  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @fila612
    Unterscheidet sich deine Telegrammkonfig von dieser? (so sieht meine aus)
    var telegramUser        = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
    var telegramChatId      = [''];
    var uTelegramAllowNotification = false; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
    var uTelegramUseStdUser         = false;
    uTelegramReplyMarkupInline = true
    Wenn ja, was hast du noch ausgefüllt. Ich stelle das dann nach.
    EDIT2:
    Hab eine neue Version online, versuche die mal.
    Bekannte Fehler:
    • wenn dwdwarncellId = [""] ist gibts den gleichen Fehler wie bei UWZ oben.
    fila612
    schrieb am zuletzt editiert von fila612
    #1014
    @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @fila612
    meine Konfiguration sieht so aus:
    /* Konfiguration Telegram */
    var telegramUser                = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
    var telegramChatId              = ['']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
    var uTelegramReplyMarkup        = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
    var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
    var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
    uTelegramReplyMarkupInline 		= true   //
    aber mit der 99.30 beta 4 kommt keine Fehlermeldung mehr im Log.
    Was ich nicht einschätzen kann ist der Ergebnis des Buttons:
    Ich drücke diesen im Chat und erhalte ein Popup das alle Warnungen aufgehoben wurden.
    Ich muss das mal beobachten wenn frische Warnmeldungen reinkommen.
    Danke dir schonmal ;)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • FenriswolfF Fenriswolf
      @ticaki
      Moin,
      habe durch Zufall dieses Script gefunden, und es funktioniert auch recht gut. Allerdings habe ich ein Problem mit den Benachrichtigungen über Alexa.
      Habe es dann zusätzlich mit der E-Mail-Benachrichtigung probiert, die ohne Probleme funktioniert.
      Das Script soll auf 5 Alexa Geräten die Benachrichtigungen ansagen, leider funktioniert das nicht wie gewünscht.
      /* Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
      /* mehrere Einträge möglich, bei mir ging nur der Echo, 2 dots 2.Gen reagieren nicht auf announcement. */
      var idAlexaSerial =['G0911B0592xxxxxx', 'G090P30890xxxxxx', 'G090U61091xxxxxx', 'G090U61091xxxxxx', 'G090XG0894xxxxxx']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
      var alexaVolumen = [50, 50, 50, 50, 50]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
      Es handelt sich dabei um:
      1x Echo 2.Gen
      3x Echo Dot 3.Gen
      1x Echo Show 5.Gen
      irgendwelche Ideen ?
      Gruß Marc
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1015
      @fenriswolf
      Was wünschst du dir und was geht nicht? :)
      Ich hab das gerade mit einem gen 3 und gen 4 (dot) getestet und es geht wie gewünscht. also beide spielen die Meldung ab.
      Teste mal den gen 2. alleine und den show. Dann erweitere immer um einen weiteres Ausgabegerät. Alternativ bilde einen Gruppe in der Alexa App (aber ich glaube da ging die Ausgabe nicht mit dem gen 2.)
      Spenden
      FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @fenriswolf
        FenriswolfF Offline
        FenriswolfF Offline
        Fenriswolf
        #1016
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        @fenriswolf
        Hallo und danke für die schnelle Rückmeldung.
        ich kann ja unter 0_userdata.0.wetterwarnungen.commands direkt die Meldungen abrufen, bzw. die Ansage erzwingen, das passiert leider nicht.
        Ich kann so oft drücken, wie ich möchte, es erfolgt keine Ansage.
        Habe jetzt aber gerade festgestellt, nach einem Neustart, das die Meldung das keine Meldungen vorliegen angesagt wird, aber NICHT heute morgen, wo noch Warnmeldungen vorhanden waren.
          @fenriswolf
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1017
          @fenriswolf
          Brauche das etwas genau: Neustart von Iobroker? Und als du auf den button gedrückt hast, wurde dann Alle Warnungenmeldungen aufgehoben (oder so ähnlich) angesagt?
          EDIT: Mein Echo hat heute vormittag mehrere Warnungen angesagt und aufgehoben. Aber ich nutze nomalerweise nur 1 Gerät dafür.
