  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.9k Aufrufe 52 Beobachtet
    Megawaldi
    #1027
    Heute wills bei mir nicht: (vers von Github)
    javascript.0
    	2022-01-21 15:54:57.915	error	at changeMode (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:866:9)
    javascript.0
    	2022-01-21 15:54:57.915	error	at InitDatabase (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2310:53)
    javascript.0
    	2022-01-21 15:54:57.915	error	at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
    javascript.0
    	2022-01-21 15:54:57.915	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
    javascript.0
    	2022-01-21 15:54:57.915	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
    javascript.0
    	2022-01-21 15:54:57.915	error	at getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2388:67)
    javascript.0
    	2022-01-21 15:54:57.915	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: ReferenceError: a is not defined
    • T ticaki
      @fila612
      hier kannst du einstellen wie lange die sein sollen. Ist die Nachrichtenlänge nicht auf volle Länge, erscheint ein mehr Knopf, andernfalls ein weniger. weniger gibt die kürzeste Version aus(erzwinge Kurzform), mehr die längste.
      Die Grundlänge kannst du hier einstellen:
      erzwinge_Kurzform erzwingt beim automatischen Versand immer die kürzeste Version, egal was sonst eingestellt ist.
      Hintergrund ist: erzwinge ist eine eigenständige Art der Warnungsaufbereitung. Hier wird kein Text der ursprünglichen Warnung verwendet. Die anderen Punkte sind ein weglassen bestimmter Textinformationen. die jedoch mit der ursprünglichen Warnung versendet wurden.
      fila612
      schrieb am zuletzt editiert von fila612
      #1028
      @ticaki
      Danke dir, bei mir war es so eingestellt:
      Ich hab jetzt den letzten Eintrag "erzwinge_kurzform_text_html" noch auf true gesetzt und schau mal was bei der nächsten Meldung passiert.
      • M Megawaldi
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1029
        @megawaldi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        Gleich gehts wieder
        //Version 0.99.32 Beta 4
        • Nina abruf gefixt
        Spenden
        • T ticaki
          Gleich gehts wieder
          • Nina abruf gefixt
          Megawaldi
          #1030
          @ticaki
          Sieht wieder gut aus...
          • frana120500F Offline
            frana120500
            #1031
            Danke an die Macher für das Script. Hab es mir heute mal "installiert" und eingerichtet. Ist teilweise etwas schwer verständlich was man eintragen muss, aber habe es hinbekommen.
            Gute Arbeit.
            • T ticaki
              @fenriswolf
              Beim Eintreffen einer Warnung wird eine Nachricht ausgegeben, jedoch wird da noch rumgefiltert. Also nicht jede Warnung löst eine Benachrichtigung aus... Gewitterwarnungen können zu ca. 12 Warnungen pro Stunde führen
              Ich hab bei mir ein weiteres Skript laufen, dass wenn ich zu hause ankomme, 5 Minuten später die Warnungen angesagt werden.
              EDIT: Das Skript soll auch mit 5 Geräten laufen. Nicht das du mich falsch verstehst.
              FenriswolfF Offline
              FenriswolfF Offline
              Fenriswolf
              #1032
              @ticaki
              inzwischen gibt es wieder eine Warunmeldung die ich auch per E-Mail erhalten habe. Allerdings kam keine Ansage über Alexa und auch in dem announcement steht noch drinne, das alle Warnungen gelöscht sind. Also wurde dort auch keine neue Warnung eingetragen, die hätte ausgegeben werden können.
              Ebenfalls funktioniert der manuelle Abruf/Ausgabe der Nachricht über den Button nicht.
              Der manuelle Abruf per E-Mail funktioniert.
              Ein Neustart des Scriptes brachte keine Änderung.
              Der Inhalt von "0_userdata.0.wetterwarnungen.message" ist leer, ist das Richtig ?
              "0_userdata.0.wetterwarnungen.totalWarnings" steht auf "1".
              frana120500F T 2 Antworten Letzte Antwort
              • FenriswolfF Fenriswolf
                @ticaki
                frana120500
                #1033
                @fenriswolf mit welchem button kann ich denn die nachrichten manuell zusenden lassen? das hab ich nicht ganz gecheckt
                FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                • frana120500F frana120500
                  FenriswolfF Offline
                  FenriswolfF Offline
                  Fenriswolf
                  #1034
                  @frana120500 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  die Buttons unter: "0_userdata.0.wetterwarnungen.commands"
                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                    frana120500
                    #1035
                    @fenriswolf Danke schön
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1036
                      @fenriswolf
                      Sind diese Datenpunkte auf true?
