  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @Wal
    und receiveURL ändert sich nun nicht mehr wenn man navigiert. Nach dem Start des Browsers müsste dort die in der config.ini hinterlegte URL kommen (sobald er sich verbunden hat) und wenn man etwas auf der VIS anklickt sollte der Datenpunkt wechseln. Ich meine 2teres hatte schon mal funktioniert
    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      @Wal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @bananajoe ,
      den error kann ich schon mal nachvollziehen. 👍
      Walter
      DoorIO-Adapter
        @Wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @bananajoe ,
        lade den Browser nochmal runter und teste. Der Adapter kann so bleiben.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @bananajoe ,
          dos1973
          @wal
          Rein informelle Frage, würden damit auch systemrelevante Dinge gesteuert werden können? Zb. Reboot o.ä
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @bananajoe ,
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #66
            @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
            @bananajoe ,
            Close funktioniert jetzt ohne Fehler. receiveURL funktioniert noch nicht.
              @bananajoe ,
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #67
              @bananajoe ,
              hmm bei mir funktioniert receiveURL.
              edit: kannst du den Adapter auf debug stellen und den log posten ?
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • D dos1973
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #68
                @dos1973 ,
                das kann doch der windows-control Adapter schon.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @bananajoe ,
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #69
                  @wal also, heute ist er wieder mit Out of memory hängengeblieben, in error stand dazu nichts.
                  Hier das Log:
                  2022-01-12 18:06:05.792  - error: wiobrowser.0 (2718414) Client error:Error: read ECONNRESET
                  2022-01-12 18:06:05.793  - info: wiobrowser.0 (2718414) Disconnected from 192.168.1.63
                  2022-01-12 18:06:34.339  - error: wiobrowser.0 (2718414) Client error:Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.63:5000
                  2022-01-12 18:06:47.395  - error: wiobrowser.0 (2718414) Client error:Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.63:5000
                  2022-01-12 18:07:28.873  - info: wiobrowser.0 (2718414) Connected to 192.168.1.63
                  2022-01-12 18:08:01.094  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" disabled
                  2022-01-12 18:08:01.097  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 (force=false, process=true)
                  2022-01-12 18:08:01.101  - info: wiobrowser.0 (2718414) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-01-12 18:08:01.101  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 send kill signal
                  2022-01-12 18:08:01.103  - info: wiobrowser.0 (2718414) terminating
                  2022-01-12 18:08:01.104  - info: wiobrowser.0 (2718414) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-01-12 18:08:01.104  - info: wiobrowser.0 (2718414) Disconnected from 192.168.1.63
                  2022-01-12 18:08:01.725  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-01-12 18:08:14.312  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" enabled
                  2022-01-12 18:08:14.421  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 started with pid 3706262
                  2022-01-12 18:08:15.855  - info: wiobrowser.0 (3706262) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-12 18:08:15.896  - info: wiobrowser.0 (3706262) Connected to 192.168.1.63
                  2022-01-12 18:08:46.495  - info: wiobrowser.0 (3706262) Disconnected from 192.168.1.63
                  2022-01-12 18:09:27.921  - info: wiobrowser.0 (3706262) Connected to 192.168.1.63
                  2022-01-12 18:09:55.134  - info: wiobrowser.0 (3706262) Disconnected from 192.168.1.63
                  2022-01-12 18:11:40.887  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" disabled
                  2022-01-12 18:11:40.892  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 (force=false, process=true)
                  2022-01-12 18:11:40.903  - info: wiobrowser.0 (3706262) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-01-12 18:11:40.909  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 send kill signal
                  2022-01-12 18:11:40.907  - info: wiobrowser.0 (3706262) terminating
                  2022-01-12 18:11:40.908  - info: wiobrowser.0 (3706262) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-01-12 18:11:41.497  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-01-12 18:11:56.565  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" enabled
                  2022-01-12 18:11:56.738  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 started with pid 3709135
                  2022-01-12 18:11:57.398  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2022-01-12 18:11:57.446  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects client ready ... initialize now
                  2022-01-12 18:11:57.462  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects create System PubSub Client
                  2022-01-12 18:11:57.463  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects create User PubSub Client
                  2022-01-12 18:11:57.464  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects client initialize lua scripts
                  2022-01-12 18:11:57.501  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2022-01-12 18:11:57.509  - debug: wiobrowser.0 (3709135) objectDB connected
                  2022-01-12 18:11:57.511  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2022-01-12 18:11:57.525  - debug: wiobrowser.0 (3709135) States create System PubSub Client
