adapter.addChannelToEnum because of missing callback
    • (foxriver76) make sure autoSubscribe works as expected in all cases
    • general dependency updates
    • code style optimizations and streamline code
    Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
    Wie Fehler melden?
    Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
    Bitte checkt auch die "Known issues Liste" (zweiter Post) mit den Dingen die aktuell während der Alpha bekannt sind und bis zum Releasen noch angepasst werden.
    Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
    Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Ingo
    #169
    @apollon77
    eben auch auf js-controller 4.03 mal gegangen, iobroker laeuft, kam beim update hier was :
    ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@next
    > iobroker.js-controller@4.0.3 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.14.15
    > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
    > node-gyp rebuild
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
    In file included from ../../nan/nan.h:56,
                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
      COPY Release/unix_dgram.node
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
    > iobroker.js-controller@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    object _design/system updated
    Fehler kommt auf den Raspis als Multihost-slave ebenfalls..
    Thomas BraunT apollon77A F 3 Antworten Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      @apollon77 Habe gerade einmal ein update auf die 4.0.3 gemacht.
      Gestern abend hatte ich noch ein apt update / upgrade gemacht, wobei auch nodejs aktualisiert wurde. Aktuelle node und npm Version:
      proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ node -v
      v14.19.0
      proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ npm -v
      6.14.16
      Beim Update gab es diese Fehlermeldungen. Haben sie was zu bedeuten?
      Die IP 192.168.178.78 ist der ioBroker Slave. Ich habe gerade den Master aktualisiert, der Slave (js-controller 4.0 alpha 73) lief aber.
      Server Objects 192.168.178.78:60268 Error from InMemDB: Error: ERROR setObject id=system.host.ioBrokerNew.cputime: The database is not open!
      Server Objects 192.168.178.78:60268 Error from InMemDB: Error: ERROR setObject id=system.host.ioBrokerNew.mem: The database is not open!
      Server Objects 192.168.178.78:60268 Error from InMemDB: Error: ERROR setObject id=system.host.ioBrokerNew.memHeapUsed: The database is not open!
      Hier die vollständie Ausgabe vom Update
      proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next
      [sudo] password for proxmox:
      NPM version: 6.14.16
      > node-gyp rebuild
      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
      ../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
      ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
       2294 |     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
      ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
        793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
        827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
        "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nV9blMZ0EBC/006ZLnsA6QLs0SqruVgPQbUjLP5Q7F4Dmudz9swxpuT0=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
        "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\n0F41Cw5EmdU=\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
      Update certificate defaultPrivate
      The object "system.certificates" was updated successfully.
      Update certificate defaultPublic
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      + iobroker.js-controller@4.0.3
      removed 19 packages and updated 14 packages in 102.06s
      43 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      Github issue
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1746
      #170
      @feuersturm ok der iobrokernew ist der Slave oder ist das der Master?und wo lief das Update? Zu wem gehört die genannte ip?
        @apollon77
        > node-gyp rebuild
        #171
        @ilovegym
        Welcher Fehler? Das sind ganz normale build messages
          @apollon77
          > node-gyp rebuild
          #172
          @ilovegym keine Fehler. Sind die üblichen Warnungen die manchmal kommen wenn native Pakete gebaut werden. Wie immer ignore. Es ist ja alles durchgelaufen
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #173
            @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
            @apollon77 iobrokernew ist der Slave mit der IP 192.168.178.78. Das update lief auf dem Master "ioBrokerTestsystem" mit der IP 192.168.178.77
              @apollon77
              > node-gyp rebuild
              Fortune95
              #174
              @apollon77
              Upadate auf 4.0.3 lief mit den bereits bekannten Warnungen von den Adaptern Yamaha, Shelly und shuttercontrol durch. 👍
              Braucht der neue js-controller weniger Speicher?
                @ilovegym
                #175
                @thomas-braun oh , ich meine das warning incompatible function types.. ok, wenn das so sein soll, soll mir recht sein, geht ja auch alles.. :-)
                  v14.19.0
                  6.14.16
                  > node-gyp rebuild
                  Github issue
                  #176
                  @feuersturm also wenn das das Update vom Master war und der Slave noch lief Bzw sich neu gestartet hat dann kann sowas ggf passieren.