                      0_userdata.0.wetterwarnung1.config.auto.dwd.alexa
                      0_userdata.0.wetterwarnung1.config.manuell.dwd.alexa
                      Gute Arbeit.
                      Danke, und ja ich müsste mal die Doku aktualisieren. Das macht soviel Spass weshalb ich mir das bis zu letzt aufheben will :)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @fenriswolf
                        Gute Arbeit.
                        FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        #1037
                        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        @fenriswolf
                        Die standen beide auf false, nun mal die nächsten Warnungen abwarten.
                        Danke erstmal.
                          @fenriswolf
                          Danke erstmal.
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1038
                          @fenriswolf
                          Stelle auch die anderen auf true von denen du Benachrichtungen willst. Diese Einstellungen sind dafür gedacht z.B. DWD als Email und Sprachausgabe zu erhalten, jedoch Nina nur als Email und das gegliedert nach automatischem Versand und manuell über Command.
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1039
                            //Version 1.00
                            • Sehr kurze Warnung um eine "Achtung! Achtung! Lebensgefahr! " für Stufe Rot (level 4) ergänzt. Damit man diese definitiv nicht überhört/ übersieht
                            • Altes Skripts in Archiv verschoben
                            • Beta version umbenannt
                            • Doku angepasst
                            Spenden
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #1040
                              @ticaki
                              Altes Skript gelöscht, neues drauf, alle Einstellungen neu gemacht, gestartet, läuft 👍
                              Mal sehen wann die ersten Meldungen kommen.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @ticaki
                                frana120500
                                #1041
                                @nashra muss man, wenn man das Script updaten möchte, tatsächlich den ganzen Code kopieren und alle Einstellungen nochmal machen?
                                T NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1042
                                  @frana120500
                                  Jein :) Wenn du die Beta am laufen hattest Nein. Wenn nicht, wäre es tatsächlich besser es neu aufzusetzten und alle Datenpunkte vorher zu entfernen. In der Regel reicht es jedoch das Skript ab 123456(steht unterhalb des Konfigurationsbereichs, einfach danach suchen) zu kopieren. Wenn dann jedoch Fehlermeldungen kommen, entweder die fehlenden Variablen nachzutragen oder aber eben doch alles zu kopieren.
                                  Spenden
                                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #1043
                                    Nein, aber @ticaki hat es ja schon geschrieben. Ich hatte noch eine Beta laufen und da ich jetzt
                                    nicht wußte ob vielleicht eine Variable fehlt, habe ich es einfach komplett neu gemacht.
                                    Gruß Ralf
                                    • T ticaki
                                      @frana120500
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #1044
                                      @ticaki
                                      Danke für die neue Version, läuft soweit problemlos.
                                      Was mir jedoch aufgefallen ist, ich kann bei alexaVolumen einstellen was ich will, es wird nur der Announcement-Dong in der Lautstärke wiedergegeben, die Ansage selbst wird immer mit gleicher Lautstärke ausgegeben. Weiters wird bei manuellem Auslösen die Ansage 2 mal wiedergegeben (egal ob ich alexa, alexa_long, alexa_short oder alexa_veryshort verwende). Ich verwende eine Echo Dot 3.Gen.
                                      Könnt ihr das bestätigen?
                                      • LatziL Latzi
                                        @ticaki
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1045
                                        @latzi
                                        Doppelte Meldungen: Hast du vielleicht 2 mal die Serial in idAlexaSerial oder eine Gruppe und die Serial einzeln? Doppelt bekomme ich nix.
                                        Zu der Lautstärke: Ja mit announcement geht das Volumen nicht mehr, egal welche Art der Eintragung verwendet wird. Könnte das auf Text umstellen, dann kommt halt das Ding Ding nihct mehr... Aber der Beep der früher nicht da war kommt trotzdem. EDIT: Ah der Beep steht dafür das die Lautstärke angepasst wurde, kommt vorher und nachher in jeweils der dann gültigen Lautstärke.
                                        (echo dot 3. und 4.)
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @latzi
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #1046
                                          Nein, ich hab nur eine eingetragen und Gruppe gibt es auch keine. Hab auch den Javascript-Adapter und Alexa-Adapter mal neu gestartet, ändert auch nichts - seltsam. Bin gespannt, wie es bei den ersten Warnungen läuft.
                                          Bezüglich Lautstärke ist´s mir nur aufgefallen, kein Problem.