                  2022-01-12 18:11:57.526  - debug: wiobrowser.0 (3709135) States create User PubSub Client
                  2022-01-12 18:11:57.535  - debug: wiobrowser.0 (3709135) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2022-01-12 18:11:57.536  - debug: wiobrowser.0 (3709135) statesDB connected
                  2022-01-12 18:11:57.838  - info: wiobrowser.0 (3709135) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-12 18:12:13.285  - info: wiobrowser.0 (3709135) Connected to 192.168.1.63
                  2022-01-12 18:12:13.295  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.info.connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1642007533291,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007533291}
                  2022-01-12 18:12:13.296  - debug: wiobrowser.0 (3709135) info -> true
                  2022-01-12 18:12:15.163  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
                  2022-01-12 18:12:15.169  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage","ack":true,"ts":1642007535167,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007371654}
                  2022-01-12 18:12:15.169  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage
                  2022-01-12 18:12:53.443  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.sendURL: {"val":"https://forum.iobroker.net/","ack":false,"ts":1642007573441,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","user":"system.user.admin","lc":1642007295702}
                  2022-01-12 18:12:53.443  - debug: wiobrowser.0 (3709135) sendURL -> https://forum.iobroker.net/
                  2022-01-12 18:12:53.452  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.error: {"val":false,"ack":true,"ts":1642007573450,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295808}
                  2022-01-12 18:12:53.453  - debug: wiobrowser.0 (3709135) error -> false
                  2022-01-12 18:12:57.196  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
                  2022-01-12 18:12:57.204  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"https://forum.iobroker.net/","ack":true,"ts":1642007577201,"q":0,"from":"system.adapter wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007577201}
                  2022-01-12 18:12:57.204  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> https://forum.iobroker.net/
                  2022-01-12 18:12:58.654  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
                  2022-01-12 18:12:58.659  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"https://forum.iobroker.net/category/4/deutsch","ack":true,"ts":1642007578657,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007578657}
                  2022-01-12 18:12:58.660  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> https://forum.iobroker.net/category/4/deutsch
                  2022-01-12 18:13:03.471  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                  2022-01-12 18:13:10.482  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: BATTERY
                  2022-01-12 18:13:10.490  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.battery: {"val":100,"ack":true,"ts":1642007590487,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295769}
                  2022-01-12 18:13:10.491  - debug: wiobrowser.0 (3709135) battery -> 100
                  2022-01-12 18:13:16.519  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                  2022-01-12 18:13:27.670  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.sendURL: {"val":"http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage","ack":false,"ts":1642007607662,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","user":"system.user.admin","lc":1642007607662}
                  2022-01-12 18:13:27.672  - debug: wiobrowser.0 (3709135) sendURL -> http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage
                  2022-01-12 18:13:27.681  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.error: {"val":false,"ack":true,"ts":1642007607677,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295808}
                  2022-01-12 18:13:27.681  - debug: wiobrowser.0 (3709135) error -> false
                  2022-01-12 18:13:31.081  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
                  2022-01-12 18:13:31.088  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage","ack":true,"ts":1642007611086,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007611086}
                  2022-01-12 18:13:31.089  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage
                  2022-01-12 18:13:55.216  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                  2022-01-12 18:14:10.303  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: BATTERY
                  2022-01-12 18:14:10.309  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.battery: {"val":100,"ack":true,"ts":1642007650307,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295769}
                  2022-01-12 18:14:10.310  - debug: wiobrowser.0 (3709135) battery -> 100
                  2022-01-12 18:14:16.869  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                  2022-01-12 18:14:21.673  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
                  2022-01-12 18:15:10.327  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: BATTERY
                  2022-01-12 18:15:10.348  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.battery: {"val":100,"ack":true,"ts":1642007710345,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295769}
                  2022-01-12 18:15:10.349  - debug: wiobrowser.0 (3709135) battery -> 100
                  Ich kann sehen das EVENT erscheint wenn ich die Seite wechsle
                  Irgendwie habe ich auch eine View in der VIS, wenn ich die einmal anklicke geht es nicht mehr weiter. Fehler gefunden.