          Um dir die Fehlersuche zu erleichtern. Das Skript schreibt die Meldung in:
          alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxxx.Commands.announcement
          Wenn du nochmal das Problem hast, schaue in diesen Datenpunkt und setze ihn nochmal kommt dann die Meldung ist es eventuell ein Problem mit der längere der Nachricht (das dürfte es aber nicht sein) oder mit den 5 Geräten. Einfachste wäre du bildest eine Lautsprechergruppe aus allen Gerät abgesehen von gen 2 und trägst dann die neuer Seriennummer und die von gen 2 im Skript ein.
          Gerade kam eine Glatteismeldung auf beiden Geräten.
          Spenden
          • F fila612
            @fila612
            fila612
            #1018
            @ticaki,
            grad eben kam eine Warnmeldung rein.
            Wenn ich den "mehr" Button im Chat drücke, klappt sich Meldung auf, aber im Log steht dann:
            Cannot send editMessageText [chatId - XXXXXXXXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is not modified: specified new message content and reply markup are exactly the same as a current content and reply markup of the message
            Wenn ich dann auf "weniger" im Chat drücke, wird der Text auch weniger, aber im Log steht dann:
            • T ticaki
              @fenriswolf
              FenriswolfF Offline
              FenriswolfF Offline
              Fenriswolf
              #1019
              @fenriswolf
              ich hatte das Script neu gestartet.
              ich habe eben 5 Geräte, da die im Haus verteilt sind, damit ich auch "überall" die Mitteilungen bekomme. Wird die Warnung nur einmal beim auftreten einer neuen Warnung angesagt, oder auch öfter im Laufe einer Warnung ?
                @fenriswolf
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1020
                @fenriswolf
                Beim Eintreffen einer Warnung wird eine Nachricht ausgegeben, jedoch wird da noch rumgefiltert. Also nicht jede Warnung löst eine Benachrichtigung aus... Gewitterwarnungen können zu ca. 12 Warnungen pro Stunde führen
                Ich hab bei mir ein weiteres Skript laufen, dass wenn ich zu hause ankomme, 5 Minuten später die Warnungen angesagt werden.
                EDIT: Das Skript soll auch mit 5 Geräten laufen. Nicht das du mich falsch verstehst.
                Spenden
                FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fila612
                  @ticaki,
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1021
                  @fila612
                  Benutzt du text2Command? Wo hast du in den Instanzeinstellungen zu telegramm einen Hacken drin? Wieviele Authentifizierte Benutzer hast du?
                  Ich kann den Fehler nicht reproduzieren. Hab gerade keine Ahnung was es sein könnte. viellecht sendet er das ganze doppelt... kein Plan.
                  Kannst du bitte mal folgendes machen:
                  Suche nach folgendem Code:
                  nMsg.editMessageText = {options}
                  und ersetzt ihn durch:
                              log('editMessageText: Text:' + msg + ' hash:' + (entry ? entry.hash : 'null') )
                  dieser Logeintrag sollte pro mehr oder weniger klick 1 mal erscheinen.
                  EDIT:
                  Starte bevor du das ausprobierst die Javascript Instanz neu. Vielleicht läuft das Skript 2 mal.(Da baue ich noch eine "Warteschleife" ein um dem Skript mehr Zeit zu geben sich zu beenden)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @fenriswolf
                    FenriswolfF Offline
                    FenriswolfF Offline
                    Fenriswolf
                    #1022
                    @fenriswolf
                    Das klingt gut, werde es auch mal so probieren und entsprechend umsetzten. Werde berichten ob es funktioniert.
                    • T ticaki
                      @fila612
                      EDIT:
                      fila612
                      #1023
                      @ticaki
                      hm, bzgl. text2command bin ich überfragt, ich denke nicht. Ich hab zumindest keine speziellen Einstellungen oder Zusatzkonfigs.
