  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 843.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @megawaldi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Heute wills bei mir nicht: (vers von Github)
    Gleich gehts wieder
    //Version 0.99.32 Beta 4
    • Nina abruf gefixt
    M
    M
    Megawaldi
    #1030
    @ticaki
    Sieht wieder gut aus...
    • frana120500F
      frana120500F
      frana120500
      #1031
      Danke an die Macher für das Script. Hab es mir heute mal "installiert" und eingerichtet. Ist teilweise etwas schwer verständlich was man eintragen muss, aber habe es hinbekommen.
      Gute Arbeit.
      • T ticaki
        @fenriswolf
        Beim Eintreffen einer Warnung wird eine Nachricht ausgegeben, jedoch wird da noch rumgefiltert. Also nicht jede Warnung löst eine Benachrichtigung aus... Gewitterwarnungen können zu ca. 12 Warnungen pro Stunde führen
        Ich hab bei mir ein weiteres Skript laufen, dass wenn ich zu hause ankomme, 5 Minuten später die Warnungen angesagt werden.
        EDIT: Das Skript soll auch mit 5 Geräten laufen. Nicht das du mich falsch verstehst.
        FenriswolfF
        FenriswolfF
        Fenriswolf
        #1032
        @ticaki
        inzwischen gibt es wieder eine Warunmeldung die ich auch per E-Mail erhalten habe. Allerdings kam keine Ansage über Alexa und auch in dem announcement steht noch drinne, das alle Warnungen gelöscht sind. Also wurde dort auch keine neue Warnung eingetragen, die hätte ausgegeben werden können.
        Ebenfalls funktioniert der manuelle Abruf/Ausgabe der Nachricht über den Button nicht.
        Der manuelle Abruf per E-Mail funktioniert.
        Ein Neustart des Scriptes brachte keine Änderung.
        Der Inhalt von "0_userdata.0.wetterwarnungen.message" ist leer, ist das Richtig ?
        "0_userdata.0.wetterwarnungen.totalWarnings" steht auf "1".
        frana120500F T 2 Antworten Letzte Antwort
        • FenriswolfF Fenriswolf
          @ticaki
          frana120500F
          frana120500F
          frana120500
          #1033
          @fenriswolf mit welchem button kann ich denn die nachrichten manuell zusenden lassen? das hab ich nicht ganz gecheckt
          FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
          • frana120500F frana120500
            FenriswolfF
            FenriswolfF
            Fenriswolf
            #1034
            @frana120500 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            die Buttons unter: "0_userdata.0.wetterwarnungen.commands"
            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
              frana120500F
              frana120500F
              frana120500
              #1035
              @fenriswolf Danke schön
                @ticaki
                T
                T
                ticaki
                #1036
                @fenriswolf
                Sind diese Datenpunkte auf true?
                0_userdata.0.wetterwarnung1.config.auto.dwd.alexa
                0_userdata.0.wetterwarnung1.config.manuell.dwd.alexa
                Gute Arbeit.
                Danke, und ja ich müsste mal die Doku aktualisieren. Das macht soviel Spass weshalb ich mir das bis zu letzt aufheben will :)
                Spenden
                • T ticaki
                  @fenriswolf
                  Gute Arbeit.
                  FenriswolfF
                  FenriswolfF
                  Fenriswolf
                  #1037
                  @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  @fenriswolf
                  Die standen beide auf false, nun mal die nächsten Warnungen abwarten.
                  Danke erstmal.
                    @fenriswolf
                    Danke erstmal.
                    T
                    T
                    ticaki
                    #1038
                    @fenriswolf
                    Stelle auch die anderen auf true von denen du Benachrichtungen willst. Diese Einstellungen sind dafür gedacht z.B. DWD als Email und Sprachausgabe zu erhalten, jedoch Nina nur als Email und das gegliedert nach automatischem Versand und manuell über Command.
                    Spenden
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #1039
                      //Version 1.00
                      • Sehr kurze Warnung um eine "Achtung! Achtung! Lebensgefahr! " für Stufe Rot (level 4) ergänzt. Damit man diese definitiv nicht überhört/ übersieht
                      • Altes Skripts in Archiv verschoben
                      • Beta version umbenannt
                      • Doku angepasst
                      Spenden
                      • NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #1040
                        @ticaki
                        Altes Skript gelöscht, neues drauf, alle Einstellungen neu gemacht, gestartet, läuft 👍
                        Mal sehen wann die ersten Meldungen kommen.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @ticaki
                          frana120500F
                          frana120500F
                          frana120500
                          #1041
                          @nashra muss man, wenn man das Script updaten möchte, tatsächlich den ganzen Code kopieren und alle Einstellungen nochmal machen?