                  FeuersturmF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #177
                    Ok. Slave lief in diesem Falle noch.
                      #178
                      @apollon77
                      Hab auch 4.0.3 laufen. Keine Auffälligkeiten hier.
                      • F Fortune95
                        @apollon77
                        #179
                        @fortune95 Speicherverbrauchstechnisch haben wir nicht wirklich etwas geändert wenn ich mich recht entsinne. Und daher: kann gut sein, wäre interessant ;-)) beobachte es mal
                          #180
                          @feuersturm machst bitte trotzdem ein github issue. Will mir das ansehen
                          F FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            Fortune95
                            #181
                            @apollon77
                            Ok, werde ich weiter beobachten. Aktuell etwas über 1GB weniger :-))
                              #182
                              @apollon77 hab auch 1GB weniger in use...
                              • foxriver76F foxriver76
                                @lonsimbt sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                                Beide Adapter sind zzt. nicht in Benutzung. Können die Ordner tatsächlich gefahrlos gelöscht werden?
                                Ich vermute die Adapter sind derzeit nicht mal installiert?
                                #183
                                @foxriver76 wäre auch meine Vermutung. Sonst upload all mal machen
                                • F Fortune95
                                  @apollon77
                                  #184
                                  @fortune95 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                                  Nach so kurzer uptime kannst du das eher nicht beurteilen. Schau nach ein paar Stunden nochmal danach.
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #185
                                    Erledigt, ist in meinem obigen Post verlinkt.
                                    • FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #186
                                      @apollon77
                                      Ich hab gerade den Slave (iobrokerNew) ebenfalls auf 4.0.3 aktualisiert.
                                      Danach hab ich mal den Master per iobroker stop ausgeschaltet. Der Slave meldet berechtigterweise
                                      host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                                      danach hab ich den Master wieder gestartet. Beim hochfahren war im Log folgende Warnungen / Fehler vom Master / Slave im Log
                                      05 Feb 2022 12:09:23.686
                                      iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew Could not execute primary host determination: Error Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
                                      05 Feb 2022 12:09:23.683
                                      05 Feb 2022 12:09:23.678
                                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem-Server Objects 192.168.178.78:48414 Error from InMemDB: Error: Unknown Script b0bd9e6fd92479ccf43654a7ba7443c915d0a742
                                      05 Feb 2022 12:09:23.675
                                      iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9000
                                      Vollständiges Log:
                                      05 Feb 2022 12:09:30.646
                                      iobrokerTestsystem admin.0 (26234) requesting all objects
                                      05 Feb 2022 12:09:30.644
                                      iobrokerTestsystem admin.0 (26234) requesting all states
                                      05 Feb 2022 12:09:30.554
                                      iobrokerTestsystem admin.0 (26234) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.3
                                      05 Feb 2022 12:09:30.327
                                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 started with pid 26245
                                      05 Feb 2022 12:09:28.683
                                      iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew Objects database successfully reconnected
                                      05 Feb 2022 12:09:26.363
                                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 started with pid 26234
                                      05 Feb 2022 12:09:26.110
                                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem starting 29 instances
                                      05 Feb 2022 12:09:25.968
                                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem 58 instances found
                                      05 Feb 2022 12:09:24.957
                                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
                                      05 Feb 2022 12:09:24.923
                                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
                                      05 Feb 2022 12:09:23.585
                                      05 Feb 2022 12:09:22.215
                                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
                                      05 Feb 2022 12:09:22.212
                                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v14.19.0
                                      05 Feb 2022 12:09:22.210
                                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      05 Feb 2022 12:09:22.204
                                      iobrokerTestsystem host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 4.0.3 js-controller starting
                                      05 Feb 2022 12:09:18.668
                                      05 Feb 2022 12:09:18.576
                                      iobrokerTestsystemSlave host.ioBrokerNew Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.77:9001
                                      05 Feb 2022 12:09:13.660
                                      05 Feb 2022 12:09:13.569
                                      • MalleRalleM Offline
                                        MalleRalleM Offline
                                        MalleRalle
                                        #187
                                        Hier mit der 4.0.3 auch alles ordentlich durchgelaufen.
                                          @apollon77
                                          Vollständiges Log:
                                          #188
                                          @feuersturm aber danach tat alles oder? Mach auch mal issue. Schauen wir uns an.
