  4. Alpha Test js-controller 4.0
196 Beiträge 20 Kommentatoren 46.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #163
    Hallo alle zusammen,
    ich habe @next nochmals aktualisiert mit der 4.0.3, was die geplante Beta/Latest version für heute Nachmittag/Abend ist. Meine Tests sehen soweit gut aus.
    Von daher wäre cool wenn Ihr, wie Zeit, es nochmal bei euch aktualisiert - dann habt Ihr auch gleich die Latest Version drauf :-)
    Änderungen sind minimaler Kleinkram und Fixes der noch gemeldet wurde (und einige Version haben wir "verloren" weil der Release-Prozess nicht so wollte wie wir ;-) )
    • (foxriver76) Fix user-group objects with invalid member list - reported by @wendy2702
    • (foxriver76) Fix multihost commands - reported in GitHub
    • (foxriver76) Fix meto object check/sync to prevent false positive logs
    L FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      L
      L
      lonsimbt
      #164
      @apollon77
      Ich war mal so mutig und habe die 4.0.3 auf mein Produktivsystem losgelassen (ein Hoch auf proxmox und die Möglichkeit von snapshots). Dabei sind folgende Meldungen noch hochgekommen:
      The following notifications happened during sync:
      - Ignoring Directory "gartenbewaesserung.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      - Ignoring Directory "robonect.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      Beide Adapter sind zzt. nicht in Benutzung. Können die Ordner tatsächlich gefahrlos gelöscht werden?
      Ferner folgende Warnungen im Log:
      shuttercontrol.0
      	2022-02-05 11:15:36.840	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      shuttercontrol.0
      	2022-02-05 11:15:36.839	warn	Object shuttercontrol.0.info.Azimut is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
      shuttercontrol.0
      	2022-02-05 11:15:36.832	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      shuttercontrol.0
      	2022-02-05 11:15:36.830	warn	Object shuttercontrol.0.info.Elevation is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
      mqtt.0
      	2022-02-05 11:15:00.871	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      mqtt.0
      	2022-02-05 11:15:00.870	warn	Object mqtt.0.info.connection is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
      Issue beim Adapter erstellen?
      Gruß Marco
      iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
      debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
      40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
      simatecS apollon77A foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
      • L lonsimbt
        @apollon77
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        shuttercontrol.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        Gruß Marco
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #165
        @lonsimbt
        Für Shuttercontrol gibt es dazu bereits ein Issue
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • L lonsimbt
          @apollon77
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          shuttercontrol.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          Gruß Marco
          apollon77A
          apollon77A
          #166
          @lonsimbt korrekt. Fehlende issue Bitte erstellen. Zu den beiden Verzeichnissen: wenn du da aktuell keine Instanzen hast dann kannst du das löschen.
          • L lonsimbt
            @apollon77
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            shuttercontrol.0
            mqtt.0
            mqtt.0
            Gruß Marco
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            #167
            @lonsimbt sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
            Ich vermute die Adapter sind derzeit nicht mal installiert?
            Videotutorials & mehr
            apollon77A L 2 Antworten Letzte Antwort
              FeuersturmF
              FeuersturmF
              Feuersturm
              #168
              @apollon77 Habe gerade einmal ein update auf die 4.0.3 gemacht.
              Gestern abend hatte ich noch ein apt update / upgrade gemacht, wobei auch nodejs aktualisiert wurde. Aktuelle node und npm Version:
              proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ node -v
              v14.19.0
              proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ npm -v
              6.14.16
              Beim Update gab es diese Fehlermeldungen. Haben sie was zu bedeuten?
              Die IP 192.168.178.78 ist der ioBroker Slave. Ich habe gerade den Master aktualisiert, der Slave (js-controller 4.0 alpha 73) lief aber.
              Server Objects 192.168.178.78:60268 Error from InMemDB: Error: ERROR setObject id=system.host.ioBrokerNew.cputime: The database is not open!
              Server Objects 192.168.178.78:60268 Error from InMemDB: Error: ERROR setObject id=system.host.ioBrokerNew.mem: The database is not open!
              Server Objects 192.168.178.78:60268 Error from InMemDB: Error: ERROR setObject id=system.host.ioBrokerNew.memHeapUsed: The database is not open!
