  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @Wal
    und receiveURL ändert sich nun nicht mehr wenn man navigiert. Nach dem Start des Browsers müsste dort die in der config.ini hinterlegte URL kommen (sobald er sich verbunden hat) und wenn man etwas auf der VIS anklickt sollte der Datenpunkt wechseln. Ich meine 2teres hatte schon mal funktioniert
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @bananajoe ,
    lade den Browser nochmal runter und teste. Der Adapter kann so bleiben.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @bananajoe ,
      dos1973
      @wal
      Rein informelle Frage, würden damit auch systemrelevante Dinge gesteuert werden können? Zb. Reboot o.ä
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @bananajoe ,
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #66
        @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        @bananajoe ,
        Close funktioniert jetzt ohne Fehler. receiveURL funktioniert noch nicht.
          @bananajoe ,
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #67
          @bananajoe ,
          hmm bei mir funktioniert receiveURL.
          edit: kannst du den Adapter auf debug stellen und den log posten ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • D dos1973
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #68
            @dos1973 ,
            das kann doch der windows-control Adapter schon.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @bananajoe ,
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #69
              @wal also, heute ist er wieder mit Out of memory hängengeblieben, in error stand dazu nichts.
              Hier das Log:
              2022-01-12 18:06:05.792  - error: wiobrowser.0 (2718414) Client error:Error: read ECONNRESET
              2022-01-12 18:06:05.793  - info: wiobrowser.0 (2718414) Disconnected from 192.168.1.63
              2022-01-12 18:06:34.339  - error: wiobrowser.0 (2718414) Client error:Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.63:5000
              2022-01-12 18:06:47.395  - error: wiobrowser.0 (2718414) Client error:Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.63:5000
              2022-01-12 18:07:28.873  - info: wiobrowser.0 (2718414) Connected to 192.168.1.63
              2022-01-12 18:08:01.094  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" disabled
              2022-01-12 18:08:01.097  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 (force=false, process=true)
              2022-01-12 18:08:01.101  - info: wiobrowser.0 (2718414) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-01-12 18:08:01.101  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 send kill signal
              2022-01-12 18:08:01.103  - info: wiobrowser.0 (2718414) terminating
              2022-01-12 18:08:01.104  - info: wiobrowser.0 (2718414) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-01-12 18:08:01.104  - info: wiobrowser.0 (2718414) Disconnected from 192.168.1.63
              2022-01-12 18:08:01.725  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-12 18:08:14.312  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" enabled
              2022-01-12 18:08:14.421  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 started with pid 3706262
              2022-01-12 18:08:15.855  - info: wiobrowser.0 (3706262) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-12 18:08:15.896  - info: wiobrowser.0 (3706262) Connected to 192.168.1.63
              2022-01-12 18:08:46.495  - info: wiobrowser.0 (3706262) Disconnected from 192.168.1.63
              2022-01-12 18:09:27.921  - info: wiobrowser.0 (3706262) Connected to 192.168.1.63
              2022-01-12 18:09:55.134  - info: wiobrowser.0 (3706262) Disconnected from 192.168.1.63
              2022-01-12 18:11:40.887  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" disabled
              2022-01-12 18:11:40.892  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 (force=false, process=true)
              2022-01-12 18:11:40.903  - info: wiobrowser.0 (3706262) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-01-12 18:11:40.909  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 send kill signal
              2022-01-12 18:11:40.907  - info: wiobrowser.0 (3706262) terminating
              2022-01-12 18:11:40.908  - info: wiobrowser.0 (3706262) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-01-12 18:11:41.497  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-12 18:11:56.565  - info: host.iobroker "system.adapter.wiobrowser.0" enabled
              2022-01-12 18:11:56.738  - info: host.iobroker instance system.adapter.wiobrowser.0 started with pid 3709135
              2022-01-12 18:11:57.398  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2022-01-12 18:11:57.446  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects client ready ... initialize now
              2022-01-12 18:11:57.462  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects create System PubSub Client
              2022-01-12 18:11:57.463  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects create User PubSub Client
              2022-01-12 18:11:57.464  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects client initialize lua scripts
              2022-01-12 18:11:57.501  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2022-01-12 18:11:57.509  - debug: wiobrowser.0 (3709135) objectDB connected
              2022-01-12 18:11:57.511  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              2022-01-12 18:11:57.525  - debug: wiobrowser.0 (3709135) States create System PubSub Client
              2022-01-12 18:11:57.526  - debug: wiobrowser.0 (3709135) States create User PubSub Client