                      In der Instanzeinstellung von Telegramm ist nur ein Haken bei Speichern der Anwender-ID und "Erlaube das Steuern von Zuständen".
                      ich habe 2 Benutzter registriert
                      anbei mal ein umfangreicher Logauszug:
                      2022-01-21 13:46:15.871 - debug: telegram.0 (32381) callback_query: {"id":"3008158675381699604","from":{"id":XXXCHATID-USER1XXX,"is_bot":false,"first_name":"USER1","username":"USER1","language_code":"de"},"message":{"message_id":12859,"from":{"id":745401514,"is_bot":true,"first_name":"TG-BOTName","username":"TG-BOT"},"chat":{"id":XXXCHATID-USER1XXX,"first_name":"USER1","username":"USER1","type":"private"},"date":1642765567,"edit_date":1642769148,"text":"🌡 Wetterwarnung vor Frost, für die Region Gemeinde ORTSCHAFT, Stufe grün, ab heute abend","reply_markup":{"inline_keyboard":[[{"text":"mehr","callback_data":"#$WarnscriptLong%&316659281"}]]}},"chat_instance":"9103369792809784475","data":"#$WarnscriptLong%&316659281"}
                      false2022-01-21 13:46:15.884 - info: javascript.0 (14767) script.js.Unwetterwarnungen: advance: Telegramm-Detailanfrage erkannt, wird bearbeitet.
                      false2022-01-21 13:46:15.886 - info: javascript.0 (14767) script.js.Unwetterwarnungen: editMessageText: Text:🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für ORTSCHAFT
                      falsegültig vom 21.01.22 18:00 Uhr bis 22.01.22 10:00 Uhr
                      falseEs tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. hash:316659281
                      false2022-01-21 13:46:15.887 - debug: telegram.0 (32381) Received command "send": {"user":"USER1","answerCallbackQuery":{"text":"gefunden","showAlert":false}}
                      false2022-01-21 13:46:15.887 - debug: telegram.0 (32381) Send answerCallbackQuery to "USER1"
                      false2022-01-21 13:46:15.907 - info: javascript.0 (14767) script.js.Unwetterwarnungen: advance: Dienst: telegram.0 Nachricht: [object Object]
                      false2022-01-21 13:46:15.909 - debug: telegram.0 (32381) Received command "send": {"text":"🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für ORTSCHAFT\ngültig vom 21.01.22 18:00 Uhr bis 22.01.22 10:00 Uhr\n\nEs tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.","reply_markup":{"inline_keyboard":[[{"text":"weniger","callback_data":"#$WarnscriptShort%&316659281"}]]},"editMessageText":{"options":{"user":"USER1","chat_id":XXXCHATID-USER1XXX,"message_id":12859,"reply_markup":{"inline_keyboard":[[{"text":"weniger","callback_data":"#$WarnscriptShort%&316659281"}]]}}}}
                      false2022-01-21 13:46:15.909 - debug: telegram.0 (32381) Send editMessageText to "USER1"
                      false2022-01-21 13:46:15.910 - debug: telegram.0 (32381) Send editMessageText to "USER2"
                      false2022-01-21 13:46:16.019 - debug: telegram.0 (32381) Request: {"message_id":12859,"from":{"id":745401514,"is_bot":true,"first_name":"TG-BOTName","username":"TG-BOT"},"chat":{"id":XXXCHATID-USER1XXX,"first_name":"USER1","username":"USER1","type":"private"},"date":1642765567,"edit_date":1642769175,"text":"🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für ORTSCHAFT\ngültig vom 21.01.22 18:00 Uhr bis 22.01.22 10:00 Uhr\n\nEs tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.","reply_markup":{"inline_keyboard":[[{"text":"weniger","callback_data":"#$WarnscriptShort%&316659281"}]]}}
                      false2022-01-21 13:46:16.037 - error: telegram.0 (32381) Cannot send editMessageText [chatId - XXXCHATID-USER2XXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is not modified: specified new message content and reply markup are exactly the same as a current content and reply markup of the message
                      • F fila612
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1024
                        @fila612
                        Danke, dass hat geholfen.
                        Versuchs jetzt nochmal
                        //Version 0.99.31 Beta 4
                        • telegram edit 2. fix
                        • beim Starten wartet das script 10 Sekunden bevor es tatsächlich startet.
                        EDIT:
                        Das hier ist es:
                        und
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @fila612
                          EDIT:
                          Das hier ist es:
                          und
                          fila612
                          #1025
                          @ticaki sieht gut aus, keine Fehlermeldung mehr.