              Hier die vollständie Ausgabe vom Update
              proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next
              [sudo] password for proxmox:
              > iobroker.js-controller@4.0.3 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.16
              > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              > node-gyp rebuild
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
              ../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
              ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
               2294 |     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
              In file included from ../../nan/nan.h:56,
              ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                COPY Release/unix_dgram.node
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
              > iobroker.js-controller@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              object _design/system updated
                "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nV9blMZ0EBC/006ZLnsA6QLs0SqruVgPQbUjLP5Q7F4Dmudz9swxpuT0=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\n0F41Cw5EmdU=\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
              Update certificate defaultPrivate
              The object "system.certificates" was updated successfully.
              Update certificate defaultPublic
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              + iobroker.js-controller@4.0.3
              removed 19 packages and updated 14 packages in 102.06s
              43 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              Github issue
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1746
              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                Aktuelle Test Version 4.0.0.alpha.69 (01.02.2022)
                Veröffentlichungsdatum 31.01.2022
                Hallo ioBroker-Community,
                nach längerer Entwicklungszeit steht heute der js-controller 4.0 für einen ersten Alpha-test zur Verfügung. Dieser Artikel enthält alle wichtigen Infos.
                Node.js Versions-Anforderungen
                In diesem Release entfällt Node.js 10.x welches seit April letztem Jahr nicht mehr gepflegt wird. Node.js 16.x ist dazugekommen. Die unterstützten Node.js Versionen sind damit: 12.x, 14.x und 16.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker heben wir mit diesem Release auf 14.x an. Node.js 16.x wird mit js-controller 4.0 nun auch mit npm 7 bzw. 8 unterstützt.
                Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition , welche NOCH NICHT für js-controller 4.0 aktualisiert wurde. Infos in der FAQ hier im Thread.
                Informationen zur Version
                Neben einigen Optimierungen und Verbesserungen stand der Haupt-Fokus dieser Version auf Performance-Verbesserungen. Ein paar neue Features sind aber ebenfalls hinzugekommen. Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
                Mit dem js-controller 4.0 wird intern die Datenbank von "file" auf "jsonl" umgestellt. Dies geschieht bei der Installation automatisch ohne weitere Aktionen, wenn file genutzt wird. Weitere Details dazu sieht in der FAQ (Post #2)! Nach erfolgter Migration erscheint beim nächsten Öffnen des Admin auch eine Information dazu:
                Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                In Summe sind in diese Version wieder über 100 Änderungen in über 300 commits eingeflossen. Dafür bedanke mich diesmal wieder besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                Der js-controller 4.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Wir empfehlen allerings vor dem Update auf die 4.0 idealerweise ein Update auf die 3.3.x durchzuführen, da ein Downgrade nach einem erfolgten Update nur auf eine 3.3.x möglich ist (siehe FAQ)! Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 12.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
                Es gibt aktuell keine bekannten inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
                Installation
                VOR der Installation
                Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Eine alte 3.3.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                Für die User, welche die experimentelle JSONL-Datenbank bereits einsetzen, ändert sich nichts - ausser das dieser Datenbank-Typ nun die offizielle ist :-)
                Nötige Adapter-Aktualisierungen
                Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt. Am besten dennoch VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 3.3 oder höher hinweisen.
                Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf. Warnungen ins Log schreiben - und ggf kommen ein paar neue dazu, welche aber primär bei Objektanlagen interessant sind und weniger im Betrieb "nerven". Meldungen die vor dem Upgrade im Log waren sind jetzt auch noch da.
                Bitte zuerst versuchen die gemeldeten Objekt-IDs via Admin zu löschen und den Adapter neu zu starten. Wenn die Meldungen danach nicht weg sein sollten ist aktuell die einzige Option das Loglevel der betroffenen Instanz auf "Warning" zu setzen - aber erst nachdem die Logs idealerweise in einem GitHub-Issue beim entsprechendem Adapter gemeldet wurden!
                Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
                Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.x läuft, ist es beim Update auf Version 4.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 4.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 4.0 aktualisiert wurde!
                Windows
                Generell muss das Update manuell via npm installiert werden.
                Hierzu im ioBroker-Verzeichnis npm i iobroker.js-controller@next ausführen.
