  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @fenriswolf
    Beim Eintreffen einer Warnung wird eine Nachricht ausgegeben, jedoch wird da noch rumgefiltert. Also nicht jede Warnung löst eine Benachrichtigung aus... Gewitterwarnungen können zu ca. 12 Warnungen pro Stunde führen
    Ich hab bei mir ein weiteres Skript laufen, dass wenn ich zu hause ankomme, 5 Minuten später die Warnungen angesagt werden.
    EDIT: Das Skript soll auch mit 5 Geräten laufen. Nicht das du mich falsch verstehst.
    FenriswolfF Offline
    FenriswolfF Offline
    Fenriswolf
    #1032
    @ticaki
    inzwischen gibt es wieder eine Warunmeldung die ich auch per E-Mail erhalten habe. Allerdings kam keine Ansage über Alexa und auch in dem announcement steht noch drinne, das alle Warnungen gelöscht sind. Also wurde dort auch keine neue Warnung eingetragen, die hätte ausgegeben werden können.
    Ebenfalls funktioniert der manuelle Abruf/Ausgabe der Nachricht über den Button nicht.
    Der manuelle Abruf per E-Mail funktioniert.
    Ein Neustart des Scriptes brachte keine Änderung.
    Der Inhalt von "0_userdata.0.wetterwarnungen.message" ist leer, ist das Richtig ?
    "0_userdata.0.wetterwarnungen.totalWarnings" steht auf "1".
    frana120500F T 2 Antworten Letzte Antwort
    • FenriswolfF Fenriswolf
      @ticaki
      frana120500F Offline
      frana120500
      #1033
      @fenriswolf mit welchem button kann ich denn die nachrichten manuell zusenden lassen? das hab ich nicht ganz gecheckt
      FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
      • frana120500F frana120500
        FenriswolfF Offline
        FenriswolfF Offline
        Fenriswolf
        #1034
        @frana120500 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        die Buttons unter: "0_userdata.0.wetterwarnungen.commands"
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
          frana120500
          #1035
          @fenriswolf Danke schön
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1036
            @fenriswolf
            Sind diese Datenpunkte auf true?
            0_userdata.0.wetterwarnung1.config.auto.dwd.alexa
            0_userdata.0.wetterwarnung1.config.manuell.dwd.alexa
            Danke an die Macher für das Script. Hab es mir heute mal "installiert" und eingerichtet. Ist teilweise etwas schwer verständlich was man eintragen muss, aber habe es hinbekommen.
            Gute Arbeit.
            Danke, und ja ich müsste mal die Doku aktualisieren. Das macht soviel Spass weshalb ich mir das bis zu letzt aufheben will :)
            Spenden
            • T ticaki
              @fenriswolf
              Gute Arbeit.
              FenriswolfF Offline
              FenriswolfF Offline
              Fenriswolf
              #1037
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              @fenriswolf
              Die standen beide auf false, nun mal die nächsten Warnungen abwarten.
              Danke erstmal.
                @fenriswolf
                Danke erstmal.
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1038
                @fenriswolf
                Stelle auch die anderen auf true von denen du Benachrichtungen willst. Diese Einstellungen sind dafür gedacht z.B. DWD als Email und Sprachausgabe zu erhalten, jedoch Nina nur als Email und das gegliedert nach automatischem Versand und manuell über Command.
                Spenden
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1039
                  //Version 1.00
                  • Sehr kurze Warnung um eine "Achtung! Achtung! Lebensgefahr! " für Stufe Rot (level 4) ergänzt. Damit man diese definitiv nicht überhört/ übersieht
                  • Altes Skripts in Archiv verschoben
                  • Beta version umbenannt
                  • Doku angepasst
                  Spenden
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #1040
                    @ticaki
                    Altes Skript gelöscht, neues drauf, alle Einstellungen neu gemacht, gestartet, läuft 👍
                    Mal sehen wann die ersten Meldungen kommen.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      @ticaki
                      frana120500
                      #1041
                      @nashra muss man, wenn man das Script updaten möchte, tatsächlich den ganzen Code kopieren und alle Einstellungen nochmal machen?
                      T NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1042
                        @frana120500
                        Jein :) Wenn du die Beta am laufen hattest Nein. Wenn nicht, wäre es tatsächlich besser es neu aufzusetzten und alle Datenpunkte vorher zu entfernen. In der Regel reicht es jedoch das Skript ab 123456(steht unterhalb des Konfigurationsbereichs, einfach danach suchen) zu kopieren. Wenn dann jedoch Fehlermeldungen kommen, entweder die fehlenden Variablen nachzutragen oder aber eben doch alles zu kopieren.
                        Spenden
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #1043
                          Nein, aber @ticaki hat es ja schon geschrieben. Ich hatte noch eine Beta laufen und da ich jetzt
                          nicht wußte ob vielleicht eine Variable fehlt, habe ich es einfach komplett neu gemacht.