                          T NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                            T
                            T
                            ticaki
                            #1042
                            @frana120500
                            Jein :) Wenn du die Beta am laufen hattest Nein. Wenn nicht, wäre es tatsächlich besser es neu aufzusetzten und alle Datenpunkte vorher zu entfernen. In der Regel reicht es jedoch das Skript ab 123456(steht unterhalb des Konfigurationsbereichs, einfach danach suchen) zu kopieren. Wenn dann jedoch Fehlermeldungen kommen, entweder die fehlenden Variablen nachzutragen oder aber eben doch alles zu kopieren.
                            Spenden
                            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #1043
                              Nein, aber @ticaki hat es ja schon geschrieben. Ich hatte noch eine Beta laufen und da ich jetzt
                              nicht wußte ob vielleicht eine Variable fehlt, habe ich es einfach komplett neu gemacht.
                              Gruß Ralf
                              • T ticaki
                                @frana120500
                                LatziL
                                LatziL
                                Latzi
                                #1044
                                @ticaki
                                Danke für die neue Version, läuft soweit problemlos.
                                Was mir jedoch aufgefallen ist, ich kann bei alexaVolumen einstellen was ich will, es wird nur der Announcement-Dong in der Lautstärke wiedergegeben, die Ansage selbst wird immer mit gleicher Lautstärke ausgegeben. Weiters wird bei manuellem Auslösen die Ansage 2 mal wiedergegeben (egal ob ich alexa, alexa_long, alexa_short oder alexa_veryshort verwende). Ich verwende eine Echo Dot 3.Gen.
                                Könnt ihr das bestätigen?
                                • LatziL Latzi
                                  @ticaki
                                  T
                                  T
                                  ticaki
                                  #1045
                                  @latzi
                                  Doppelte Meldungen: Hast du vielleicht 2 mal die Serial in idAlexaSerial oder eine Gruppe und die Serial einzeln? Doppelt bekomme ich nix.
                                  Zu der Lautstärke: Ja mit announcement geht das Volumen nicht mehr, egal welche Art der Eintragung verwendet wird. Könnte das auf Text umstellen, dann kommt halt das Ding Ding nihct mehr... Aber der Beep der früher nicht da war kommt trotzdem. EDIT: Ah der Beep steht dafür das die Lautstärke angepasst wurde, kommt vorher und nachher in jeweils der dann gültigen Lautstärke.
                                  (echo dot 3. und 4.)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @latzi
                                    LatziL
                                    LatziL
                                    Latzi
                                    #1046
                                    Nein, ich hab nur eine eingetragen und Gruppe gibt es auch keine. Hab auch den Javascript-Adapter und Alexa-Adapter mal neu gestartet, ändert auch nichts - seltsam. Bin gespannt, wie es bei den ersten Warnungen läuft.
                                    Bezüglich Lautstärke ist´s mir nur aufgefallen, kein Problem.
                                    • LatziL Latzi
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #1047
                                      @latzi
                                      Habs jetzt mit nur einem Echo 4. versucht. Auch nur 1 mal (bla bla aufgehoben) Ich nute DWD und UWZ mit jeweils einem Eintrag zur Zeit. Wenn keine Bugs mehr kommen, stelle ich das alles auf den Regelbetrieb (mehrere Warncellen, mehrere Echos, HÖHERES minlevel:) ) um
                                      Spenden
                                      LatziL FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T
                                        T
                                        ticaki
                                        #1048
                                        Will eigentlich jemand das Alexa Pushnachrichten aufs Tablet/Handy verschickt? Das würde auch gehen.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @latzi
                                          LatziL
                                          LatziL
                                          Latzi
                                          #1049
                                          @ticaki
                                          Ich bin ein Blödmann, hatte das Beta-script noch laufen und die V1.0 zusätzlich gestartet - alles gut!!
                                          Entschuldige bitte!
                                          33.2k
                                          84.3k
