  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @fila612
    Benutzt du text2Command? Wo hast du in den Instanzeinstellungen zu telegramm einen Hacken drin? Wieviele Authentifizierte Benutzer hast du?
    Ich kann den Fehler nicht reproduzieren. Hab gerade keine Ahnung was es sein könnte. viellecht sendet er das ganze doppelt... kein Plan.
    Kannst du bitte mal folgendes machen:
    Suche nach folgendem Code:
    nMsg.editMessageText = {options}
    und ersetzt ihn durch:
                log('editMessageText: Text:' + msg + ' hash:' + (entry ? entry.hash : 'null') )
    dieser Logeintrag sollte pro mehr oder weniger klick 1 mal erscheinen.
    EDIT:
    Starte bevor du das ausprobierst die Javascript Instanz neu. Vielleicht läuft das Skript 2 mal.(Da baue ich noch eine "Warteschleife" ein um dem Skript mehr Zeit zu geben sich zu beenden)
    fila612
    schrieb am zuletzt editiert von fila612
    #1023
    @ticaki
    hm, bzgl. text2command bin ich überfragt, ich denke nicht. Ich hab zumindest keine speziellen Einstellungen oder Zusatzkonfigs.
    In der Instanzeinstellung von Telegramm ist nur ein Haken bei Speichern der Anwender-ID und "Erlaube das Steuern von Zuständen".
    ich habe 2 Benutzter registriert
    anbei mal ein umfangreicher Logauszug:
    2022-01-21 13:46:15.871 - debug: telegram.0 (32381) callback_query: {"id":"3008158675381699604","from":{"id":XXXCHATID-USER1XXX,"is_bot":false,"first_name":"USER1","username":"USER1","language_code":"de"},"message":{"message_id":12859,"from":{"id":745401514,"is_bot":true,"first_name":"TG-BOTName","username":"TG-BOT"},"chat":{"id":XXXCHATID-USER1XXX,"first_name":"USER1","username":"USER1","type":"private"},"date":1642765567,"edit_date":1642769148,"text":"🌡 Wetterwarnung vor Frost, für die Region Gemeinde ORTSCHAFT, Stufe grün, ab heute abend","reply_markup":{"inline_keyboard":[[{"text":"mehr","callback_data":"#$WarnscriptLong%&316659281"}]]}},"chat_instance":"9103369792809784475","data":"#$WarnscriptLong%&316659281"}
    false2022-01-21 13:46:15.884 - info: javascript.0 (14767) script.js.Unwetterwarnungen: advance: Telegramm-Detailanfrage erkannt, wird bearbeitet.
    false2022-01-21 13:46:15.886 - info: javascript.0 (14767) script.js.Unwetterwarnungen: editMessageText: Text:🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für ORTSCHAFT
    falsegültig vom 21.01.22 18:00 Uhr bis 22.01.22 10:00 Uhr
    falseEs tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. hash:316659281
    false2022-01-21 13:46:15.887 - debug: telegram.0 (32381) Received command "send": {"user":"USER1","answerCallbackQuery":{"text":"gefunden","showAlert":false}}
    false2022-01-21 13:46:15.887 - debug: telegram.0 (32381) Send answerCallbackQuery to "USER1"
    false2022-01-21 13:46:15.907 - info: javascript.0 (14767) script.js.Unwetterwarnungen: advance: Dienst: telegram.0 Nachricht: [object Object]
    false2022-01-21 13:46:15.909 - debug: telegram.0 (32381) Received command "send": {"text":"🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für ORTSCHAFT\ngültig vom 21.01.22 18:00 Uhr bis 22.01.22 10:00 Uhr\n\nEs tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.","reply_markup":{"inline_keyboard":[[{"text":"weniger","callback_data":"#$WarnscriptShort%&316659281"}]]},"editMessageText":{"options":{"user":"USER1","chat_id":XXXCHATID-USER1XXX,"message_id":12859,"reply_markup":{"inline_keyboard":[[{"text":"weniger","callback_data":"#$WarnscriptShort%&316659281"}]]}}}}
    false2022-01-21 13:46:15.909 - debug: telegram.0 (32381) Send editMessageText to "USER1"
    false2022-01-21 13:46:15.910 - debug: telegram.0 (32381) Send editMessageText to "USER2"
    false2022-01-21 13:46:16.019 - debug: telegram.0 (32381) Request: {"message_id":12859,"from":{"id":745401514,"is_bot":true,"first_name":"TG-BOTName","username":"TG-BOT"},"chat":{"id":XXXCHATID-USER1XXX,"first_name":"USER1","username":"USER1","type":"private"},"date":1642765567,"edit_date":1642769175,"text":"🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für ORTSCHAFT\ngültig vom 21.01.22 18:00 Uhr bis 22.01.22 10:00 Uhr\n\nEs tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.","reply_markup":{"inline_keyboard":[[{"text":"weniger","callback_data":"#$WarnscriptShort%&316659281"}]]}}
    false2022-01-21 13:46:16.037 - error: telegram.0 (32381) Cannot send editMessageText [chatId - XXXCHATID-USER2XXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is not modified: specified new message content and reply markup are exactly the same as a current content and reply markup of the message
    • F fila612
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1024
      @fila612
      Danke, dass hat geholfen.
