  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @wal Konnte gerade erst Testen - 👍 - sieht gut aus! Alle View-Wechsel werden sofort und richtig angezeigt.
    Es fehlt noch die Startseite, also wenn der Adapter läuft und man die wiobrowser.exe startet und dieser die Startseite aus der config.ini lädt.
    Dann dauert es ja einen kleinen Moment bis der Adapter sich auch verbindet (ggf. ist die Startseite noch am laden).
    Irgendetwas in der Art das er nach dem verbinden auch gleich noch mal die aktuelle URL sendet?
    Ich gebe ja zu das die bekannt sein sollte :-)
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #96
    @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    Das funktioniert nicht, da er die Seite schon läd bevor eine Verbindung zum ioBroker besteht.
    Man kann auch ohne Verbindung browsen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #97
      Version 0.1.6
      add message style
      TrayIcon und vorgefertigte messages hinzugefügt.
      In der Config können Messages vorgefertigt werden die mit dem Objekt messagenumber gesendet werden.
      messagenumber 0 -> Message 1, messagenumber 1 -> Message 2 usw.
      Wird eine Message über das Objekt message gesendet, wird der Style von messagestyle benutzt, wobei auch die vorgefertigten Messages genommen werden, aber der Meldungstext ausgetauscht wird.
      Nicht kapiert ? Einfach testen. ;-)
      Color nutzt WebColor
      messagestyle0 message Es klingelt an der Haustür !!
      Walter
      DoorIO-Adapter
      hydrotecH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • WalW Wal
        Version 0.1.6
        add message style
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        #98
        @wal
        Muss ich mich denn am frühen Morgen schon wieder aufregen? 👿
        Ja, aber positiv ;-)
        Guten Morgen Walter,
        Du bist echt eine Granate. 👍
        Das komplette Wunschkonzert (und noch mehr) umgesetzt, perfekt. 🙂
        Vielen lieben Dank für die schnelle Umsetzung.
        Angenehmes Wochenende noch
        Gruß, Karsten
        Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
        admin: v6.3.5
        js-controller: v4.0.24
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
        • WalW Wal
          Version 0.1.6
          add message style
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #99
          @wal Feedback:
          • messagenumberist fängt bei 0 an zu zählen, im Adapter ist es dann aber bei 1. Um Nachricht 1 zu senden muss ich also eine 0 schicken. Wobei die ja auch noch aktiviert und deaktiviert werden können - wofür ist das?
          • Ich habe 3 Nachrichten angelegt mit 3 verschiedenen Styles. Wenn ich bei messagestyle aber etwas anderes als 0 eintrage beendet sich die wiobrowser.exe. Also sofort. Vorher habe ich per message und messagenumber ein paar Testnachrichten gesendet. Passiert aber auch wenn ich sofort nach dem Start der wiobrowser.exe etwas anderes als 0 Eintrage
          Und weil ich schon dabei bin ist mir noch das Fehlen eines Features aufgefallen:
          • man kann die wiobrowser.exe mehrmals starten aus dem gleichen Verzeichnis. Das mag die aber wohl nicht. Ich schlage vor das man diese pro Speicherort nur einmal starten kann (Kenne ich unter dem Begriff Singleton). Ggf. die schon laufende .exe in den Vordergrund holen.
          • Mehrere Speicherorte sollten möglich sein wenn man ein Multimonitor-System damit betreibt. Jede kann dann ihre eigene config.ini haben und somit auch mit einer eigenen Adapter-Instanz betrieben werden
          • Und wenn wir schon bei mehreren Monitoren sind: Vom Verhalten vermute ich das die iobrowser.exe sich den ersten Monitor schnappt, des Auflösung ermittelt und sich dann als Vollbildfenster (bzw. Fenster was entsprechend positioniert ist) darauf darstellt. Eventuell die Möglichkeit das man in der config.ini den Monitor (als 1, 2, 3 usw.) vorgibt?
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            @wal Feedback:
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #100
            Das hat noch keine Funktion.
            stimmt.
            Kann sein, aber warum sollte man den Browser mehrmals starten ?
            Das Verhalten habe ich nicht getestet da ich kein Multimonitor nutze.
