  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    Version 0.1.8
    add commands
    Objekt command hinzugefügt.
    'reboot' Windows neu starten -> getestet
    'shutdown' Windows herunterfahren -> ungetestet
    command kennt also vordefinierte Befehle.
    Wenn es (kann ja auch ein neuer Datenpunkt werden) einfach den übergebenen Befehl als "run" ausführen würde, müsste man zwar einen Reboot so angeben:
    shutdown /r /f /t 00
    aber gleichzeitig hättest wärst du an der eierlegenden Wollmilchsau näher dran weil man dann ja jeden Befehl den man sonst unter Ausführen oder in einer Eingabeaufforderung eingeben würde ausführen lassen kann. (Insbesondere im Tray-Modus)
    Cool wäre es natürlich wenn der Exitcode zurück gegeben wird. Bewusst muss einen sein das der Befehl dann mit den rechten des Benutzers ausgeführt wird der die iobrowser.exe gestartet hat.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #117
    @bananajoe,
    shutdown funktioniert bei mir mittlerweile.
    Aber die Idee Programme zu starten könnte man sich für später aufheben, wenn einmal eine stable Version vorhanden ist.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #118
      Habe eine Zeile im wiobrowser und dem Adapter hinzugefügt.
      command -> 'reboot' 'shutdown' 'notepad' 'mspaint' 'outlook' getestet und funktioniert. Es gehen bestimmt auch andere Programme.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        #119
        @wal
        ich habe den Adapter nochmals installiert, die Schleife ist weg... aber es tut sich im command Feld bei überhaupt nichts, egal was ich eintragen?
        komisch, was ist bei mir anders?
        edit: geht doch. ich hab aus dem ersten Post nochmals den Fullscreenbrowser link geladen
        • D dos1973
          @wal
          dos1973
          #120
          @Wal
          ich hätte noch eine Frage, ist etwas schwer zu erklären.
          wenn ich mit dem Finger über meine Display "wische" dann "ziehe" ich das Vis mit nach links/ rechts oder oben und unten... ich meine das ist für die "Wisch" und Gesten Steuerung.
          lässt sich das deaktivieren, sodass die Seite sich nicht bewegen lässt? das VIS soll fest verankert in den 4 ecken sein und sich nicht bewegen.
          ich hoffe du verstehst was ich meine... :-)
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
            Die Größe des Abstandes darfst du dir aussuchen.
            Das habe ich schon gemacht und 2 Leerzeichen an die Nachricht angefügt, es ist nur noch nicht hochgeladen.
            Für den Zeilenumbruch im Objekt genügt auch ein einfaches Return.
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            #121
            Wenn die Nachricht nur einzeilig ist, dann passt es wunderbar, doch bei mehrzeiliger Nachricht verschwindet der Abstand.
            Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
            admin: v6.3.5
            js-controller: v4.0.24
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #122
              @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              Wenn ich das mache, kann man auf der Seite nicht mehr scrollen.
              Wird bei der nächsten Version erledigt, habe da eine Idee.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • hydrotecH hydrotec
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #123
                @hydrotec ,
                habe einen neue wioBrowser hochgeladen, der Abstand der Messagebox müsste jetzt passen.
                Es kann eine zweite und dritte Message nachgesetzt werden, die kommen nacheinander.
                Was anderes fiel mir nicht ein.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @hydrotec ,
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  #124
                  ..., der Abstand der Messagebox müsste jetzt passen.
                  Perfekt. 👍
                  Sehr schön, damit verpasst man keine Nachrichten mehr, zumindest wenn nur eine zweite Nachricht zusätzlich gesendet wird. (eine dritte Nachricht wird verworfen)
                  Nur mal nachgefragt, könnte man irgendwo einen Parameter hinterlegen, der eine Art Priorisierung der Nachrichten angibt?
                  Anders formuliert, wenn eine Nachricht zu einem Anruf aktiv ist, und in dieser Zeit eine Alarmmeldung kommt, dann ist mir der Anruf nicht so wichtig wie die Alarmmeldung.
