  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 844.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • FenriswolfF Fenriswolf
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @fenriswolf
    Sind diese Datenpunkte auf true?
    0_userdata.0.wetterwarnung1.config.auto.dwd.alexa
    0_userdata.0.wetterwarnung1.config.manuell.dwd.alexa
    Die standen beide auf false, nun mal die nächsten Warnungen abwarten.
    Danke erstmal.
    T
    T
    ticaki
    #1038
    @fenriswolf
    Stelle auch die anderen auf true von denen du Benachrichtungen willst. Diese Einstellungen sind dafür gedacht z.B. DWD als Email und Sprachausgabe zu erhalten, jedoch Nina nur als Email und das gegliedert nach automatischem Versand und manuell über Command.
    Spenden
    • T
      T
      ticaki
      #1039
      //Version 1.00
      • Sehr kurze Warnung um eine "Achtung! Achtung! Lebensgefahr! " für Stufe Rot (level 4) ergänzt. Damit man diese definitiv nicht überhört/ übersieht
      • Altes Skripts in Archiv verschoben
      • Beta version umbenannt
      • Doku angepasst
      Spenden
      • NashraN
        NashraN
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #1040
        @ticaki
        Altes Skript gelöscht, neues drauf, alle Einstellungen neu gemacht, gestartet, läuft 👍
        Mal sehen wann die ersten Meldungen kommen.
        Gruß Ralf
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          @ticaki
          frana120500F
          frana120500F
          frana120500
          #1041
          @nashra muss man, wenn man das Script updaten möchte, tatsächlich den ganzen Code kopieren und alle Einstellungen nochmal machen?
          T NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
          • frana120500F frana120500
            T
            T
            ticaki
            #1042
            @frana120500
            Jein :) Wenn du die Beta am laufen hattest Nein. Wenn nicht, wäre es tatsächlich besser es neu aufzusetzten und alle Datenpunkte vorher zu entfernen. In der Regel reicht es jedoch das Skript ab 123456(steht unterhalb des Konfigurationsbereichs, einfach danach suchen) zu kopieren. Wenn dann jedoch Fehlermeldungen kommen, entweder die fehlenden Variablen nachzutragen oder aber eben doch alles zu kopieren.
            Spenden
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              #1043
              @frana120500 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              Nein, aber @ticaki hat es ja schon geschrieben. Ich hatte noch eine Beta laufen und da ich jetzt
              nicht wußte ob vielleicht eine Variable fehlt, habe ich es einfach komplett neu gemacht.
              Gruß Ralf
              • T ticaki
                @frana120500
                LatziL
                LatziL
                Latzi
                #1044
                @ticaki
                Danke für die neue Version, läuft soweit problemlos.
                Was mir jedoch aufgefallen ist, ich kann bei alexaVolumen einstellen was ich will, es wird nur der Announcement-Dong in der Lautstärke wiedergegeben, die Ansage selbst wird immer mit gleicher Lautstärke ausgegeben. Weiters wird bei manuellem Auslösen die Ansage 2 mal wiedergegeben (egal ob ich alexa, alexa_long, alexa_short oder alexa_veryshort verwende). Ich verwende eine Echo Dot 3.Gen.
                Könnt ihr das bestätigen?
                • LatziL Latzi
                  @ticaki
                  T
                  T
                  ticaki
                  #1045
                  @latzi
                  Doppelte Meldungen: Hast du vielleicht 2 mal die Serial in idAlexaSerial oder eine Gruppe und die Serial einzeln? Doppelt bekomme ich nix.
                  Zu der Lautstärke: Ja mit announcement geht das Volumen nicht mehr, egal welche Art der Eintragung verwendet wird. Könnte das auf Text umstellen, dann kommt halt das Ding Ding nihct mehr... Aber der Beep der früher nicht da war kommt trotzdem. EDIT: Ah der Beep steht dafür das die Lautstärke angepasst wurde, kommt vorher und nachher in jeweils der dann gültigen Lautstärke.