            Jepp, da muss ich dran 😨
            Nochmals danke fürs testen.👍
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #101
              Bugfix 0.1.6
              Adapter bitte neu herunterladen.
              Message 1 ist jetzt auch Objekt messagenumber 1 , Style 1 ist messagestyle 1
              Style 0 ist ein vorgegebener Style, messagenumber 0 wird ignoriert.
              Browser beendet sich nicht mehr und lässt sich nur 1-mal starten.
              64 Bit Browser hinzugefügt als Download in Thread 1.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
              • WalW Wal
                Bugfix 0.1.6
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                #102
                @wal
                Hallo Walter,
                hab mich nun auch etwas intensiver mit deinem Adapter, bezüglich popup message beschäftigt.
                (Versionen von heute, 22:00 Uhr)
                [tcp]
                StartURL=https://www.iobroker.net/?lang=de
                Port=5000
                Browser=0
                Fullscreenbrowser:
                Die 32bit Version läuft ohne Probleme.
                Die 64bit Variante stürzt nach kurzer Zeit ab, ohne das ich irgend etwas mache.
                Weder in ioBroker (Objekte), noch auf dem Rechner.
                2022-01-14 22:34:29.913 - info: wiobrowser.0 (42810) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-01-14 22:34:29.914 - info: wiobrowser.0 (42810) terminating
                2022-01-14 22:34:29.914 - info: wiobrowser.0 (42810) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-01-14 22:34:30.457 - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-01-14 22:34:32.964 - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 started with pid 42918
                2022-01-14 22:34:33.215 - debug: wiobrowser.0 (42918) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2022-01-14 22:34:33.229 - debug: wiobrowser.0 (42918) Objects client ready ... initialize now
                2022-01-14 22:34:33.230 - debug: wiobrowser.0 (42918) Objects create System PubSub Client
                2022-01-14 22:34:33.230 - debug: wiobrowser.0 (42918) Objects create User PubSub Client
                2022-01-14 22:34:33.230 - debug: wiobrowser.0 (42918) Objects client initialize lua scripts
                2022-01-14 22:34:33.236 - debug: wiobrowser.0 (42918) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2022-01-14 22:34:33.239 - debug: wiobrowser.0 (42918) objectDB connected
                2022-01-14 22:34:33.240 - debug: wiobrowser.0 (42918) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2022-01-14 22:34:33.244 - debug: wiobrowser.0 (42918) States create System PubSub Client
                2022-01-14 22:34:33.244 - debug: wiobrowser.0 (42918) States create User PubSub Client
                2022-01-14 22:34:33.248 - debug: wiobrowser.0 (42918) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2022-01-14 22:34:33.249 - debug: wiobrowser.0 (42918) statesDB connected
                2022-01-14 22:34:33.393 - info: wiobrowser.0 (42918) starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                2022-01-14 22:34:48.887 - info: wiobrowser.0 (42918) Connected to 192.168.78.20
                2022-01-14 22:34:48.895 - debug: wiobrowser.0 (42918) stateChange wiobrowser.0.info.connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1642196088891,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642196088891}
                2022-01-14 22:34:48.895 - debug: wiobrowser.0 (42918) info -> true
                2022-01-14 22:35:55.047 - info: wiobrowser.0 (42918) Disconnected from 192.168.78.20
                2022-01-14 22:35:55.052 - debug: wiobrowser.0 (42918) stateChange wiobrowser.0.info.connection: {"val":false,"ack":true,"ts":1642196155050,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642196155050}
                2022-01-14 22:35:55.053 - debug: wiobrowser.0 (42918) info -> false
                popup message:
                Dahingehend hatte ich heute Morgen keine Probleme.
                Ebenso mehrere Nachrichten angelegt, konnte den Wert bei messagestyle anpassen, und popup message's wurden auch korrekt ausgegeben.
                Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn die Instanz neu/gestartet wird, und man sendet eine message, wird der eingestellte Wert bei messagestyle ignoriert.
                Sobald man den Wert in messagestyle neu setzt, egal ob gleicher oder unterschiedlicher Wert, wird der gewünschte messagestyle angewendet.
                Wenn gerade eine popup message aktiv ist, und in dieser Zeit noch eine weitere popup message abgesetzt wird,
                wird diese ignoriert.