                Linux
                • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                • cd /opt/iobroker
                • Das Update erfolgt via npm i iobroker.js-controller@next
                • ioBroker starten (iobroker start)
                Bei Fehlern:
                Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                NACH der Installation
                Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                • generell siehe Changelog, speziell auch für die Features
                • Prüfen das mit JSONL alles tut (Im Backup Dir werden die letzten "File DB Backups" liegen bleiben, kann man manuell löschen)
                • Bitte generell Augenmerk darauf legen das alle CLI Kommandos noch tun die man so nutzt. Da wurde einiges unter der Haube überarbeitet
                • Gern mal ein Nodejs update testen um zu schauen das das neue Rebuild tut wie es soll :-)
                • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprüft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden
                Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
                Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                BREAKING CHANGES
                • Support for Node.js 10 is dropped! Supported are Node.js 12.x, 14.x and 16.x
                • CLI command iob update --updateable changed to iob update --updatable
                • CLI command iob update http://download.iobroker.net/sources-dist.json is not supported anymore
                • CLI command iob rebuild adaptername is no longer supported because of the new way of automatic rebuilds and some unwanted side effects
                • CLI command iob state get <id> will no longer handle binary state values (which was never really working before). We added iob state getBinary <id> <encoding> as new way.
                • Ensure that on a backup-restore the same adapters and adapter versions are restored as existing on backup time. Also check js-controller version and error on mismatch (is allowed to be forced accepted by --force parameter for restore)
                • The "file" database will be automatically converted into JSONL and the database types that use "file" are adjusted to "jsonl" on installation (and backup restore). This means that a rollback of js-controller is only possible to 3.3 after 4.0 was installed! Rollback to former versions require a manual migration to "file" DB before the downgrade! (COMMUNICATION, TESTFOKUS)
                Features
                • (bluefox) Added complexity rules for user passwords: New created passwords need to follow the following rules (TODO ADMIN UI INFO ISSUE):
                  • minimum length is 8
                  • contains at least one digit
                  • contains at least one lower case letter
                  • contains at least one upper case letter
                • (foxriver76) Introduce option "--custom" when deleting instances or adapter to also clean up relevant custom entries from all objects (TODO ADMIN ISSUE ADD CHECKBOX!, TESTFOKUS)
                • (foxriver76) Added new host objects to provide Node.js version and PID
                • (foxriver76) Updated the Linux capabilities on js-controller start when a Node.js version change was detected (and initial on first run)
                • (AlCalzone/foxriver76) Further optimize strategy for required Node.js module rebuilds. We first try to run rebuild in root package and if still packages are left (or it fails) we try to rebuild the really affected modules alone. Should give better results then former strategy (TESTFOKUS)
                • (bluefox) Added support for configuring multiple repositories (TODO LINK+INFO FLAG)
                • (Apollon77) Streamline logging configuration for all available transports: A set Loglevel in config means that this loglevel is pinned for the transport for all cases. An Empty/not set level ("Default" in Admin) means that logging is dynamic and can be adjusted per Instance controller or loglevel state on the fly.