                  Event kommt wenn ich mit der Maus klicke. Ich nutze Input Director um vom PC aus das Tablet zu bedienen. Wenn ich mit dem Finger tippse kommt kein Event
                    Hier das Log:
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #70
                    @bananajoe ,
                    Typ: EVENT kommt nur wenn die Batteriedaten übertragen werden, alle 60sec.
                    Typ:URL wen eine neue Seite aufgebaut wurde, da sehe ich das receiveURL bei dir auch geht, obwohl du das Gegenteil gesagt hast. ;-)
                    error -> true würde sagen das die angeforderte Webseite einen Fehler bringt, was ich aber in deinem Log nirgens sehe.
                    Ich sehe nur das um 18:06:05 die Verbindung verloren wurde und um 18:12:13 die Verbindung hergestellt wurde, danach ist alles i.O.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #71
                      Gegenprobe gemacht: Auf anderen Rechnern bei mir im Netzwerk funktioniert es auch nicht. Hab extra mal eben meinen Hauptrechner genommen
                      • WalW Wal
                        @bananajoe ,
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #72
                        @wal EVENT kommt jedes mal wenn ich mit der Maus klicke Unabhängig davon ob ich damit eine Seite wechsle oder ins Nichts klicke. Der Mausklick wird aber durch die Software Input Director erzeugt. Wenn ich mit dem Finger tippe kommt nichts in Log.
                        Und da sind keine 60 Sekunden zwischen den EVENT Ereignissen.
                        Beim Start oder wenn ich die URL setzte wird receiveURL einmalig aktualisiert. Wenn ich die ioBroker-Forumseite nehme kommt sogar noch der Wechsel zu Deutschen Seite. Danach ist dann aber schluss.
                        Und genau: Da erscheint dann nichts im Log wenn ich die Seiten wechsle
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #73
                          @bananajoe ,
                          du hast Recht mit der Maus. Typ: Battery ist die Battery.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #74
                            @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                            Und das auch bei deinem Hauptrechner ?
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #75
                              @wal jepp. Ich wollte gerade mal eine ältere Version probieren ... aber die sind nicht verfügbar :-(
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #76
                                @bananajoe ,
                                Battery, Close, ScreenOn/Off gehen dann aber immernoch ?
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #77
                                  Die alten Versionen kannst du auf Github runterladen.
                                  Browser alt
                                  Du gehst auf Commits danach auf <> und du bekommst die Dateien angezeigt. Du mußt aber danach auch die alten Adapter installieren, das funktioniert genauso. Commits danach <> und die Url kopieren und als InstallationsURL bei ioBroker eintragen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @bananajoe ,
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #78
                                    @wal
                                    • close geht
                                    • message geht
                                    • screenoff geht
                                    • screenon geht
                                    • slide geht. Aber die Seitenwechsel durch das sliden werden nicht empfangen. Sliden per Mausklick beenden funktioniert
                                    • zoom geht
                                    • sendURL geht, receiveURL wird dabei aber nicht aktualisiert
                                      @wal
                                      • close geht
                                      • message geht
                                      • screenoff geht
                                      • screenon geht
                                      • zoom geht
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #79
                                      @bananajoe ,
                                      das ist der Hammer, bei receiveUrl habe ich im Quellcode seit der ersten Version damit nichts verändert.
                                      edit: Battery geht auch noch ? Bei Battery und receiveURL wird was empfangen, alles andere wird an den Browser gesendet.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @bananajoe ,
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #80
                                        @wal Testest du bei dir lokal oder auch über das Netzwerk?
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #81
                                          Beides, geht Battery auch noch ? lese oben.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