                Noch eine Frage, bezüglich popup message.
                Kann man die Zeilenanzahl von zwei auf drei Zeilen erhöhen, wenn Zeilenumbrüche mit übergeben werden?
                Gruß, Karsten
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                • hydrotecH hydrotec
                  @wal
                  Hallo Walter,
                  [tcp]
                  Port=5000
                  Browser=0
                  Fullscreenbrowser:
                  popup message:
                  Gruß, Karsten
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #103
                  @hydrotec ,
                  die 64bit Version habe ich noch nicht auf lange Zeit getestet, habe sie nur erstellt.
                  Sie hat auch keine Vorteile, war nur so eine Idee. ;-)
                  Ich hatte gestern Mittag eine Änderung eingespielt und ein break vor dem close Befehl vergessen, deshalb wurde close immer nach einer Änderung von messagestyle mit abgearbeitet. 😵
                  Bei einem Neustart aktualisiere ich z.Z. die Variablen nicht, deshalb werden sie erst nach der ersten Änderung der Objekte richtig übernommen. Werde ich in der neuen Version ändern, danke.
                  Zur Zeit kann nur eine Meldung angezeigt werden, da ein festes Fenster in der Exe genommen wird. Falls gewünscht muss ich die Fenster dynamisch erzeugen.
                  Zeilenumbrüche schaue ich mir an.👍
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #104
                    Version 0.1.7
                    add multiline messages
                    Fenster passt sich automatisch an.
                    messagestyle bei Start aktualisiert.
                    Habe mir mit dem 64bit das System zerschossen, muss erst mal wieder Ordnung machen. :-(
                    edit: War an der Lazarus Version gelegen, bin auf 2.0.12 zurück. Version 0.1.7 kann getestet werden.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      Version 0.1.7
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                      #105
                      @wal
                      Ups 😮
                      Hoffentlich wurde nicht zuviel zerschossen.
                      Dann bleib ich mal lieber bei der 32bit Version. ;-)
                      Denke mal, das die 64bit Version zur reinen Nutzung der Funktion popup message des Adapters keinen echten Vorteil mit sich bringt.
                      Version 0.1.7
                      Wieder mal etwas ausführlicher gestestet.
                      Zeilenumbruch funktioniert einwandfrei.
                      In der Dokumentation des Adapters könnte noch ein Hinweis zu dem Thema stehen.
                      In der Art
                      Es findet kein automatischer Zeilenumbruch statt.
                      Ist dies gewünscht, muss er explizit mit in den Text eingefügt werden.
                      In dem Datenpunkt message mit der Tastenkombination shift+enter.
                      Bei Blockly durch den Textbaustein Neue Zeile \n
                      Ergebnis
                      Kleiner Vorschlag zur Optik der Nachricht.
                      Einen umlaufenden Abstand des Inhalts der Nachricht zu dem Rahmen des PopUp Fensters, würde eleganter aussehen.
                      Die Größe des Abstandes darfst du dir aussuchen. ;-)
                      Ein paar Gedanken zur dynamischen Anzeige mehrerer Nachrichten.
                      Ich weiß ja nicht was alles möglich wäre, doch eine gewisse Problematik ensteht sicherlich bei der Umsetzung.
                      Wenn schon eine Nachricht ansteht, und eine weitere hinzu kommt, wo wird diese dann hingeschoben.
                      Sollten die Nachrichten zentrisch des Bildschirms ausgegeben werden, ist das nicht unbedingt problematisch.
                      Doch der eine bevorzugt seine Nachrichten eher links oben, der andere eher rechts unten (wie z.B. Meinereiner).
                      Da wird es dann doch etwas tricky, in welche Richtung die Dynamik reagiert, oder.
                      Wie gesagt, nur ein paar Gedanken, denn ich hab keine Ahnung wie man, wenn überhaupt, so etwas umsetzen könnte.
                      Ansonsten wieder hervorragende Arbeit von dir. 👍
                      Dankeschön :-)
                      Gruß, Karsten
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                      D WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        @wal
                        Ups 😮
                        Version 0.1.7
                        In der Art
                        Ergebnis
                        Dankeschön :-)
                        Gruß, Karsten
                        dos1973
                        #106
                        @wal
                        der windows-control Adapter verwendet get-admin lokal auf dem W10 client.