                • (foxriver76) Added installedFrom info to adapter start log line when not installed from npm normally
                Optimizations and Fixes
                • (Apollon77/foxriver76) Improve performance of object deletions (also when deleting instances or adapters) significantly (file-db 4x faster, jsonl-db 14x faster, redis 360x% !! faster)
                • (foxriver76/Apollon77) Improve performance for redis object searches by up to 2,5x by using lookup structures for object types and custom object properties. This optimization is only active for single host redis systems automatically, but can be activated for multihost redis systems too after all hosts are (and stay!) on js-controller 4.0! (TODO DOCS)
                • (foxriver76/Apollon77) Improve performance for object searches in general by limiting search namespaces to the relevant ones automatically
                • (foxriver76) Improve handling of backup restores when custom hostnames were used (especially relevant for Docker usage)
                • (foxriver76) Optimize backup to make sure invalid user-generated JSONs do not prevent backups from being considered valid
                • (foxriver76/klein0r) Improved CLI help
                • (foxriver76) Preserve changed instance names also when updating adapter (name was reset before)
                • (foxriver76) stop adapters on Windows prior update to prevent EBUSY
                • (foxriver76) Prevent crashes for uploads with invalid adapter installations
                • (bluefox) Removed news from instance/adapter objects on install/update because taken from repository in Admin5 (TODO CHECK ADMIN4 EFFECTS)
                • (AlCalzone) Removed extraneous "npm install" inside adapter directory
                • (foxriver76/AlCalzone) reduce JSONL compression frequency to reduce I/O (relevant when experimental JSONL database modules are used)
                • (foxriver76) prevent uploading js-controller (creating system.adapter.js-controller object) and remove existing cases on setup first
                • (foxriver76) prevent crash when multihost password is invalid and multihost active
                • (bluefox/foxriver76) bigger internal refactorings in cli commands (TESTFOKUS)
                • (foxriver76) made logging of not fulfilled adapter dependencies more user-friendly
                • (foxriver76) Check user and group assignments and remove unknown users from groups (could have happened in earlier versions) in setup first
                • (foxriver76) Prevent crash on adapter install/update if version string in repo is invalid
                • (AlCalzone) Update and optimize JSONL database integration and configuration options
                • (foxriver76) make sure that settings for file/jsonl DB in configfile are also respected
                • (foxriver76) Update seq integration for logging
                • (foxriver76) If logging can not be initialized because of a fatal error do not start js-controller
                • (foxriver76) Prevent start of a debug session for an instance that is already running
                • (Apollon77) Fix an edge case for file db which could lead to main and backup file being broken in strange situations with multiple crashes in a row
                • (foxriver76) make sure that admin, backitup and discovery instances are created when update of controller happens if installed and no instance exists
                • (Apollon77, foxriver76, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
                Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                • js-controller is no longer installable from GitHub because is now a monorepo. Use @dev tag on npm to get the nightly build of master js-controller!
                • log info when setState is used for an object of type file - use setBinaryState instead!
                • log info when default value of an object is invalid (e.g. does not match object type)
                • log info when common.states is used and not an object (deprecate String usage)
                • log info when common.min/common.max exists on non numbers and contain invalid values/types
                • add get/setForeignBinaryState methods as copy from get/setBinaryState allow adapter to migrate; get/setBinaryState will be changed in 4.1 to be "non Foreign"
                • Enhanced object checks: adapter need to have a name as string
                • Decline calls for getForeignObjects with non string pattern (was pot. crashing before)
                • adapter.tools is deprecated and replaced by a shim. Use methods in adapter class or adapter-core instead or open issues if you need more internal functions
                  The object view definition "custom/state" is now removed from js-controller after being replaced by "system/custom" in js-controller 3.3. All relevant adapters are updated (COMMUNICATION)
                • remove all Fifo Methods from adapter.js because deprecated since 1.x
                • remove adapter.objects.* methods because deprecated since 2.x
                Developer relevant new Features
                • (jogibear9988) Add new "unload-safe" promise based "adapter.delay" method to delay further code execution, but still make sure code do not continue after unload was called. This method can not be used inside the "unload" method itself!
                • (jogibear9988/AlCalzone/foxriver76/Apollon77) Revamp adapter.*Timeout and adapter.*Interval methods to be "unload-safe" and also clear missing timeouts without warnings for more developer convenience! The methods to set a timeout or interval can not be used inside the "unload" method itself!
                • (AlCalzone) Introduce new methods in tools for Node.js module management: installNodeModule, uninstallNodeModule (TODO Issues adapter that use npm install -> Move))
                • (bluefox) Add license management functionality to host. Adapters can use adapter.getSuitableLicenses to get available relevant licenses (TODO DOCS)
                • (AlCalzone) Switch NPM relevant handling to library pak to be more flexible for the future which package manager we want to use. Important: There are still parts that rely on npm for now!