              2022-01-12 18:11:57.535  - debug: wiobrowser.0 (3709135) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2022-01-12 18:11:57.536  - debug: wiobrowser.0 (3709135) statesDB connected
              2022-01-12 18:11:57.838  - info: wiobrowser.0 (3709135) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiobrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-12 18:12:13.285  - info: wiobrowser.0 (3709135) Connected to 192.168.1.63
              2022-01-12 18:12:13.295  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.info.connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1642007533291,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007533291}
              2022-01-12 18:12:13.296  - debug: wiobrowser.0 (3709135) info -> true
              2022-01-12 18:12:15.163  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
              2022-01-12 18:12:15.169  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage","ack":true,"ts":1642007535167,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007371654}
              2022-01-12 18:12:15.169  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage
              2022-01-12 18:12:53.443  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.sendURL: {"val":"https://forum.iobroker.net/","ack":false,"ts":1642007573441,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","user":"system.user.admin","lc":1642007295702}
              2022-01-12 18:12:53.443  - debug: wiobrowser.0 (3709135) sendURL -> https://forum.iobroker.net/
              2022-01-12 18:12:53.452  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.error: {"val":false,"ack":true,"ts":1642007573450,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295808}
              2022-01-12 18:12:53.453  - debug: wiobrowser.0 (3709135) error -> false
              2022-01-12 18:12:57.196  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
              2022-01-12 18:12:57.204  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"https://forum.iobroker.net/","ack":true,"ts":1642007577201,"q":0,"from":"system.adapter wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007577201}
              2022-01-12 18:12:57.204  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> https://forum.iobroker.net/
              2022-01-12 18:12:58.654  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
              2022-01-12 18:12:58.659  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"https://forum.iobroker.net/category/4/deutsch","ack":true,"ts":1642007578657,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007578657}
              2022-01-12 18:12:58.660  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> https://forum.iobroker.net/category/4/deutsch
              2022-01-12 18:13:03.471  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
              2022-01-12 18:13:10.482  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: BATTERY
              2022-01-12 18:13:10.490  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.battery: {"val":100,"ack":true,"ts":1642007590487,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295769}
              2022-01-12 18:13:10.491  - debug: wiobrowser.0 (3709135) battery -> 100
              2022-01-12 18:13:16.519  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
              2022-01-12 18:13:27.670  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.sendURL: {"val":"http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage","ack":false,"ts":1642007607662,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","user":"system.user.admin","lc":1642007607662}
              2022-01-12 18:13:27.672  - debug: wiobrowser.0 (3709135) sendURL -> http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage
              2022-01-12 18:13:27.681  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.error: {"val":false,"ack":true,"ts":1642007607677,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295808}
              2022-01-12 18:13:27.681  - debug: wiobrowser.0 (3709135) error -> false
              2022-01-12 18:13:31.081  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: URL
              2022-01-12 18:13:31.088  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.receiveURL: {"val":"http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage","ack":true,"ts":1642007611086,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007611086}
              2022-01-12 18:13:31.089  - debug: wiobrowser.0 (3709135) receiveURL -> http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?WinPAD#000-Startpage
              2022-01-12 18:13:55.216  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
              2022-01-12 18:14:10.303  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: BATTERY
              2022-01-12 18:14:10.309  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.battery: {"val":100,"ack":true,"ts":1642007650307,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295769}
              2022-01-12 18:14:10.310  - debug: wiobrowser.0 (3709135) battery -> 100
              2022-01-12 18:14:16.869  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
              2022-01-12 18:14:21.673  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: EVENT
              2022-01-12 18:15:10.327  - debug: wiobrowser.0 (3709135) Typ: BATTERY
              2022-01-12 18:15:10.348  - debug: wiobrowser.0 (3709135) stateChange wiobrowser.0.battery: {"val":100,"ack":true,"ts":1642007710345,"q":0,"from":"system.adapter.wiobrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1642007295769}
              2022-01-12 18:15:10.349  - debug: wiobrowser.0 (3709135) battery -> 100
              Ich kann sehen das EVENT erscheint wenn ich die Seite wechsle
              Irgendwie habe ich auch eine View in der VIS, wenn ich die einmal anklicke geht es nicht mehr weiter. Fehler gefunden.