                        Warum auch immer stürzt get-admin bei mir immer wieder sporadisch ab, mal nach 1 Tag, mal nach 1 Woche
                        • D dos1973
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #107
                          @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                          @wal
                          Was für Funktionen würdest du nutzen /brauchen ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            @wal
                            Ups 😮
                            Version 0.1.7
                            In der Art
                            Ergebnis
                            Dankeschön :-)
                            Gruß, Karsten
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #108
                            @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                            Das habe ich schon gemacht und 2 Leerzeichen an die Nachricht angefügt, es ist nur noch nicht hochgeladen.
                            Für den Zeilenumbruch im Objekt genügt auch ein einfaches Return.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            hydrotecH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • WalW Wal
                              hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              #109
                              @wal
                              siehst du, hatte ich nicht versucht, da ich davon ausgegangen bin, das damit der Wert gleich gesetzt wird.
                              Man lernt halt nie aus ;-)
                              Danke für den Hinweis.
                              admin: v6.3.5
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #110
                                Version 0.1.8
                                add commands
                                Objekt command hinzugefügt.
                                'reboot' Windows neu starten -> getestet
                                'shutdown' Windows herunterfahren -> ungetestet
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  #111
                                  @wal
                                  jetzt möchte ich doch auch einmal etwas beitragen, und nicht immer nur fordern. ;-)
                                  Wenn das Telefon klingelt, soll eine Nachricht auf meinem Rechner erscheinen, an der ich erkennen kann,
                                  auf welcher Nummer, zu welcher Zeit, von wem angerufen wird.
                                  Umgesetzt habe ich das mit einem Blockly (kann man sicherlich schöner gestalten, aber es funktioniert).
                                  Vorraussetzung hierfür, das unter den Einstellungen der Instanz schon ein Style angelegt ist.
                                  Innerhalb des Blocklys wird der aktuelle Wert von messagestyle in eine Variable geschrieben, um den Wert nachher wieder herstellen zu können.
                                  Anschließend wird geprüft auf welcher Nummer der Anruf eintrifft, und dementsprechend durch einen Text in einer Variablen ersetzt.
                                  Dann der gewünschte Style bei messagestyle gesetzt, der Text der zu sendenden Nachricht zusammengestellt und abgesendet.
                                  Der Timeout ist notwendig, da sonst die Nachricht mit den Werten des vorherigen Anrufes gefüllt wird.
                                  Abschließend noch der ursprüngliche Style wiederhergestellt.
                                  Und das war es auch schon.
                                  var messagestyle, calleetext, timeout;
                                  on({id: "tr-064.0.callmonitor.ringing"/*ringing*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                   var value = obj.state.val;
                                   if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                     (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                     messagestyle = getState("wiobrowser.0.messagestyle").val;
                                     calleetext = '';
                                     if (getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callee").val == '<your_callee_number>') {
                                       calleetext = 'Privat';
                                     } else if (getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callee").val == '<your_callee_number>') {
                                       calleetext = 'Geschäft';
                                       calleetext = 'Fax';
                                     setState("wiobrowser.0.messagestyle"/*messagestyle*/, 4);
                                     timeout = setTimeout(async function () {
                                       setState("wiobrowser.0.message"/*message*/, ([calleetext,'\n',getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.timestamp").val,'\n',[getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller").val,'   ',getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val].join('')].join('')));
                                       setState("wiobrowser.0.messagestyle"/*messagestyle*/, messagestyle);
                                     }, 1000);
                                  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
                                  Und zum Schluß noch das Ergebnis.
                                  Vielleicht kann es ja der ein oder andere als Vorlage gebrauchen. :-)
                                  Gruß, Karsten
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                    @wal
                                       calleetext = '';
                                         calleetext = 'Fax';
                                       }, 1000);
                                    Gruß, Karsten
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #112
                                    @hydrotec ,
                                    wenn du das noch unter Scripte/Blockly posten kannst, wäre das nicht schlecht. Es würde den Adapter bekannter machen und das Script geht hier nicht unter. ;-)
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      Version 0.1.8
                                      add commands
                                      dos1973
                                      #113
                                      @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                      'reboot'
                                      das klappt bei mir nicht, sobald ich reboot im DP Command eingeben "hängt IOBroker" und ich kann den Adapter nur stoppen damit es sich wieder beruhigt.
