  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #71
    Gegenprobe gemacht: Auf anderen Rechnern bei mir im Netzwerk funktioniert es auch nicht. Hab extra mal eben meinen Hauptrechner genommen
    • WalW Wal
      @bananajoe ,
      Typ: EVENT kommt nur wenn die Batteriedaten übertragen werden, alle 60sec.
      Typ:URL wen eine neue Seite aufgebaut wurde, da sehe ich das receiveURL bei dir auch geht, obwohl du das Gegenteil gesagt hast. ;-)
      error -> true würde sagen das die angeforderte Webseite einen Fehler bringt, was ich aber in deinem Log nirgens sehe.
      Ich sehe nur das um 18:06:05 die Verbindung verloren wurde und um 18:12:13 die Verbindung hergestellt wurde, danach ist alles i.O.
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #72
      @wal EVENT kommt jedes mal wenn ich mit der Maus klicke Unabhängig davon ob ich damit eine Seite wechsle oder ins Nichts klicke. Der Mausklick wird aber durch die Software Input Director erzeugt. Wenn ich mit dem Finger tippe kommt nichts in Log.
      Und da sind keine 60 Sekunden zwischen den EVENT Ereignissen.
      Beim Start oder wenn ich die URL setzte wird receiveURL einmalig aktualisiert. Wenn ich die ioBroker-Forumseite nehme kommt sogar noch der Wechsel zu Deutschen Seite. Danach ist dann aber schluss.
      Und genau: Da erscheint dann nichts im Log wenn ich die Seiten wechsle
      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #73
        @bananajoe ,
        du hast Recht mit der Maus. Typ: Battery ist die Battery.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #74
          @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
          Und das auch bei deinem Hauptrechner ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #75
            @wal jepp. Ich wollte gerade mal eine ältere Version probieren ... aber die sind nicht verfügbar :-(
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #76
              @bananajoe ,
              Battery, Close, ScreenOn/Off gehen dann aber immernoch ?
              Walter
              DoorIO-Adapter
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #77
                Die alten Versionen kannst du auf Github runterladen.
                Browser alt
                Du gehst auf Commits danach auf <> und du bekommst die Dateien angezeigt. Du mußt aber danach auch die alten Adapter installieren, das funktioniert genauso. Commits danach <> und die Url kopieren und als InstallationsURL bei ioBroker eintragen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @bananajoe ,
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #78
                  @wal
                  • close geht
                  • message geht
                  • screenoff geht
                  • screenon geht
                  • slide geht. Aber die Seitenwechsel durch das sliden werden nicht empfangen. Sliden per Mausklick beenden funktioniert
                  • zoom geht
                  • sendURL geht, receiveURL wird dabei aber nicht aktualisiert
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    @wal
                    • close geht
                    • message geht
                    • screenoff geht
                    • screenon geht
                    • zoom geht
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #79
                    @bananajoe ,
                    das ist der Hammer, bei receiveUrl habe ich im Quellcode seit der ersten Version damit nichts verändert.
                    edit: Battery geht auch noch ? Bei Battery und receiveURL wird was empfangen, alles andere wird an den Browser gesendet.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @bananajoe ,
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #80
                      @wal Testest du bei dir lokal oder auch über das Netzwerk?
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #81
                        Beides, geht Battery auch noch ? lese oben.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #82
                          @wal jepp geht auch noch.
                          WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #83
                            @bananajoe ,
                            ok teste mal die alten Versionen. Ich bin sprachlos.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #84
                              @bananajoe ,
                              achso local muß ich aber die IP eingeben localhost funktioniert bei mir nicht.
                              Local läuft der ioBroker aber in der WSL von Windows, damit ich Visual Studio Code testen kann.
                              Mein normaler ioBroker läuft in einem Proxmoxcontainer.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #85
                                @bananajoe,
                                mir fällt noch was ein, die Url wird erst übertragen wenn die Seite fertig geladen ist, wird sie bei dir evtl. nicht vollständig geladen ?
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @bananajoe ,
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #86
                                  @wal also, auf meinem Server funktioniert es mit der 1.3.0 (Ist erst nicht gestartet weil die Edge Runtime fehlte)
                                  Auf meinem Tablet funktioniert die auch ... mit meiner Homepage https://znil.net
                                  Wenn ich auf das Forum gehe wechselt er von https://forum.iobroker.net/ noch um auf https://forum.iobroker.net/category/4/deutsch und dann passiert nichts mehr wenn ich die Beiträge wechsle etc.
                                  Das habe ich auf meinem Server und auf dem Tablet schon bei der 1.3.0
                                  Ich teste jetzt noch mal die 1.5.0 auf die gleiche Weise
                                  • WalW Wal
                                    @bananajoe,
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #87
                                    @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                    @bananajoe,
                                    Interaktive Webseiten mit JavaScript ... sind die jemals fertig geladen?
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #88
                                      @Wal
                                      Also jupp, meiner PHP-Homepage geht es.
                                      Bei den JavaScript-Seiten wie z.B. dem Forum geht es nicht.
                                        @Wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #89
                                        @bananajoe ,
                                        ja kann ich jetzt nachvollziehen. Im Forum bin ich noch nicht hin und her gewechselt.
                                        Da muss ich auch mal ältere Versionen testen, danke.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                          @bananajoe,
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #90
                                          @bananajoe,
                                          kannst die neuste wioBrowser.exe testen. War kein Fehler aber er erkannte nicht alle Webseiten.
                                          edit: Falls das bei dir funktioniert werde ich mal warten bis der Adapter im Lastest Repository ist, habe den pull request vor 1 Woche gestellt.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          hydrotecH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