                  (echo dot 3. und 4.)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @latzi
                    LatziL
                    LatziL
                    Latzi
                    #1046
                    Nein, ich hab nur eine eingetragen und Gruppe gibt es auch keine. Hab auch den Javascript-Adapter und Alexa-Adapter mal neu gestartet, ändert auch nichts - seltsam. Bin gespannt, wie es bei den ersten Warnungen läuft.
                    Bezüglich Lautstärke ist´s mir nur aufgefallen, kein Problem.
                    • LatziL Latzi
                      T
                      T
                      ticaki
                      #1047
                      @latzi
                      Habs jetzt mit nur einem Echo 4. versucht. Auch nur 1 mal (bla bla aufgehoben) Ich nute DWD und UWZ mit jeweils einem Eintrag zur Zeit. Wenn keine Bugs mehr kommen, stelle ich das alles auf den Regelbetrieb (mehrere Warncellen, mehrere Echos, HÖHERES minlevel:) ) um
                      Spenden
                      LatziL FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T
                        T
                        ticaki
                        #1048
                        Will eigentlich jemand das Alexa Pushnachrichten aufs Tablet/Handy verschickt? Das würde auch gehen.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @latzi
                          LatziL
                          LatziL
                          Latzi
                          #1049
                          @ticaki
                          Ich bin ein Blödmann, hatte das Beta-script noch laufen und die V1.0 zusätzlich gestartet - alles gut!!
                          Entschuldige bitte!
                          • T ticaki
                            LatziL
                            LatziL
                            Latzi
                            #1050
                            Wirklich? Sachen gibt´s ;-)
                            Für mich reicht Telegram vollkommen
                            • T ticaki
                              @latzi
                              FenriswolfF
                              FenriswolfF
                              Fenriswolf
                              #1051
                              @ticaki
                              Moin,
                              ich habe inzwischen auch das Script in Version 1.0.0 installiert und es funktioniert.
                              Allerdings frage ich mich, ob die Nina Warnungen auch richtig durch kommen. In der Doku schreibst du:
                              Hier stellt bitte euren Ort und euren Landkreis ohne (Kreis, Landkreis, etc) ein. Warnungen von Nina kommen mit Aufgelisteten Orten, das Skript sucht dort drin nach euren Bezeichnern und gibt den gefundenen in der Warnung mit aus
                              Wenn ich nun auf die Nina-Seite gehe, steht dort:
                              Betroffene Region(en)
                              Stadt Pegau, Erfurt-Ost, Erfurt-Süd, Stadt Rötha, Stadt Regis-Breitingen, Gemeinde Thallwitz, Gemeinde Seelitz, Erfurt-West, Erfurt-Mitte, Erfurt-Nord, Stadt Trebsen/Mulde, Gemeinde Taura, Stadt Lucka, Gemeinde Diera-Zehren, Gemeinde Mehna, Stadt Waldheim, Gemeinde Löbichau, Gemeinde Lödla, Gemeinde Nobitz, Gemeinde Ponitz und 928 weitere.
                              Wenn nun dort nicht direkt der Ort oder Landkreis auftaucht, wird die Warnung anscheinend nicht ermittelt und ausgegeben. Kann das sein ?
                              Des weiteren Frage ich mich, was ich bei mir genau eintragen muss bei:
                              var uGemeinde = 'Landsberg'; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
                              var uLandkreis = 'Saalekreis'; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
                              Es kommen keine Infos von Nina.
                              bis denne
                              Marc
                                @ticaki
                                Moin,
                                bis denne
                                Marc
                                T
                                T
                                ticaki
                                #1052
                                @fenriswolf
                                Hallo, die Doku ist schon dicht an dem tatsächlichen Verhalten aber die enthält noch immer Fehler und die das Verhalten des standalone Parts und der Dateneingabe über Adapter ist nicht klar herausgearbeitet.