                          Gruß Ralf
                          • T ticaki
                            @frana120500
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #1044
                            @ticaki
                            Danke für die neue Version, läuft soweit problemlos.
                            Was mir jedoch aufgefallen ist, ich kann bei alexaVolumen einstellen was ich will, es wird nur der Announcement-Dong in der Lautstärke wiedergegeben, die Ansage selbst wird immer mit gleicher Lautstärke ausgegeben. Weiters wird bei manuellem Auslösen die Ansage 2 mal wiedergegeben (egal ob ich alexa, alexa_long, alexa_short oder alexa_veryshort verwende). Ich verwende eine Echo Dot 3.Gen.
                            Könnt ihr das bestätigen?
                            • LatziL Latzi
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1045
                              @latzi
                              Doppelte Meldungen: Hast du vielleicht 2 mal die Serial in idAlexaSerial oder eine Gruppe und die Serial einzeln? Doppelt bekomme ich nix.
                              Zu der Lautstärke: Ja mit announcement geht das Volumen nicht mehr, egal welche Art der Eintragung verwendet wird. Könnte das auf Text umstellen, dann kommt halt das Ding Ding nihct mehr... Aber der Beep der früher nicht da war kommt trotzdem. EDIT: Ah der Beep steht dafür das die Lautstärke angepasst wurde, kommt vorher und nachher in jeweils der dann gültigen Lautstärke.
                              (echo dot 3. und 4.)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @latzi
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #1046
                                Nein, ich hab nur eine eingetragen und Gruppe gibt es auch keine. Hab auch den Javascript-Adapter und Alexa-Adapter mal neu gestartet, ändert auch nichts - seltsam. Bin gespannt, wie es bei den ersten Warnungen läuft.
                                Bezüglich Lautstärke ist´s mir nur aufgefallen, kein Problem.
                                • LatziL Latzi
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1047
                                  @latzi
                                  Habs jetzt mit nur einem Echo 4. versucht. Auch nur 1 mal (bla bla aufgehoben) Ich nute DWD und UWZ mit jeweils einem Eintrag zur Zeit. Wenn keine Bugs mehr kommen, stelle ich das alles auf den Regelbetrieb (mehrere Warncellen, mehrere Echos, HÖHERES minlevel:) ) um
                                  Spenden
                                  LatziL FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1048
                                    Will eigentlich jemand das Alexa Pushnachrichten aufs Tablet/Handy verschickt? Das würde auch gehen.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @latzi
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #1049
                                      @ticaki
                                      Ich bin ein Blödmann, hatte das Beta-script noch laufen und die V1.0 zusätzlich gestartet - alles gut!!
                                      Entschuldige bitte!
                                      • T ticaki
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #1050
                                        Wirklich? Sachen gibt´s ;-)
                                        Für mich reicht Telegram vollkommen
                                        • T ticaki
                                          @latzi
                                          FenriswolfF Offline
                                          FenriswolfF Offline
                                          Fenriswolf
                                          #1051
                                          @ticaki
                                          Moin,
                                          ich habe inzwischen auch das Script in Version 1.0.0 installiert und es funktioniert.
                                          Allerdings frage ich mich, ob die Nina Warnungen auch richtig durch kommen. In der Doku schreibst du:
                                          Hier stellt bitte euren Ort und euren Landkreis ohne (Kreis, Landkreis, etc) ein. Warnungen von Nina kommen mit Aufgelisteten Orten, das Skript sucht dort drin nach euren Bezeichnern und gibt den gefundenen in der Warnung mit aus
                                          Wenn ich nun auf die Nina-Seite gehe, steht dort:
                                          Betroffene Region(en)
                                          Stadt Pegau, Erfurt-Ost, Erfurt-Süd, Stadt Rötha, Stadt Regis-Breitingen, Gemeinde Thallwitz, Gemeinde Seelitz, Erfurt-West, Erfurt-Mitte, Erfurt-Nord, Stadt Trebsen/Mulde, Gemeinde Taura, Stadt Lucka, Gemeinde Diera-Zehren, Gemeinde Mehna, Stadt Waldheim, Gemeinde Löbichau, Gemeinde Lödla, Gemeinde Nobitz, Gemeinde Ponitz und 928 weitere.
                                          Wenn nun dort nicht direkt der Ort oder Landkreis auftaucht, wird die Warnung anscheinend nicht ermittelt und ausgegeben. Kann das sein ?
                                          Des weiteren Frage ich mich, was ich bei mir genau eintragen muss bei:
                                          var uGemeinde = 'Landsberg'; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
                                          var uLandkreis = 'Saalekreis'; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
                                          Es kommen keine Infos von Nina.
                                          bis denne
                                          Marc