                • (bluefox) Also report docker info when sending diag data
                • (foxriver76) Add server time to getHostInfo message
                • (foxriver76) For multihost clusters with js-controller 4.0+ the hosts automatically determine a "primary" host that can be used js-controller internally (right now, preparation for future topics)
                Developer relevant Optimizations and Fixes
                • (foxriver76) fixed permissionError on setBinaryState
                • (foxriver76) preserve "native" content for instanceObjects when updating the objects on adapter start
                • (Apollon77/foxriver76) Limit the search scope for object types host, adapter, instance, instanceStats, enum, script, group, user, config to the relevant namespaces when no search start/end is provided to speedup these calls in general
                • (foxriver76) Optimize deleteDevice/deleteChannel methods to just delete all objects the relevant device/channel
                • (foxriver76) Removed some magic path lookups to be compatible to npm 7/8. Appname of controller is now always "iobroker" ("ioBroker" in dev cases)
                • (foxriver76) Also use Sentry (if enabled/allowed) in CLI commands whenever database is initialized to report crashes from CLI if they happen
                • (foxriver76) Introduce a database protocol version number to allow detection of the available database features in multihost environments
                • (bluefox) Prevent issues when using adapter.addChannelToEnum because of missing callback
                • (foxriver76) make sure autoSubscribe works as expected in all cases
                • general dependency updates
                • code style optimizations and streamline code
                Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                Wie Fehler melden?
                Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                Bitte checkt auch die "Known issues Liste" (zweiter Post) mit den Dingen die aktuell während der Alpha bekannt sind und bis zum Releasen noch angepasst werden.
                Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                Ingo
                #169
                @apollon77
                eben auch auf js-controller 4.03 mal gegangen, iobroker laeuft, kam beim update hier was :
                ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@next
                NPM version: 6.14.15
                > node-gyp rebuild
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                Fehler kommt auf den Raspis als Multihost-slave ebenfalls..
                Thomas BraunT apollon77A F 3 Antworten Letzte Antwort
                • FeuersturmF Feuersturm
                  v14.19.0
                  6.14.16
                  > node-gyp rebuild
                  Github issue
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #170
                  @feuersturm ok der iobrokernew ist der Slave oder ist das der Master?und wo lief das Update? Zu wem gehört die genannte ip?
                    @apollon77
                    > node-gyp rebuild
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Most Active Developer
                    #171
                    @ilovegym
                    Welcher Fehler? Das sind ganz normale build messages
                      @apollon77
                      > node-gyp rebuild
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #172
                      @ilovegym keine Fehler. Sind die üblichen Warnungen die manchmal kommen wenn native Pakete gebaut werden. Wie immer ignore. Es ist ja alles durchgelaufen
                        FeuersturmF
                        FeuersturmF
                        Feuersturm
                        #173
                        @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                        @apollon77 iobrokernew ist der Slave mit der IP 192.168.178.78. Das update lief auf dem Master "ioBrokerTestsystem" mit der IP 192.168.178.77
                          @apollon77
                          > node-gyp rebuild
                          F
                          F
                          Fortune95
                          #174
                          @apollon77
                          Upadate auf 4.0.3 lief mit den bereits bekannten Warnungen von den Adaptern Yamaha, Shelly und shuttercontrol durch. 👍
                          Braucht der neue js-controller weniger Speicher?
                            @ilovegym
                            #175
                            @thomas-braun oh , ich meine das warning incompatible function types.. ok, wenn das so sein soll, soll mir recht sein, geht ja auch alles.. :-)
                              v14.19.0
                              6.14.16
                              > node-gyp rebuild
                              Github issue
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #176
                              @feuersturm also wenn das das Update vom Master war und der Slave noch lief Bzw sich neu gestartet hat dann kann sowas ggf passieren.
                              FeuersturmF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                FeuersturmF
                                FeuersturmF
                                Feuersturm
                                #177
                                Ok. Slave lief in diesem Falle noch.
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #178
                                  @apollon77
                                  Hab auch 4.0.3 laufen. Keine Auffälligkeiten hier.
                                  • F Fortune95
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #179
                                    @fortune95 Speicherverbrauchstechnisch haben wir nicht wirklich etwas geändert wenn ich mich recht entsinne. Und daher: kann gut sein, wäre interessant ;-)) beobachte es mal
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #180
                                      @feuersturm machst bitte trotzdem ein github issue. Will mir das ansehen
                                      F FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        F
                                        F
                                        Fortune95
                                        #181
                                        @apollon77
                                        Ok, werde ich weiter beobachten. Aktuell etwas über 1GB weniger :-))
                                          #182
                                          @apollon77 hab auch 1GB weniger in use...
                                          33.2k
                                          84.4k