                          Eine Frage noch: Die Warnungen werden verschickt und ich kann dann initial im Chatverlauf auf "weniger" drücken.
                          ergo werden die großen Texte verschickt und ich kann sie im Nachhinein "kleiner" machen.
                          Würde es nicht mehr Sinn ergeben, dass initial der kurze Text verschickt wird mit dem Button "mehr"?
                          Oder ist das eigentlich so gewollt und läuft nur bei mir falsch rum?
                          • F fila612
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1026
                            @fila612
                            hier kannst du einstellen wie lange die sein sollen. Ist die Nachrichtenlänge nicht auf volle Länge, erscheint ein mehr Knopf, andernfalls ein weniger. weniger gibt die kürzeste Version aus(erzwinge Kurzform), mehr die längste.
                            Die Grundlänge kannst du hier einstellen:
                            erzwinge_Kurzform erzwingt beim automatischen Versand immer die kürzeste Version, egal was sonst eingestellt ist.
                            Hintergrund ist: erzwinge ist eine eigenständige Art der Warnungsaufbereitung. Hier wird kein Text der ursprünglichen Warnung verwendet. Die anderen Punkte sind ein weglassen bestimmter Textinformationen. die jedoch mit der ursprünglichen Warnung versendet wurden.
                            Spenden
                              Megawaldi
                              #1027
                              Heute wills bei mir nicht: (vers von Github)
                              javascript.0
                              	2022-01-21 15:54:57.915	error	at changeMode (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:866:9)
                              javascript.0
                              	2022-01-21 15:54:57.915	error	at InitDatabase (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2310:53)
                              javascript.0
                              	2022-01-21 15:54:57.915	error	at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                              javascript.0
                              	2022-01-21 15:54:57.915	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                              javascript.0
                              	2022-01-21 15:54:57.915	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                              javascript.0
                              	2022-01-21 15:54:57.915	error	at getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2388:67)
                              javascript.0
                              	2022-01-21 15:54:57.915	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: ReferenceError: a is not defined
                              • T ticaki
                                @fila612
                                fila612
                                #1028
                                @ticaki
                                Danke dir, bei mir war es so eingestellt:
                                Ich hab jetzt den letzten Eintrag "erzwinge_kurzform_text_html" noch auf true gesetzt und schau mal was bei der nächsten Meldung passiert.
                                • M Megawaldi
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1029
                                  @megawaldi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  Gleich gehts wieder
                                  //Version 0.99.32 Beta 4
                                  • Nina abruf gefixt
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Gleich gehts wieder
                                    • Nina abruf gefixt
                                    Megawaldi
                                    #1030
                                    @ticaki
                                    Sieht wieder gut aus...
                                    • frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      #1031
                                      Danke an die Macher für das Script. Hab es mir heute mal "installiert" und eingerichtet. Ist teilweise etwas schwer verständlich was man eintragen muss, aber habe es hinbekommen.
                                      Gute Arbeit.
                                      • T ticaki
                                        @fenriswolf
                                        FenriswolfF Offline
                                        FenriswolfF Offline
                                        Fenriswolf
                                        #1032
                                        @ticaki
                                        inzwischen gibt es wieder eine Warunmeldung die ich auch per E-Mail erhalten habe. Allerdings kam keine Ansage über Alexa und auch in dem announcement steht noch drinne, das alle Warnungen gelöscht sind. Also wurde dort auch keine neue Warnung eingetragen, die hätte ausgegeben werden können.
                                        Ebenfalls funktioniert der manuelle Abruf/Ausgabe der Nachricht über den Button nicht.
                                        Der manuelle Abruf per E-Mail funktioniert.
                                        Ein Neustart des Scriptes brachte keine Änderung.
                                        Der Inhalt von "0_userdata.0.wetterwarnungen.message" ist leer, ist das Richtig ?
                                        "0_userdata.0.wetterwarnungen.totalWarnings" steht auf "1".
                                        frana120500F T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @ticaki
                                          frana120500
                                          #1033
                                          @fenriswolf mit welchem button kann ich denn die nachrichten manuell zusenden lassen? das hab ich nicht ganz gecheckt