                                Benutzt du die integrierte Datenerfassung oder den externen Nina Adapter? Die Variablen die du oben genannt hast, werden für den Nina Adapter verwendet.
                                Wenn du den integrierten Datenabruf verwenden willst, mußt du entweder unter Objekten - config - basisc. - warnzelle - nina - über add deine Koordinaten eingeben oder die Variable
                                ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                                verwenden. Ist ein Beispiel, weiß gerade nicht ob die Variable im Konfigteil von 1.0 steht. Im Testabschnitt steht sie auf jeden Fall :)
                                Spenden
                                • T
                                  T
                                  ticaki
                                  #1053
                                  Hab die Doku um folgendes erweitert:
                                  Vorbemerkung zur Konfigurationen
                                  Das Skript und die Dokumentation wurden zu erst nur für externe Adapter geschrieben, daher beziehen sich vieles auf die Zusammenarbeit mit diesen. Wenn ihr den integrierten Datenabruf verwenden wollt, findet ihr unter Objekten im Unterverzeichnis
                                  0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.warnzelle
                                  Die Warnzellen die verwendet werden. Ihr könnt dort Warnzellen hinzufügen und entfernen. Im Unterschied zu allen anderen Datenpunkten die sich über die Objekte verändern lassen, überschreiben die Änderungen dort jedoch nicht die Einstellungen im Skript. Wenn das Skript gestartet wird, werden alle im Skript definierten Warnzellen dort eingetragen, anschließend werden alle dort eingetragenen Warnzellen vom Skript eingelesen und verwendet. Folglich könnt ihr keine Warnzellen löschen die im Skript definiert sind. Folgenden Variablen werden für die Definition von Warnzellen verwendet.
                                  var dwdWarncellId = ''; // DWD
                                  var regionName          = [['','']]; // UWZ
                                  var zamgCoordinates = []; // ZAMG
                                  ninaCoordinates = [] //   NINA
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    J
                                    J
                                    jwerlsdf
                                    schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                    #1054
                                    @ticaki
                                    Vielen Dank für das Skript. Habe nach langem nun die neue Version aufgespielt. Es kommen bereits Warnungen rein, aber es wird der Ort nicht genannt. Woran könnte es denn liegen? Im Namen befindet sich ein Umlaut
                                    javascript.0 (945) script.js.Test.DWD_Test: editMessageText: Text:Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN von Nina für gültig vom 01.02.22 15:00 Uhr bis 02.02.22 14:00 Uhr Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) und 75 km/h (21m/s,
                                    Außerdem habe ich als min und max Höhenangaben 200 und 400 eingestellt. Es dürfte doch nun diese Nachricht nicht per Telegram versendet werden?
                                    edit:
                                    Scheint wirklich am Umlaut zu liegen?! Ich habe nun für die Warnzellen einen Ort ohne Umlaute genommen und der Text wird angezeigt.
                                    In der Objektstruktur wird aber der Ortsnamen mit dem Umlaut richtig angezeigt.
                                    Wie könnte ich das nun beheben?
                                    frana120500F T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jwerlsdf
                                      @ticaki
                                      edit:
                                      frana120500F
                                      frana120500F
                                      frana120500
                                      #1055
                                      Kann man eigentlich auch den Abfragezeitraum definieren? Meine Frau ist schon komplett genervt von den ganzen Nachrichten 😂
                                      Ständig kommt irgendeine Meldung oder die Aufhebung der Warnungen
                                      • J jwerlsdf
                                        @ticaki
                                        edit:
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #1056
                                        @jwerlsdf sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                        @ticaki
                                        Benutzt du Adapter oder die integrierte Version? Ich gucke mir das an.
                                        Spenden
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          #1057
                                          Hi, stell das minlevel auf 2. Warnungen auf lvl 1 sind IMHO der Warnung nicht würdig und nerven nur.
                                          0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.filter.level_minimum
                                          Spenden
                                          33.2k
                                          84.4k