                  Das heißt, die Anrufmeldung kann abgebrochen werden, damit die Alarmmeldung erscheint.
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                    Perfekt. 👍
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #125
                    @hydrotec ,
                    mein Ziel ist es die Nachrichten gleichzeitig anzuzeigen.
                    Muss aber erst mal ein Konzept dafür finden. ;-)
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    BananaJoeB hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @hydrotec ,
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #126
                      @hydrotec ,
                      entweder versuchen die einzelnen Fenster zu arrangieren - oder halt vorne einen Counter setzen "Nachricht 1 von 3" oder halt nur 3.
                      Unendlich viele werden es nicht werden können :-)
                      • WalW Wal
                        dos1973
                        #127
                        also ich scrolle nicht... aber da kann ich nur für mich sprechen. Liesse sich das evtl. auch als option einstellen - "eilergende Wollmich.... ;-)
                        • WalW Wal
                          @hydrotec ,
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          #128
                          @hydrotec ,
                          Einverstanden, bis wann kann ich das eintakten? ;-) :-)
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                            @hydrotec ,
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #129
                            @hydrotec ,
                            gestern. ;-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #130
                              Neue wioBrowser,exe :
                              3 Messages in einem Fenster.
                              Font und Color in ini einstellbar, Left und Top bei mehr Meldungen in ini einstellbar.
                              Meldung lässt sich wegclicken oder über die Zeit und schafft Platz für eine neue Meldung.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #131
                                @Wal noch ein Feature-Wunsch (sofern möglich): Könnte man die Farbe nach dem Start der iobrowser.exe festlegen? Da kommt - zumindest bei mir - immer großflächig weiß.
                                Da mein restlichen Design dunkel ist blitzt es immer schön auf bis der VIS-Ladebildschirm kommt.
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #132
                                  @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                  Schau ich mir an. 👍
                                  Version 0.1.9
                                  add messages folder
                                  Ordner für Nachrichten und Web in den Objekten hinzugefügt, falls Skripte darauf zugreifen müssen sie geändert werden. ;-)
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    Schau ich mir an. 👍
                                    Version 0.1.9
                                    add messages folder
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    #133
                                    @wal
                                    Guten Morgen Walter,
                                    nach einem ersten Testlauf, weitere werden folgen ;-) , sind mir folgende Punkte aufgefallen.
                                    Das funktioniert ganz gut, gefällt mir. 👍
                                    (kleines Manko, der Abstand bei den Inhalten zum Rahmen ist wieder weg)
                                    Damit die neuen Konfigurationsmöglichkeiten in der .ini erscheinen, habe ich die zwei markierten Elemente löschen müssen.
                                    Nach dem Neustart der WioBrowser.exe waren sie dann vorhanden.
                                    [tcp]
                                    StartURL=https://www.iobroker.net/?lang=de
                                    Port=5000
                                    Browser=0
                                    [message]
                                    Font=16
                                    Color=#696969
                                    Top=500
                                    Left=400
                                    Bei mir gibt es keine Möglichkeit das Fenster, oder die Nachricht zu beenden.
                                    (kann auch das Fenster nicht mehr mit der Maus verschieben, hatte vorher funktioniert. Bug oder gewollt?)
                                    Version 0.1.9
                                    add messages folder
                                    Die neuen Ordner, mit den zugehörigen Datenpunkten, werden angelegt.
                                    Doch die alten Objekte bleiben bestehen.
                                    Das Löschen des Objektbaumes und anschließendem Neustart der Instanz hat es dann (wie gewollt?) richtig angelegt.
                                    Eine Bitte hätte ich noch, bei mir startet WioBrowser.exe ja als Hintergrundprozess.
                                    Könnte man da noch ein, ich sag mal, Rechtsklick-Menü mit einbauen.