      Versuchs jetzt nochmal
      //Version 0.99.31 Beta 4
      • telegram edit 2. fix
      • beim Starten wartet das script 10 Sekunden bevor es tatsächlich startet.
      EDIT:
      Das hier ist es:
      und
      Spenden
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @fila612
        EDIT:
        Das hier ist es:
        und
        fila612
        #1025
        @ticaki sieht gut aus, keine Fehlermeldung mehr.
        Eine Frage noch: Die Warnungen werden verschickt und ich kann dann initial im Chatverlauf auf "weniger" drücken.
        ergo werden die großen Texte verschickt und ich kann sie im Nachhinein "kleiner" machen.
        Würde es nicht mehr Sinn ergeben, dass initial der kurze Text verschickt wird mit dem Button "mehr"?
        Oder ist das eigentlich so gewollt und läuft nur bei mir falsch rum?
        • F fila612
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1026
          @fila612
          hier kannst du einstellen wie lange die sein sollen. Ist die Nachrichtenlänge nicht auf volle Länge, erscheint ein mehr Knopf, andernfalls ein weniger. weniger gibt die kürzeste Version aus(erzwinge Kurzform), mehr die längste.
          Die Grundlänge kannst du hier einstellen:
          erzwinge_Kurzform erzwingt beim automatischen Versand immer die kürzeste Version, egal was sonst eingestellt ist.
          Hintergrund ist: erzwinge ist eine eigenständige Art der Warnungsaufbereitung. Hier wird kein Text der ursprünglichen Warnung verwendet. Die anderen Punkte sind ein weglassen bestimmter Textinformationen. die jedoch mit der ursprünglichen Warnung versendet wurden.
          Spenden
            Megawaldi
            #1027
            Heute wills bei mir nicht: (vers von Github)
            javascript.0
            	2022-01-21 15:54:57.915	error	at changeMode (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:866:9)
            javascript.0
            	2022-01-21 15:54:57.915	error	at InitDatabase (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2310:53)
            javascript.0
            	2022-01-21 15:54:57.915	error	at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
            javascript.0
            	2022-01-21 15:54:57.915	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
            javascript.0
            	2022-01-21 15:54:57.915	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
            javascript.0
            	2022-01-21 15:54:57.915	error	at getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2388:67)
            javascript.0
            	2022-01-21 15:54:57.915	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: ReferenceError: a is not defined
            • T ticaki
              @fila612
              fila612
              #1028
              @ticaki
              Danke dir, bei mir war es so eingestellt:
              Ich hab jetzt den letzten Eintrag "erzwinge_kurzform_text_html" noch auf true gesetzt und schau mal was bei der nächsten Meldung passiert.
              • M Megawaldi
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1029
                @megawaldi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                Gleich gehts wieder
                //Version 0.99.32 Beta 4
                • Nina abruf gefixt
                Spenden
                • T ticaki
                  Gleich gehts wieder
                  • Nina abruf gefixt
                  Megawaldi
                  #1030
                  @ticaki
                  Sieht wieder gut aus...
                  • frana120500F Offline
                    frana120500
                    #1031
                    Danke an die Macher für das Script. Hab es mir heute mal "installiert" und eingerichtet. Ist teilweise etwas schwer verständlich was man eintragen muss, aber habe es hinbekommen.
                    Gute Arbeit.
