  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 156 Beobachtet
  • K klausiob
    @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @michaelnorge Ja du musst den Bewegen damit die GPS Position sich ändert
    Das kann ich nicht bestätigen. Meiner stand seit 30.12.21 bis gestern 18.1.22 und er hat immer Full-Status abgefragt (nur soc-12V ist seit 12.1. nicht dabei, nur folgendes:
    "battery":{"batState":1,"sjbDeliveryMode":0,"batSignalReferenceValue":{"batWarning":0},"powerAutoCutMode":2}
    Wer weiss was die anderen Werte bedeuten?
    Bei "batState":1 ist scheinbar in der App immer die 12V-Batterie weg. Bei =0 wird sie angezeigt mit OK.
    Gestern nach der Fahrt
    NewanN
    NewanN
    Newan
    #425
    @klausiob Das eine ist ja nicht mit dem anderen Vergleichbar. Wenn du kein 500er Fehler hast bekommst du auch eine Position. Manche Fahrzeuge bekommen aber einen 500er Fehler und damit keine Position mehr. Erst bei einer neuen Position geht der Fehler weg, so mein Kenntnisstand.
    • NewanN Newan
      K
      K
      klausiob
      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
      #426
      @newan
      Soeben zum ersten Mal den Fehler im Adapter gehabt:
      2022-01-19 13:49:12.937 - error: bluelink.0 (14687) Error on API-Request Status
      2022-01-19 13:49:12.938 - error: bluelink.0 (14687) @EuropeVehicle.status: [408] Request Timeout on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/fc3295f0-8a97-4f3f-a1d0-c704a93c2cf4/status - {"retCode":"F","resCode":"4081","resMsg":"Request timeout. - Request timeout.","msgId":"bf7dfb46-7618-44d5-9ad1-8861fe4bd622"}
      Status abrufen in der App war eine Stunde später auch in Timeout ("Keine Antwort vom Fahrzeug") gelaufen. Ich gehe zum Auto, starte es, rufe die App auf und es funtioniert. Rufe Adapter auf funktioniert und zeigt nach einer Woche mal wieder einen geänderten 12V-Wert an.
      Sieht eher so aus, als würde das Fahrzeug nicht mitspielen bzw. es ein Problem zwischen Server und Fahrzeug geben.
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      • M
        M
        Michaelnorge
        schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
        #427
        Mittlerweile bekomme ich keinerlei Infos mehr vom Adapter.
        Ich hab alles mal runtergeschmissen (Instanz, Adapter, Objekte) und neu installiert. Hab auch verschiedene Versionen ausprobiert, aber irgendwie bleibt der Adapter hängen.
        Im Debug steht bei Adapterstart folgendes:
        2022-01-19 16:48:50.882 - info: bluelink.0 (6614) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-01-19 16:48:50.918 - info: bluelink.0 (6614) Login to api
        2022-01-19 16:48:57.935 - info: bluelink.0 (6614) 1 Vehicles found
        Eigentlich wie immer.
        Dann kommt die Meldung:
        2022-01-19 16:54:16.410 - debug: bluelink.0 (7921) Read new status from api for KMXXXXXXXXXXX53
        .... und dann nichts mehr. Mache ich dann ein Force-Refresh so bekomme ich die Meldung:
        2022-01-19 16:55:47.677 - info: bluelink.0 (7921) Forcing refresh
        2022-01-19 16:55:47.678 - debug: bluelink.0 (7921) Read new status from api for KMXXXXXXXXXXXX53
        Mit der App funktioniert alles, nur der Adapter tut nicht. Kann es sein, daß ich ein Timeout vom Server bekommen habe? Aber dann sollte doch wenigstens eine Fehlermeldung von der API kommen oder?
        (NACHTRAG) Auch die App hat keinen Zugriff mehr...
        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Michaelnorge
          NewanN
          NewanN
          Newan
          #428
          @michaelnorge ich sehe keine error Meldung?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • NewanN Newan
            M
            M
            Michaelnorge
            #429
            @newan Ja weil da nix mehr kommt nach der Meldung "Read new status...." ;-)
            • NewanN Newan
              M
              M
              Michaelnorge
              #430
              @newan Korrektur: Ich hatte den Adapter um 17:10 Uhr angemacht, um 17:22 Uhr kam eine Antwort:
              2022-01-19 17:22:35.754 - error: bluelink.0 (11959) Error on API-Request Status
              2022-01-19 17:22:35.755 - error: bluelink.0 (11959) @EuropeVehicle.status: [408] Request Timeout on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxxx-b02e-xxxx-a51e-xxxxxxxxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4081","resMsg":"Request timeout. - Request timeout.","msgId":"xxxxxxxx-5f86-xxxx-xxxx-b360efbxxxxx"}
              Ich laß den Adapter bis morgen früh in Ruhe und schau dann nochmal nach was los ist. Die App funzt auch nicht, vlt ein Fehler am Server?