              Event kommt wenn ich mit der Maus klicke. Ich nutze Input Director um vom PC aus das Tablet zu bedienen. Wenn ich mit dem Finger tippse kommt kein Event
                Hier das Log:
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #70
                @bananajoe ,
                Typ: EVENT kommt nur wenn die Batteriedaten übertragen werden, alle 60sec.
                Typ:URL wen eine neue Seite aufgebaut wurde, da sehe ich das receiveURL bei dir auch geht, obwohl du das Gegenteil gesagt hast. ;-)
                error -> true würde sagen das die angeforderte Webseite einen Fehler bringt, was ich aber in deinem Log nirgens sehe.
                Ich sehe nur das um 18:06:05 die Verbindung verloren wurde und um 18:12:13 die Verbindung hergestellt wurde, danach ist alles i.O.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #71
                  Gegenprobe gemacht: Auf anderen Rechnern bei mir im Netzwerk funktioniert es auch nicht. Hab extra mal eben meinen Hauptrechner genommen
                  • WalW Wal
                    @bananajoe ,
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #72
                    @wal EVENT kommt jedes mal wenn ich mit der Maus klicke Unabhängig davon ob ich damit eine Seite wechsle oder ins Nichts klicke. Der Mausklick wird aber durch die Software Input Director erzeugt. Wenn ich mit dem Finger tippe kommt nichts in Log.
                    Und da sind keine 60 Sekunden zwischen den EVENT Ereignissen.
                    Beim Start oder wenn ich die URL setzte wird receiveURL einmalig aktualisiert. Wenn ich die ioBroker-Forumseite nehme kommt sogar noch der Wechsel zu Deutschen Seite. Danach ist dann aber schluss.
                    Und genau: Da erscheint dann nichts im Log wenn ich die Seiten wechsle
                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #73
                      @bananajoe ,
                      du hast Recht mit der Maus. Typ: Battery ist die Battery.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #74
                        @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                        Und das auch bei deinem Hauptrechner ?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #75
                          @wal jepp. Ich wollte gerade mal eine ältere Version probieren ... aber die sind nicht verfügbar :-(
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #76
                            @bananajoe ,
                            Battery, Close, ScreenOn/Off gehen dann aber immernoch ?
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #77
                              Die alten Versionen kannst du auf Github runterladen.
                              Browser alt
                              Du gehst auf Commits danach auf <> und du bekommst die Dateien angezeigt. Du mußt aber danach auch die alten Adapter installieren, das funktioniert genauso. Commits danach <> und die Url kopieren und als InstallationsURL bei ioBroker eintragen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @bananajoe ,
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #78
                                @wal
                                • close geht
                                • message geht
                                • screenoff geht
                                • screenon geht
                                • slide geht. Aber die Seitenwechsel durch das sliden werden nicht empfangen. Sliden per Mausklick beenden funktioniert
                                • zoom geht
                                • sendURL geht, receiveURL wird dabei aber nicht aktualisiert
                                  @wal
                                  • close geht
                                  • message geht
                                  • screenoff geht
                                  • screenon geht
                                  • zoom geht
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #79
                                  @bananajoe ,
                                  das ist der Hammer, bei receiveUrl habe ich im Quellcode seit der ersten Version damit nichts verändert.
                                  edit: Battery geht auch noch ? Bei Battery und receiveURL wird was empfangen, alles andere wird an den Browser gesendet.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @bananajoe ,
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #80
                                    @wal Testest du bei dir lokal oder auch über das Netzwerk?
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #81
                                      Beides, geht Battery auch noch ? lese oben.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #82
                                        @wal jepp geht auch noch.
                                        WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #83
                                          @bananajoe ,
                                          ok teste mal die alten Versionen. Ich bin sprachlos.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