                                    So in der Art
                                    • restart
                                    • exit
                                    Hintergrund, wenn ich am Testen bin, muss ich doch des öfteren die WioBrowser.exe neu starten.
                                    Mach ich derzeit über den Taskmanager (Alt+F4 funktioniert ja in dem Fall nicht).
                                    Ist kein Drama, würde mir aber eine Erleichterung bringen.
                                    So, und jetzt wird weiter getestet ;-)
                                    Danke das du so unermüdlich an diesem Projekt arbeitest. 👍
                                    Gruß, Karsten
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @wal
                                      [tcp]
                                      Port=5000
                                      Browser=0
                                      [message]
                                      Font=16
                                      Color=#696969
                                      Top=500
                                      Left=400
                                      Version 0.1.9
                                      add messages folder
                                      So in der Art
                                      • restart
                                      • exit
                                      Gruß, Karsten
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                      #134
                                      Du musst auf das Label klicken, dann verschwindet die Nachricht oder nach der Zeit.
                                      Wenn alle Nachrichten verschwunden sind, blendet sich die MessageForm aus.
                                      Nicht mehr verschieben ist gewollt. Mein Problem war das eine erzeugte MessageForm das Programm lahmlegt bis die Form verschwindet, deshalb wurde die zweite Message erst danach angezeigt und die dritte gar nicht mehr. Jetzt ist die MessageForm immer vorhanden und sie wird nur ein/ausgeblendet.
                                      Verschieben kann ich wieder machen, aber sobald eine neue Message kommt springt sie wieder an die Position von der Config. Wir könnten die Positionen auch in der Config sein lassen, dann wird die Form an der letzten verschobenen Stelle wieder eingeblendet, was meinst du ?
                                      Bei doppelclick beendet sich der Service schon. ;-)
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        @wal
                                        [tcp]
                                        Port=5000
                                        Browser=0
                                        [message]
                                        Font=16
                                        Color=#696969
                                        Top=500
                                        Left=400
                                        Version 0.1.9
                                        add messages folder
                                        So in der Art
                                        • restart
                                        • exit
                                        Gruß, Karsten
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #135
                                        Im Moment macht es noch Spass. 😂
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotec
                                          #136
                                          Du bist einfach ein Fuchs :-)
                                          Das ist viel besser wie ich mir das gedacht hatte.
                                          (komm mir gerade vor, als hätte ich noch nie mit Windows gearbeitet ;-) )
                                          Mit dieser Vorgehensweise müsste es ja dann auch auf einem Tablet funktionieren, oder.
                                          (kann es nicht testen, da ich kein Windows-Tablet besitze)
                                          Wenn man es weiß, ist das kein Problem.
                                          Verschoben hatte ich nur, wegen Testzwecken, wenn es mich gerade an dieser Position gestört hat, oder um screenshots zu erstellen.
                                          Verschieben, und bei der nächsten Meldung wieder zum Ausgangsort (config) zurückzukehren, ist glaube ich nicht schlecht.
                                          An der letzten Position wieder einblenden hat auch was, ist flexibler. Doch braucht man das später in der, ich sag mal Produktivumgebung noch?
                                          Müsste ich mir mal in Ruhe überlegen, doch die Tendenz liegt eher bei "Verschieben und zurück zum Ausgangspunkt".
                                          Freut mich, das ich dir etwas Spaß im Leben ermöglichen kann ;-)
                                          Aber mal im Ernst, so wie ich das sehe, arbeitest du hauptsächlich mir zu,
                                          und darüber freue ich mich auch mächtig, was du bis jetzt alles umgesetzt hast.
                                          (wenn man bedenkt in welche Richtung die Grundidee des Adapters gedacht ist/war)
                                          Kann ich dir auch mal etwas Gutes tun, eventuell eine Spende (Spendenkonto?) oder ne Kanne Kaffee?
                                          admin: v6.3.5
                                          node: v18.16.1
                                          npm: v9.5.1
                                          repository: stable