              • M Michaelnorge
                #431
                @michaelnorge hi,
                Auch bei mir geht seit heute Mittag die App nicht mehr. Werden wohl die Server gewartet…
                NewanN M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @michaelnorge hi,
                  NewanN
                  NewanN
                  Newan
                  #432
                  @ilovegym also so richtig geil sind deren api Server ja nicht. Da sollten die mal echt mehr Qualität rein bringen
                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NewanN Newan
                    T
                    T
                    theGrinch
                    #433
                    @newan Ich hatte den Kia Support gefragt ob bekannt ist, dass über die Nacht verteiltes Laden (easee Wallbox) und App-Abfragen die 12V leerziehen und der Status nicht übertragen wird.
                    Antwort:
                    *Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir von hier aus keine Beurteilung oder Einschätzung Ihrer Beanstandung vornehmen können und Sie daher an einen autorisierten Kia-Händler vor Ort verweisen müssen. Dieser ist Ihr fachlicher Ansprechpartner für alle technischen Fragen rund um Ihr Fahrzeug. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass er, falls erforderlich, aus unserem Haus technische Unterstützung anfordert, um Ihnen bei berechtigten Beanstandungen einen angemessenen Service bieten zu können.
                    Eine Technik-Hotline für Endkunden kann aus vertragsrechtlichen Gründen nicht angeboten werden und ist auch zukünftig nicht vorgesehen. Gerne können Sie sic h jedoch auf unserer Webseite www.kia-hotline.com gegen Gebühr registrieren und dort technische Anfragen eingeben.*
                    Bin begeistert...
                    • NewanN Newan
                      T
                      T
                      THELOH
                      #434
                      @newan Das Ganze ist nicht sonderlich gut gelöst. Der Support aus Deutschland ist auch nicht sonderlich interessiert und sieht sich da nicht als Ansprechpartner. Sehr schade solch eine Einstellung.
                      Wenn du magst stende mir noch die Liste, ich sehe mir das sehr gerne an (Email Kontakt).
                        @michaelnorge hi,
                        M
                        M
                        Michaelnorge
                        #435
                        @ilovegym Achso ok danke Dir! Eine Infoseite von Hyundai/Kia mit Serverausfällen wäre eigentlich ganz nett :-/
                        Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Michaelnorge
                          Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          #436
                          Jup, der API-Server ist offenbar aktuell tot.
                          bluelink.0
                          	2022-01-20 16:08:11.226	error	@EuropeVehicle.fullStatus: [408] Request Timeout on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4081","resMsg":"Request timeout. - Request timeout.","msgId":"62d9d405-07f3-4fd0-a4b4-30c8771e4e89"}
                          Der letzte Kontakt war gestern
                          Proxmox und HA ...
                          • M Michaelnorge
                            #437
                            @michaelnorge
                            Na immer wenn denen ihr Server ausfällt, hängt fas mit Wartungsarbeiten zusammen.. soll heißen heute gabs wieder ein Update fürs infotainment, ab jetzt ist ota frei geschaltet, der usb stick kann dann weg…
                            Edit: seit dem Update von heute funktioniert wieder alles und das Batterie Symbol in der App ist wieder da, und der 12V Status wird auch übertragen…
                            S K 2 Antworten Letzte Antwort
                              @michaelnorge
                              S
                              S
                              saladfinger
                              #438
                              @ilovegym kann jemand auch nachprüfen ob sie ladethematik des 12v bzw. die Daten der 12v auch im Stand aktualisiert übertragen werden?
                              • S saladfinger
                                K
                                K
                                klausiob
                                #439
                                @saladfinger
                                Ja bei mir wurde heute 2x der Ladestand übertragen.
                                "battery":{"batSoc":82,"batState":0,"sjbDeliveryMode":0,"batSignalReferenceValue":{"batWarning":0},"powerAutoCutMode":2},
                                  @michaelnorge
                                  K
                                  K
                                  klausiob
                                  #440
                                  @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  @michaelnorge
                                  Woher weisst Du das? Bei Hyundai stent immer noch November 2021 Update.
                                  • T
                                    T
                                    THELOH
                                    #441
                                    @ilovegym Wie kommst du darauf? In der Liste steht nichts davon.
                                    https://update.hyundai.com/EU/DE/updateNoticeView/375/pop2
                                    • T THELOH
                                      #442
                                      @theloh runtergeladen, ausprobiert. OTA ist freigeschaltet, 12V wird wieder uebertragen und auch in der App wieder angezeigt. Die Navi Daten wurden aktualisiert.
                                      Genaue Vergleiche findest du im GoingElectric Forum :-)
                                      S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        S
                                        S
                                        saladfinger
                                        #443
                                        @ilovegym wird der 12v Status auch wenn das Auto aus ist übertragen oder nur wenn er an ist ?
                                          M
                                          M
                                          Michaelnorge
                                          #444
                                          @ilovegym said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          GoingElectric
                                          Denke mal du sprichst vom Ioniq5 :-)
                                          84.1k