                                      Im Log sieht so aus
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.459	info	(23662) Disconnected from 192.168.10.127
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.459	info	(23662) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.458	info	(23662) terminating
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.458	info	(23662) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.450	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.450	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519448,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.447	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.447	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519447,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.446	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.446	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519445,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.445	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.445	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519444,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.399	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.399	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519399,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.399	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519398,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.398	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.398	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519398,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.397	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.397	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519397,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.397	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519396,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.396	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.396	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519395,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.395	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.395	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519395,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.395	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519394,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.394	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.394	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519393,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.393	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.393	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519393,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.392	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.392	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519392,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.392	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519391,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.391	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.391	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519390,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.390	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.390	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519390,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.389	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.389	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519389,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.389	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519388,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.388	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.388	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519388,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.387	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.387	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519387,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.387	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519386,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.386	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.386	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519385,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.385	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.385	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519385,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.385	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519384,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.384	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.384	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519383,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.383	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.383	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519383,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.383	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519382,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.382	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.382	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519381,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.381	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.381	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519381,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.380	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.380	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519380,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.380	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519379,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.379	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.379	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519379,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.378	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.378	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519378,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.378	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519377,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.377	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.377	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519377,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.376	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.376	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519376,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.375	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.375	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519375,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.375	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519374,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.374	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.374	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519374,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.373	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.373	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519373,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.372	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.372	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519372,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.372	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519371,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.371	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.371	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519370,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.370	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.370	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519370,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.369	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.369	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519369,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.369	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519368,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.368	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.368	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519367,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.367	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.367	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519367,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.366	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.366	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519366,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.366	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519365,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.365	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.364	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519364,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.364	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.364	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519363,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.363	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.363	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519363,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.362	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.362	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519362,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.362	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519361,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.361	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.361	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519361,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.360	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.360	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519360,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.360	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519359,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.359	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.359	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519358,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.358	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.358	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519358,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.358	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519357,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.357	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.357	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519356,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.356	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.356	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519356,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.356	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519355,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.355	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.355	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519354,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.354	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.354	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519354,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.353	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519353,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.353	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.353	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519352,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.352	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.352	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519352,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.351	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.351	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519351,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.350	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.350	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519350,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.350	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519349,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.349	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.349	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519349,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.348	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.348	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519348,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.348	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519347,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.347	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.347	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519346,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.346	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.346	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519346,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.345	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519345,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.345	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.345	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519344,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.344	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.344	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519344,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.343	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.343	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519343,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.343	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519342,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.342	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.342	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519342,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.341	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.341	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519341,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.341	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519340,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.340	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.340	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519340,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.339	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.339	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519339,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.339	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519338,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.338	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.338	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519338,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.337	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.337	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519337,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.337	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519336,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.336	debug	(23662) command ->
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.336	debug	(23662) stateChange wiobrowser.0.command: {"val":"","ack":true,"ts":1642264519335,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642264515129}
                                      wiobrowser.0	2022-01-15 17:35:19.335	debug	(23662) command ->
                                      • D dos1973
                                        'reboot'
                                        Im Log sieht so aus
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #114
                                        @dos1973 ,
                                        du kannst den Adapter nochmal laden, die Schleife ist jetzt weg, evtl. sieht man jetzt mehr im Log.
                                        Bei mir hat es trotzdem funktioniert und das Tablet rebootet.
                                        edit: shutdown funktioniert bei mir nicht, er rebootet auch.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @hydrotec ,
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotec
                                          #115
                                          @hydrotec ,
                                          Mach ich, ein wenig Werbung kann ja nicht schaden. ;-)
                                          Edit:
                                          Villeicht ist es besser, ich warte noch ein wenig, bis du sagst das, bezüglich popup message, der annähernd finale Stand erreicht ist.
                                          admin: v6.3.5
                                          node: v18.16.1
                                          npm: v9.5.1
                                          repository: stable