                    • T ticaki
                      @fenriswolf
                      Beim Eintreffen einer Warnung wird eine Nachricht ausgegeben, jedoch wird da noch rumgefiltert. Also nicht jede Warnung löst eine Benachrichtigung aus... Gewitterwarnungen können zu ca. 12 Warnungen pro Stunde führen
                      Ich hab bei mir ein weiteres Skript laufen, dass wenn ich zu hause ankomme, 5 Minuten später die Warnungen angesagt werden.
                      EDIT: Das Skript soll auch mit 5 Geräten laufen. Nicht das du mich falsch verstehst.
                      FenriswolfF Offline
                      FenriswolfF Offline
                      Fenriswolf
                      #1032
                      @ticaki
                      inzwischen gibt es wieder eine Warunmeldung die ich auch per E-Mail erhalten habe. Allerdings kam keine Ansage über Alexa und auch in dem announcement steht noch drinne, das alle Warnungen gelöscht sind. Also wurde dort auch keine neue Warnung eingetragen, die hätte ausgegeben werden können.
                      Ebenfalls funktioniert der manuelle Abruf/Ausgabe der Nachricht über den Button nicht.
                      Der manuelle Abruf per E-Mail funktioniert.
                      Ein Neustart des Scriptes brachte keine Änderung.
                      Der Inhalt von "0_userdata.0.wetterwarnungen.message" ist leer, ist das Richtig ?
                      "0_userdata.0.wetterwarnungen.totalWarnings" steht auf "1".
                      frana120500F T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FenriswolfF Fenriswolf
                        @ticaki
                        frana120500
                        #1033
                        @fenriswolf mit welchem button kann ich denn die nachrichten manuell zusenden lassen? das hab ich nicht ganz gecheckt
                        FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • frana120500F frana120500
                          FenriswolfF Offline
                          FenriswolfF Offline
                          Fenriswolf
                          #1034
                          @frana120500 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                          die Buttons unter: "0_userdata.0.wetterwarnungen.commands"
                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                            frana120500
                            #1035
                            @fenriswolf Danke schön
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1036
                              @fenriswolf
                              Sind diese Datenpunkte auf true?
                              0_userdata.0.wetterwarnung1.config.auto.dwd.alexa
                              0_userdata.0.wetterwarnung1.config.manuell.dwd.alexa
                              Gute Arbeit.
                              Danke, und ja ich müsste mal die Doku aktualisieren. Das macht soviel Spass weshalb ich mir das bis zu letzt aufheben will :)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @fenriswolf
                                Gute Arbeit.
                                FenriswolfF Offline
                                FenriswolfF Offline
                                Fenriswolf
                                #1037
                                @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                @fenriswolf
                                Die standen beide auf false, nun mal die nächsten Warnungen abwarten.
                                Danke erstmal.
                                  @fenriswolf
                                  Danke erstmal.
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1038
                                  @fenriswolf
                                  Stelle auch die anderen auf true von denen du Benachrichtungen willst. Diese Einstellungen sind dafür gedacht z.B. DWD als Email und Sprachausgabe zu erhalten, jedoch Nina nur als Email und das gegliedert nach automatischem Versand und manuell über Command.
                                  Spenden
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1039
                                    //Version 1.00
                                    • Sehr kurze Warnung um eine "Achtung! Achtung! Lebensgefahr! " für Stufe Rot (level 4) ergänzt. Damit man diese definitiv nicht überhört/ übersieht
                                    • Altes Skripts in Archiv verschoben
                                    • Beta version umbenannt
                                    • Doku angepasst
                                    Spenden
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #1040
                                      @ticaki
                                      Altes Skript gelöscht, neues drauf, alle Einstellungen neu gemacht, gestartet, läuft 👍
                                      Mal sehen wann die ersten Meldungen kommen.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @ticaki
                                        frana120500
                                        #1041
                                        @nashra muss man, wenn man das Script updaten möchte, tatsächlich den ganzen Code kopieren und alle Einstellungen nochmal machen?
                                        T NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1042
                                          @frana120500
                                          Jein :) Wenn du die Beta am laufen hattest Nein. Wenn nicht, wäre es tatsächlich besser es neu aufzusetzten und alle Datenpunkte vorher zu entfernen. In der Regel reicht es jedoch das Skript ab 123456(steht unterhalb des Konfigurationsbereichs, einfach danach suchen) zu kopieren. Wenn dann jedoch Fehlermeldungen kommen, entweder die fehlenden Variablen nachzutragen oder aber eben doch alles zu kopieren.
                                          Spenden
                                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
